3701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1828646
Posté le 17-12-2008 à 00:28:35  answer
salut,
Je voudrais savoir si le Arctic Cooling Accelero S1 Rev2 est compatible avec ma (g80) 8800 gts 320 Mo
Merci pr vos réponses!
Posté le 17-12-2008 à 00:28:35  profilanswer
n°1828826
Posté le 17-12-2008 à 16:07:05  answer
salut merci je vois sa
ATI:
    Radeon HD 4830/4850/4870, Radeon HD 38xx series, 36xx series, 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300 series
nVIDIA:
    GeForce 9800GTX+, 9800GTX, 9800GT, 9600 GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 series (except 7X00 GS AGP)
pourtant j'ai vu sur un forum (clubic) qu'une personne a reussi a l'adapter avec sa carte gts 640mo......... a voir
n°1828838
campi
V8 FTW
Posté le 17-12-2008 à 16:29:01  profilanswer
je ne crois pas qu'il passe sur le G80
n°1828994
zombiie
Posté le 18-12-2008 à 00:17:29  profilanswer
non pas sur g80... entre la surface du s1 et la taille du die du g80...
 pour avoir testé... 105°C une 8800gtx au boot...
n°1829098
Posté le 18-12-2008 à 12:15:49  answer
salut,
merci de vos avis me reste plus que le musashi (recycler + tard) comme choix......
n°1833606
craloo
Posté le 30-12-2008 à 23:32:21  profilanswer
Hello
un truc me dépasse et je ne trouve pas mes réponses alors je pose ma question ici, vous m'avez l'air bien branché sur le sujet.
J'ai actuellement une X1950 Pro SCS3, donc ce modele là :
http://www.pcinpact.com/actu/print.php?id=35793
Mais je ne trouve nulle part le modele du refroidissement utilisé.
Demain je recois ma nouvelle carte, une Sapphire HD4850, et je ne sais pas s'il serait judicieux de monter la grille sur cette carte ? Quelqu'un aurait une idée ? Vous pensez que c'est possible ?
n°1833611
campi
V8 FTW
Posté le 30-12-2008 à 23:38:58  profilanswer
ben si c'est un S1 normal oui  pas de problème, un ami en a monté un sur sa 4850 avec un 120 mm et c'est nikel la carte chauffe pas du tout ;)
n°1836522
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-01-2009 à 20:21:31  profilanswer
+1 :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1837064
iddav09
Posté le 09-01-2009 à 09:23:07  profilanswer
Pour Craloo.
J'ai monté hier soir le S1 sur ma Sapphire HD4850 qui ne chauffait pas trop (48°min 60°max) mais qui était trop bruyante.
Le montage est trés simple, juste mettre un rad mémoire en "éventaille" pour ne pas qu'il touche un des tube du S1. J'ai rajouté un ventilo 120mm branché sur la mobo et le résultat 40°min et 48°max.
On gagne au moins 10° avec le S1 et on a plus de bruit car mon ventilo tourne à 650tr/m.
n°1837107
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-01-2009 à 11:58:06  profilanswer
+1, pour le rad qui gene, il faut tordre l'ailette qui touche le caloduc avec une pince, ca va tout seul et le dissipateur peut etre mis sur toute la surface du chip GDDR :)
n°1837203
iddav09
Posté le 09-01-2009 à 16:59:10  profilanswer
Attention sur certaine carte mère (comme la mienne) le southbridge et donc la sonde systeme, se retrouve tout pres de la HD4850 ce qui provoque fausse la T° syst et qui fait monter en tours les ventilo de boitier et du CPU... bonjour le bruit!
Ca le fait juste pendant les jeux, puis apres 5min, tout redevient silencieux... je cherche un moyen pour refroidir le southbridge.
C2D E6400 8x375@3000Ghz+Thermaltake Blue Orb II / 2x1Ghz Corsair / P5W DH Deluxe / Sapphire HD4850+Accelero S1 Rv2 120mm / Cooler Master Centurion 532 / Vista 32bit
n°1837321
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 09-01-2009 à 21:06:39  profilanswer
Est-ce le radiateur du Arctic Cooling Accelero Twin Turbo est le même que le S1 ?
Votre avis sur ce ventirad ?  :jap:
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°1837332
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-01-2009 à 21:25:42  profilanswer
 :non:
Acceléro S1:
Dimensions du Radiateur : 215 mm x 138 mm x 33 mm
Twin turbo:
Dimensions : 212mm x 103mm x 54mm
Message édité par flagadadim le 09-01-2009 à 21:26:22
n°1837354
Minou
Posté le 09-01-2009 à 22:32:47  profilanswer
flagadadim a écrit :
 :non:
Acceléro S1:
Twin turbo:
Faut mieux donc un S1 je suppose ?
n°1837418
campi
V8 FTW
Posté le 10-01-2009 à 03:08:18  profilanswer
tu supposes bien :D
n°1838138
cedric1331
Posté le 11-01-2009 à 19:36:21  profilanswer
Salut :hello:
J'ai une petite question à propos de ce super radiateur, si on met 1 ventilateur de 25mm d'épaisseur sur l'Accelero S1 rev2, combien on condamne de ports PCI sous la carte graphique (sans compter celui sur lequel est la carte graphique ;) )? J'ai une carte mère micro ATX avec seulement 3 ports PCI, il m'en faut au moins 1 pour ma carte son...
Message édité par cedric1331 le 11-01-2009 à 19:37:17
n°1838322
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-01-2009 à 09:33:01  profilanswer
2 autres ports :)
n°1838347
cedric1331
Posté le 12-01-2009 à 11:54:30  profilanswer
3200+++ a écrit :
2 autres ports :)
Ah seulement, je pensais que ça serait 3 ports de condamner!! Bon je pense que je vais investir dans ce monstre :p
Edit: Je viens de tomber sur ce site, il semblerait que ça soit plutôt 3 ports PCI de pris...
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=541277
Message édité par cedric1331 le 12-01-2009 à 12:08:30
n°1838519
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-01-2009 à 20:12:01  profilanswer
Chez moi les 3 ports PCI sont inutilisables avec un 120mm sur le S1 (Asus P5B)
http://france.asus.com/330/images/products/1178/1178_l.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0309/9e49d504683f08f63da5a36cc71766e0.jpg
Message édité par flagadadim le 12-01-2009 à 20:18:43
n°1838531
squale22
Posté le 12-01-2009 à 20:43:39  profilanswer
http://france.asus.com/330/images/ [...] 1178_l.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 1766e0.jpg
voilà pourquoi j'ai pris une CM SLI pouvoir mettre un gros rad sur la cg et garder tous mes PCi dispo  :sol:
n°1838627
cedric1331
Posté le 12-01-2009 à 23:47:04  profilanswer
Ah ouai c'est énorme... :ouch:
Je vais être obliger de prendre un Scythe Musashi beaucoup plus fin...
n°1838941
thomious
Posté le 13-01-2009 à 19:08:47  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter un Accelero S1 rev2 pour ma 8800GTS (G92) je le reçois en fin de semaine.
J'aurai une petite question car je voudrai rajouter un ventilo de 120mm dessus mais je dois le branché sur la carte mère ou sur la carte graphique a la place de celui d'origine?
Si je le branche sur la carte graphique est-ce que je pourrait modifier la vitesse du ventilo a partir de RivaTuner ou autre?
Je mettrai des photos quand le S1 sera installé. :)
Merci et bonne soirée!
n°1839005
campi
V8 FTW
Posté le 13-01-2009 à 20:55:59  profilanswer
il faut modifier le connecteur si tu le branche sur la cg, par contre je ne sais pas si c'est une bonne idée car la carte n'envoie peut etre pas assez d'ampere :/
n°1839130
thomious
Posté le 14-01-2009 à 12:39:21  profilanswer
ok merci pour ta réponse rapide!
n°1839372
squale22
Posté le 14-01-2009 à 22:47:22  profilanswer
le mieux un petit adaptateur molex=>fan 3pin en 5v
n°1840055
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2009 à 12:41:25  profilanswer
Les liens plastique que je vous vois utiliser pour fixer vos ventilos sur le S1...où les trouve-t-on ?
Merci :jap:
Ali
n°1840058
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2009 à 12:45:16  profilanswer
n°1840066
jesaipacki
Posté le 17-01-2009 à 13:08:43  profilanswer
Tu en trouves à 0.40€ les 25 à Brico...
n°1840073
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2009 à 13:18:08  profilanswer
C'était juste pou montrer ce que c'est (mais je viens de me rendre compte que la photos sur la description du produit ne s'affiche pas).
n°1840173
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2009 à 17:34:54  profilanswer
S1 installé sur ma 3850 AGP : 20°C de moins (soit 65°C) en burn (OCCT v3.0 power supply) en passif que le rad actif d'origine, qui faisait un boucan terrible :pt1cable:
Ali
n°1846936
freddy9181
Posté le 04-02-2009 à 16:16:49  profilanswer
J aimerais savoir si sa passe sur une sapphire hd38704(la bleue qui fait un boucan d'enfer) dans un boitier antec 4480b
J ai peur o niveau de la largeur du boitier
n°1847052
squale22
Posté le 04-02-2009 à 22:46:17  profilanswer
faut que ton boitier fasse 17cm de large mini
n°1847245
freddy9181
Posté le 05-02-2009 à 14:43:00  profilanswer
En mesurant de l extérieur j ai 19.5cm sa devrais passé merci pour la réponse
n°1847804
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 07-02-2009 à 06:27:57  profilanswer
Bonjour, j'ai installé l'accelero S1 sur ma HD4850 Power color, la même que sur ce tuto de montage :
http://www.thyzoon.fr/Info/Accelero/Accelero_4850.html
Et effectivement j'ai due tordre un radiateur pour que ça passe. Et ceux vers l'extérieur de la carte ne sont pas vraiment adaptés comme montré sur le tuto. Leur surface est très faible, si bien qu'ils n'ont pas tenu une fois la grille montée.
Pour les autres j'ai aussi eu du mal à les faire tenir, essentiellement pour l'un d'entre eux où j'ai due mettre un point de colle, j'y ai aussi mis un peu de pate thermique pour CPU comme j'ai lu ça quelque part, j'espère ne pas avoir mal fait !
Il est dit qu'il faut appliquer de la gomme pour que ça tienne ! de la gomme à crayon ? car a part les salir je pense pas que ça ai fait quelque chose.
Que dois-je faire pour ceux qui n'ont pas tenu ? je pense qu'il faut que j'achète des dissipateurs dédié ou en récupère sur une vieille carte mère par exemple ?
Puis-je utiliser l'ordi en attendant de faire cette dernière modif ou est-ce trop risqué ? (même sans 3D)
Tout le monde semble trouver le montage enfantin, je suis le seul boulé ici ?  :(
PS : j'ai mis en ventilo 80mm en seulement 3v au milieu de la grille.
Merci pour l'aide  :jap:
n°1847894
campi
V8 FTW
Posté le 07-02-2009 à 14:52:27  profilanswer
Perso le radiateur mémoire qui touche un caloduc je l'ai limé :)
Sinon pour coller les petits rads normalement tu n'as pas de problèmes. Moi, j'ai nettoyé les puces à l'alcool, ensuite j'ai enlevé les petits films protecteurs des rads, et je les ai appliqué en appuyant bien fort dessus et ça tient parfaitement ;)
n°1847972
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 07-02-2009 à 16:41:56  profilanswer
Donc tu n'a pas appliqué de "gomme" ? sur la doc il est bien précisé que c'est indispensable car sans ça les dissipateurs ne peuvent pas tenir, c'est écris en caractère gras  :??:
A tu une carte avec la même architecture que celle qu'on vois sur le tuto ? dans ce cas n'a tu pas remarqué que les mémoires en bout de carte n'ont pas de radiateurs adaptés ? ça tien mal et même pas du tout selon la personne sur le tuto ainsi que chez moi. Lorsque tu va retirer ta carte du pc fait attention a ce que tes doigts ne viennent pas décoller ces radiateurs qui sont en bord de carte et collé sur une surface très faible en rapport avec leur volume, contrairement aux autres.
n°1847986
campi
V8 FTW
Posté le 07-02-2009 à 17:17:19  profilanswer
ça date moi :D
C'était sur une 4850 powercolor de base (les toutes premières, elles venaient de sortir) et avec un ancien S1 donc sans les rad pour les VRM. Donc pas de rad sur les VRM, à la place j'ai mis un 120 en 5V juste au dessus des vrm fixé sur le S1 avec de la ficelle de cuisine de façon propre :)
Jamais bougé depuis, et il n'y avait rien a appliqué sur mes rads de S1 :??:
n°1848088
vigri
Mister vigri ^_^
Posté le 07-02-2009 à 23:07:31  profilanswer
merci pour l'info. Les VRM c'est quoi au juste ? seulement les 8 mini puces en bout de  carte ? c'est ce qu'on appelle la "partie alimentation" ?
donc pour moi y a t-il un risque a ce qu'il n'y ai pas de rad sur celles ci ?
n°1848099
jesaipacki
Posté le 07-02-2009 à 23:34:59  profilanswer
Sur ma GTS², je n'ai pas de rad sur les VRM et pour l'instant aucun problème.
Edit: faut dire aussi que j'ai mis 2 ventilos 12cm sur le S1 donc cela aide un peu à refroidir les VRM.
Message édité par jesaipacki le 07-02-2009 à 23:35:56
n°1848112
squale22
Posté le 07-02-2009 à 23:51:09  profilanswer
j'avais lu un test sur le s1 ou il mesurait les temp vrm et en fanless ils montaient à plus de 100°c je n'ai plus le lien
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
