5393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1757733
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 09-06-2008 à 21:28:03  profilanswer
Merci mais j'aurais aimé 1 réponse en "cm" parcque d'1 carte mere a 1 autre.... si ca peut passer juste je veux etre sur mais merci qd meme ^^
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°1757736
campi
V8 FTW
Posté le 09-06-2008 à 21:32:23  profilanswer
compte un peu plus de 5cm d'épaisseur + la carte graphique!
Message édité par campi le 09-06-2008 à 21:32:57
n°1757811
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 09-06-2008 à 23:57:20  profilanswer
vous croyez que le s1 sera compatible avec les cartes à venir ? ca va être dur de revendre ce sympatique grille pain :/
n°1757835
campi
V8 FTW
Posté le 10-06-2008 à 01:32:33  profilanswer
je ne pense pas car il est très recherché! Apres pour la compatibilité ça me parait un peut mort pour les GTX2*0 mais pour les HD48*0 faut voir.
n°1757842
DayWalker ​II
Posté le 10-06-2008 à 02:33:33  profilanswer
MethOdMat : les espacement sont standards, sinon, comment les cartes s'enfonceraient dans TOUS les boitiers quelque soient les cartes mères ?
n°1757889
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 10-06-2008 à 10:35:26  profilanswer
n°1757925
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 10-06-2008 à 11:57:11  profilanswer
Chez opium-pc aussi, commandé hier en fin de matinée et reçu ce matin à 8h30  :)
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2043
Message édité par chavez02 le 10-06-2008 à 12:00:50
---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars---
n°1757967
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 10-06-2008 à 14:29:18  profilanswer
 C'est pas faux ^^ mais j'ai que 2 emplacements de libres, alors je me disais à rentrer au chausse pied pkoi pas. En fait sur le 3eme port pci qui serait pris par le ventilo sous le S1 il y a ma carte TNT qui mesure en gros a peine la moitié de la 8800gt.Et j'ai vu sur ce forum cette installation:http://img168.imageshack.us/img168/5741/x1950prodbks6.th.jpg Donc je me demandais si au niveau refroidissement avoir le ventilo sur l extremité droite  allait changer quelque chose ou pas refroidir suffisament  1 partie specifique?
n°1757994
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-06-2008 à 15:13:24  profilanswer
cette position du ventilo ira tres bien, tu refroidis la ram et l'étage d'alim. reste que 2 heat pipe pas refroidit mais vu les perf du S1 ce n'est pas trop grave à mon avi.
au pire tu peux même mettre un ventilo perpendiculaire à la 8800gt qui soufle vers le rad
________________
|ALIM       |
|           |______
|          <-ve
|--8800gt--<-nt
|  rad     <-il
|          <-lo
|cartepci
|cartepci
|__________
ca ira aussi assez bien sauf si tu comptes overclocker
Message édité par Mandagor le 10-06-2008 à 15:15:20
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1758015
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 10-06-2008 à 16:58:26  profilanswer
      Merci de ton explication mandagor (et du petit schema^^).Sinon quand tu parles d'un ventilo perpendiculaire a la 8800gt ca serait en complement du ventilo dessous ou si je n overclocke pas il serait "suffisant" tout seul ?
n°1758084
Sotomayor0​1
Posté le 10-06-2008 à 21:25:40  profilanswer
MethOdMat a écrit :
 C'est pas faux ^^ mais j'ai que 2 emplacements de libres, alors je me disais à rentrer au chausse pied pkoi pas. En fait sur le 3eme port pci qui serait pris par le ventilo sous le S1 il y a ma carte TNT qui mesure en gros a peine la moitié de la 8800gt.Et j'ai vu sur ce forum cette installation:http://img168.imageshack.us/img168 [...] ks6.th.jpg Donc je me demandais si au niveau refroidissement avoir le ventilo sur l extremité droite  allait changer quelque chose ou pas refroidir suffisament  1 partie specifique?
Cette photo est de moi (je pense avoir été dans les premiers à avoir ce rad, voir la première page du topic).
La position du ventilo s'explique par le fait que les X1950Pro avaient la fâcheuse tendance à planter à cause d'une surchauffe des Vrm. Voilà le pourquoi du comment !
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°1758102
DayWalker ​II
Posté le 10-06-2008 à 22:03:14  profilanswer
MethOdMat : vu les perfs du S1, si le ventirad ne refroidit "que" l'étage de puissance, ce n'est pas un soucis.
A noter qu'on trouve des ventilos de 10mm d'épais en 8 (ZM-OP1) et 10 cm de diamètre (sur des dissipateurs scythe). Je n'ai pas mesuré, mais avec un Se2, de 25mm de haut, on arrive sur la fente du troisième slot PCI (cf l'image). Donc avec 1.5cm en moins, ça condamne que 2 slots.
http://day.walker.club.fr/images/photo8.jpg
n°1758135
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 10-06-2008 à 23:06:40  profilanswer
 Merci pour ta reponse DayWalker II (c'est le nom de Blade en Vo ou je plane?).J'ai reussi a trouver que le Zalman "ZM-OP1" en vente maintenant je vais voir tout ca  car en 5v il fait 20db qd meme et je suis 1 peu accro au silence ^^
n°1758144
DayWalker ​II
Posté le 10-06-2008 à 23:23:34  profilanswer
C'est bien une référence à Blade, mais DayWalker était déjà pris ;)
Pour les ZM-OP1, je les ai monté en 5V en parallèle avec une diode (ou deux ?) 1N4148 en série pour en réduire la vitesse. Tout comme vous, ma priorité est le silence, et j'en conviens, ces ventilos par défaut font pas mal de bruit (pour un même volume déplacé, ils doivent tourner plus vite, car plus fins). A ce sujet, il y a une section tunning>silence sur mon site !
Pour le 100mm, c'est le Scythe Shuriken, je crois !
Message édité par DayWalker II le 10-06-2008 à 23:25:18
n°1758178
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 11-06-2008 à 01:04:25  profilanswer
       Le scythe a l'air bien c est clair mais j'ai deja 1 ventirad de proc ^^ et je crois pas l avoir trouvé seul.Je crois que je vais tout simplement positionner un 120 sur la droite du S1 et surveiller les temps.
Merci ta photo m'a rendu espoir ^^
n°1758198
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-06-2008 à 08:42:12  profilanswer
le S1 s'en sort en passif dans une tour bien aérée. sur mon schéma le seul ventilo pour la 8800 est celui perpendiculaire qui va créé un flux d'air sur le S1 et ce flux d'air est largement suffisant pour refroidir le gpu . il risque d'être limite en cas d'overclock ou si tu veux que ton GPU ne depasse jamais les 45° ;)
le solution d'un ventilo slim est aussi très bien mais dans le cas ou tas carte pci est tres pres du ventilo ça va casiment couper le flux d'air en aspiration. faut bien 1 à 2 cm minimum d'espace devant le ventilo sinon ça souffle casi rien.
tu peux faire le test avec un ventilo, tu le rapproche de plus en plus de la table et arrivé vers 1 cm il va se mettre a tourner plus vite et souffler de moins en moins.
n°1758460
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 11-06-2008 à 20:32:53  profilanswer
    Ouais en + ma tour Sonata n'est pas la + spacieuse ni la + aérée qui soit  surtout que je vais isoler mon boitier d'ici peu.Je verrais le "probleme" de la 8800 apres avoir isolé et relever les temps apres coup.En meme temps je me dis que elle est capable de supporter des fortes temperatures(surtout en idle ou le ventilo est a 30%) donc je verrais ca dans 1 semaine.
     En tout cas merci de tes explications ca me laisse plusieurs pistes a explorer avec le S1 qui est au dessus du lot il faut bien le dire ^^
n°1758470
xavier22
Posté le 11-06-2008 à 20:54:08  profilanswer
moi aussi je me demande, les 48x0 me tente  :bounce: , et j' espère que mon s1 sera toujours compatible.
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°1758806
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-06-2008 à 19:29:20  profilanswer
je dirais oui pour les 4850 et 4870 , mais pour les GTX260/280 :/
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1760098
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 16-06-2008 à 13:44:57  profilanswer
Ca y ait j'ai sauté le pas !
Je me suis offert une S1 rev2 pour ma sapphire HD3870 bleu.
Maintenant c'est que du bonheur: du silence et un refroidissement bien meilleur que l'orginal! (34° en idle avec noctua boitier au mini) De plus ca rentre dans ma sonata 3 :)
j'ai ai quant meme chié pour l'installer, la doc n'est pas des plus claire en plus:
les petits rads que l'on pose sur les ships mémoire avaient du mal à coller (même en appuyant tres fort dessus), du coup j'ai du refaire le manège 3 ou 4 fois.
Voila pour ceux qui hésitent encore et qui ont à peu pres la même config que moi et bien... n'hésitez plus!! le seul defaut que je pourrais lui trouver maintenant c'est que j'entends mon ventilo proc et alim maintenant...
n°1760118
zlatco
chasseur-cueilleur
Posté le 16-06-2008 à 15:14:11  profilanswer
Bon alors week end de galère suite à l'achat de ce rad.. acheté chez gros bill à 20€, plus un ventilo noctua 120..
description rapide de mon matos pour comprendre mon souci : boitier p180, CM a8n-sli avec ce dissipateur http://www.rsssim.com/images/140_112/110010-004_140x112.jpg sur le chipset, détail qui aura son importance..CG : twintech 8800GT
Pas de soucis particuliers pour le montage, mais ca fait quand même une belle épaisseur.. ça coince un peu à l'enfichage, mais ça passe.
Aprés montage, c'est la que les problèmes surviennent.. Je redémarre la bécane : plus de sons.. bizarre me dis je. Plus de materiel son installé m'informe windows.
Bizarre mon montage n'impliquait que la carte graphique..je vous saute le chapitre ou je me lance à la recherche d'une carte son un dimanche : mission impossible, et tant mieux pour moi au finale..
En jetant un oeil dans ma tour, je m'aperçois que le ventilo que j'avais fixé au rad avec du fil à souder (oui je sais  [:das moorrad] ) commençait à se détacher.. C'est la que je me suis rendu compte de la cata atomique :
le rad étant assez épais touche le dissipateur zalman du chip, et même le décale assez violemment, du coup un des dissipateur de la mémoire sur la carte graphique a sauté.. Impossible à refixé, c'est vraiment de la crotte leur colle, je me décide à le remonter sans..
Pour éviter le souci avec le chip, je tente de la monter sur le deuxième port pcie situé plus bas.. La bonne lutte pour la faire rentrer..ça finit par passer..
Mais le câble d'alim 4 pins qui se branche sur la haut de la carte mere est plus court à cause du s1.. je parviens quand même à le brancher en tirant un peu..
Seul problème : DD, CG et alim se retrouvent entassé dans un espace réduit..
reboot : bien sur je récupère mon son  [:mzarella] ca c'est nickel, et tout parait tourner correctement.
un petit test sous everest m'indique 31 degrés.. tout va bien ..  [:panzani gino]
sauf que en lançant age of conan : j'affichais péniblement 11fps, les texture mettaient 4 plombes à s'affiché, et il y avait ces desagréables zebras noires qui passaient de temps à temps à l'écran ..
Quelques test sous 3d mark 06 m'ont confirmé que ma carte était à la ramasse  [:cerveau zytrasnif]
Alors j'en suis la : j'envisage d'acheter de la pâte thermique adhésive http://www.ldlc.com/fiche/PB00001964.html , ou  bien encore ca pour remplacer les radiateurs de ram qui collent queud : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] _fr.html..
Ou bien encore ca : http://www.rsssim.com/images/140_112/110012-002_140x112.jpg http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html pour pouvoir remettre la CG sur le premier pci express..
Any idea ?
Message édité par zlatco le 16-06-2008 à 15:20:24
n°1760215
dark-iori
Posté le 16-06-2008 à 18:57:53  profilanswer
le deuxième port PCIex c'est du 1x ?
n°1760316
bilbo248
Posté le 16-06-2008 à 23:03:31  profilanswer
à mon avis çà doit être un truc du genre..
Regarde avec gpu..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1761037
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 19-06-2008 à 12:50:00  profilanswer
                Ca y'est, S1 recu et monté, pas de problemes particuliers a l'install.J'avais peur de pas pouvoir glisser 1 ventilo dessous a cause de mes ports pci tous occupés mais avec 1 peu de chance et de bricol c'est passé.J'ai mis un 92mn branché en 5v sur la droite du S1 1 peu en biais pour qu il souffle sur 1 bonne surface de la carte mais mes colliers en plastique etaient trop courts et meme avec un 92 si je le mettais droit ca passait toujours pas avec ma carte tv....et la coup de bol en ne le fixant que d'un coté l'autre vient delicatement se poser sur ma carte son ^^
http://img80.imageshack.us/img80/121/dscf0007nb3.th.jpg
                 Resultat des temperatures + basses là en full qu'en idle avec le systeme d'origine, et tout ca en silence donc que du bonheur pour le prix.
n°1761049
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 19-06-2008 à 13:16:30  profilanswer
Pareil ici, le montage est assez simple (j'ai même réussi à fixer les équerres en plastique du premier coup !) et ça rentre facile dans la tour.
http://i42.servimg.com/u/f42/11/62/13/90/th/dsc05010.jpg
Côté perf, effectivement, ce rad est très impressionnant ! Ma tour étant bien ventilée, je vais le tester ce week-end en passif.
n°1762315
kamikaze24
Posté le 22-06-2008 à 14:46:58  profilanswer
S1 rev2 commandé hier soir, mon nvsilencer 5.3 ne tiens pas la charge assez à mon gout ... 70°c en burn ... ok en silence mais c'est trop quand meme ...
n°1762386
squale22
Posté le 22-06-2008 à 19:55:57  profilanswer
rueda a écrit :
Sur le V2 il y a en plus un rad bien foutu pour les VRM des 8800GT/GTS 512.
http://www.ocworkbench.com/2008/ec [...] -S1/g4.htm
super moi qui me posait des questions sur l'utilité d'investir ds des rad pour vrm
n°1762409
DayWalker ​II
Posté le 22-06-2008 à 20:44:50  profilanswer
oui, mais ca ne veut pas dire que ca se monte... sur la version mono slot de la HD3850, il faut couper la partie se trouvant sur les VRM.
n°1762467
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 23-06-2008 à 01:28:22  profilanswer
j'ai rien mis du tout sur les VRM et ca tiens bien pour l'instant , meme apres des heures de jeux  :sweat: ( le 120 est pointé dessus quand meme )
n°1762564
Hornet
Posté le 23-06-2008 à 14:53:04  profilanswer
@Derdak
Ta carte est o/c ou pas?
Je viens d'installer un S1 rev2 + Artic cooling 120mm sur ma 8800GT, niveau température j'ai perdu +/- 25° par rapport au ventirad stock.
Au final 40° en idle et 51° après plusieurs Furmark avec la hausse des températures de ces jours-ci (24° en temp. ambiante).
J'aimerai d'ici peu o/c, j'ai mis les rads mémoires mais ils se décollent sans arrêts. je n'ai rien mis sur l'étage d'alim. Vous pensez que c'est nécessaire sur un o/c non poussé et sans vmod :??:
Pour info, le 120mm souffle directement sur les chips mémoires et l'étage d'alim.
n°1762675
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 23-06-2008 à 19:22:27  profilanswer
Hornet a écrit :
@Derdak
non , je pratique pas l'o/c , vu les jeux que je joue , la puissance @stock me suffit :) j'aime surtout que la becane soit silencieuse quand je bosse dessus , et le S1 me convient parfaitement :D
pareil ici , rien sur l'etage d'alim , c'est ce qui est mentionné sur le site d'AC , donc je me suis pas posé de question , le 120 directement sur l'etage d'alim devrait suffire theoriquement meme en o/c
Message édité par Derdak le 23-06-2008 à 19:24:19
n°1762682
Hornet
Posté le 23-06-2008 à 19:29:40  profilanswer
Oui c'est ce que je pense aussi, en cas d'o/c si l'étage d'alim chauffe un peu trop il devrait y avoir certains signes sous les jeux :) (à part l'odeur de cramer ^^)
Message édité par Hornet le 23-06-2008 à 19:30:47
n°1762756
squale22
Posté le 23-06-2008 à 21:55:51  profilanswer
Hornet a écrit :
@Derdak
tu as bien le rad pour les étages d'alim fournit avec la rev 2 non ?
celui là
Message édité par squale22 le 23-06-2008 à 21:57:58
n°1762773
Hornet
Posté le 23-06-2008 à 22:20:48  profilanswer
celui là
non c'est pas celui là, il n'a pas la même forme.
edit : sur la photo c'est celui au dessus des rads mémoires que j'ai. Je précise que c'est bien une rev.2 c'est marqué sur la boîte du S1 :)
http://www.59hardware.net/images/t [...] 1-035g.jpg
Message édité par Hornet le 23-06-2008 à 22:23:31
n°1762781
squale22
Posté le 23-06-2008 à 22:38:03  profilanswer
sur la photo c'est la 1ere version du s1
tu es sur que tu as la rev 2?
si il y a 4 trous de fixation c'est la 1
si il y en a 8 c'est la rev2
n°1762782
Hornet
Posté le 23-06-2008 à 22:39:36  profilanswer
j'en ai 8 donc c'est bien la v2 par contre sur la photo ci-dessus, j'ai les même rads, donc celui montré un peu plus ne doit pas être fournis de base avec le S1 je pense.
n°1762785
zombiie
Posté le 23-06-2008 à 22:43:21  profilanswer
oui pareille j'ai un S1 Rev2 et c'est un rad en ligne simple ca ca doit etre une option
n°1762789
squale22
Posté le 23-06-2008 à 22:46:33  profilanswer
donc c'est quoi celui de la photo un model pour les fabricant de carte
n°1762790
zombiie
Posté le 23-06-2008 à 22:48:10  profilanswer
oui parce qu'il y a des 8800GT avec S1 de base et des 9600gt aussi si je me trompe pas ^^
n°1763350
squale22
Posté le 25-06-2008 à 18:37:09  profilanswer
ca y est  j'ai monté mon S1 sur la 8800gt
bon commençons par le mauvais
1- il manquait une petit entretoise rouge :( (euh j'ai retouvé la rondelle désolé  :p )
2- les rad mem ne collent pas bien  :(
3- pas de rad vrm (j'ai mis 3 rad mem zalman)
le bon maintenant
1) il est performant 43 44°c en fanless et idle avec un 120 boitier à 750 tr/mn en facade
pas mal avant sa dépassait allègrement les 60°c et il faisait moins chaud là j'avais 55°c avec un 80mm 1500tr/mn soufflant sur la cg
2)totalement silencieux normale :D
3) le prix
plus qu'a tester en charge pour voir ce que cela donne on verra si je remets le 80mm et ces p....ain de rad mem à recoller va falloir tout démonter  :fou:
Message édité par squale22 le 25-06-2008 à 21:24:22
n°1763352
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 18:39:05  profilanswer
montage d'un accelero S1 rev2.0 en remplacement d'un Nvsilencer 5.3 (silencieux) .
43°c en idle après un burn au bout de 10min .
passage de 75-78°c en burn furmark à 55-56°c avec un 120mm@5v
donc que du bon !!!  :love:
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 18:39:49
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
