6096 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2206398
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 06-04-2012 à 15:14:25  profilanswer
Merci les gars :)
Pour virer le reste de colle sur les ram, j'utilise de l'acétone ? (j'ai pas d'Arctic Cleaner)
> Mon FEEDBACK <
n°2206417
SkymoD
Posté le 06-04-2012 à 16:20:12  profilanswer
Fais gaffe avec l'acétone, ça dissout bien mais selon les produits, ça peut laisser de sales résidus... utilise plutôt de l'alcool de pharmacie (prudemment, il faut éviter de dissoudre des trucs importants :D )
Le mieux, un produit dégraissant, type "essence F".
Recommandé aussi: passage à la gomme à papier, soigneusement (par exemple avec un crayon à embout gomme).
Ne pas oublier de dégraisser et bien nettoyer les surfaces des rads en contact avec les composants (donc avec la glu G-1).
Message édité par SkymoD le 07-04-2012 à 10:15:15
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2206422
pepes003
Posté le 06-04-2012 à 16:31:59  profilanswer
Sinon, j'ai aussi un produit vendu à la pharmacie qui me sert à décoller les autocollants sur les carrosseries (ex. stickers sur moto, etc...) mais qui sert à la base à enlever les marques et résidus de pansements sur la peau.
> Mon FEEDBACK <
n°2206426
SkymoD
Posté le 06-04-2012 à 16:37:22  profilanswer
Oui, je connais. Ça laisse des résidus, mais c'est très efficace.
En fait, ce qu'il faut, c'est surtout dégraisser, car les pads mémoire et VRM du rad stock ne laissent rien qui colle vraiment, ils sont juste en contact mais laissent une pellicule graisseuse: c'est ça qu'il faut enlever soigneusement.
La gomme est une bonne solution, avec un petit coup d'aclool de pharmacie, essuyer avec un tissu non pelucheux et hop, c'est bon.
n°2206586
fantom23
Posté le 07-04-2012 à 00:35:50  profilanswer
[:parisbreizh]   très intéressant
moi,je viens tout juste de recevoir ma 7970 et je pense que je vais commander le rad alternatif des demain..
car il est clair que passé les 30% cela devient intenable
pepes003,stp, tu pourra me dire si l accelero passe dans le R3 ou si finalement tu as été obligè de modifier la cage hdd ??
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2206604
SkymoD
Posté le 07-04-2012 à 06:53:59  profilanswer
Ah ça, dès qu'on lance un jeu, le rad stock vous fait "coucou" :D
Je serai sur le forum toute la journée, n'hésite pas à poster en cours de montage si hésitation (@pepes003) :hello:
Il y a deux cages HDD dans le R3, ça risque de taper dans la cage supérieure en effet, peux-tu mesurer la distance exacte entre le panneau arrière et le bord intérieur de la cage?
Message édité par SkymoD le 07-04-2012 à 08:04:49
n°2206681
fantom23
Posté le 07-04-2012 à 13:19:19  profilanswer
ah que coucou, [:tim_coucou] c est clair  [:nightbringer57] ...
 en fait,j ais exactement 32 cm entre le panneau arrière et le bord intérieur de la cage mais plus que 29.8 cm en partant des équerres pcie  :(
j en avais deja parlè a pepes003 qui a lui aussi le même boitier que moi,c est pour cela que son retour m intéresse,même si je n ais que peu d espoir que le rad rentre sans la moindre modif
-on a avait vu la solution de décaler la cage hdd:
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] R3-fractal
-voir de découper la partie supérieure  :o ou enlever carrément la cage hdd (quid après de la rigidité/stabilité du boitier..)
mais honnêtement je préférerais éviter d en arriver la,non pas que je ne m en sante pas capable mais surtout que je n ais pas envie de redémontrer toute la config carte mère comprisse maintenant que tout est monté aux petit ognons  :)
Message édité par fantom23 le 07-04-2012 à 13:24:42
n°2206682
SkymoD
Posté le 07-04-2012 à 13:26:16  profilanswer
Mon Accelero/7970 mesure 32cm hors-tout du bord extérieur de l'équerre (du plat de l'équerre, pas de la partie coudée sur laquelle on visse) au bout du bout du rad (châssis ventilos ou bout des heat-pipes je sais plus mais peu importe).
http://derives.1.free.fr/7973.jpg
Donc comme le bord de l'équerre touche le panel des slots de fond de boitier, mesure exactement la distance entre ce panel et l'extrémité à problème de la cage HDD.
Le rad est également déporté vers "l'avant" (coté porte latérale), c'est de ce côté qu'il peut éventuellement buter sur la cage.
Message édité par SkymoD le 07-04-2012 à 13:28:33
n°2206689
fantom23
Posté le 07-04-2012 à 13:40:55  profilanswer
ok merci pour les infos
 je pense que pepes003 devrait nous le confirmer mais d après tes mesures et si mes calculs sont bon,32 cm du plat de l équerre pcie au bout du bout du rad/ventillo  :)
ça fait 2 cm de trop pour ce pauvre petit R3... [:tsomi:5]
Message édité par fantom23 le 07-04-2012 à 13:44:18
n°2206696
SkymoD
Posté le 07-04-2012 à 13:55:18  profilanswer
2cm c'est énorme quand ça passe pas :D
Comment va-t-il faire, lui?
// Je viens de regarder, 32cm c'est jusqu'au bout des heat-pipes, il y a un tout petit cm en moins pour le bord du carénage des ventilos (~0.7cm au pif): reste toujours un gros centimètre de trop.
Message édité par SkymoD le 07-04-2012 à 13:57:47
n°2206731
fantom23
Posté le 07-04-2012 à 15:16:04  profilanswer
yep dommage même 1cm de moins c est toujours 1 cm de trop... :(
suis aussi curieux de savoir comment pepes003 va faire;
moi j ais bien peur d être obligé de me rabattre sur un autre rad alternatif :o
n°2206758
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 07-04-2012 à 16:15:44  profilanswer
Perso j'ai utilisé l'alcool ménager, pour le nettoyage très efficace ;)
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2206773
SkymoD
Posté le 07-04-2012 à 17:11:00  profilanswer
Oui ça marche aussi, un peu plus de résidu mais si tu essuyes bien tout de suite, ça fait pareil que l'alcool de pharmacie.
Si pepes003 n'a pas d'autre carte graphique, il doit être en train de regarder "sécher" la colle :D
Message édité par SkymoD le 07-04-2012 à 17:12:52
n°2206907
barbare128
Posté le 08-04-2012 à 12:02:55  profilanswer
oui ça c'est très con  :pt1cable:
C'est pourquoi perso j'ai fais passé à la superglue, j'ai une autre CG, mais bon voir tenir les trucs comme ça avec possibilité de
décollement, et attendre que la colle sèche, je trouvais ça très chiant ...
après c'est sur ça peut faire peur, mais vu que je l'avais déjà fait avant, et déjà trouvé le moyen de la décoller ( ce qui
pas du tout utile vu que je compte pas passer au water ) ...
et niveau garantie, en général la carte marche direct ou ne marche pas, c'est pas trois mois après qu'elle crame. Enfin ça peut
arriver mais c'est très très très rare. :jap: ( joue au loto, ya plus de chance de gagner que de la cramer à trois mois )
n°2206941
SkymoD
Posté le 08-04-2012 à 15:41:56  profilanswer
n°2207213
pepes003
Posté le 09-04-2012 à 18:55:04  profilanswer
AC posé, Fractal R3 modifié, etc...
Mon CR bientôt avec photos à la clef :)
> Mon FEEDBACK <
n°2207220
SkymoD
Posté le 09-04-2012 à 19:01:32  profilanswer
Pas trop de soucis ni d'angoisses? :D
Explique ta modif du Fractal R3, ça intéresse fantom23 ;)
n°2207320
fantom23
Posté le 09-04-2012 à 23:24:15  profilanswer
c est clair,suis vraiment curieux de voir comment pepes003 s y ais pris  :)
mais je pense malgrés encore quelques doutes que je vais m orienter vers un autre rad (surement le peter)
d après les mesures du site constructeur,ce rad semble passer sans modif,
reste a voir pour la partie ventillo (ou rien n est préciser a ce sujet)
et si ça le fait,me décider pour les ventillos additionnel (surement des bequiet pwm ou des noiseblocker plps)
n°2207369
pepes003
Posté le 10-04-2012 à 09:41:03  profilanswer
Comme promis hier voici ci-dessous mon Compte Rendu sur l'installation de l'Arctic Cooling Extrem 7970 dans un Fractal R3.
Je vais faire ça en 2 post distincts : le premier, l'installation d'un Arctic Cooling Extrem 7970 sur une carte au design générique, et le deuxième, l'installation de la carte modifiée dans un boitier Fractal Design R3.
=> pour accéder à la partie intégration dans le boitier Fractal R3, allez directement ICI: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2207384
Tout d'abord, un grand merci @SkymoD pour tous ces conseils et également @Avatar66.
Je tiens à préciser que mon post est juste "un complément" à l'excellent CR de SkymoD. J'ai juste ajouté quelques photos pour les personnes (comme moi) qui sont friandes de reportage photo pour aider à l'installation d'un composant.  :D
Etape 1 : on prépare ses outils
https://lh4.googleusercontent.com/-EZOItK1LhQ0/T4NI3UUL8HI/AAAAAAABSek/mXmCs8L81fw/s800/hd7970%2520%252831%2529.JPG
=> ça vaut environ 5€ dans un Brico Marché / Mr Bricolage / etc...
https://lh5.googleusercontent.com/-YWUH-8UtttM/T4NCvDEldrI/AAAAAAABScA/mRrhWYQNq0Y/s800/hd7970%2520%252817%2529.JPG
=> récipient jetable pour le mélange de la colle (fournie)
https://lh3.googleusercontent.com/-vnSLr1zXsmA/T4M_qXoaD-I/AAAAAAABSa8/eAwvP6a_WAQ/s800/hd7970%2520%252810%2529.JPG
=> Alcool provenant de la pharmacie pour nettoyage des rads / du core GPU + une gomme classique + du papier essuie-tout et un chiffon non "pelucheu"
Etape 2 : on dégage le (très esthetique) ventirad d'origine
https://lh5.googleusercontent.com/-9Sn6o7adiIs/T4NOU67GaLI/AAAAAAABShM/eUonSelNFu8/s800/hd7970%2520%252847%2529.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6snsDkxseDY/T4NOIh9sxrI/AAAAAAABSg4/R-4JiQmMOfU/s800/hd7970%2520%252846%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-15i-hA_W_X4/T4NOMGFAt3I/AAAAAAABShA/8U83i_n1QxQ/s800/hd7970%2520%252845%2529.JPG
Ahhhhh, si seulement il était plus discret... Car sérieusement, il est plutôt efficace (enfin, il fait son office quoi) mais bien trop bruyant !
Etape 3 : nettoyage en règle de la carte nue
Il faut tout d'abord nettoyer à l'alcool les rads et le gpu (mouiller un peu un papier d'essuie-tout), puis virer à l'aide de la gomme les parties où la colle d'origine est plus accrochée. Enfin, au chiffon doux, on peaufine et vérifie qu'aucuns résidus ne traînent sur la carte.
Résultat :
https://lh5.googleusercontent.com/-yLe6M9qyCu8/T4NRqX0cZxI/AAAAAAABSiY/mRL--DmsdJk/s800/hd7970%2520%25286%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/--PM-qp6rO-w/T4NRrUAimXI/AAAAAAABSig/dj9CZD0v5ZU/s800/hd7970%2520%25287%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-1j2PszvTHUY/T4NSR999ugI/AAAAAAABSio/CAqr1AD2rss/s800/hd7970%2520%25288%2529.JPG
Etape 4 : "ça va coller chérie"
Je vais pas vous le cacher, c'est LA partie la plus chiante. Pas compliqué, mais CHIANTE !
Enfin, juste avant de coller, il faut coller les quelques bandes (scotch transparent) fourni entre les VRM et les autres composants. NE PAS COLLER LE SCOTCH SUR LES VRM ! Il faut les "isoler" des autres. (comme mentionné dans la notice accessible sur le web - voir en préambule)
C'est fait ? Ok, on colle :
https://lh4.googleusercontent.com/-4zFyc3tH2Sg/T4NDeuUCvvI/AAAAAAABScQ/pz1vSPvW4Fo/s800/hd7970%2520%252818%2529.JPG
=> couper le gobelet pour faire un petit récipient idéal pour mélanger les 2 sachets fournies dans le bundle de l'AC (colle et pâte thermique)
Bien mélanger pendant 5mn (chrono !!!!) puis appliquer.
Au début vous allez pinaillez pour les doses, mais faut pas hésiter, il faut en mettre pas mal.
https://lh6.googleusercontent.com/-erze6PYUWDo/T4NFFTTNjhI/AAAAAAABSdA/Qju9V-6dl30/s800/hd7970%2520%252822%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-XVP0WrReVeo/T4ND27gt8nI/AAAAAAABScc/Y2FvP0M-g0c/s800/hd7970%2520%252819%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Jga7-mmcZwU/T4NEzuTtS4I/AAAAAAABSc4/G5x8eF_64vM/s800/hd7970%2520%252821%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ZGcg4Oc7sOA/T4NEYIjFGBI/AAAAAAABScs/RqGubEv-_UA/s800/hd7970%2520%252820%2529.JPG
=> vous vous demandez ce qu'est cette chose posée sur les rad des VRM ? Et bien c'est un échantillon de granite. C'est lourd, plat (avec le verre, c'est ce qui ce fait de plus plat) et une surface assez importante pour y mettre un truc lourd dessus. (j'ai réutilisé le rad d'origine qui pèse bien lourd)
IL VOUS FAUT OBLIGATOIREMENT un poids pour les rads des VRM, car il colleront pas sinon.
Etape 5 : faut que ça repose
En effet, au bout de 5h j'ai touché les rads et il n'étaient pas vraiment collés... J'ai donc "laissé prendre la colle" toute la nuit.
Le lendemain, j'ai vérifié si les rads étaient solidement fixés et c'était pas le cas. Quand je fais pivoter très doucement le rad, celui-ci bouge. J'en déduis que la colle fournie permet le maintient du rad sans pour autant que celui-ci soit figé. Elle est juste assez "puissante" pour que le rad ne retombe pas quoi (pas très rassurant pour le coup, mais au moins, c'est réversible en cas de retour SAV de la carte par ex.)
Le résultat
https://lh3.googleusercontent.com/-hDoSlbNJfD0/T4NFip2ljnI/AAAAAAABSdM/nY7o7I_Qgws/s800/hd7970%2520%252823%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-T4qet2_aU70/T4NF48d1E0I/AAAAAAABSdc/VBpwbSEbB2E/s800/hd7970%2520%252824%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-g4qNIZwHT94/T4NGomaTH7I/AAAAAAABSds/GLr0fFWmmJ0/s800/hd7970%2520%252826%2529.JPG
Etape 6 : on prépare le reste
1. utiliser les rondelles autocollante (double face) pour coller les entretoises comme ceci :
1.1 coté pile (coté GPU) - collage des rondelles puis y apposer les entretoises blanches
https://lh5.googleusercontent.com/-eIZFXDw5b3w/T4NGx75CyOI/AAAAAAABSd4/hotq7oZw8w8/s800/hd7970%2520%252827%2529.JPG
1.2 coté face (sur la plaque arrière fournie dans le bundle) - collage des rondelles puis y apposer les entretoises noires
https://lh5.googleusercontent.com/-_HBOeVGxad0/T4NG_D6tkRI/AAAAAAABSeA/FYS9Ra3yDRM/s800/hd7970%2520%252828%2529.JPG
2. coller le bloc de mousse (fourni) au dos de la carte (à l'emplacement du GPU)
https://lh6.googleusercontent.com/-OiaU_caJXpY/T4NCwkF08CI/AAAAAAABScI/y3BqWjwVZBA/s800/hd7970%2520%252816%2529.JPG
3. j'applique de la pâte thermique sur le GPU et très peu sur la rad (dans mon cas, de l'Arctic Silver 3 (je n'ai plus de 5 :()
https://lh5.googleusercontent.com/-h80J67-T_uQ/T4NGB3r-ikI/AAAAAAABSdk/jEVkTXhy6AI/s800/hd7970%2520%252825%2529.JPG
Etape 7 : on assemble
On assemble le tout avec les 4 vis fournis
https://lh5.googleusercontent.com/-h_y6XTmZXnU/T4NHzCydhAI/AAAAAAABSeI/aXjovbOWKZo/s800/hd7970%2520%252829%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-lQ-gwtBKEUk/T4NIIZpDe7I/AAAAAAABSec/Qui33fkkxxw/s800/hd7970%2520%252830%2529.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6PtSAzf6F-c/T4NJA52ruoI/AAAAAAABSe0/w7jf3gzSgIE/s800/hd7970%2520%252832%2529.JPG
Etape 8 : c'est pas une étape, car c'est fini ^^
https://lh5.googleusercontent.com/-19f8ePnhi_8/T4NLAsLr6KI/AAAAAAABSfs/he4G_toEGPY/s800/hd7970%2520%252838%2529.JPG
Annexes : aller, quelques photos dans le détails
https://lh4.googleusercontent.com/-kRjGVGNt4ig/T4NI-K4gIoI/AAAAAAABSes/jFpe_5hDYuA/s800/hd7970%2520%252833%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-iwFhaLVe1T0/T4NJ1lW7EeI/AAAAAAABSfI/-0BXOPnvdMQ/s800/hd7970%2520%252835%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-uj0gDTJC8Ms/T4NJ51IGhSI/AAAAAAABSfQ/ksQdkL7pErE/s800/hd7970%2520%252836%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-bJ1HSYyd_qI/T4NK0EiBLrI/AAAAAAABSfg/HcNZ5VAcWSc/s800/hd7970%2520%252837%2529.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-OiUUVj9_Tbc/T4NMDB6GMjI/AAAAAAABSgA/LJ93EHoYyjg/s800/hd7970%2520%252841%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-0PbSImI7EFY/T4NNLNHAGTI/AAAAAAABSgk/8KMc9JrIusQ/s800/hd7970%2520%252842%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-_Z_lmdF0DRM/T4NNJqJq-AI/AAAAAAABSgc/28BfoaceYjU/s800/hd7970%2520%252843%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Z56hIWx9aWY/T4NNTBhzOfI/AAAAAAABSgw/QfWQh3wL92c/s800/hd7970%2520%252844%2529.JPG
Une nouvelle fois  :love:
Message édité par pepes003 le 10-04-2012 à 10:48:08
> Mon FEEDBACK <
n°2207376
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 10:08:48  profilanswer
On se croirait chez moi :D
> Tu aurais du coller le bloc de mousse sur la backplate du ventirad, plus simple...
Parfait tout ça... tu n'as pas monté la plaque amovible du rad pour positionner les rads?
C'est sûr qu'un bon poids sur les rads VRM est indispensable si on veut que ça tienne au final...
>>> Belles photos :) Ça y va le mode macro :D
Message édité par SkymoD le 10-04-2012 à 10:11:45
n°2207383
barbare128
Posté le 10-04-2012 à 10:43:59  profilanswer
Bon reportage photo ;)
juste j'ai l'impression que ta carte était plié sous le poids du granit,
( ta petite pierre tombale perso quoi :D tu dois aimer les jeux morbides ;) )
A moins que ce soit un effet d'optique, j'avais déjà une carte (x1900xt) très légèrement tordue, avec la photo c'était très largement exagéré. bref ...
Sinon travail très bien fait ;), il n’empêche pas que je préfère la glue3 :jap:
Message édité par barbare128 le 10-04-2012 à 10:44:18
n°2207384
pepes003
Posté le 10-04-2012 à 10:46:36  profilanswer
Installation d'une HD7970 (design de référence) surmontée d'un Arctic Cooling Extrem 7970 dans un boitier Fractal Design R3.
Etape 1 : prise des mesures
https://lh3.googleusercontent.com/-pZjrXgvQp8k/T4NLDlRZ-2I/AAAAAAABSf0/i_T6D3L7WEA/s800/hd7970%2520%252839%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-JxS_kfeSkTQ/T4NMI7vgiWI/AAAAAAABSgM/wvnF_drIZhg/s800/hd7970%2520%252840%2529.JPG
=> je vais pas faire durer le suspense plus longtemps >> ÇA NE RENTRERA PAS sans modifier le boitier.
Etape 2 : faire sauter les 8 rivets de la cage à HDD
Chose à souligner, c'est que ce que j'ai fais est réversible. Donc le jour où vous voulez vendre votre boitier, il sera possible de le remettre dans son état d'origine  ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-o8UKkWOfSl8/T4NPRTuB22I/AAAAAAABShU/F2CugNWsYhU/s800/hd7970%2520%252848%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-3TYzGYSvIQs/T4NPXuNFJCI/AAAAAAABShc/46_NxKhRFu0/s800/hd7970%2520%252849%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-eX1a3OWPxQM/T4NQTonSNAI/AAAAAAABShw/DyrN9O3Ve74/s800/hd7970%2520%252850%2529.JPG
=> pour cela, utiliser un marteau et un ciseau à bois (en 5mn c'est fait)
Etape 3 : nouvel emplacement HDD/SSD
Je voulais garder mes ventilo de façade, donc il fallait se séparer de la cage HDD d'origine.
N'ayant qu'un HDD et un SSD, j'ai décidé de faire une bidouille digne du topic "honteux bidouillage", à savoir, utiliser les blocs de mousses isolantes du Fractal pour y placer les Disques dessus.
Voilà le résultat :
https://lh4.googleusercontent.com/-1nxBQGuKg2Q/T4M_3Akgo4I/AAAAAAABSbQ/hvAkmqpQDds/s800/hd7970%2520%25281%2529.JPG
=> Avantages : ils sont placés pile devant le ventilo, ils sont posés sur de la mousse qui empêche que les vibrations sont réparties dans tout le boitier (enfin pour le HDD ^^) et ça attenu également les nuisances sonore du HDD. (après 5h de bench non stop (très lourd), le HDD était à 32° et le SSD à 30°)
Etape 4 : on range un peu et c'est fini
https://lh6.googleusercontent.com/-Af4NEgHdC8Q/T4NH65NHNYI/AAAAAAABSeU/Qtx5yP9um7s/s800/hd7970%2520%25283%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-JxYL7qhMfZ0/T4NQf646gII/AAAAAAABSh8/x0cIiO7_0m4/s800/hd7970%2520%252851%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-d6jgv4yWbX4/T4NQrwSYZCI/AAAAAAABSiE/JIdkflDTXjU/s800/hd7970%2520%252852%2529.JPG
Message édité par pepes003 le 10-04-2012 à 11:58:14
> Mon FEEDBACK <
n°2207394
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 11:16:43  profilanswer
J'ai eu la même impression, mais en fait il s'agit du carton sur lequel pepes003 a posé l'ensemble pour travailler ;)
Au fait avec tout ça, ça marche bien? :D
N'empêche, chapeau pepes003, je sais ce que c'est de bricoler comme ça tout en prenant des photos... :hello:
Message édité par SkymoD le 10-04-2012 à 11:21:47
n°2207401
pepes003
Posté le 10-04-2012 à 11:33:06  profilanswer
Salut les gars,
SkymoD a raison, j'ai bien mis un petit carton sous la carte qui donne cet effet d'optique. Je te rassure barbare128, la carte est toujours bien plane :D
Quant à mon avis sur ce combo : Arctic Cooling / HD7970 Sapphire ?
Et bien, c'est comme passer (comparaison sonore seulement) d'un scooter "dé-chicanné" avec pot non homologué à un scoot électrique =>>> que c'est bon pour les oreilles des riverains !!!
Il y a aussi un grand mieux niveau température.
Comparativement avec le rad d'origine, j'ai gagné 15° en full par ex.
A ce jour, je suis en quête d'o/c. Je me tâte à flasher ma carte pour lui faire manger plus de Volt car elle monte pas très bien... Problème déjà présent avec le rad d'origine of course ^^
Message édité par pepes003 le 10-04-2012 à 11:35:45
> Mon FEEDBACK <
n°2207408
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 11:56:58  profilanswer
La flasher avec un bios plus tolérant? Tu prends des risques minimes, mais des risques...
n°2207410
pepes003
Posté le 10-04-2012 à 11:59:41  profilanswer
Exactement ça :)
Je crois que c'est Pinto qui a fait ça pour la monter @1,36V de Vcore.
> Mon FEEDBACK <
n°2207413
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 12:01:41  profilanswer
Tu montes jusqu'où dans l'état actuel (fréquences/tension)?
Sinon fouille là-dedans > http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Message édité par SkymoD le 10-04-2012 à 12:03:04
n°2207419
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-04-2012 à 12:10:28  profilanswer
pepes003 a écrit :
Exactement ça :)
Joli reportage photo au passage  ;)
1.36v de Vcore pour du bench ok mais pour du H24 :non:  :non:  :non:
Aprés c'est toi qui  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2207432
barbare128
Posté le 10-04-2012 à 12:53:01  profilanswer
Alimentation avec une pommeeeeeee détecté :o, préparation des missiles avec tête thermo nucléaire pour nettoyer la zone ... bip, bip.
Pepe, envoie moi ton adresse en MP, je t'envoie un petit colis :D
n°2207436
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 13:19:51  profilanswer
C'est la première fois que je vois un cheval de Troie matériel :lol:
n°2207453
pepes003
Posté le 10-04-2012 à 14:13:38  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: mékiçonkon  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Pour la ptite histoire, c'est un vestige de mon ex-mod Hackintosh
https://lh4.googleusercontent.com/-T-Sr6adhV6g/Ta4WD61CmcI/AAAAAAAAGbY/AquBzlPb3qo/s800/P1000263.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-HniDBmHJFuQ/Ta4WBlhNr3I/AAAAAAAAGbQ/1HnCsJeK8UI/s800/P1000261.JPG
Message édité par pepes003 le 10-04-2012 à 14:16:12
> Mon FEEDBACK <
n°2207457
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 14:21:42  profilanswer
"Hackintosh" :lol:
n°2207485
barbare128
Posté le 10-04-2012 à 16:44:37  profilanswer
Et alors ? :o
moi vouloir anéantir toute trace de vie extra terrestre sur terre :jap:
factice aussi, préparer vous;  bande de roswell tagé d'une pomme !!! :D
Message édité par barbare128 le 10-04-2012 à 16:44:59
n°2207609
SkymoD
Posté le 10-04-2012 à 21:45:14  profilanswer
Le barbare est en grande forme :D
n°2207644
barbare128
Posté le 11-04-2012 à 00:14:22  profilanswer
metro 2033 terminé tout à l'heure, ça donne faim, j'ai eu une envie de croquer de la pomme.
Et très agréable avec une 7970 sous accelero, pas trop de bruit même sur 12V, et surtout la carte dépote bien ;)
Content de mon achat, dommage qu'il y ai pas tant de bon jeu que ça en ce moment :o
n°2207663
SkymoD
Posté le 11-04-2012 à 07:43:21  profilanswer
Bah oui, ventilo à 100% = même pas nuisible :D
n°2207675
pepes003
Posté le 11-04-2012 à 09:47:59  profilanswer
Disons que c'est une nuisance tolérable :D
Hier, j'ai flashé ma carte avec le BIOS d'une Asus => pas de changement.
J'ai eu le temps de débuter mon o/c de la mémoire seulement.
Pour l'instant, je me suis arrêté à 1800MHz avec la tension @stock (1600mV) stable.
Je continuerai ce soir.
Mon objectif (si possible via les qualités intrinsèques de la carte) : 1300MHz (GPU) et 1900MHz (ram) avec la plus petite tension possible et une ventilation au plus juste mais toujours en silence.
> Mon FEEDBACK <
n°2207679
SkymoD
Posté le 11-04-2012 à 10:09:42  profilanswer
Trixx ou AB permettent de moduler la courbe de ventilation ;)
n°2207681
pepes003
Posté le 11-04-2012 à 10:25:21  profilanswer
oui oui, j'utilise AB pour l'o/c également ;)
J'ai d'ailleurs vu ta courbe sur un des topics dédiés aux AMD HD7xxx.
Je vais essayer gpu tweak afin de faire tomber la limite des 1,3V. J'espère cependant qu'il intègre aussi la gestion du ventilo.
Message édité par pepes003 le 11-04-2012 à 10:30:10
> Mon FEEDBACK <
n°2207686
SkymoD
Posté le 11-04-2012 à 10:41:37  profilanswer
Aucune idée.
N'hésite pas à faire démarrer la courbe assez haut (~35°C) que les VRM et RAM en profitent, car la référence de régulation se prend sur la Tgpu.
Message édité par SkymoD le 11-04-2012 à 10:42:56
n°2207690
pepes003
Posté le 11-04-2012 à 10:46:49  profilanswer
Tu n'aurais pas un profil AB à partager ? :D
Message édité par pepes003 le 11-04-2012 à 10:47:01
> Mon FEEDBACK <
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
