5773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2254958
ashkandie
Posté le 09-11-2012 à 19:23:18  profilanswer
Et sinon,
Vous pensez quoi du Prolimatech mk-26 et du gelid icy vision-A ?
n°2260724
bluedragon​38
Posté le 09-12-2012 à 19:21:27  profilanswer
Me revoilà les amis ! Je vais bientôt obtenir une MSI lightning BE ! (S.A.V. de ma DUAL-X !) Donc je vais comparer l'accelero Extreme et le refroidissement STOCK :)
Topic Vente
n°2260728
SkymoD
Posté le 09-12-2012 à 19:29:29  profilanswer
Yapafoto :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2260778
bluedragon​38
Posté le 09-12-2012 à 22:19:54  profilanswer
Le refroidissement STOCK est tout de même bien foutu :D je ferais des photos toussa :o
Topic Vente
n°2260810
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-12-2012 à 07:33:21  profilanswer
Une HD7970 Lightning? ;) C'est bon sa :)
Topic Transactions + FeedBack
n°2261194
bluedragon​38
Posté le 11-12-2012 à 19:07:09  profilanswer
Lightning reçus :love: je ferais les tests ce soir/demains si je n'ai pas le temps :)
Topic Vente
n°2261219
SkymoD
Posté le 11-12-2012 à 20:59:16  profilanswer
n°2261249
bluedragon​38
Posté le 11-12-2012 à 23:14:54  profilanswer
J'ai réceptionné ma MSI lightning ! problème (que je n'avais pas pensé) c'est qu'il y a le truc sur le dessus qui améliore la tension délivré au GPU .. j'ai tenté de faire une platine personnalisé pour que ça passe , mais j'ai pété une VIS :o donc je dois en retrouver une .. y'en a que 4 dans le bundle :o
Topic Vente
n°2261270
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-12-2012 à 08:57:35  profilanswer
Salut ;)
J'ai une lightning aussi (mais en GTX 680 ;) ) Je vois de quoi tu parles quand tu parle du coeur (bleu?) mais je vois pas ce que tu entend par "platine personalisée"?
n°2261437
bluedragon​38
Posté le 13-12-2012 à 12:01:32  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Salut ;)
Platine personnalisé ? bah faire en sorte de la déformé pour quelle soit adapter a ce machin bleu :D (que jai declipser au passage).
Topic Vente
n°2261442
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-12-2012 à 13:16:40  profilanswer
ok ;)
n°2261517
bluedragon​38
Posté le 13-12-2012 à 21:02:29  profilanswer
Bon voila j'ai fais la modification , je ferais des photos demain ou ce soir SI je suis motivé , en gros c'est simple j'ai voulu mettre l'accelero EXTREME sur la lightning. hors la plaque en acier nickel ne passe pas (la backplate en quelques sortes qui tient les 4 vis pour faire une pression centrale).
Bref je l'ai viré mais entre temps j'ai tué une vis , tordu au max enfin bref , j'ai repercer @ 2.5mm puis taraudé @ M3. j'ai pris 4 vis et 8 rondelles (4 d'un diamètre et 4 d'un autre pour agrandir la porté de ceux ci !) j'ai vissé le radiateur sans la backplate de l'accelero !
resultat je cale mon ventilo @ 40% (je ferais une courbe plus tard) comme ça il est pas audible en usage bureau et inaudible ingame (avec le son quoi :D ) contrairement a la STOCK msi lightning !
et la je test sous unigine et ingame aussi. je vous ferrais part de mes résultats après !
voila pour le moment , photos incoming !
edit : le gpu est @ stock donc 1150 @ 1.256v et mémoire @ 1500. :)
Message édité par bluedragon38 le 13-12-2012 à 21:35:27
Topic Vente
n°2261755
bluedragon​38
Posté le 14-12-2012 à 19:49:58  profilanswer
Bon alors voila mon petit feedback , passage d'une MSI lightning STOCK @ Msi lightning Accelero Xtreme.
Tout d'abords voila les réglages des différents programmes :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_918657MsiABrglages.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_611544rglagesunigine.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_279089reglagesstaclkerCS.png
Petites photos de la CG en elle même (oui désolé :/ galaxy S2 avec capteur photo HS  ! :D )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_256877CameraZOOM20121213222805607.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_543681CameraZOOM20121213223521916.jpg
voila les résultats sous unigine et stalker CLEAR SKY benchmark (temp stab et temp de la pièce = 24°)
UNIGINE
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_996778resultatunigine.png
CLEAR SKY
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_470868resultatclearsky.png
Maintenant montage de l'accelero :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_157579CameraZOOM20121214191010475.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_931067CameraZOOM20121214191824901.jpg
Attention , j'ai mis des vis M3 car j'ai tué les pas de vis sans le vouloir ! puis une rondelle avec du caoutchouc en dessous pour eviter tout contact ! et ça va bien comme cela :)
et voila le résultat sous unigine :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_806761resultatunigineaccelero.png
je posterais le resultat de stacker quand je lancerais le bench mais pour le moment pas le temps :D
Voila , donc j'ai gagné en silence ! (je peux pousser le rad @ 60% sans qu'ils soit plus présent que la config générale!) et ça refroidie un peut mieux le GPU :)
vila ! si questions , posez les !
Message édité par bluedragon38 le 14-12-2012 à 19:57:18
Topic Vente
n°2262775
matos666
Posté le 19-12-2012 à 17:54:44  profilanswer
Ma copine en peut plus du bruit de ma 7970 (msi), est ce qu'on peut utiliser la Glue comme colle ?
Ma carte à presque un an, donc normalement elle ne doit plus cramée, de plus je ne suis pas un fou d'@, donc je me fou de la remettre d'origine :D
n°2262886
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 20-12-2012 à 08:03:54  profilanswer
Euh mettre de la glue sur quoi ?! Oo
n°2262888
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-12-2012 à 08:29:51  profilanswer
C'est vrai que tes questions sont un peu difficiles a comprendre ;)
Message édité par AVatar66 le 21-12-2012 à 07:47:59
n°2262951
bluedragon​38
Posté le 20-12-2012 à 16:59:20  profilanswer
Colle sur les puces rames ? Sinon de la pâte thermique Ca va bien aussi :)
Topic Vente
n°2265950
bluedragon​38
Posté le 04-01-2013 à 20:06:42  profilanswer
Pas de réponse ?
Topic Vente
n°2268367
tintin33
Posté le 14-01-2013 à 14:35:16  profilanswer
Ma carte va partir au SAV du coup démontage de l'arctic obligé.
Petit hic quand elle va revenir je n'aurais plus de pâte pour les rads.
Y a-t-il un équivalent qui colle aussi bien que l'on peut acheter séparement dans le commerce ?
Message édité par tintin33 le 14-01-2013 à 14:35:40
n°2268488
Ricc0
Posté le 14-01-2013 à 22:19:45  profilanswer
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -1997.html
Ca pourrai faire l'affaire. Attends d'autres avis  ;)
The sideline story
n°2268560
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-01-2013 à 08:25:00  profilanswer
Attention elle est definitive celle la ;)
n°2268566
tintin33
Posté le 15-01-2013 à 08:41:04  profilanswer
Ouais c'est ce que je viens de voir, c'est pas trop top ça :/
n°2268569
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-01-2013 à 08:55:57  profilanswer
La G1 ne se trouve plus nulle part :/
n°2268805
Ricc0
Posté le 15-01-2013 à 22:08:30  profilanswer
C'est con qu'il faille mélanger la pâte thermique, parce qu'après c'est plus réutilisable.
@tintin33 quand tu remonteras ton rad fais gaffe à bien isoler les composants, histoire de ne pas cramer ta carte comme j'ai pu le faire :D
The sideline story
n°2268808
tintin33
Posté le 15-01-2013 à 22:15:33  profilanswer
Bah elle part en SAV donc au pire c'est pas trop grave :whistle:
n°2269338
SkymoD
Posté le 18-01-2013 à 12:00:52  profilanswer
Tu nettoies bien les composants à entarter, puis tu mets un couche d'Arctic Silver 5 et tu presses bien: si bien nettoyé et bien pressé, ça tient correctement et c'est réversible ;)
n°2269362
bluedragon​38
Posté le 18-01-2013 à 13:12:18  profilanswer
L'AC5 colle bien oui :) ,et ça se retire assez facilement si il faut renvoyer une carte par exemple. mais il faut bien nettoyer et faire une bonne pression.
Topic Vente
n°2269441
SkymoD
Posté le 18-01-2013 à 17:58:07  profilanswer
:hello: C'est toi qui m'avait filé le tuyau bluedragon, et ça fonctionne plutôt bien ;)
Il faut juste trouver la bonne quantité, trop ça se balade, pas assez ça ne colle pas.
Message édité par SkymoD le 18-01-2013 à 17:58:45
n°2280541
bluedragon​38
Posté le 05-03-2013 à 18:05:09  profilanswer
C'est pour ça il faut bien presser pour virer la pâte en trop. Ça ferra un effet de ventouse ...
n°2281519
tigrouille
Banana !
Posté le 11-03-2013 à 11:26:33  profilanswer
ayant cramé ma 7970 suite au scotch qui a fondu, je me demandais quel scotch je pourrai utiliser une fois ma carte revenue de SAV ?
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
n°2281531
zendb
Posté le 11-03-2013 à 12:42:43  profilanswer
Hello tout le monde,
je voulais votre avis, je possède une VTX3d 7950 PCB de 7970.
j'hésite à me prendre un accelero Xtrem. Actuellement je suis oc à 1100/1400Mhz et niveau température je plafonne à 68°C avec ventilo à 50% sous GW2 et 63/64°C max sous BF3.
Le bruit n'est pas un soucis car en charge les ventilo du GPU sont couvert par le bruit du jeu et des ventilo du boitier et en iddle ma carte est inaudible.
Par contre niveau perf j'aimerai bien gagner des degrés car dès que je dépasse les 69°C les artefact apparaissent et dans l'idéal j'aimerai bien gagner une bonne dizaine de degrés !
J'hésite fortement entre ce modèle d'air cooling ou passer (mais plus tard) sur du WC maison.
n°2281678
SkymoD
Posté le 12-03-2013 à 07:54:36  profilanswer
Les artefacts ça vient plutôt d'un problème de surchauffe des puces mémoire à mon avis.
Tigrouille > MP
n°2281690
arylol
Posté le 12-03-2013 à 09:07:00  profilanswer
A titre de comparaison j'ai un boitier fractal r4 assez bien ventilé (3*140mm) et sur ma 7950 (sapphire de base) même avec un vcore a 1.3 la carte ne dépasse jamais 60°, le tout bien sur dans un parfait silence.
n°2282002
bluedragon​38
Posté le 13-03-2013 à 16:02:19  profilanswer
Tigrouille > MP
Pourquoi MP ? Je serais intéressé par la réponse moi :o
n°2282391
SkymoD
Posté le 15-03-2013 à 07:06:44  profilanswer
C'tait pour lui proposer du scotch Accelero que j'ai en rab, pas en relation avec l'autre post ;)
n°2286468
hxdm4x
Posté le 07-04-2013 à 19:25:44  profilanswer
Salut à tous !
Bon ba voila j'ai monté mon accelero samedi sur ma HD7970 de chez Sapphire... Tout bien fait le truc, je démarre, nikel, les températures sont excellentes (50° en burn avec le ventilo à 30% !), je bench un peux et tout.
Je joue aujourd'hui et au bout de 2 heures de BF ! PAF ! Ecran noir... Ma carte mère (Z77x-ud3h) m'indique que ca vient de la CG... Je test l'IGP de mon proc, ok et quand je remet la CG : Ca boot pas ! Je test la CG sur un autre PC : Idem !
Résultat : CG HS ! :-(. J’espère que ça passera au SAV de RDC.
Quelqu'un à une idée d'ou cela pourrait venir ? Si le montage n'avait pas été bon, ça aurait cramé dès le début nan ?
n°2286781
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 10-04-2013 à 09:21:20  profilanswer
Petite question avant de faire une betise, peut on utiliser de la pâte thermique silver 5 pour fixer les dissipateurs thermiques à la place de la pâte / colle thermique fournie dans le bundle. Merki !
n°2286782
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-04-2013 à 09:23:29  profilanswer
kenshoide a écrit :
Tout a fait,Skymod en parle d'ailleurs a plusieurs reprises ;) , c'est approuvé par ses soins :jap:
n°2286785
arylol
Posté le 10-04-2013 à 09:26:04  profilanswer
ca colle avec de la pate thermique simple ou faut melanger avec la colle ?
n°2286787
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 10-04-2013 à 09:33:15  profilanswer
Parfait ! J en ai encore pas mal sous le coude ce qui va me permettre de gagner du temps de séchage et, on moins, je connais le produit et évite la case mélange, attente, tartinage et re............ Attente. Pour info, je pose un sur une carte vtx3d 7870 black edition et, après une longue recherche sur le web et un mail chez artic cooling, il appert que les trous de fixation des 7870 xt sont identiques au 7870 ou 7950. (si ça peut aider quelqu'un...)
n°2286788
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 10-04-2013 à 09:34:53  profilanswer
De plus, si c est skymod approuved, je peux y aller les yeux fermés !
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
