4575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1862394
campi
V8 FTW
Posté le 16-03-2009 à 18:27:36  profilanswer
Il y a un topic pour le extreme GT200 ;)
n°1868265
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-04-2009 à 05:33:36  profilanswer
Hihi, nouvelles pièces..........:D
Évidement, deux rad mémoire qui ne tiennent pas, j'ai dus bricoler.
Pourtant, nettoyage impeccable des surfaces avec Artic clean 1 et 2.
http://img27.imageshack.us/img27/2206/p0204091218.th.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/2627/p0204091219.th.jpghttp://img23.imageshack.us/img23/4129/p0304090348.th.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/153/p2204090621.th.jpg
Et début de gainage des câbles.............:)
Et l'accelero prend la couleur des néons............j'adore..........:D
Et quel silence.........:)
Sur une GTS8800 rév2 OC usine à 740Mhz.
54° en charge sous GPU OCCT, avec le ventilateur qui varie automatiquement entre 700/800/900/1000/1100Tr/min....... :p
Message édité par loys-to-be-a-live le 29-04-2009 à 13:17:01
n°1868270
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-04-2009 à 07:32:55  profilanswer
C'est LE rad qu'il faut avec cette carte! ;)
n°1869684
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-04-2009 à 10:44:03  profilanswer
Finalement moi aussi j'ai sorti la grosse artillerie sur ma HD4850:
http://images2.hiboox.com/vignettes/1509/3e479d47ecb4e33c4219967bd0ffc3dc.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1869775
loys-to-be​-a-live
Posté le 07-04-2009 à 16:07:35  profilanswer
On dirait un insecte avec des yeux bleus.....elle est inquiétante ta carte graphique.
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-04-2009 à 00:36:14
n°1869966
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 08-04-2009 à 02:55:38  profilanswer
Tout sa pour refroidir une carte graphique... sa se vois que c'est du ATI.... [:austiniste]
n°1869969
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-04-2009 à 06:41:53  profilanswer
Tout ça parce que j'avais des ventilos en rab :lol: , sinon même en fanless dans un boitier ventilé elle ne montait pas trop en temp :na:   :lol:
n°1870038
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-04-2009 à 13:23:18  profilanswer
à tifaya972
Même si je préfère NVidia, à l'heure actuelle, je conseillerai les cartes ATI.
Quand au refroidissement, les puces NVidia chauffe bien plus.
Il n'y a cas voir la différence entre leur rad.
http://img84.imageshack.us/img84/1267/raddessusnv.th.jpghttp://img6.imageshack.us/img6/7724/raddessousnv.th.jpg
Compare le, à un rad ATI, qui est une plaque d'alu avec un ventilateur.
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-04-2009 à 20:05:43
n°1870080
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 08-04-2009 à 16:02:15  profilanswer
Ce soir montage d'1 accelero S1 rev2 sur une Sapphire 4850 dual  [:zcoold]
n°1870424
mr oizo bi​s
Posté le 09-04-2009 à 14:24:57  profilanswer
Pièce 20°
Boitier fermé 3 hundred 2 ventilos en extraction au mini
IDLE 33°
FULL OCCT GPU au bout de 3 min : 70°
Ca me paraît correct et ça me plait bien  :D .
PS : aucun ventilo sur le S1  :o
n°1870446
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-04-2009 à 15:35:52  profilanswer
met lui un 120mm en 5V/7V, tu vas voir la différence.
n°1872799
lamandeben​jamin
Posté le 15-04-2009 à 19:03:31  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
S1 sur SAPHIRRE HD4850
Pièce 20°
IDLE 33°
J'ai une config similaire :
[b]ANTEC 3 hundred
Alim de merde ADVANCE 480W (qui va pas tarder à partir à la poubelle)
QUAD8200 v.boite
SAPHIRRE HD4850
DD Samsung spinpoint 1To
Après 1 mois, j'en peux plus du bruit de ma CG !
Donc je suis décidé pour mettre un bon ventirad ou même un rad seul si possible parce que boitier bien ventilé.
Etant tout nouveau dans l'univers du silence et pas trop bricolo, je cherche une solution simple : pas de sciage de radiateurs, d'élastiques ou de UHU stick !
Ma question :
- Est-ce que t'a galéré à monter le S1 sur la SAPHIRRE HD4850 ?
- Qu'elle est ton alim : j'ai un pb de longueur de cables pour atteindre l'alim de la mobo en tournant autour de la CG et du ventirad...
- Et le SCYTHE Musashi, qu'est-ce que vous en penser ?
Merci d'avance !
PS: Pas de pb de place sous ma CG
n°1873019
mr oizo bi​s
Posté le 16-04-2009 à 09:21:59  profilanswer
ANTEC 3 hundred
QUAD8200 v.boite
SAPHIRRE HD4850
Ma question :
Merci d'avance !
Non c'est simple à installer sauf les bouts de plastique dur qui cale l'accelero mais rien d'impossible, faut rester calme  ;) .
Cf config => earthwatts 500W, le cable d'alim 4 (ou 6) broches passe entre la CG et la CM  ;)
Aucune idée  :o .
n°1873031
squale22
Posté le 16-04-2009 à 10:13:14  profilanswer
+1 tres facile à monter ce rad le plus dur c'est de coller ces %*$*  de rad memoire
n°1873140
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-04-2009 à 13:00:49  profilanswer
il faut bien essuyer les chips, tordre un des rads ou couper une ailette aux ciseaux pour certaines cartes, et ca va tout seul :)
n°1873183
lamandeben​jamin
Posté le 16-04-2009 à 14:07:43  profilanswer
Aucune idée  :o .
Merci !
Mais juste une précision, c'est bien une SAPHIRRE HD4850 dual slot que tu as parce que je trainais sur le topic "Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX" et j'ai lu ça :
"De mémoire, les VF1000 LED et VF2000 LED sont OK. Les Accelero S1 je crois qu'ils ne sont pas compatible (écartement fixation trop grand sur le PCB)"
Et on m'a dit de se méfier des différentes versions de la Sapphire hd4850 "dual slot" ou non...
Voilà mes soucis du moment. :??: .
Merci.
n°1873185
mr oizo bi​s
Posté le 16-04-2009 à 14:10:36  profilanswer
C'est bien une dual slot que j'ai  ;) . Par contre, je n'ai pas monté de rad sur la mémoire  ;) . Mauvaise expérience passée avec ça  :kaola: .
http://www.sapphiretech.com/en/productfiles/249specimage.jpg
Message édité par mr oizo bis le 16-04-2009 à 14:11:27
n°1873288
lamandeben​jamin
Posté le 16-04-2009 à 17:19:30  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/en/pro [...] cimage.jpg
Cool ! c'est bien la même que moi.
Par contre (je vais passer pour un boulet mais tant pis) :
Mais d'origine y'en a des rads sur la mémoire ???
Ou c'est le gros sous le ventilo qui fait office ???
Et celui qu'on voit sur la photo entre les condensateurs, il gène pas en hauteur ???
A+ merci
n°1874063
squale22
Posté le 18-04-2009 à 14:43:46  profilanswer
bon un p'tit tour sur le Topic pour annoncer que j'ai fait la révision 1000 h de jeux de mon S1
bilan remplacement du ventilo 80 mm par un 120mm celui de mon SLB fixé avec les caoutchouc fourni par Antec
nettoyage d'une puce ram et du rad décollé et application d'un nouveau pad thermique
résultat plus de textures qui flash sous Grid comme quoi les rad mem ce n'est pas inutile
Message édité par squale22 le 18-04-2009 à 14:44:48
n°1874156
captain_ta​vern
Posté le 18-04-2009 à 18:15:20  profilanswer
[:drap]
n°1874409
bilbo248
Posté le 19-04-2009 à 11:48:07  profilanswer
 :pt1cable:
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1874447
squale22
Posté le 19-04-2009 à 13:34:30  profilanswer
bon p'tite modif ds mon montage
le 120mm antec est retourné à l'arrière du boitier et j'ai mis le NF-12P sur la 8800gt
je me suis rendu compte que le noctua ronronne à certains régime et pas à d'autre c'est très désagréable ce roooonnnnn !
un peu décu par noctua je comprend pourquoi ils livrent  les ulna et lna là il ne ronronnent pas
Message édité par squale22 le 19-04-2009 à 14:14:37
n°1874653
mr oizo bi​s
Posté le 19-04-2009 à 20:06:11  profilanswer
déjà monté un ventirad arctic cooling avec les petits radiateurs collés sur les puces et quand j'ai voulu retiré tout ça, puce mémoire HS sur la CG  :fou:
c'était une X800GTO²@X850XT  :cry:
n°1874908
hugo25
Posté le 20-04-2009 à 14:01:39  profilanswer
J'ai installé un Accelero S1 sur ma Radeon X1950Pro.
En idle pas de problème : 65°.
Par contre en charge la T° est mont é à 105° au bout d'une minute !!!
Je voudrais mettre un ventilateur 12cm. Il est préférable qu'il soit en extraction d'air chaud ou en ventilation d'air froid ?
n°1874910
ghe
Posté le 20-04-2009 à 14:03:04  profilanswer
ventilo qui souffle vers le rad.
n°1874915
hugo25
Posté le 20-04-2009 à 14:05:46  profilanswer
Il faut du matos spécifique pour mettre un ventillo de 12cm ?
n°1874917
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 14:07:20  profilanswer
les deux sont efficaces, je sais plus qui mais un forumeur avait essayé les deux pour voir et avait un delta de 3° (pas significatif donc, puisque pouvant etre du au montage, circulation d'air ds le boitier etc) max entre les deux positions :) mais mets le en souffle vers le rad, tout le monde fait ca (moi compris)
Message édité par 3200+++ le 20-04-2009 à 14:08:09
n°1874930
ghe
Posté le 20-04-2009 à 14:20:54  profilanswer
avec la x1950pro je pense qu'il vaut mieux souffler surtout sur les vrm chauffent bien sur cette cg.
tu peux fixer avec des rilsans ou des fils en fer.
ex: (c'est pas un accelero mais un gv1000, le principe est identique)
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/20//090420022214256171.jpg
Message édité par ghe le 20-04-2009 à 14:21:10
n°1874935
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 14:41:17  profilanswer
http://nsa06.casimages.com/img/200 [...] 256171.jpg
gaffe auxc courts circuits... vive les colliers de serrage ;)
Message édité par 3200+++ le 20-04-2009 à 14:44:47
n°1874945
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 15:01:54  profilanswer
Moi, j'ai simplement enfoncé des silent block entre les ailettes, aussi entre le plastique et ailette pour le fond.
Silent block, qui forment un double cône, voir ci-dessus (si on le voit sur la photos)
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 17:35:30
n°1874972
squale22
Posté le 20-04-2009 à 16:09:18  profilanswer
Silent block qui forment un double cône.
idem j'ai récupéré les fixations souples du 120mm de mon ANTEC pour fixer le ventilo sur le S1
n°1875006
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 17:45:39  profilanswer
Petite question HS, à 3200+++ et encore +++
Je n'ai pas encore regardé pour OC la 8800GTS r2, elle tourne bien, je suis à 740Mhz.
Est ce que l'on sait, augmenter le voltage du GPU pour l'OC, ou tu es à 810, sans toucher au voltage?
Ou, il faut faire des transformations?
n°1875019
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 19:02:51  profilanswer
Pas de vmod, par contre ça devait être limite car au bout de 6 mois a ces fréquences elle a commence a bugger sous mtw2 ( artefacts de textures, pas de plantage a proprement parler donc je suis redescendu @ 770/shaders linkes/ 1025 et c'est stable. Il faut que je mette a jour ma conf' desole... Par contre aux fréquences actuelles je prends 1500 3dmarks de plus qu'a stock :) contre 2300 a fond a l'époque...
n°1876844
lecocotier
Posté le 24-04-2009 à 23:54:35  profilanswer
J'ai finalement choppé le S1, vu que le musashi n'est pas compatible avec les 4670. Avec un tricool au minimum que j'avais eu en rab.
Je m'attendais pas a un truc aussi gros :o
Assez galère a installer c'était vraiment juste sur mon ati 4670, j'ai du retirer le cache en plastique proche du slot. Le S1 ne respire pas vraiment la qualité une fois dans les mains, les températures sont mieux que le rad d'origine, sans être extraordinaire, mais une chose est sur le silence est la ! :)
J'ai failli dire adieu a ma carte en l'installant d'ailleurs, un des bouts de plastique qui sert a maintenir le rad à viré un cms (ou smc en anglais) trop proche du bord, moins de 1mm le bordel je vous raconte pas la joie pour le ressouder avec les mains qui tremble et un vieux fer a soudé pas très fin :o
Enfin Ouf quand même le soudage bien qu'un peu dégueulasse a l'air de fonctionner.
Les températures, en idle 41° et load 85° avec un coup de furmark (temp amb ~22°) tout ça en fréquence stock (mieux que le rad d'origine toutefois 5/7° de mieux). Ca me parait un peu beaucoup quand même en load, je m'attendais a mieux.
Si quelqu'un avait des valeurs pour référence ?
Message édité par lecocotier le 24-04-2009 à 23:56:54
n°1876849
loys-to-be​-a-live
Posté le 25-04-2009 à 00:12:07  profilanswer
Je n'ai pas le même GPU, donc on ne peut pas comparer.
Mais, si tu luis colle un 120mm à 800/1000tr/min, tu vas voir la différence.
n°1876855
lecocotier
Posté le 25-04-2009 à 00:22:22  profilanswer
Il y a un tricool au minimum dessus justement, je ne sais pas ça fait combien de rpm mais il y est :)
Mais ca te parait correcte sinon ?
n°1876869
loys-to-be​-a-live
Posté le 25-04-2009 à 01:34:14  profilanswer
Cela me parait élevé, j'ai 60° en charge sur GPU OCCT sur une 8800GTS en rév 2 (moins de chaleur) mais, OC 740Mhz
Ton GPU, chauffe peut être beaucoup.........cela dépend des modèles, cela m'étonne....
Message édité par loys-to-be-a-live le 25-04-2009 à 12:03:12
n°1876877
lecocotier
Posté le 25-04-2009 à 02:33:32  profilanswer
J'avais un doute sur le contact du gpu avec la base du rad, au premier montage les test avec la pâte thermique montrait qu'un coté du gpu touchait mal le rad, me disant que le serrage arrangerait ça.
Les températures me tracassaient quand même alors j'ai démonté et effectivement ca touchait toujours mal.
J'ai redressé le bidule et ça touche bien maintenant : idle 36° et load 55,5° !
Je crois que c'est parfait et maintenant je suis content :p
n°1876895
squale22
Posté le 25-04-2009 à 09:24:25  profilanswer
il y a un réglage pour éloigner le rad de la carte mère dans les cas ou le GPU est trop proche du slot pci
http://www.arctic-cooling.com/pics/AccS1Rev2_Mount_313.jpg
grace aux vis sur les flans de la partie du rad en contact avec le GPU
par contre 85°c en charge sous furmark ca me parait énorme ma 8800gt 660/1600/900 en fanless c'était 67°c (juste les 2 120 du boitier à 700 tr/mn)
Message édité par squale22 le 25-04-2009 à 09:27:03
n°1876931
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-04-2009 à 11:45:50  profilanswer
Mauvais montage ou produit défectueux, 85 @stock c'est pas possible ou alors ton boîtier est un four a pain :) EDIT mauvais montage donc ;)
Message édité par 3200+++ le 25-04-2009 à 11:47:12
n°1876935
loys-to-be​-a-live
Posté le 25-04-2009 à 11:57:00  profilanswer
La pâte est bien cuite....... :)
Message édité par loys-to-be-a-live le 25-04-2009 à 11:59:07
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
