Linux et OS Alternatifs
Installation
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié| Auteur | Sujet : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié |
THRAK - THR4K - | Reprise du message précédent :
--------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
Publicité | Posté le 10-04-2008 à 21:16:12 ![]() ![]() |
Donzeky Le bleu c'est la vie. |
--------------- Dans les magasins de lingerie, on ne voit pas de calendriers avec des photos de garage. (JCVD) |
deK watching for beerz on the wing | Je pense aussi que ça va être un bon cru cette distro, même si ça m'étonnerait qu'elle soit totalement stabilisée le jour de sa sortie. (comme d'habitude)
--------------- (old) Feed HA/V |
Profil supprimé | Posté le 10-04-2008 à 23:26:36 ![]()
deK watching for beerz on the wing | T'inquiète pas non plus, même là en beta, ça roule, y'a beaucoup d'updates mais dans l'ensemble les problèmes sont de plus en plus mineurs au cours du temps.
Profil supprimé | Posté le 10-04-2008 à 23:35:30 ![]() non, cette fois-ci, je vais être fort et l'installer au moins 1 mois après sa sortie
Profil supprimé | Posté le 10-04-2008 à 23:44:47 ![]()
edit : ah oui, je vais peut-être bien tester la béta sous peu alors. Message édité par Profil supprimé le 10-04-2008 à 23:52:10 |
deK watching for beerz on the wing | Oui, mêmes éditions que les versions stables. On devrait pas tarder à pouvoir pré-commander Hardy sur ShipIt d'ailleurs, pour l'instant c'est pas encore le cas. Message édité par deK le 10-04-2008 à 23:57:12 --------------- (old) Feed HA/V |
Publicité | Posté le 10-04-2008 à 23:55:41 ![]() ![]() |
sebfun | a ye , j'ai mit la hardy xubuntu |
bgse |
bgse |
bgse | bonsoir,
pactole@ |
LeKeiser Appelez moi Marcel. | Passage sous Hardy a l'instant, c'est sympa --------------- Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin. |
sebfun | un truc dont je suis trés content sous xubuntu hardy par contre j'ai un souci que j'avais deja avec la gutsy avec totem Message édité par sebfun le 11-04-2008 à 13:33:44 |
LeKeiser Appelez moi Marcel. | Ah petit probleme : impossible de changer la resolution ecran, je reste en 1920x1200. Si je vais dans les preferences, je peux repasser en 1600x1200 mais pas en 75Hz, mais en 50, donc mal aux yeux Message cité 1 fois Message édité par LeKeiser le 11-04-2008 à 12:42:29 --------------- Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin. |
the bulleur Born to be alive ☺☺☺ | Ben moi j'abandonne pour le partage avec SMB, stro galére, vive la cléf usb... --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
Message édité par LeKeiser le 11-04-2008 à 13:14:58 --------------- Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin. |
the bulleur Born to be alive ☺☺☺ | J'ai reussi à partager! Message cité 1 fois Message édité par the bulleur le 11-04-2008 à 15:24:30 --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
burn2 Pour ceux qui viendront après | Bonjours une petite question. Je voudrais savoir comment rajouter les droits à l'utilisateur X de faire la commande halt sans avoir à tapper de sudo??? Il s'agit donc juste de rajouter les droits pour cet utilisateur sur cette commande et non pas lui donner tous les droits root biensur. Merci d'avance. EDIT: trouvé je pense:
EDIT3: bon ça suffit. Message édité par burn2 le 11-04-2008 à 16:28:24 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Plam Bear Metal |
--------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal |
Ben ta pas de raisons de l'installer. Ça devrait marcher. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas edit : peux tu me mettre le résultat de la commande "lspci" ici (pour être sûr du bon driver) ? Message édité par Plam le 11-04-2008 à 21:14:03 --------------- Spécialiste du bear metal |
the bulleur Born to be alive ☺☺☺ | En root dans la console? (scuse je debute) Et chais pas compiler, j'ai essayé de comprendre le tuto de ndiswrapper mais je capte rien...
Message cité 1 fois Message édité par the bulleur le 11-04-2008 à 22:37:37 --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
Plam Bear Metal |
T'en fait pas je vais t'expliquer pas à pas. On a tous débuté. Message édité par Plam le 11-04-2008 à 22:20:54 --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal | Et donc, ce que donne ton lspci ? --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal | Roh, le filou 00:10.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 802.11g PCI C'est donc ça ta carte wifi Récupere le driver déjà sur le site de Ralink : http://www.ralinktech.com.tw/data/ [...] .0.tar.bz2 ensuite, si tu peux, installer les header du noyau : edit : on va faire pas à pas edit2 : arg en plus le driver compilé a pas l'air de marcher avec network manager edit3 : si c'est un fixe, ça va, les parametres de ton réseau wifi vont pas changer toutes les deux secondes.. Message cité 1 fois Message édité par Plam le 11-04-2008 à 23:01:12 --------------- Spécialiste du bear metal |
Le_Tolier Hello IT ? | petite question, j'ai installé conky sur gusty, ca marche juste qu'a ce que je clic sur mon bureau ou une icone après la fenetre conky disparait mais il tourne toujours la sortie sur ma console me montre toujours les infos. une idée ? EDIT : C'est bon Message édité par Le_Tolier le 11-04-2008 à 23:02:56 --------------- Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho ! |
Message cité 1 fois Message édité par the bulleur le 11-04-2008 à 23:02:49 --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
Plam Bear Metal |
the bulleur Born to be alive ☺☺☺ | Bon je met sur une clef usb et j'envoie ca sur le pc xubuntu... --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
Plam Bear Metal |
Plam Bear Metal | Bon bref, on va voir :
Message édité par Plam le 11-04-2008 à 23:16:47 --------------- Spécialiste du bear metal |
Plam Bear Metal |
Message édité par Plam le 11-04-2008 à 23:24:07 --------------- Spécialiste du bear metal |
the bulleur Born to be alive ☺☺☺ | Ca foire, j'ai ouvert une console dans le dossier du driver et fait make, il me balance des attention truc mlachin in function blabla... --------------- http://www.flickr.com/photos/88605 |
Installation
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié| Sujets relatifs | |
| encore un topic sur les températures | [RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported |
| linux version disquette | La version 10 de la mandrake dispo en magazine? |
| Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic") | Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS" |
| [Topic Unique] ROX-Filer | [hébergement] serveur dédié |
| [Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer | [Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD |
| Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié | |
