5911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1730033
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 19:57:51  profilanswer
Taper 1 pour la bonne réponse;)
n°1730041
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 20:19:30  profilanswer
Heureusement que je demande, moi je l'aurais mis dans l'autre sens..............!!!!!!
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1730058
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 21:06:20  profilanswer
Sinon, comment avez-vous fait pour faire tenir le ventilo de l'autre côté ?
Pour la face avant pas de souci, mais c'est pas évident pour l'autre côté car pas d'accès pour les attaches.......
http://farm3.static.flickr.com/2098/2385091717_127ed119f6.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2103/2385090871_d2780296f3.jpg
n°1730059
campi
V8 FTW
Posté le 03-04-2008 à 21:07:40  profilanswer
prend des collier colson en plastique et je tape 1 pour le ventilo ^^
n°1730060
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 21:08:40  profilanswer
Aie, j'ai mis un 120 donc moins de soucis.
Il t'aurait fallu le mettre avant ou il te reste la technique de la pince a epiler pour choper le rislan.
Sinon j'ai un noctua nfs12 (120 mm donc) à vendre;)
n°1730064
beretta93
Posté le 03-04-2008 à 21:18:38  profilanswer
Avec un 80 mm j'en sais rien. Va falloir que tu prennes quatre colson, que tu les passes sans les serrer autour des deux caches, celui de devant et de derrière, ensuite tu serre de chaque coté progressivement jusqu'à ce que le ventilateur soit en face du GPU, bien serré de chaque coté (mais pas trop).
Tant que ça tient sans vibrer c'est bon.
Sinon ton Noctua tu le vends combien finlay? Il a quel âge?
n°1730068
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 21:26:13  profilanswer
Il est de fin 2007.
Acheté sur le forum la semaine dernière.
Un lot de trois.
Mais celui là me reste sur les bras car la place que je croyais dispo dans le boitier ne l'est pas.
Bundle complet.
15 IN
n°1730069
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 21:29:09  profilanswer
Alalalala oui c'est la galère avec mon ventilo de 9cm, parce que c'est pas évident de passer le rislan pour l'autre côté. Il va falloir qu'il touche l'alu du S1 en plus, donc si cela chauffe pas cool......Je vais acheté un 12cm alors
pas le choix !!!!!! :fou:  :fou:  :fou:
Surtout que la mon ventilo il n'est pas en face du GPU mais des RAM !
Message édité par J-kay le 03-04-2008 à 21:30:23
n°1730070
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 21:29:54  profilanswer
Les joies de l'info
n°1730072
campi
V8 FTW
Posté le 03-04-2008 à 21:33:53  profilanswer
sinon tu fais carrément le tour du rad et du ventilo ac les colson!
n°1730074
cobrasse
Posté le 03-04-2008 à 21:35:11  profilanswer
Tu as mis le ventilateur à l'envers :pt1cable: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1730075
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 21:36:19  profilanswer
Arf trop tard, j'ai tout coupé :):)
Je vais me m'acheter un 12cm demain.
Mais non, il n'était pas à l'envers ! Le S1 était retourné la.
Message édité par J-kay le 03-04-2008 à 21:38:07
n°1730079
cobrasse
Posté le 03-04-2008 à 21:40:26  profilanswer
Sur les dernières photos il est monté en extraction, alors que c'est l'inverse, il faut que le ventilateur souffle l'air vers la carte graphique ;) .
n°1730081
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 21:42:16  profilanswer
Faut qu'il souffle vers le rad. En aspiration ;)
n°1730082
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 21:42:33  profilanswer
Ah okidoki ! Je ferrais gaffe alors pour le montage avec le 12cm!
Thanks
n°1730099
campi
V8 FTW
Posté le 03-04-2008 à 22:17:45  profilanswer
normalement tu as des fleches sur le ventilo et sinon tu peux te reperer facilement le coté ou il y a les barres qui tiennent le ventilo c'est le coté ou ça souffle!
n°1730113
cobrasse
Posté le 03-04-2008 à 22:34:19  profilanswer
Et pourquoi :whistle: ? (ce n'est pas une question piège ;) ).
n°1730120
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 03-04-2008 à 22:47:07  profilanswer
Olé.
J'ai acheté un ventirad scythe sur lequel je vais récupérer le 100mm*12mm, j'espère pouvoir faire rentrer la GTS2 avec le S1 dans ma config µATX.
Pourriez vous me dire la taille que prend le S1, à ce que j'ai pu voir sur vos photos il prend 2 slots tout pile, je me trompe?
Merci de vos réponses!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1730125
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 22:56:27  profilanswer
2 slots c'est exact
n°1730132
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-04-2008 à 23:04:53  profilanswer
Hélas non.....pas de flèches pour m'indiquer le sens....
Sinon, que dois-je prendre comme ventilo de 12cm ? Il y a un modèle qui irait bien pour mon S1 ou n'importe lequel ferait l'affaire ?
Thanks :bounce:  :bounce:
n°1730151
beretta93
Posté le 04-04-2008 à 00:16:37  profilanswer
Ya plein de bon comparatifs. Cherche un peu et tu trouveras ton bonheur. Moi j'ai mis un scythe kaze 1200, il est sous-volé à 5v et on l'entend absolument pas.
n°1730184
finlay
Dolce farniente...
Posté le 04-04-2008 à 07:51:21  profilanswer
Si jamais ;)
n°1730191
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-04-2008 à 08:53:26  profilanswer
t'arrive pas à fixer le 92mm :??:
c'est pourtant pas dur t'avais déjà fait la moitié du boulot !
te restait plus qu'a attacher l'autre coter sur les tubes en cuivre (avec un cerflex ou meme un fil de fer...
pas besoin que ça soit super serré faut juste que le ventilo ne tombe pas c'est tout ;)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1730193
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 04-04-2008 à 08:55:38  profilanswer
Oh, quand même, J-Kay, c'est pas tant difficile de mettre les rilsan pour attacher ton 92 mm sur ton S1...... :??:  :??:  :??:
J'ai mis deux 92mm sur le mien (voir 3 - 4 pages plus haut), et je les ai attachés aux ailettes, juste par les deux trous des ventilos en diagonale, ça ne bouge pas, ça ne les déforme pas, et elles ne sont pas chaudes..... ;)  ;) ;)
Maintenant , si tu préfère mettre un 120, c'est toi qui le voit....
 :hello:  :hello:  :hello:
n°1730260
campi
V8 FTW
Posté le 04-04-2008 à 11:43:34  profilanswer
pas sur d'avoir bien comlpris cette question mais je vais répondre quand même [:squale25]
a cause du sens des pales du ventilateur?
n'importe lequel regarde suivant tes besoins et ton budget, mais pourquoi vouloir en changer? insistes un peu pour fixer le 92!
Message édité par campi le 04-04-2008 à 11:44:10
n°1730291
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-04-2008 à 13:22:48  profilanswer
Merci pour votre soutien les gars !!!!!!!!!! :):)
Oui je vais peut-être garder mon 9cm si c'est suffisant......Car j'ai été faire un petit tour de moto ce matin et fait les boutiques du coin, il n'y avait pas grand chose en stock comme ventilo, un Heden transparent tout cheap........bof bof.
Je vais voir, je vous tiens au courant !
n°1730467
GUILOU94
Posté le 04-04-2008 à 23:24:36  profilanswer
une tite question pour ceux qui ontpu tester le HR 03.. l'accelero S1 est il mieux ? je veux refroidir une 8800 GTS 512...
n°1730964
zombiie
Posté le 06-04-2008 à 03:46:36  profilanswer
attends la semaine prochaine et tu connaitras les temps d'un S1 sur une gts512 en passif et avec un 120 ^^
n°1731029
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 06-04-2008 à 11:39:51  profilanswer
pourras tu nous faire quelques tofs ( et meme un ch'tit tuto  :whistle: ) , car je me tate encore a le prendre , et vu que j'ai jamais demonté une CG  :o
merci d'avance  ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1731039
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 12:01:17  profilanswer
T'inquiètes pas Derdak, ce n'est pas compliqué en fait
Moi non plus je n'avais jamais fait cela avant et j'ai réussi à le monter mon S1.........
n°1731185
campi
V8 FTW
Posté le 06-04-2008 à 17:22:03  profilanswer
merci d'avance  ;)
tu as une notice illustrée et en français avec!
n°1731774
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 08-04-2008 à 10:17:38  profilanswer
recu ce matin :D
bon , faut que j'attendes ce soir pour voir la bete :o
n°1731912
campi
V8 FTW
Posté le 08-04-2008 à 17:11:14  profilanswer
Derdak a écrit :
recu ce matin :D
tu ne seras pas déçu ;)
je viens de tester avec un 120 dessus, c'est encore plus violent le refroidissement [:aaah]
n°1732066
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 08-04-2008 à 21:27:28  profilanswer
tu l'as fait tenir comment ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1732119
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 08-04-2008 à 23:47:24  profilanswer
je viens de le monter , bon , j'ai pris mon temps ( ~2 heures et quelques poses clopes :p ) , tout ca m'a l'air de bien tenir et j'ai pas eu de probleme pendant le montage .. j'ai utilisé les petit flacons arcticlean ( LDLC ) et laissé la patte thermique d'origine sur le rad .
je lui ai collée un noctua S12-800 tours dessus avec quelques colsons ( serre-cables )  ..
bon la en idle , ca tourne a 42° , et j'ai fait un petit tour dans GTASA ( je sais , mais j'ai que celui la d'installé en ce moment ) et retour sur bureau , 56° :o
pas mal du tout , et en silence :love:
n°1732131
campi
V8 FTW
Posté le 09-04-2008 à 01:26:02  profilanswer
pour l'instant c'est provisoire et j'ai testé avec de la ficelle de cuisine :D
je pense remplacer par des colson, quoique la ficelle tient bien et est discrete donc j'hésite.
n°1732445
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 18:50:02  profilanswer
Ah oui pas bête !!!!!! la ficelle du boucher pour les rosbeef........:):):):)
n°1732478
campi
V8 FTW
Posté le 09-04-2008 à 19:18:35  profilanswer
exactement.
n°1732738
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-04-2008 à 08:30:33  profilanswer
oui mais faut prendre la ficelle avant quelle ne serve pour le rosbeef hein !! :D
n°1732745
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 10-04-2008 à 09:12:18  profilanswer
Oh ba non voyons !!!!!!!!! Une bonne odeur de viande dans le PC huuuuuuuuuum...... Ventilos à fond dans la tour et hop parfum d'intérieur dans la chambre :):):):)
Fin du H-S
n°1732823
campi
V8 FTW
Posté le 10-04-2008 à 12:37:19  profilanswer
a c'est pour ça qu'il tient mal ce ventilo... :whistle:
Fin du H-S
Nan franchement ça bouge pas, le ventilo à 1200 tr est inaudible, alors que fixé sur le boitier il est insupportable et en plus on ne voit pas la ficelle, le tout avec des performances plus que sympathiques, que demander de plus?
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
