5020 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1848112
squale22
Posté le 07-02-2009 à 23:51:09  profilanswer
j'avais lu un test sur le s1 ou il mesurait les temp vrm et en fanless ils montaient à plus de 100°c je n'ai plus le lien
n°1848114
Posté le 07-02-2009 à 23:54:19  answer
ppff
n°1848118
squale22
Posté le 07-02-2009 à 23:56:43  profilanswer
j'ai trouvé celui là
http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/ [...] part2.html
sur le hr03 avec le 120 à 800 tr/mn vue la position décalé du rad les VRM ne sont pas du tout ventilés et le plus chaud atteint plus de 120°c
Message édité par squale22 le 08-02-2009 à 00:08:32
n°1848122
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 08-02-2009 à 00:11:47  profilanswer
jesaipacki a écrit :
Sur ma GTS², je n'ai pas de rad sur les VRM et pour l'instant aucun problème.
Edit: faut dire aussi que j'ai mis 2 ventilos 12cm sur le S1 donc cela aide un peu à refroidir les VRM.
Ha...je repose ma question : c'est quoi un VRM  :??:  :jap:
n°1848129
squale22
Posté le 08-02-2009 à 00:20:58  profilanswer
ce sont les régulateurs de tension qui alimentent la CG
n°1848144
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2009 à 01:50:53  profilanswer
oui les petites puces d'alim si tu preferes :D
mais avec un 120 qui souffle dessus pas de problèmes ;)
Et si tu ne joues pas à furmark ça devrait le faire :p
n°1848156
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 08-02-2009 à 03:18:19  profilanswer
oui mais ce que je veux savoir c'est si toutes les puces sur lesquels il faut mettre un rad sont des VRM ou si c'est juste certaines d'entre elles qui s'appelle ainsi. Car sur la HD4850 j'en distingue 3 types, les 8 grosses autour du gpu principal puis au bout de la carte 4 autres mais grises puis à côté 6 autres très petites, les VRM sont toutes ces puces ?
Quand tu me dit que ton Acelero était livré sans rad VRM tu veux dire sans aucun rad ? alors peut-être les rad sont prévu pour ceux qui overclockent ?
merci encore  :jap:
n°1848165
squale22
Posté le 08-02-2009 à 09:35:28  profilanswer
il y a un  rad mais  incompatible quand tu as 2 rangés vrm
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/SAPPHIRE-HD4850/LARGE/SAPPHIRE-28.jpg
on voit les 8 rad memoires et le rad vrm qui recouvre les regulateurs qui tous sur une ligne et au bout 2 rad en plus que je n'avais pas avec mon s1
là les vrm de la 8800gt on voit bien que la rad fourni par artic cooling est prevu pour les cartes ATI et est incompatible avec la 8800gt
http://img208.imageshack.us/img208/7296/exemplenvidia8800gtoctb2.jpg
Message édité par squale22 le 08-02-2009 à 09:42:38
n°1848571
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 09-02-2009 à 01:49:21  profilanswer
ok merci !! :D
donc les VRM c'est seulement les puces grises !
les 8 mini à côté sont celles qui ne sont pas recouvertes chez moi ; tu me dit que ton S1 ne les avait pas, la question a se poser c'est si cette absence signifie que c'est pas vraiment neccessaire ou si c'est plutôt parce que le S1 n'est pas "officiellement" compatible avec la HD4850 ! sur l'emballage du rev.2 il a été rajouté un autocollant donnant de nouvelles cartes compatibles, et nous avons HD3800, HD3600...mais pas la notre...
n°1852287
herita
oh nà nà
Posté le 18-02-2009 à 13:13:15  profilanswer
si tu OC pas ta carte graphique, le S1 est 100% compatib avec 4850 : condition: mettre un ventilo et le flux de ventilo est suffit pour les vrm, meme tu ne les colles pas de rad .
à noter que OC n'est pas un fait "officiellement", tu OC et tu prends risque. :D
bidou kidou
n°1852377
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 18-02-2009 à 15:54:28  profilanswer
Merci  :)  donc sans OC faut juste les rad sur les 8 mémoires et pas sur les VRM qui sont grises, pas facile au début de s'y retrouver dans cette technique :)
Si j'OC ce sera pas avant un bon moment, lorsque le moindre "petit" jeu demandera bcp de puissance.
Pour l'instant le ventilo que j'ai mis est un 80mm qui tourne lentement (3v si je me trompe pas), j'espère que c'est suffisant. Certains mettent 2 120mm ça me semble bcp.
PS : donc la seule incompatibilité du S1 avec la HD4850 (design de base) concerne un rad qu'il faut tordre ou limer, sinon il touche le caloduc...
n°1858412
cyrildu07
Posté le 05-03-2009 à 21:29:07  profilanswer
bonsoir j'ai une 8800 GTS( pas une G92 mais il me semble que ce n'en soit pas la cause ) et le fameux accelero S1 rev 2 donc normalement compatible avec les 8800 GTS(G92)  mais pour la mienne non aucun trou ne correspond de meme il y a 10 puce a couvrir avec les radiateur elle vont tout le tour du processeur
alors voila pourquoi cette incompatibilité alors que normalement ca devrait le faire  :??:
merci pour votre aide
Message édité par cyrildu07 le 05-03-2009 à 21:42:27
n°1858433
cobrasse
Posté le 05-03-2009 à 22:04:31  profilanswer
Si le constructeur n'utilise pas le profil standard de la 8800 GTS, alors c'est cuit, je veille beaucoup à cela lors de l'achat d'une carte graphique ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1858440
cyrildu07
Posté le 05-03-2009 à 22:09:17  profilanswer
autrement dit tu veux dire que selon la marque la carte n'est pas la meme c'est une gigabyte et ducoup pour n'importe quel ventirad je suis niqué ou pas  :??:
n°1858444
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 05-03-2009 à 22:13:18  profilanswer
Tout simplement parce que la 8800 GTS 320 OU 640Mo (G80) n'est pas compatible avec le S1 [:spamafote]
Il s'agit des 1eres séries de 8800 qui sont compatibles avec l'accelero extreme 8800 et avec le zalman VF 1000 :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1858586
cyrildu07
Posté le 06-03-2009 à 14:02:15  profilanswer
ok ben tant pis acheté pour rien :(
n°1858595
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-03-2009 à 14:22:13  profilanswer
si ca fait moins de 7 jours, tu es couvert par la loi SRU contre remboursement :)
n°1858655
cyrildu07
Posté le 06-03-2009 à 18:14:22  profilanswer
non mais je l'ai acheté a un particulier et deja revendu d'ailleurs  :whistle:
n°1858826
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 02:05:19  profilanswer
Wow je viens de monter mon S1 sur ma 4870, j'ai mis des rad sur les VRM et tout pourtant mais la température des VRM explose après 1min de Furmark, du genre 115° voire plus. Après 2 min, j'ai même tapé un black screen. Après un test sous 3Dmank06, j'étais à 105° à peu près.
C'est tendu qu'est ce que vous en pensez?
Edit:
:sweat:
http://img14.imageshack.us/img14/845/41877155.jpg
J'arrive même pas à lancer un bench de Crysis, écran strié de noir/jaune et plantage.
Je vois pas d'où viens le problème, d'autant que la température du GPU est bonne...
Pourtant je ne comprends pas. J'ai deux 100mm qui soufflent sur la carte, j'ai des rads sur les vrm...Incompréhensible...
Message édité par beretta93 le 07-03-2009 à 03:28:50
>>>FEED<<<
n°1858847
boobeer
Posté le 07-03-2009 à 08:47:43  profilanswer
les rads que tu as mis sur les vrm doivent empêcher la bonne dissipation de chaleur :/
Je sais pas si tu as remarqué mais il y a une sorte de plastique transparent collé sur les vrm... rajoute à ça l'épaisseur d'un pad thermique et s'il n'y a pas un contact fortement appuyé ça monte haut :/
tu peux toujours essayer de mettre ça : http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=335
Si tu as une carte au design de réf seulement :)
j'avais testé avec un rad enzotech pour mosfet et avec le rad vrm du S1 bien plaqué sans pour autant atteindre la stabilité furmark ... mais au moins ça tenait sur tous les autres jeux sans dépasser les 100°C :o
qqs photos la : http://boobeer.free.fr/modifs1/
n°1858878
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-03-2009 à 11:11:23  profilanswer
C'est pas étonnant si t'as pas de ventilo. Rajoute une 120 mm au niveau des vrm :) (au minimum, ça reste complètement silencieux).
Message édité par astrojojo le 07-03-2009 à 11:11:32
n°1858879
squale22
Posté le 07-03-2009 à 11:14:09  profilanswer
Edit:
:sweat:
si tu es en fanless c'est normale les vrm montent tres haut en température si ils ne sont pas ventilés
sur le HR03 avec ventillo à 800 tr/mn les vrm ne reçoivent pas le faible flux d'air du ventilo et chauffent pas mal plus de 120°c pou le plus chaud
Message édité par squale22 le 07-03-2009 à 11:16:13
n°1858890
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 11:41:58  profilanswer
Donc le problème ne vient pas de là.
Je vais me pencher sur lexplication de boober. Il y a moyen de retirer ce plastique transparent dont tu parles?
Effectivement, mes rad ne sont que des rads à coller. J'en ai mis sur tous les chips de la carte pratiquement. C'est ceux là :
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Je les ai placés ici en vert:
http://img24.imageshack.us/img24/5882/atihd48704.th.jpg
Et même encore un autre au dos de la carte, derrière les chips qui sont tout à droite.
Bon du coup je ne sais pas quoi faire là. Je vais peut-être essayer de retrouver les rads mofsets d'origine de mon S1 pour voir s'ils sont compatibles...En serrant un peu ça va peut-etre améliorer la pression sur les vrm...
>>>FEED<<<
n°1858891
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-03-2009 à 11:44:43  profilanswer
Ah oui désolé j'avais pas lu la dernière phrase.
Les 100 mm sont sur l'accelero ou un peu plus loin de la cg ?
Message édité par astrojojo le 07-03-2009 à 11:45:02
n°1858898
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 12:02:57  profilanswer
Non ils sont fixés à l'accelero.
Je viens de démonter la cg, et je me suis rendu compte qu'un des rads VRM était mal collé. Il s'agit de celui ci :
http://img4.imageshack.us/img4/5882/atihd48704.th.jpg
Mais tout de même, ça n'explique pas les température élevées pour TOUS les VRM relevées sur GPU-Z, si?
Les sondes pour les 3 températures VDDC de GPU-Z elles sont placées dans quels chips au juste?
>>>FEED<<<
n°1858905
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 12:26:48  profilanswer
Si je mets le rad mosfet d'origine du S1 comme sur cette photo :
http://img9.imageshack.us/img9/5083/st831418.th.jpg
Est-ce que ça va pas faire s'accumuler la chaleur au niveau ou les deux rads se rejoignent?
>>>FEED<<<
n°1858911
squale22
Posté le 07-03-2009 à 12:42:01  profilanswer
en fait vue que ca chauffe pas mal les vrm le pad doit se ramollir et le rad se décoller et il bloque le flux d'air du 100mm au lieu de dissiper la chaleur des vrm
je ne sais si le rad fourni par artic cooling peut être fixé grâce aux trou présent sur la CG
cette solution me semble plus sur même si il y a contact entre les rad
ps: moi non plus je n'avait pas lu la dernière ligne :p au sujet des 2 100mm
Message édité par squale22 le 07-03-2009 à 12:47:02
n°1858916
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 13:10:23  profilanswer
Non il n'y a qu'une seule vis qui correspond aux trous mais de toutes façons je n'ai pas d'écrou pour visser derrière donc c'est inutile.
Je reviens de Carrouf ou j'ai acheté un paquet d'élastiques. Je vais tenter de fixer le rad su S1 grâce à ça.
>>>FEED<<<
n°1858924
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 13:25:16  profilanswer
Voilà j'ai placé le rad du S1 comme ça:
http://img10.imageshack.us/img10/5303/st831421.th.jpg
J'ai aussi mis d'autres rads un peu partout, on sait jamais :p
Je regarde les températures.
>>>FEED<<<
n°1858947
squale22
Posté le 07-03-2009 à 14:06:58  profilanswer
tu verra bien si cela améliore les choses par contre j'ai peur que l'élastique ne soit qu'une solution temporaire elle ont tendance à se désagréger à vitesse grand V
n°1858955
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 14:20:18  profilanswer
C'est bon je ne dépasse plus les 100°. :cool:
Pour l'élastique, je ne vois pas avec quoi le remplacer...Au pire j'en mettrai un plus épais...
>>>FEED<<<
n°1858959
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-03-2009 à 14:23:19  profilanswer
collier de serrage ;)
n°1859041
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 16:13:50  profilanswer
Oui j'y ai pensé, mais pas assez souple pour qu'il soit bien plaqué je pense...
>>>FEED<<<
n°1859068
ducky9
Posté le 07-03-2009 à 17:26:42  profilanswer
Je viens d'installer un S1 rev 2 sur ma 9600GSO. Les emplacements pour les petits rads ne correspondaient pas trop. J'ai viré la pâte d'origine et mis un reste de pâte thermique provenant de mon Noctua (NT-H1). Je pensais avoir des résultats comparables au ventirad d'origine sous volté (40° en idle) mais en total fanless là c'est 58°. J'ai un 12cm en extraction et un autre en aspitation eux aussi tournant à bas régime (700rpm). Est-ce une température normale ou le montage est foiré?
J'y ai pourtant passé du temps...
n°1859088
boobeer
Posté le 07-03-2009 à 18:13:13  profilanswer
beretta93 --> Les élastiques ça n'aime pas la chaleur !!! Ils vont très vite sauter :/
essaie de te confectionner un petit U avec un bout d'acier/alu/tole et de le caler avec une protection coté face de la carte comme j'avais fait sur la photo ;)
http://boobeer.free.fr/modifs1/modiftn.jpg
n°1859090
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 18:16:49  profilanswer
Essayes avec le ventilo qui souffle vers le rad plutôt.
Mais c'est assez élevé en effet. Tu n'as peut-être pas assez bien serré les vis.
@Boober : ouais je me doute que ça ne peut marcher que provisoirement, mais bon je ne vois pas comment me faire ce type de fixation, sachant que je n'ai pas de matériau à travailler, pas beaucoup d'outils, et pas de skills surtout : je suis un très mauvais bricoleur... :/
Message édité par beretta93 le 07-03-2009 à 18:18:57
>>>FEED<<<
n°1859092
boobeer
Posté le 07-03-2009 à 18:28:54  profilanswer
perso j'ai fait ça a l'arrache avec un bout de metal foireux (coque d'un vieux ventirad) , une pince et des ciseaux [:toukc]
n°1859095
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 18:32:59  profilanswer
Va falloir que je réfléchisse un peu alors, mais c'est vrai que c'est pas con comme idée. j'espère que je vais bien m'y prendre, parce que pour l'instant c'est du tout bon comme ça : pas plus de 100° après un petit stress de quelques minutes. Après faut voir ce que ça donne sur une partie de 3-4h...
C'est 120° le seuil à ne pas dépasser pour les VRM c'est bien ça?
>>>FEED<<<
n°1859096
boobeer
Posté le 07-03-2009 à 18:34:35  profilanswer
J'ai oublié de mentionner le bout de mouchoir en papier pour protéger le verso de la carte :o
125°C max donné en specifications pour les VRMs :)
Edit: y'en a même un qui s'est servi d'un anneau de porte clé pour maintenir le rad vrm :D
Message édité par boobeer le 07-03-2009 à 18:35:41
n°1859105
beretta93
Posté le 07-03-2009 à 18:47:33  profilanswer
J'ai de gros tronbonnes en forme d'arc, je vais tester avec ça, mais pas tout de suite : je viens de tout remettre et ranger, donc un peu la flemme de tout ressortir. L'élastique tiendra bien une petite semaine...
Merci pour les temps des VRM. Donc pour le coup je suis tranquille pour un petit moment... :jap:
>>>FEED<<<
n°1859115
ducky9
Posté le 07-03-2009 à 19:03:31  profilanswer
Bon j'ai démonté et effectivement ça ne devait pas être assez serré puisque quand j'ai décollé le rad de la carte une partie de la pâte posée sur le proc semblait intacte.
La ça semble se stabiliser sous 40° (36° en idle actuellement).
Ca correspond plus à ce que dois m'attendre?
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
