4413 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1859115
ducky9
Posté le 07-03-2009 à 19:03:31  profilanswer
Bon j'ai démonté et effectivement ça ne devait pas être assez serré puisque quand j'ai décollé le rad de la carte une partie de la pâte posée sur le proc semblait intacte.
La ça semble se stabiliser sous 40° (36° en idle actuellement).
Ca correspond plus à ce que dois m'attendre?
n°1859124
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 19:19:07  profilanswer
Oui c'est plutôt ça. :jap:
>>>FEED<<<
n°1859513
pioupiou92
Posté le 08-03-2009 à 20:34:07  profilanswer
Salut all j'ai quelques questions :
Pour ma radeon HD4850 avec accelero S1 rev2 (rads fournis sauf pour les mini puces vrm )
photo de la carte :
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/SAPPHIRE-HD4850/LARGE/SAPPHIRE-28.jpg
1 Vaut il mieux nettoyer le pad thermique de l'accelero S1 et y appliquer de la pate thermique de la ocz freezer en l'occurence ? ( je suppose que oui :)
2 j'ai recuperer un vieux rad carré d'une carte graphique geforce 2 mx il me semble si je le coupe en 2 avec scie a metaux je peut l'utiliser pour le mettre sur les VRM au bout de la carte ?
le rad ressemble a ca  :
http://www.build.com.my/images/products/brand/asus/vga/Nvidia/v9180se_l.jpeg
3 comment faire tenir le rad sur les puces VRM qu'utilisez vous pour coller les rad scotch thermique ?
4 dans mon P182 il y'aura un noctua S12 au niveau de la cage a disque du haut mais sans cage pas besoin qui enverra de l'air en direction de la carte pensez vous que ca sera suffisant ?
ou je devrais monter un ventilo sur l'accelero ?
5 selon vous qu'est ce qui est le plus silencieux pour l'accelero un noctua S12 1200 en 5 v ou le module twin turbo ?
Merci d'avance pour vos reponse :)
Message édité par pioupiou92 le 08-03-2009 à 20:46:37
n°1859522
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-03-2009 à 21:00:17  profilanswer
1) la pâte thermique pré appliquée est très bonne d'origine :) un peu meilleure que de l'AS5.
2) Essaie de voir si les trous de ton rad peuvent correspondre à ceux de la 4850 :) Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours découper à ta convenance :D
 n'hésite pas à mettre le plus de surface de dissipation possible mais fait bien attention à ce que ça ne fasse pas de court circuit sur les puces environnantes:)
3)Tu peux le faire tenir par des push pins en te servant des trous d'origine.. sinon effectivement il faut du pad adhésif .. certains utilisent de la simple UHU en stick ... mais je ne peux pas te certifier je n'ai jamais tester [:spamafote]
4) ça devrait suffire si tu n'O/C pas mais ne t'attends pas à des températures très basses :/
5) Le twin turbo est relativement silencieux mais envoie moins d'air qu'un 12cm même en 5V
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1859530
pioupiou92
Posté le 08-03-2009 à 21:21:28  profilanswer
Merki pour tes reponses boobeer cependant quelques precisions s'impose
3) le rad que j'ai recuperer n'a pas de trous il etait juste coller sur la carte je vais le couper en 2 ( ca va faire 1 seul rad en longueur pour les 8 mini puces VRM) donc il me faudra du pad adhesif thermique ou du scotch double face thermique ? pour conduire la chaleur vers le rad
Je suppose que les pad adhesif qui etait sur l'ancien systeme de ventilo de la carte graphique sont inutilisable ? sont plus epais que ceux des rad fournis sur l'accelero et n'ont pas l'air de dissiper la chaleur
Message édité par pioupiou92 le 08-03-2009 à 21:26:51
n°1859558
campi
V8 FTW
Posté le 08-03-2009 à 22:37:29  profilanswer
Prends toi un coolermaster 120mm 1000 tr/min, ils sont vraiment silencieux même en 12V :)
Tu fixes ça sur le S1 et tu as un rad très perf et silencieux (encombrant par contre)
n°1859567
boobeer
Posté le 08-03-2009 à 23:10:34  profilanswer
pioupiou92, oui il vaut mieux envisager de prendre du scotch thermique :) ce style : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
les fabricant eux utilisent généralement une solution plus définitive du même genre que l'artic adhesive : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] hesive.htm
donc tu ne devrais pas pouvoir réutiliser la colle de ton ancien rad :/
n°1859579
pioupiou92
Posté le 08-03-2009 à 23:46:48  profilanswer
oki doki merci pour vos reponses les gars
n°1859708
beretta93
Posté le 09-03-2009 à 13:33:46  profilanswer
Putain ça me gonfle les températures des VRM remontent à +125° après plusieurs heures de jeu...Alors que le GPU plafonne à 60° et les chips mémoires sont à 75°...
Je sais pas comment refroidir ces trucs. Je pense même mettre un petit 60mm sous volté qui va souffler directement sur le rad, comme je l'ai déjà fait pour le chipset de ma mobale (expérience concluante).
Qu'en pensez vous? Solution viable à long terme? :/
>>>FEED<<<
n°1859715
boobeer
Posté le 09-03-2009 à 13:54:57  profilanswer
Si design d'origine : http://www.clubic.com/shopping-426 [...] rhs70.html
Les ventiler est une bonne option aussi :)
n°1859720
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-03-2009 à 14:00:56  profilanswer
ou achete un paquet de dissipateurs ram autocollants, ca devrait passer sur les vrm au pire tu les decoupe...
n°1859725
beretta93
Posté le 09-03-2009 à 14:06:23  profilanswer
Pas mal. Je vais me pencher là dessus. Tu penses qu'il y a moyen de retirer le fin opercule plastique qui est collé sur le dessus des VRM à la lame de cutter pour optimiser le contact?
Cf page précédente. J'ai déjà essayé plein de trucs et la température explose quand même.
Message édité par beretta93 le 09-03-2009 à 14:06:46
>>>FEED<<<
n°1859729
boobeer
Posté le 09-03-2009 à 14:14:18  profilanswer
J'avais vaguement essayé sans résultat.. il faut vraiment un outil très fin (plus scalpel que cutter :D) .. me suis pas acharné non plus :)
sinon j'avais d'assez bon résultats avec le enzotech mosfet RST81... je restais bien sous les 100°C en jeux (cod4, crysis, grid etc... ) mais tuojours impossible de stabiliser furmark.. m'en fout je joue pas à furmark :na:
Personnellement j'ai résolu le pb en passant à une GTX 260 :D mais je regrette car le rad d'origine est insupportable à mes oreilles... malgré un profil rivatuner perso :/
Et arctic cooling n'as toujours pas sorti l'acelero extreme GTX280 :'(
n°1859746
beretta93
Posté le 09-03-2009 à 14:45:39  profilanswer
Je vais essayer avec ça:
http://accel21.mettre-put-idata.over-blog.com/0/12/21/72/Montage-canne-a-mouche-2008/Lames-rasoir.JPG
On verra ce que ça donne.
Sinon pour ta GTX260, pas de nouvelles d'un S1 rev 3.0 compatible?
>>>FEED<<<
n°1859759
pioupiou92
Posté le 09-03-2009 à 15:38:35  profilanswer
beretta93 ton blem de temp c'est pour une 8800 gt ?
n°1859766
beretta93
Posté le 09-03-2009 à 16:19:42  profilanswer
Non HD 4870.
>>>FEED<<<
n°1859771
boobeer
Posté le 09-03-2009 à 16:33:00  profilanswer
http://accel21.mettre-put-idata.ov [...] rasoir.JPG
tiens nous au jus de tes expériences :jap:
pour le S1, il est en ce moment dans mon PC1 sur une 8800GT :D .... mes oreilles attendent l'accelero Xtreme GTX280  (compatible avec GTX285/260 aussi ;) ) pour que je remonte la 260 :/
n°1859943
cobrasse
Posté le 09-03-2009 à 21:44:35  profilanswer
Beretta, j'ai opté pour la solution dissipateurs (sur les VRM en virant l'auto-collant avec de l'acétone) + artic adhesive + S1 rev2 + 120 mm à 600 RPM décalé vers l'arrière pour mieux refroidir les VRM et ça marche plutôt bien ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1861510
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-03-2009 à 03:34:52  profilanswer
vincebdx a écrit :
Des dessins valent mieux que du blabla et la pratique mieux que la théorie  :D
En très très simplifié, si la dynamique des fluides pouvait être aussi simple ... :
http://img299.imageshack.us/img299 [...] nt2vq6.jpg http://img507.imageshack.us/img507 [...] nt1nc1.jpg
Dans la pratique, le schéma 1, donne quoi par rapport au deuxième, niveau température?
Quelqu'un a essayé pour voir la différence!!!
Car dans ce cas la, on peut faire un fan duc vers le bas du boitier, si les temps sont presque les mêmes. ;)
Et dans ce cas la, pas de temp dans le boitier.
cela devrai marcher, car il fonctionne déjà en passif, non???:D
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 05:32:18
n°1861716
bilbo248
Posté le 14-03-2009 à 19:04:12  profilanswer
Dite moi, ce truc il serait pas bien sur nos S1 ?
http://www.pc-look.com/boutik/2887 [...] w_products
En le bricolant ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1861733
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 14-03-2009 à 19:35:38  profilanswer
Je vote excessif ;)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1861740
bilbo248
Posté le 14-03-2009 à 19:54:32  profilanswer
D'autre avis ? :)
n°1861746
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-03-2009 à 20:30:33  profilanswer
Pas sur que ça rentre dans un boitier (mon P180 fait 21 cm de largeur extérieure alors que le ventilo fait 23 cm...).
Plutôt réservé à une porte de boitier comme précisé dans le descriptif :)
n°1861774
bilbo248
Posté le 14-03-2009 à 22:06:20  profilanswer
A ouai pas faux :D
n°1861835
campi
V8 FTW
Posté le 15-03-2009 à 04:03:49  profilanswer
ça rentre pas dans le P182 ;)
n°1861837
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 05:29:41  profilanswer
Pas les bonne dimension pour le rad, il fraudai un ventillo ovale............
Au cas ou, Si le bruit te dérange pas, tu peux mettre un aspirateur pour aspirer la chaleur...........
2300W devrai faire l'affaire........... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 14:37:31
n°1862028
bilbo248
Posté le 15-03-2009 à 14:18:12  profilanswer
Merci campi de me confirmer çà, hum..
Niveau sonorité çà doit être bien plus silencieux que mes deux tricool en middle :) et surement un peu plus efficace..
Message édité par bilbo248 le 15-03-2009 à 14:21:12
n°1862035
squale22
Posté le 15-03-2009 à 14:44:52  profilanswer
un 230mm à 700 tr/mn ca doit faire du bruit ca
n°1862036
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 14:48:14  profilanswer
Et a 1400tr/min, ton rad s'envole.......... :sweat:
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 14:48:27
n°1862043
squale22
Posté le 15-03-2009 à 15:01:11  profilanswer
pour ceux qui attendent un S1 compatible GT200 Zotac vous a enntendu elle à son accéléro extrême like
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000085468.jpg
http://www.matbe.com/actualites/62 [...] e-gtx-285/
d'ailleurs ce rad semble d'origine Atic cooling, les ventilo, le rad avec son systeme de fixation qui resemble bigrement à celui du s1
Message édité par squale22 le 15-03-2009 à 15:19:24
n°1862044
bilbo248
Posté le 15-03-2009 à 15:08:54  profilanswer
Toujours moins que deux antec tri cool en middle :)
C'est connu et reconnu qu'un ventilateur plus grand permet de brassé plus d'air en tournant moins vite et donc en faisant moins de bruit :O
n°1862052
squale22
Posté le 15-03-2009 à 15:18:36  profilanswer
plus c'est grand moins ça doit tourner vite
un 80 à 3000 tr/mm c'est bruyant idem pour
un 92 à 2500
un 120 à 1200
un 230 à 700 (par contre à 300 400 tr/mn ça doit être top)
ils tournent à combien tes tricool
Message édité par squale22 le 15-03-2009 à 15:19:02
n°1862057
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 15:30:04  profilanswer
Oui c'est vrai, mais pas adapté à la taille du rad.
Sinon, tu peux mettre un ventilo de voiture sur le flan de ta tour, c'est grand et ça tourne vite, en 12V en plus.
Ça refroidit un max......
Bon, je vais arrêter, car je pollue, je vais payer des taxe si ça continue....
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 15:30:17
n°1862066
bilbo248
Posté le 15-03-2009 à 15:42:50  profilanswer
un 92 à 2500
un 120 à 1200
Tes chiffres sont basé sur quoi ?
Hum je sais pas du tout a combien ils tournent.. réglage de vitesse sur middle c'est tout :/
n°1862068
bilbo248
Posté le 15-03-2009 à 15:43:25  profilanswer
Sinon déménager en alaska c'est une solution aussi ;)
n°1862076
squale22
Posté le 15-03-2009 à 16:26:20  profilanswer
expérience personnelle j'ai des ventilo 80 92 120 mm et pour qu ils soient silencieux ils faut qu'ils tournent respectivement à 1500, 1250, 700 tr/mn
Message édité par squale22 le 15-03-2009 à 19:29:51
n°1862078
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-03-2009 à 16:29:06  profilanswer
Les tricool même en low ne sont pas très silencieux. Essaye déjà de les mettre en low ou de mettre des ventilos plus silencieux avant de passer au bricolage avec un ventilo énorme pas prévu pour.
Message édité par astrojojo le 15-03-2009 à 16:29:15
n°1862079
squale22
Posté le 15-03-2009 à 16:31:24  profilanswer
taper au clavier avec des moufles ca le fait pas :D
Message édité par squale22 le 15-03-2009 à 16:31:37
n°1862104
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-03-2009 à 18:17:59  profilanswer
1200-1600-2000 tr/min pour les tricools  ;)
Cf antec:
120 x 120 x 25.4 mm
DC 12V
RPM 1200 1600 2000
CFM 39 56 79
dBA 25 28 30
Message édité par flagadadim le 15-03-2009 à 18:20:39
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1862116
squale22
Posté le 15-03-2009 à 19:28:38  profilanswer
ah oui 1600 tr/mn le barouffe que ca doit faire les miens à 1200 je ne les supporte pas
n°1862394
campi
V8 FTW
Posté le 16-03-2009 à 18:27:36  profilanswer
Il y a un topic pour le extreme GT200 ;)
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
