7288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1764696
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 29-06-2008 à 00:55:12  profilanswer
est-ce que quelqu un a pu mettre un S1 rev2 sur cette sapphier bleue ?
Calamarpowaaah a écrit :
euh oui moi pas de problèmes !  :??:
:bounce:
merci, je vais essayer de m'en trouver un alors.
Je pense sans turbo module car je vourdrais vraiment avoir une config silencieuse
tu n'a mis que le S1  ? (sans mettre de petits radiateurs sur les petites puces) ?
Message édité par Aarkann le 29-06-2008 à 00:56:21
n°1764708
campi
V8 FTW
Posté le 29-06-2008 à 02:29:52  profilanswer
Aarkann a écrit :
 :bounce:
turbo module = inutile... un 120 a 10 E fait mieux et est inaudible...
n°1764726
Aarkann
Posté le 29-06-2008 à 10:10:15  profilanswer
ok merci pour ces précisions
dernier points  Faut il coller des petits radiateurs sur les petites puces autour du processeur graphique  ?  ou trouver çà ?
n°1764728
Aarkann
Posté le 29-06-2008 à 10:12:11  profilanswer
je viens de voir qu'il y an a 8 de fourni avec :
# Refroidissement passif complètement silencieux 0 dBA
# 4 Heatpipes en Cuivre et 32 Ailettes en Aluminium
# 1 radiateur pour régulateur de tension
# 8 dissipateurs pour mémoire graphique
# Haute fiabilité
# Poids léger
n°1764800
zombiie
Posté le 29-06-2008 à 14:02:58  profilanswer
pour la ram les rads sont fournis ^^
n°1764809
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 29-06-2008 à 14:27:14  profilanswer
Aarkann a écrit :
 :bounce:
j'ai mis les rads bien sur, et j'ai aussi pris le turbo module qui se clipse sur le S1, c'est pratique, léger  (prévu pour) donc voilà, mais c'est sur tu gagnera quelques degrés (si c'est ton truc, dans mon cas ce serait strictement inutile) avec un autre ventilo, et pour le silence le turbo module est absolument silencieux avec ma config : Scythe Zipang et tour silencieuses (120mm sous voltés tout ça tout ça). Allumé ou pas (le turbo module) je ne peux pas faire de différence au niveau du bruit ! (testé). Donc pour moi c'est nickel.
Sinon je dois dire que le S1 colle un peu la grille du fond là sur la carte sapphire bleue, mais tu as des "réhausseurs"  (désolé orthographe ?) qui permettent de maintenir le S1 relevé et ça passe sans soucis chez moi, la carte fonctionne nickel.
bon le truc c'est que je vais devoir le redémonter pour le mettre sur une 4870  :fou: ou sinon je le vendrai monté dessus je sais pas trop. :/
Message édité par Calamarpowaaah le 29-06-2008 à 14:37:01
n°1764896
Aarkann
Posté le 29-06-2008 à 19:13:26  profilanswer
bon bah ya plus qu'a en trouver un pas trop cher
n°1765100
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 30-06-2008 à 11:33:40  profilanswer
Tite question à la con, vous pensez que l'accelero S1 seul, sans 120 dessus est suffisant pour une 8800GT, dans un P182 (donc boîtier avec une ventilation optimale). Le but étant d'avoir un PC le plus silencieux possible...
C'est quoi d'ailleurs des températures "normales" pour une 8800GT ?
Merci :jap:
n°1765330
cobrasse
Posté le 30-06-2008 à 17:28:10  profilanswer
Cela peut passer, mais les températures ne seront pas douces, le mieux pour faire un boitier silencieux, c'est de l'optimiser, car de base le P182 est à peine discret, il faut passer le cap au dessus. Personnellement comme tu as pu le voir dans mon lien j'ai déjà fais beaucoup d'amélioration, mais ce n'est pas fini, puisque le mieux est de n'utiliser maximum que 1 voir 2 ventilateurs internes qui propulsent l'air vers les rads CPU/chipset et GPU via des système de tunnel, donc l'air obligé de passer par les radiateurs et ensuite le tout est dirigé vers l'extérieur via encore des tunnels parfaitement étanches. C'est la meilleur solution que je commence en aircooling pour obtenir des perfs excellentes avec un silence d'or :wahoo: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1765521
squale22
Posté le 30-06-2008 à 20:41:06  profilanswer
Merci :jap:
moi ds mon SLB avec les 2 ventillo à 750 tr/mn ma 8800gt avec s1 fanless montait à 67°c sous furbench qui tress beaucoup plus la carte que n' importe quel jeux donc le fanless est tout à fait possible
Message édité par squale22 le 30-06-2008 à 22:00:38
n°1765541
Aarkann
Posté le 30-06-2008 à 21:12:59  profilanswer
bon, s1 rev2 commandé.  :)
Je vous dirais ce que çà donne...
Message édité par Aarkann le 30-06-2008 à 21:13:14
n°1765722
Funky Max
Posté le 01-07-2008 à 10:08:06  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses, j'vais donc commencer par prendre cet Accelero S1.
@Cobrasse, merci pour ton lien, j'ai commencé à lire et c'est somme tout intéressant, je lirais plus en profondeur tranquillement chez moi. Cependant pour le moment lorsque je met le doigt sur le ventilo de la carte graphique pour qu'il ne tourne pas, mon PC est quand même vraiment silencieux, et je me dis qu'en mettant des Noctua ou des Slipstream à 5v sur le boîtier, il sera déjà quand même vachement silencieux non ?
Je testerais déjà comme ça, mais j'avoue que je suis agréablement surpris par les perfs de ce boîtier.
n°1766542
Aarkann
Posté le 02-07-2008 à 21:07:05  profilanswer
déjà recu ce matin à 8h00.
très rapide opiumpc
ya des tuto sur le net pour le montage ?
n°1766561
cobrasse
Posté le 02-07-2008 à 21:36:38  profilanswer
Non mais tu peux faire appelle à un ingénieur de chez Artic Cooling, c'est que c'est dur à monter ce radiateur :whistle: .
 :sweat:
Message édité par cobrasse le 02-07-2008 à 21:36:52
n°1766562
Aarkann
Posté le 02-07-2008 à 21:41:49  profilanswer
c'est que je préfère étudier la question avant de démonter.
J'ai pas de schipset graphique sur ma carte mère. Donc, plus d'accès au net une fois le montage commencé .
n°1766563
Aarkann
Posté le 02-07-2008 à 21:42:07  profilanswer
bon bah si ya pas de tuto, je me lance.
a+
n°1766573
Aarkann
Posté le 02-07-2008 à 22:01:50  profilanswer
n°1766623
Aarkann
Posté le 02-07-2008 à 23:58:12  profilanswer
bon, c'est monté.  :)
par rapport à la sapphire bleue, enfin terminé le bordel.
pour l'instant le S1 est totalement passif.
avec cette sapphire bleue, j ai pas pus changer le radiateur vers l'alim.
Comme ce radiateur d'origine est un peu trop  haut, j'ai tordu un peu les ailettes pour que çà passe.
Je mettrais des photos, çà sera plus clair et çà peu intéresser les possesseurs de cette fameuse carte.
Résultat.  Au ralenti, la température est à peu près la même qu'avec la carte avec le ventilo calé sur 25% avec riva turner
après avoir fait tourner la démo de crysis 5 minuntes environ 20 à 30° de moins qu'avec le ventilo  (ventilo d'origine à 25% 90°  et avec le S1 env 65°)
reste à faire des test plus longs, car je pense que ce gros radiateur à plus d'inertie.
Bilan : Satisfaction totale    :pt1cable: :
Du silence.
Meilleur refroidissement
et tout çà pas cher :  20.99€ sur opium pc
:bounce:
ps : tout çà dans le sonata 3. 1 seul ventilateur d'extraction arrière  (sur mini, car sur position moyenne, je le trouve trop bruyant)
Message édité par Aarkann le 03-07-2008 à 00:02:08
n°1766671
bilbo248
Posté le 03-07-2008 à 05:03:33  profilanswer
J'ai hâte de voir ce qu'il vaut sur hd4870 1 go :D
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1766839
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 03-07-2008 à 15:18:52  profilanswer
Ayant exactement la meme config que toi, je n'ai pas eu le moindre probleme pour monter ma S1  :??:
Du silence.
 :bounce:
[:joey ramone]  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1766860
Funky Max
Posté le 03-07-2008 à 16:07:35  profilanswer
Question à la con, quelqu'un a essayé de mettre un Accelero sur une Asus 8800GT 512Mb ?
http://hfr-rehost.net/thumb/www.virtual-hideout.net/reviews/ASUS_8800GT_512MB_TOP/05.jpg
Le rad au bout du PCB est galère à virer ?
Merci :jap:
Message édité par Funky Max le 03-07-2008 à 16:08:39
n°1766865
zombiie
Posté le 03-07-2008 à 16:11:43  profilanswer
tu as juste a enlever le rad gpu l'autre et pour les etage d'alim donc laisse le ^^
n°1766889
Funky Max
Posté le 03-07-2008 à 17:07:26  profilanswer
Il va passer le S1 ? Et ça ne vas pas le "gêner" dans son fonctionnement ?
Merci en tout cas :)
n°1766891
zombiie
Posté le 03-07-2008 à 17:21:17  profilanswer
non justement ^^
n°1766894
Funky Max
Posté le 03-07-2008 à 17:26:28  profilanswer
OK Merci :) J'imagine que tu répondais non pour la deuxième question :ange: ce qui induit un oui pour la première :ange:
Message édité par Funky Max le 03-07-2008 à 17:26:40
n°1766895
zombiie
Posté le 03-07-2008 à 17:28:01  profilanswer
exactement ^^
 parce que le rad qui est vendu avec le S1 pour les vrm
passé pas sur ma GTS, donc sur les GT ca doit etre pareille... alors n'enlève pas celui la ^^
n°1766950
Aarkann
Posté le 03-07-2008 à 19:35:14  profilanswer
tu as laissé le radiateur d'origine en bout de carte ou tu l'as changé ?
n°1766965
Aarkann
Posté le 03-07-2008 à 19:58:58  profilanswer
à droite, au bout de la carte, sous le radiateur alu, ya 8 petits blocs à refroidir 2 rangées de 4
et le radiateur fourni avec le S1 était fait pour 8 blocs en lignes.
Comme le radiateur d'origine était plus haut, j'ai donc tordu les ailettes
voilà des photos :
avant le montage du S1  avec le radiateur d'origine à droite que j'ai laissé et les 8 petits rad du s1 fournis
[img]http://img295.imageshack.us/img295/8715/img5541xi6.th.jpg[/img]
La même chose avec le radiateur d'origine tordu :
(et derrière, le radiateur du S1 plus étroit. Y aurai fallut que je le coupe pour faire 2 lignes mais il aurait manqué un peu de longueur)
[img]http://img388.imageshack.us/img388/646/img5549wc5.th.jpg[/img]
Effectivement, c'est un peu chiant les 8 petits rad. ils ont tendances à tomber quant on s'acharne pour fixer les petits clips plastiques. Après 2 démontages, remontages, j'y suis arrivé.
Lorsque j'ai démonté, j'avais pas vu que la pate thermique était pré appliquée sur le rad, j'ai pas fait gaffe et du coup, j'en ai oté un peu.  Bon, n'ayant pas de pate d'avance, j'ai monté comme çà.
[img]http://img390.imageshack.us/img390/7585/img5544if5.th.jpg[/img]
La pate s'est peut être étalée après serrage, Qu'en pensez vous  ?
Vous avez vraiment gagné des degrés en changeant la pate ?
une seule crainte après ce montage, c'est pour les 8 petits blocs sous le radiateur alu de droite que jai laissé, car, il n'ont pu de flux d'air dessus a présent.  çà craint si çà chauffe de ce coté là ?
Message édité par Aarkann le 03-07-2008 à 21:28:40
n°1767272
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 04-07-2008 à 09:57:13  profilanswer
J'ai laissé celui d'origine. Je n'ai pas plié les ailettes non plus...
n°1767378
Aarkann
Posté le 04-07-2008 à 13:28:46  profilanswer
Quand j'ai positionné le S1 pour voir si çà passait, il ma semblé que le radiateur ne pouvait être bien en position.
 ca aurait peut être passé ?
en passant les aillettes du radiateurs entre les ailettes du S1 ?
Mais c'était déjà un peu chiant à clipser les petit clips noir en plastiques sans que les petits radiateurs des mémoires ne se détachent.
Si en plus, fallait intercaller les ailettes des radiateurs ....
n°1767425
funky 83
Posté le 04-07-2008 à 14:43:07  profilanswer
Nouveau produit artic cooling avec 2x80 pwm.
Compatibilité revu a la hausse aussi.
Arctic Cooling MX-2 préapliqué sur la base
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] celero.htm
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-59207-arctic-cooling-accelero-twin-turbo.jpg
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-59206-arctic-cooling-accelero-twin-turbo.jpg
 :love:
Message édité par funky 83 le 04-07-2008 à 14:45:49
Feedback
n°1767428
Funky Max
Posté le 04-07-2008 à 14:51:33  profilanswer
Et 50dB ? :D
n°1767520
Hornet
Posté le 04-07-2008 à 18:04:45  profilanswer
Apparemment il serait assez silencieux, il n'y a plus qu'à attendre les tests :)
n°1767702
siro'd'13
Posté le 05-07-2008 à 13:38:34  profilanswer
perso le turbo module pour moi c'est de la daube super fragile je l'ai cassé en passant le s1 de ma 3850 a la 4850..donc jai juste un demi turbo module une hélice quoi...mais meme comme ça il est qd meme super se rad  je suis a 48 idle 61 full
n°1767796
DayWalker ​II
Posté le 05-07-2008 à 18:03:06  profilanswer
le turbo module, c'est un peu de la gnote en barre... c'est pour ca que bcp de monde a ajouté des 92mm ou des 120 mm en 5V. Et là, les perfs sont terribles dans un silence parfait.
Message édité par DayWalker II le 05-07-2008 à 18:03:36
n°1767804
bilbo248
Posté le 05-07-2008 à 18:28:37  profilanswer
n°1768231
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-07-2008 à 08:32:34  profilanswer
bonjour, je cherchais un gfx chilla pour ma 8800gtsv2, mais devant tant de satisfaction, je pense a présent me tourner vers le s1... mais qu'est il prévu pour refroidir les étages d'alim sur ce produit? un rad specifique qui se clipse dans les trous prévus sur la carte? merci de vos reponses, je pars acheter un rad a 15h today... a montgallet. et j'ai deux noctua nfr8 qui trainent, ca vous parait bon a la place du turbo module?
Message édité par 3200+++ le 07-07-2008 à 08:36:25
n°1768232
campi
V8 FTW
Posté le 07-07-2008 à 08:34:54  profilanswer
rien de prévu pour l'alim... Mais en mettant un 120 sur le S1 au niveau des étages d'alim ça reste froid, mon cousin avait une 8800GTS² comme toi et il y a bien gagné!
n°1768233
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-07-2008 à 08:37:56  profilanswer
pourtant, plus haut arkann decrit le bundle comme comprenant un rad pour "les regulateurs de tension"...
n°1768234
campi
V8 FTW
Posté le 07-07-2008 à 08:43:22  profilanswer
il y a bien un rad, mais il est sencé être pour X1950/1900XT(X) qui on des étages d'alim qui chauffent à mort. Je ne crois pas que ça monte sur les 8800, sur celle de mon cousin cen'était pas le cas en tout cas. A moins que de nouveaux S1 aient été fabriqué ???
edit non c'est bien ça:
http://img388.imageshack.us/my.php [...] 549wc5.jpg
il a laissé le rad qu'il y a d'origine sur sa carte!
Message édité par campi le 07-07-2008 à 08:44:49
n°1768237
Flo7516
Posté le 07-07-2008 à 09:11:59  profilanswer
Mes étages d'alimentation sont tous à l'air libre, mais comme sur le site d'arctic cooling où ils montrent comment monter le radiateur sur une 8800GT. La carte est donc sensée très bien fonctionner ainsi ...
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
