3559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  911  912  913  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1138994
steph_d
Posté le 29-05-2009 à 12:52:18  profilanswer
sorg a écrit :
Facile!
Tu ouvres /etc/fstab
tu rajoutes les lignes correspondant au disques durs à monter.
Le UUID et un numéro unique qui désigne un disque dur particulier. Tu l'obtient avec la commande vol_id /dev/sda1 (par exemple).
Merci , donc c'est comme dans la doc ubuntu de base alors
Message édité par steph_d le 29-05-2009 à 12:52:35
n°1138999
BloodyCarn​age
Posté le 29-05-2009 à 13:41:42  profilanswer
k-nar a écrit :
J'ai installé kubuntu en version 64 bits et j'arrive pas à installer flash player 10, il me met qu'il n'est pas compatible avec ma version, pourtant je pensais qu'il gérait le 64 bits :??:
ERROR: Your architecture, \'x86_64\', is not supported by the
       Adobe Flash Player installer.
Y un autre moyen pour lire le flash sous firefox?
C'est le cas mais ubuntu n'a toujours pas intégré la version 64bit (c'est une alpha, cela dit) dans ses dépôts. Au lieu de ça, ils sont resté à la vieille bidouille de flash 32bit + nspluginwrapper.
Soit tu fais avec, soit tu download le plugin 64bit et tu le colles dans le dossier qui va bien (/usr/lib/mozilla/plugins ou /usr/lib/firefox/plugins - je sais plus).
http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html
n°1139005
bastinho
Posté le 29-05-2009 à 14:05:50  profilanswer
Bon pour ceux qui se rappellent de mes petits problemes d'install tout c'est bien passe finalement, sans que je ne change quoi que ce soit, toujours pas compris mais bref...
donc ubuntu systeme principal sur mon eee pc, c'est que du bonheur :love: c'est vrai que tout est relativement simple :jap:
Dommage pour iTunes par contre, l'install de rythmbox se fera plus tard, j'ai pas assez de temps la. Par contre comment se fait-il que je ne peux pas ajouter simplement des photos sur l'iPhone avec le simple navigateur de fichier ?
Feeback | "Le topic foot n'est pas un topic d'insultes" @ Gilou. | P
n°1139022
custard
Nobody fucks with Jesus!
Posté le 29-05-2009 à 14:18:08  profilanswer
Il me semble qu'il y a un paquet pour ça dans synaptic :o
Stoning!! - L'orthographe est la science des ânes... -
n°1139029
thana54
made in concept
Posté le 29-05-2009 à 14:32:40  profilanswer
Parce que Apple [:spamafote]
Mais il doit bien avoir un soft qui le permet oui.
n°1139034
bastinho
Posté le 29-05-2009 à 14:35:39  profilanswer
si ca prend plus de temps qu'un clic j'ai pas le temps :o
mais merci, je verrai ca ce week-end ;)
n°1139083
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 29-05-2009 à 19:59:41  profilanswer
Un truc que je trouve hyper utile :
Ubuntu Tricks - how to generate a list of installed packages and use it to reinstall packages
http://www.arsgeek.com/2006/09/19/ [...] l-packages
Message édité par Leroi14 le 29-05-2009 à 20:01:37
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1139088
BloodyCarn​age
Posté le 29-05-2009 à 20:27:04  profilanswer
Je m'en sers à chaque fois que je compile un truc ; je pourrais pas vivre sans.
n°1139093
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 29-05-2009 à 21:09:18  profilanswer
Reflexe de codeur ? :o :D
n°1139095
BloodyCarn​age
Posté le 29-05-2009 à 22:04:41  profilanswer
Pas du tout. La dernière fois que j'ai codé un truc, ça devait être en turbo pascal et j'avais 15ans de moins :lol:
Par contre, quand tu fais tes packages "à la bourrin" en omettant parfois de lier des dépendances et qu'aptitude estime que libmachintruc n'est plus utilisée, c'est vachement utile d'avoir un état du système fonctionnel. Tout comme c'est pratique pour dégager les 50 lib de dev que t'as dû installer pour une compilation.
n°1139156
steph_d
Posté le 30-05-2009 à 13:21:01  profilanswer
Sous firefox, j'ai perdu mon dictionnaire.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai l'indication que le mot n'est pas bon, surligné en rouge mais qd je clique droit, pas de proposition de correction...
Des idées ?
n°1139158
jadou2291
Posté le 30-05-2009 à 13:53:58  profilanswer
j'essaie d'installer Ubuntu 9.04 sur mon 2ème PC mais après le premier chargement, j'ai des gros bugs d'affichage. (chipset graphique intel)
comment je peux faire ?
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1139159
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-05-2009 à 14:01:27  profilanswer
Dites moi j'ai un petit problème avec une Ubuntu 8.04 (encore...).
J'ai un pc sous xubuntu 7.04 (encore) et toujours le pc des parents sous ubuntu 8.04.
Sur le 8.04 impossible de mettre du wpa (pas du wpa2 du wpa) via wicd.
Sur le 7.04 avec la même clef avec ndiswrapper et wicd ça marche...
Quand wicd se connecte il met: None:connecting au lieu de Netgear:connecting (comme il le met quand le réseau est ouvert ou si ça marche).
C'est quoi le problème? Je peux y faire quelque chose?
n°1139202
Modération
Posté le 30-05-2009 à 21:32:09  answer
Big blue > Ceci n'a rien de spécifique avec Ubuntu, donc HS. On ne va pas rechanter la même chanson tout le temps !
n°1139385
jadou2291
Posté le 01-06-2009 à 14:03:40  profilanswer
jadou2291 a écrit :
personne ?
j'ai essayé la 8.10 mais problème pendant le lancement du live cd avec cupsd qui bloque tout
n°1139437
Posté le 01-06-2009 à 19:36:25  answer
Je souhaite monter une machine dans le but de simuler des routeurs Cisco (dynamips) et je voudrais avoir le "maximum" de performances tout en ayant un desktop (seul PC à la maison). Est-ce qua la configuration Ubuntu Server + package "Desktop" sera plus optimum qu'une distrib Ubuntu Desktop?
PS : le PC sera à base d'i7 avec 6Go de RAM.
n°1139439
BloodyCarn​age
Posté le 01-06-2009 à 20:30:13  profilanswer
Soyons réalistes, la charge de ton routeur simulé est négligeable. C'est pas de chez toi avec une seule machine que tu vas générer une charge digne de ce nom.
Pour le reste, je doute que ton i7 soit équipé de matos qui nécessite un kernel server et un usage desktop n'en a aucun besoin.
Un home server peut difficilement justifier ce genre de kernel même quand il fait tourner www+DB+mail+dns++++++ parce que le nombre de clients est généralement faible et que les noyaux servers sont axés optimisation i/o et requêtes concurrentes.
n°1139440
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 01-06-2009 à 20:40:05  profilanswer
n°1139441
custard
Posté le 01-06-2009 à 20:43:03  profilanswer
Vista d'abord :o
n°1139442
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 01-06-2009 à 20:46:13  profilanswer
J'ai par mégarde réussi à désinstaller les drivers graphiques intel [:nybbas], donc je ne peux accéder à ma session qu'en mode console
J'ai encore le cd ubuntu, donc j'essaie d'installer le paquet des drivers intel depuis le-dit CD, sauf qu'à chaque fois, quand il cherche dans les sources, ce con essaie d'abord de passer par le net, et donc j'ai droit à un beau "impossible de se connecter à fr.ubuntu machin" :/
Comment lui faire comprendre qu'il faut chercher dans le cd ? :??: En sachant que j'ai déja essayé de configurer ma connexion wifi en mode console, c'est encore plus galere :/
n°1139443
Bitman
STAY APART
Posté le 01-06-2009 à 20:49:42  profilanswer
dans /etc/apt/sources.list
n°1139444
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 01-06-2009 à 20:57:00  profilanswer
j'ai essayé d'ajouter le cd avec apt-cdrom add, il apparait bien tout en haut du sources.lst, mais quand j'essaie un apt-get install machin, il essaie toujours d'aller sur le net :/
Message édité par Leroi14 le 01-06-2009 à 20:57:37
n°1139445
Bitman
STAY APART
Posté le 01-06-2009 à 20:57:35  profilanswer
faut mettre en commentaire les sources internet hein :D
edite le fichier a la main et t'emmerde pas
Message édité par Bitman le 01-06-2009 à 20:57:47
n°1139446
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 01-06-2009 à 21:02:06  profilanswer
okay :jap:
Avant de retourner à mon mode console a la con ( je suis sur le live CD là [:nybbas] ), comment éditer facilement un texte en ligne de commande ? Parce que vi quand on n'y a jamais touché, et pour changer 2 trucs, voila quoi :D
n°1139447
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 01-06-2009 à 21:02:17  profilanswer
custard a écrit :
Vista d'abord :o
merci bien  :jap:
n°1139449
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 01-06-2009 à 21:09:25  profilanswer
Leroi14 a écrit :
okay :jap:
ya pas nano sur ubuntu ? nettement plus facile que vi.
Sinon vi :
touche inser pour passer en mode édition
tu tapes ce que tu as à taper
ESC pour passer en mode commande
:w pour sauvegarder
:q pour quitter.  (:wq pour les 2 à la fois, :q! pour quitter sans sauvegarder)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1139451
BloodyCarn​age
Posté le 01-06-2009 à 21:27:55  profilanswer
Par défaut c'est vi, mais nano est dans les dépôts. Evidemment, dans son cas, c'est un peu tard :D
*edit* quoi que puisqu'il a une connexion internet depuis le liveCD, il peut toujours downloader le package http://packages.ubuntu.com/jaunty/nano puis dpkg -i nano*.deb
Message édité par BloodyCarnage le 01-06-2009 à 21:30:50
n°1139455
Bitman
STAY APART
Posté le 01-06-2009 à 22:22:35  profilanswer
il peut meme faire un synaptic avec le live cd il me semble que ca marche
n°1139459
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 01-06-2009 à 22:39:55  profilanswer
Re :o
Nano est installé par défaut, nettement plus simple que vi ouais :D
sinon ben apprament sur le cd c'est les pilotes intel 2.4, et ils foirent complètement lors de l'install :/ Je sens que ca va finir en reinstall tout ca :o
n°1139461
Bitman
STAY APART
Posté le 01-06-2009 à 22:54:02  profilanswer
et avec une eeebuntu ? ca marche bien sur les eee avec leur noyau array anal machin ?
n°1139464
Posté le 01-06-2009 à 23:19:21  answer
Je me suis peut-être mal exprimé, en fait il va simuler une dizaine de routeurs Cisco avec plein de fonctionnalités réseaux (BGP, MPLS ...). Dynamips émule les routeurs Cisco, pour cela il faut lui fournir l'OS du ou des routeurs en question (http://dynagen.org/tutorial.htm).
Je t'assure que ça consomme énormément de ressources (CPU+RAM).
n°1139465
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 01-06-2009 à 23:39:37  profilanswer
pilote xorg intel =/= noyau
et si il essaye de booter un pc fixe "normal" avec un kernel creée exclusivement pour l'eee, ça risque de foutre une sacrée merde hein :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1139467
Bitman
STAY APART
Posté le 02-06-2009 à 00:05:42  profilanswer
t'as essayé ? [:xx_xx]
n°1139469
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 02-06-2009 à 00:16:32  profilanswer
non, mais je connais les options de compil du kernel array assez bien pour te dire qu'il manque pas mal de trucs pour que ça fonctionne normalement sur un pc fixe non identique a l'eee, et ya des trucs patchés (genre l'acpi et la vidéo justement) qui risquent de poser des plus ou moins gros problèmes :o
Message édité par the_k586 le 02-06-2009 à 00:16:53
n°1139470
orbis
Posté le 02-06-2009 à 00:26:08  profilanswer
bonsoir
quand on installe ubuntu sur 2 disques durs,
au moment de choisir l'une des options installation manuelle,
il faut choisir la taille des partitions et leur type
faut il choisir partition physique ou partition logique pour les 2 DD et cocher à chaque partition "debut" ?
autre question,
j'ai deux DD de 20 Go chacun par exemple,
si j'installe le systeme ROOT cad le / sur 10 Go puis le swap sur le meme DD par exemple 1 Go pour le swap, et ensuite le home sur le meme DD pourquoi ubuntu empeche de le faire ?
ou alors faut il installer le root sur un DD et le home sur l'autre  ?
autre question,
on conseille de faire un swap deux fois plus  grand que la taille des barrettes de RAM par exemple si 512 Mo de ram alors le mieux c'est 2x512 Mo =1 Go de RAM
ou y a t-il une limite conseillée au nombre de Go pour le swap ?
n°1139471
orbis
Posté le 02-06-2009 à 00:31:29  profilanswer
autre question,
comment faire pour choisir le lecteur qui lira les dvds par défaut ?
quand je clique sur le dvd, il me choisit TOTEM alors que je voudrais avoir VLC comme lecteur qui s'ouvre automatiquement
n°1139472
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 02-06-2009 à 00:50:14  profilanswer
orbis a écrit :
autre question,
dans nautilus (gestionnaire de fichiers)Menu Edition > préférences > média(s)
n°1139484
BloodyCarn​age
Posté le 02-06-2009 à 07:56:46  profilanswer
Oui oui, ça revient à faire tourner une dizaine d'émulateurs ios en //. Reste que la charge est surtout liée à la lourdeur de l'émulation: c'est bourrin sur le CPU et ça réserve des tonnes de RAM, mais c'est à peu près tout.
Du coup, je te conseille d'en rester à l'installation standard desktop. Si tu le souhaites, rien ne t'empêche de basculer sur un kernel server pour tester la différence ; tous les kernels sont dispo dans le dépôt et installables en 1min.
n°1139496
burn2
Posté le 02-06-2009 à 09:18:49  profilanswer
Personne n'a d'idée? :hello:
n°1139501
Posté le 02-06-2009 à 09:23:49  answer
OK merci, je vais partir sur la version 64bits
n°1139573
d@kn1ko
Posté le 02-06-2009 à 14:54:38  profilanswer
noyau différent
Message édité par d@kn1ko le 02-06-2009 à 14:54:46
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
