5601 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1763352
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 18:39:05  profilanswer
montage d'un accelero S1 rev2.0 en remplacement d'un Nvsilencer 5.3 (silencieux) .
43°c en idle après un burn au bout de 10min .
passage de 75-78°c en burn furmark à 55-56°c avec un 120mm@5v
donc que du bon !!!  :love:
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 18:39:49
n°1763357
squale22
Posté le 25-06-2008 à 19:08:56  profilanswer
tu as utilisé quoi pour ton burn
moi avec fur bench j'ai 67°C apres 18min je n ai pas attendu plus longtemps mais les perfs sont vraiment bonnes
dommage pour les pad rad et pour l'absence de rad vrm 8800gt d'autant que ce rad existe si non cela aurait été un sans faute
bon va falloir que je recolle mes rad mem j'ai du pad ramené du boulot mais bien que j'en ai mis sur 3 qui s'étaient décollés pendant le montage il y en a  qui est retombé :( +1 autre avec pad d'origine
par contre dès que l'on coupe le bench la température chute à une vitesse folle ça dissipe ça dissipe il est revenu à 43°c
Message édité par squale22 le 25-06-2008 à 19:12:45
n°1763359
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 19:24:12  profilanswer
furbench .
la je lance pendant que prendre ma douche et je te dis à combien il sera .
sachant que j'ai un 120mm @5v dessus .
pour les vrm j'avais des rad zalman de mon vf700, ça c'est de la qualité ;)
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 19:24:46
n°1763361
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 19:36:59  profilanswer
10min => 60°C .
n°1763367
squale22
Posté le 25-06-2008 à 20:04:00  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
furbench .
moi aussi mais je l'ai avait collé sur les regul de ma 7900gt et comme la majorité du pad était à l'air libre ils ne collaient plus
j'ai remis du pad récupéré au taf mais il n'est pas de 1ere fraicheur les rad se sont décollés aussi :(
j'ai tout remis pourvu que cela tienne si non je commanderais des zalman
là j'ai mis le 80min sous le rad au niveau des vrm, il n'est pas fixé, il repose sur des patins en plastiques(bloc portes) j'ai 39°c soit 4°c de moins qu'en fanless bon ce ventillo est là pour les vrm avant tout si les rad se décollent il y aura une bonne ventil sur les CI
j'ai rebenché avec fur 57°c avec le 80mm (67°c sans) pas mal ca en charge j'ai les termp idle du rad stock  :love:
Message édité par squale22 le 25-06-2008 à 20:34:20
n°1763373
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 20:35:56  profilanswer
Âpres faut voir aussi combien il fait chez toi ;) pour comparer . moi il fait 25-26°c, je suis dans le sud ouest, j'ai vu que  tu étais en bretagne il doit faire un peu moins chaud aujourd'hui la bas ?
1H de GRID et speedfan m'indique un pic à 60°c .
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 20:36:23
n°1763385
squale22
Posté le 25-06-2008 à 21:04:06  profilanswer
22,4°c ds la piaule elle est au nord est  fait pas chaud et puis ma cg est overclockée seulement à 660/1800/900 c'est une zotac
Message édité par squale22 le 25-06-2008 à 21:05:51
n°1763387
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 21:05:31  profilanswer
j'ai une PNY de base , elle prends 710/1780/1030 -gpu/shader/ram . avec bios stock @1.05 (pas testé 1.1v)
J'ai de la Qimonda dessus :(
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 21:05:52
n°1763391
squale22
Posté le 25-06-2008 à 21:08:27  profilanswer
moi je crois qu'elle va restée comme cela ca me suffit et à chaque fois que j'ai bidouillé avec rivatunner (les palier  ventilo) j'ai eu des enmerdes la carte restait en veille au boot écran noir avec windows qui se lancait
mainteant que ca marche je ne touche plus :)
ps: mes rad vrm ne tiennent pas j'ai l'impression que des que ca chauffe le pad(du taf) décolle bon on verra pour des zalman lors d'une prochaine cde
ps2:j'ai retrouvé la rondelle isolante pour la vis   :p  je l'avais pas vue  :whistle:
Message édité par squale22 le 25-06-2008 à 21:22:17
n°1763403
campi
V8 FTW
Posté le 25-06-2008 à 21:27:26  profilanswer
squale22 a écrit :
ca y est  j'ai monté mon S1 sur la 8800gt
bon commençons par le mauvais
1- il manquait une petit entretoise rouge :( (euh j'ai retouvé la rondelle désolé  :p )
2- les rad mem ne collent pas bien  :(
3- pas de rad vrm (j'ai mis 3 rad mem zalman)
le bon maintenant
1) il est performant 43 44°c en fanless et idle avec un 120 boitier à 750 tr/mn en facade
pas mal avant sa dépassait allègrement les 60°c et il faisait moins chaud là j'avais 55°c avec un 80mm 1500tr/mn soufflant sur la cg
2)totalement silencieux normale :D
3) le prix
plus qu'a tester en charge pour voir ce que cela donne on verra si je remets le 80mm et ces p....ain de rad mem à recoller va falloir tout démonter  :fou:
C'est pas pour être méchant mais tu ne doit pas être doué :D
J'ai collé mes rad et j'ai tiré dessus pour voir si ça tenait bien et aucun n'a bougé. Je te conseille de bien nettoyer les puces de mémoire a l'alcool domestique et de secher avant de poser les rad, ensuite il faut appliquer une pression dessus quand tu les poses, et après ça ne bouge plus (normalement  [:squale25]  )
n°1763445
squale22
Posté le 25-06-2008 à 22:40:21  profilanswer
c'est pas le 1er rad que je monte (vf700 et vf 900) mais c'est la 1ere fois que j'ai des pb de rad mem qui se décolle et je ne suis pas le seul dans ce cas
pourtant quand je les ai posé j'ai bien nettoyé à l'alcool et appuyé fortement pour qu'ils collent bien
en l'ai touchant avec un patte de renfort noire 2 sont tombés
mais bon là ils ont l'air de tenir sauf les rad vrem mais la ils étaient d'occasion
n°1763479
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 25-06-2008 à 23:55:23  profilanswer
idem les rads ne collent pas... je vais acheter de la pate thermique autocollante pour mon prochain remontage de S1 (Radeon 4870 en vue !)
n°1763492
zombiie
Posté le 26-06-2008 à 00:23:08  profilanswer
pour les petit rad faut rester appuyé assai fort pendant 30secondes et c'est bon !
n°1763498
campi
V8 FTW
Posté le 26-06-2008 à 00:34:17  profilanswer
bon alors je serai chanceux en fait? les miens n'ont jamais bougés, et sont même difficilement décollables. Dans votre cas je ne vois que la pate thermique.
n°1763525
Flo7516
Posté le 26-06-2008 à 08:44:32  profilanswer
Je reçois le miens sûrement ce matin :love:
J'espère que les rads vont tenir :whistle:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1763526
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-06-2008 à 08:48:58  profilanswer
les petits rad, faut vraiment bien les coller:
- nettoyage des chip mémoire (ça doit être comme neuf, pas une trace rien!)
- mise en place des rad autocollant.
- exercer une pression uniforme (avec quelque gros bouquin bien lourd) pendant quelques minutes
- aller boire un coup
et quand tu reviens tes rads ne bougeront plus ;)
si tu les poses en appuyant 10seconde avec le doigt y a de forte chance que ça tienne pas. le fait de maintenir une bonne pression pendant un peu de temps ça permet à la colle des rad de bien attacher dans les aspérités des chip car il ne sont pas lisses.
Message édité par Mandagor le 26-06-2008 à 08:51:03
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1763527
Flo7516
Posté le 26-06-2008 à 08:51:10  profilanswer
Merci pour ces conseils ;)
n°1763662
sinoufzor
Posté le 26-06-2008 à 14:27:50  profilanswer
J'ai actuellement une 8800GT avec un S1 dessus qui me convient tres bien mais je viens de recevoir une news pour une 9800GTX à150 euors que je connaissais pas.
1 - Elle est sortie recement ?
2 - Elle est plus perfs que ma 8800GT en 1680x1050 en dx9 + filtre ?
3- Elle est compatible PCI E1.0 ? (DFI ultra - D nf4)
4- Mon S1 sera compatible dessus ?
n°1763780
squale22
Posté le 26-06-2008 à 17:52:16  profilanswer
j'ai recollé mes rad vrm avec un autre pad celui ci est plus épais mais semble efficace j'ai posé une sonde sur le rad zalman
en burn sous furbench sans en fanless (juste ventil boitier) le rad montait à 63°c mesure approximative le contact avec la sonde n'étant pas parfait
avec le ventilo 80mm ca descend à 47°c mais c'est un peu normale avec le flux d'air sur la sonde
donc les 63°c semblent plausible vue que dans un test sur le s1 cette température pouvait flirter avec les 100°c en fanless sans rad sur les vrm
Message édité par squale22 le 26-06-2008 à 17:55:45
n°1763876
Hornet
Posté le 26-06-2008 à 19:47:11  profilanswer
tu as pris quoi comme pad pour remplacer ceux d'origine ça m'intéresse :)
n°1763961
cobrasse
Posté le 26-06-2008 à 21:14:20  profilanswer
Cadeau ;) .
Cher, mais peut servir plusieurs fois, très bon contact (meilleur que le pauvre pad qui à mon avis doit gâcher tout le potentiel des petits radiateurs) et une fois sèche, ça colle fort :whistle: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1763973
squale22
Posté le 26-06-2008 à 21:41:49  profilanswer
du pad récupéré au taf je ne sais pas ou ils ont acheté ca c'est juste un rouleau en vrac je ne connais pas la marque et le gars des méthodes qui l'avait acheté ne s'en souvenais même plus heureusement il l' a retrouvé
si non pc look vend du pad à 1.8€ je ne sais plus la taille
voila le lien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Message édité par squale22 le 26-06-2008 à 21:49:20
n°1763984
Hornet
Posté le 26-06-2008 à 22:13:10  profilanswer
cobrasse a écrit :
Cadeau ;) .
Il parait que c'est assez chiant à mélanger et appliquer, on en met partout quoi ^^
voila le lien
ok merci pour le lien ;) je cherche surtout de l'adhésif thermique comme chez pc-look, j'ai des doutes sur la longévité du double face classique du à la chaleur.
n°1764109
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 27-06-2008 à 11:02:55  profilanswer
avec un sonata 3 (1 ventillo d'extraction), et la hd3870 sapphire bleue bruyante ,  ce S1 Rev2  est suffisant  ?
Faut il ajouter un ventillateur dessus ?
ca doit rentrer dans le sonata 3 à priori.
 :bounce:
Message édité par Aarkann le 27-06-2008 à 16:06:26
n°1764242
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 16:06:36  profilanswer
:bounce:
n°1764265
Hornet
Posté le 27-06-2008 à 17:05:13  profilanswer
 :bounce:
Si le boitier est bien ventilé ça devrait aller en passif mais je te conseille quand même un 120mm @ 5v dessus :)
n°1764285
squale22
Posté le 27-06-2008 à 17:58:20  profilanswer
 :bounce:
je conseille aussi un ventilo sur le s1 car le 120 en extraction aura une action très limitée sur le rad la carte faisant office de barrage
j'ai un SLB qui est identique au sonata au niveau de l'agencement intérieur  et ma 8800gt arrive à 2 cm de la cage DD entre le 1er et 2eme rack DD ce qui fait que 80% du flux d'air du ventilo avant va faire la CG donc en fanless le S1 me donnait 67°c sous Furbench en rajoutant un 80mm je suis descendu à 57°c ce sont des températures maximales qui ne sont jamais atteinte en jeux (47 49°c sous grid)
ton pb  tu n'a pas de ventilo avant et son positionnement risque posé pb à cause de la CG donc la solution le placer sur le rad il sera encore plus efficace
Message édité par squale22 le 27-06-2008 à 17:59:10
n°1764298
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 18:31:22  profilanswer
ok , merci pour cette précision.
et le S1 est il compatible avec CETTE Hd3870 sapphire bleue ?
J'ai cru lire qu'elle était un peut différente
n°1764300
squale22
Posté le 27-06-2008 à 18:37:22  profilanswer
il est compatible hd2600 2400 x1650 1600 1550 1300 x1900 1950 x1800 aucune référence à la hd3870
si c'est bon avec la rev2 ah mais c'est les hd3870 classique
http://www.revioo.com/news/acceler [...] 10957.html
la rev2 est réglable on peut décalé la fixation pour l'adapter à la position du core sur la carte
si le centre du core est à 48mm ou plus du bord du pciex on le monte direct
si il y a moins faut régler le support pour eviter que le rad entre en contact avec la CM
Message édité par squale22 le 27-06-2008 à 18:53:12
n°1764306
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 18:48:07  profilanswer
je pense que c'est ce que je vais commander alors, car il est pas cher ce refroidissement
n°1764309
squale22
Posté le 27-06-2008 à 18:54:12  profilanswer
j'ai trouvé ca on dirait qu'il y a un pb  :non:
http://forum.canardplus.com/showthread.php?p=900605
n°1764310
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 18:59:15  profilanswer
j ai rien vu qui indique qu'elle est pas compatible avec le S1 ?
j'allais commander et je tombe sur çà
" Message important
Veuillez noter que le prix de ARCTIC Accelero S1 VGA Cooler R2 a augmenté : il est passé de EUR 26,37 à EUR 34,61 depuis que vous l'avez ajouté à votre panier. Les articles dans votre panier seront toujours au prix le plus récent affiché dans les pages de présentation correspondantes. "   :fou:  :fou:
Message édité par Aarkann le 27-06-2008 à 19:00:29
n°1764311
squale22
Posté le 27-06-2008 à 19:02:38  profilanswer
" Message important
il dit ca: "
Et donc, en lisant un topic HFR sur les 3870, je suis tombé sur la news de TT hardware et autres mauvais retours,
notamment sur le fait qu'elle n'accepte pas d'autres ventirads ...
__________________
pas cool ca je l'ai eu à 20.xx € chez grosbill soit 25€ environ fdp in il est épuisé en ce moment j'ai eu du bol
Message édité par squale22 le 27-06-2008 à 19:09:09
n°1764315
kamikaze24
Posté le 27-06-2008 à 19:06:40  profilanswer
j'ai reçu le mien mercredi de chez grosbill payé 24.xx€ ...
n°1764326
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 19:28:05  profilanswer
je vais faire un mail à sapphire pour me plaindre.
on peut toujours rêver
n°1764336
cobrasse
Posté le 27-06-2008 à 20:03:58  profilanswer
Ce n'est pas la première fois chez Sapphire, c'est pas pour rien (ni cette unique raison) que je boycott cette marque :sarcastic: .
n°1764396
Aarkann
Posté le 27-06-2008 à 23:30:03  profilanswer
est-ce que quelqu un a pu mettre un S1 rev2 sur cette sapphier bleue ?
n°1764518
Posté le 28-06-2008 à 13:45:32  answer
J'essaie d'installer l'accelero S1 rev 2 sur une sapphire hd4850 mais je m'apercois qu'il n'y a pas de radiateur compatible avec les puces mémoires à droite sur la carte prêt de l'alim  :sweat:
Comme montré ici:
http://img525.imageshack.us/img525/9105/asushd4850a1gbdhfx57fu4.jpg
Est ce que ma carte risque de cramer si je ne mets rien sur ces chips?
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2008 à 13:52:53
n°1764636
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 28-06-2008 à 21:04:42  profilanswer
euh oui moi pas de problèmes !  :??:
n°1764670
Vip_G33k
Posté le 28-06-2008 à 22:41:53  profilanswer
8600GT et S1 compatible ?
Edit:Auto réponse OUI
Message édité par Vip_G33k le 28-06-2008 à 22:44:00
n°1764696
Aarkann
Posté le 29-06-2008 à 00:55:12  profilanswer
:bounce:
merci, je vais essayer de m'en trouver un alors.
Je pense sans turbo module car je vourdrais vraiment avoir une config silencieuse
tu n'a mis que le S1  ? (sans mettre de petits radiateurs sur les petites puces) ?
Message édité par Aarkann le 29-06-2008 à 00:56:21
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
