2490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  644  645  646  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1002017
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2008 à 20:47:12  profilanswer
Est-ce qu'il y a un moyen de "restaurer" les drivers graphiques?
Car après avoir laisser ubuntu installer les drivers nvidia via l'activation de compiz, j'ai voulu les mettre à jours (c'était les 100, et les A69 sont dispo, je me suis dit que ça aurait pu corriger la gestion d'énergie de la CG).
J'ai galéré pour quitter gnome (même un ctrl+alt+F1 ne me donnait pas de prompt, juste un curseur clignotant O_O), je ne pourrais même pas dire comment j'ai fait.
J'ai lancé le scrit .run téléchargé sur le site nvidia,, mais j'ai oublié de désinstaller les anciens drivers. Depuis, impossible de mettre les drivers propriétaire, même en ayant complètement viré les drivers nvidia (en m'aidant de la doc sur ubuntu.fr : http://doc.ubuntu-fr.org/nvidia.run ). Je suis obligé de restaure le xorg.conf à chaque changement de drivers pour ne pas me retrouver en 800x600 :/.
Envy ne donne rien non plus, réinstaller complètement le système me parait la solution la plus simple et la plus rapide, est-ce que je me trompe ?
n°1002021
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 15-01-2008 à 20:55:36  profilanswer
oui
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1002033
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-01-2008 à 21:32:37  profilanswer
bon je n'aurais jamais cru pouvoir dire ça mais je viens d'installer la version 64bits que j'avais aussi commandé
j'ai fini l'install sans encombre
pourvu que ça dure
création de site - photo
n°1002355
poumpoum_s​hort
Posté le 16-01-2008 à 19:05:58  profilanswer
Je cherche un moyen pour tuiliser Smart et particulièrement le MTBF afin d'avoir une chance de sauver ses données avant la failure (avec le support des disques en USB si possible).
Une idée, c'est peut être faisable avec conky  ? Une idée ?
n°1002362
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 16-01-2008 à 19:47:49  profilanswer
karm69 a écrit :
Le jour ou j arriverai à avoir mà résolution native en 1366*768@60, je resterai sous Ubuntu :)
qu'est ce qui t'en empêche là ? :o
n°1002364
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 16-01-2008 à 20:10:55  profilanswer
Sa mère pitètre.
n°1002365
HJ
Posté le 16-01-2008 à 20:39:01  profilanswer
Il faut installer smartmontools qui recueilleras les données SMART du disque.
n°1002421
TDS
Posté le 17-01-2008 à 00:18:31  profilanswer
Je vais peut-être posé une question bête, mais tant pis, j'ose :
Je viens d'installer le paquet pour passer de gnome à kde (le méta-paquet kubuntu-desktop).
Je redémarre, et surprise, il reconnait pas mon mot de passe :??:
Je l'ai retapé 50 fois, j'ai bien vérifié les verrouillages majuscule/numérique, mais non, il veut pas.
Je suis passé en mode console, là par contre je me logge sans problème :/
Sauf, que comme je suis encore un noob linux, j'ai pas su quoi faire ensuite si ce n'est redémarrer :D
Bref, y c'est passé quoi, et y a-t'il une solution à mon problème, et si oui laquelle ?
n°1002436
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-01-2008 à 07:11:23  profilanswer
Tu as essayé de taper ton mot de passe en qwerty par hasard?
n°1002438
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-01-2008 à 07:14:54  profilanswer
Si ton mot de passe contient les lettre a, z, q, w ou m, essaie de taper ton mot de passe comme si le clavier était en qwerty. Peut être que xorg et la console utilisent un clavier différent, ça m'est déjà arrivé. Si c'est le cas matte ton xorg.conf dans /etc/X11, change  la valeur "XkbLayout" dans la section "InputDevice" avec l'identifieur "Generic Keyboard" à "fr".
Edit : grilled, mais avec la solution le cas échéant... :D
Message édité par Kortex@HFR le 17-01-2008 à 07:15:28
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1002526
TDS
Posté le 17-01-2008 à 11:29:15  profilanswer
Je le fais comment le "é" avec un clavier qwerty moi [:pingouino]
Sinon, j'ai regarder le fichier xorg.conf, la valeur était bien fr :/ (et d'ailleurs le champ login reconnait bien le clavier azerty)
n°1002576
Posté le 17-01-2008 à 13:35:32  profilanswer
ALT+0233 = é (et suivant http://vulgum.org/spip.php?article309 )
XaT
Message édité par XaTriX le 17-01-2008 à 13:36:30
n°1002748
TDS
Posté le 17-01-2008 à 17:49:48  profilanswer
Ce n'est donc pas simplement un raccourci windows, merci ;)
n°1002762
cairn-ivor​e
Posté le 17-01-2008 à 18:10:13  profilanswer
Bonjour.
Je n'ai plus aucun son sous Ubuntu 7.10 ! Même pas un bip ! Pourtant, j n'ai rien changé sur ma config, et j'ai testé plusieurs enceintes !
Ma config :
Barebone Asus TIII P5G965A  Intel G965 Express
2Go RAM
Intel E2180
Samsung 206BW 20" Wide
Merci de votre aide
n°1002779
TDS
Posté le 17-01-2008 à 18:40:11  profilanswer
Bon, ben il ne prend pas en compte le raccourci :/
n°1002788
moystard
Posté le 17-01-2008 à 19:00:19  profilanswer
Au pire tu te connectes sans l'interface graphique, et tu changes ton pass.
n°1002804
muzah
Posté le 17-01-2008 à 19:48:49  profilanswer
:heink: heeeu tracker, ça marche ou pas ? Je n'arrive jamais à faire une recherche potable avec ce truc.
n°1002806
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 17-01-2008 à 19:58:11  profilanswer
basketor63 a écrit :
Au fait tracker ça marche pas des masses chez moi :/
ça repond à ta question ? [:darksamus]
n°1002817
TDS
Posté le 17-01-2008 à 20:17:53  profilanswer
Bon finalement, j'ai switcher sur gdm, et ça marche, même si ce n'est pas très satisfaisant.
Comment qu'on fait ? :whistle:
Message édité par TDS le 17-01-2008 à 20:19:17
n°1002837
burn2
Posté le 17-01-2008 à 21:09:51  profilanswer
passwd. ;)
Tu passes en mode termian en faisant ctrl + alt + f1
tu te loggues et tu fais la commande si dessus. ;)
PLus d'infos...
Message édité par burn2 le 17-01-2008 à 21:10:47
n°1002846
Posté le 17-01-2008 à 21:42:26  answer
Salut à tous !
J'aimerais savoir en fait à quel groupe notre login appartient-il ? J'ai cherché dans administration>utilisateurs et groupes mais ça ne donne rien ...
Et aussi, est il possible de s'ajouter dans d'autre groupes ?
Merci pour votre aide :hello:
n°1002847
Skateinmar​s
Posté le 17-01-2008 à 21:46:39  profilanswer
Voir la liste des groupes : groups, ou id
Ajouter un user a un groupe : (sudo) adduser user group
Feedback HAV
n°1002848
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 17-01-2008 à 21:47:19  profilanswer
Solution en ligne de commande :
pour savoir à quels groupes tu appartiens, tu ouvres une console/terminal... et tu tapes :
groups
La liste des groupes auxquels tu fais partie seront listés.
Pour modifier tes groupes utilises la commande
sudo usermod
sudo pour augmenter tes privilèges pour la commande
et usermod pour modifier ton utilisateur. cf le manuel de usermod pour utiliser les bons paramètres.
Relax. Take a deep breath !
n°1002851
Posté le 17-01-2008 à 21:51:01  answer
Cool ça a l'air de marcher, merci :o
en passant avec le usermod, c'est bien le usermod -g nom_du_groupe ?
n°1002889
jps75
Posté le 18-01-2008 à 00:20:12  profilanswer
j'ai installé KDE4, c'est joli, un petit bug de lien dynamique sinon niquel
n°1002914
LvR
Posté le 18-01-2008 à 08:36:07  profilanswer
Hello
J'ai 2/3 petites questions concernant le raid (j'ai commencé de regarder la doc sur ubuntu-fr), car je veux mettre en mirroring mes datas (avant je backupais avec unison mes docs, mais la synchro devient trop longue avec toutes les photos du petit dernier ...)
- Est-ce qu'on peut mettre juste une partition (data) en raid, et garder la partition système sans raid (ubuntu se reintall rapidement au cas ou) ?
- Est-ce qu'il faut tout reinstaller, ou on peut monter le raid apres coup ?
Message édité par LvR le 18-01-2008 à 08:47:08
PinSimDB.org projects : PinSimDB.org - FPM Editor - FPWine ...
n°1002918
Ayuget
R.oger
Posté le 18-01-2008 à 08:47:06  profilanswer
Rahlalala...
Je vous explique ma mésaventure sous Kubuntu:
Je veux installer Compiz Fusion, j'installe donc les paquets nécéssaires, je place un lien symbolique vers /usr/bin/compiz dans mon ~/.kde/Autostart pour le faire démarrer tout seul au début d'une session. Je m'aperçois en plus que le chargement n'est fait qu'au bout de quelques secondes après le chargement de la session
Mais après avoir fait joujou et essuyé quelques bugs, ca commence a me souler, je me décide donc de l'enlever. Au début, je ne veux pas désinstaller les paquets, je vire juste le lien symbolique dans l'autostart...
Mais là, surprise, je reboot, relance ma session, et compiz se relance toujours...
Donc, cette fois ci, énervé, je désinstalle les paquets.
Mais maintenant, à l'ouverture de session, je n'ai plus de décorateur de fenêtre. Enfin si, lors des premières secondes, on a l'impression qu'il essaye ensuite de charger compiz, qu'il me bute le décorateur de fenêtre par défaut, mais n'arrive pas a charger compiz (logique), et du coup je me retrouve baisé....
J'ai lu a droite à gauche que ca pouvait être lié a mon Xorg.conf, je l'ai réinitialisé donc j'ai du mal a croire que c'est ca...
Maintenant je ne sais pas comment résoudre mon problème:
- Déjà, comment s'appelle le décorateur de fenêtre de KDE ? (3.5) Histoire que je le réinstalle / ou le relance avec un --replace
- Compiz a-t-il pu laisser des traces ailleurs pour un autorun? Ai-je bien fait comme il faut?
Merci de votre aide.
n°1002924
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2008 à 09:13:55  profilanswer
Ayuget a écrit :
Rahlalala...
Le décorateur de KDE est Aquamarine il me semble, mais je ne pense pas que ça solde ton problème de le réinstaller.
n°1002927
Posté le 18-01-2008 à 09:24:50  answer
C'est pas Kwin ? o_0;;
n°1002937
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2008 à 09:40:43  profilanswer
J'aurai dit que Kwin était le WindowManager, et Aquamarine le WindowDecoraator, mais je peux m'être embrouillé... Quelqu'un pour confirmer/infirmer tout ça ?
n°1002940
burn2
Posté le 18-01-2008 à 09:44:04  profilanswer
Google ou chuck norris au choix :D
n°1002949
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2008 à 10:01:46  profilanswer
Ben j'aurai bien fait la recherche moi même, mais étant eu taf et derrière un proxy super relou et restrictif, je peux faire une recherche Google, mais pas accéder au résultat après :D Cherchez pas, la politique Internet chez nous c'est un peu freestyle et borderline :o
n°1002962
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 18-01-2008 à 10:21:03  profilanswer
toi aussi tu bosses au ministère ?  [:real_mathos]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1002965
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2008 à 10:22:56  profilanswer
Euuuuuuh....... non :o Mais c'est pas si éloigné que ça :D
n°1003028
burn2
Posté le 18-01-2008 à 12:27:03  profilanswer
Il ne te reste donc que chuck norris. :D
edit:
Kwin: gestionnaire de fenêtres pour X Window. Il fait partie de KDE
Aquamarine : KDE Window Decorator for 3D desktop
Message édité par burn2 le 18-01-2008 à 12:30:00
n°1003042
poumpoum_s​hort
Posté le 18-01-2008 à 12:59:33  profilanswer
Tiens j'ai un bug rigolo, disque dur en usb par reconnu au bios, mais il arrive quand même a me foure la merde sur le placement de mon /home puisque ce disque contient mon anvien systeme + home.
Ca fait que je sais pas comment le formater :D
n°1003073
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 18-01-2008 à 13:43:16  profilanswer
le brancher apres le demarrage ?
n°1003098
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2008 à 14:18:29  profilanswer
Aquamarine ne serait donc utilisé qu'en 3D, à la manière d'un Compiz, c'est ça ? Mais alors quel est le WindowDecorator de KDE standard ? C'est Kwin qui fait office de WindowManager et WindowDecorator ?
n°1003099
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 18-01-2008 à 14:19:47  profilanswer
aquamarine permet simplement d'utiliser kwin avec compiz
mais il ne me semble pas que ça soit un windowdecorator en soit...
n°1003153
muzah
Posté le 18-01-2008 à 15:23:00  profilanswer
:whistle: pas vraiment. Pourquoi ce bidule est installé de base dans la nouvelle distrib' si ça ne fonctionne pas ?
n°1003162
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 18-01-2008 à 15:42:17  profilanswer
il y avait bien rhythmbox completement buggué et totem gstreamer totalement inutilisable par défaut avant feisty
dès qu'ils veulent promouvoir certaines applications de gnome nottament, ils hésitent pas à les foutre par défaut même si elles sont complètement bugguées.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
