2877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  533  534  535  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°953790
arthurschm​isser
On I.E I'm a 15 year old girl
Posté le 15-09-2007 à 13:49:19  profilanswer
J'vais essayer le vesa là.
Mon feed
n°953859
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 15-09-2007 à 19:45:46  profilanswer
Atropos a écrit :
Si le controlleur SATA est supporté par le noyau y'aura pas de soucis ;)
Aucun soucis de mon coté :jap:
Par contre avec y'a que ubuntu/debian que je peux installer :/
34cv pour pourrir mon bandit
n°953860
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 15-09-2007 à 19:52:51  profilanswer
Si le controleur est géré pr mes dd il l'est donc pr les optiques...
n°953864
Posté le 15-09-2007 à 20:00:30  answer
J'ai un petit souci de mémoire. Elle est presque entièrement utilisée, alors que je n'ai presque rien qui tourne...
http://pix.nofrag.com/f/7/e/8d4e89d2aab077efd1a354058417att.jpg
est-ce que ça peut venir du fait que je n'ai pas de swap ? (j'ai oublié de le faire quand j'ai installé :whistle: )
n°953865
Fouge
Posté le 15-09-2007 à 20:05:51  profilanswer
Ta RAM n'est utilisée qu'à 43% (le reste c'est du cache).
n°953866
Posté le 15-09-2007 à 20:07:18  answer
merci, je suis rassuré :jap:
j'ai même cru que j'avais installé vista et pas kubuntu par erreur :d
n°953869
Fouge
Posté le 15-09-2007 à 20:10:44  profilanswer
Par contre c'est p'tet pas inutile d'installer un swap. Mais j'peux pas t'aider... :D
n°953870
Posté le 15-09-2007 à 20:12:35  answer
c'est ce que je me dis aussi, mais j'ai la flemme :ange:
n°953873
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 15-09-2007 à 20:19:31  profilanswer
Plus de swap, plus de veille prolongé :o
n°953876
Posté le 15-09-2007 à 20:34:57  answer
j'ai envie de dire tant pis, si ce n'est que ça :d
Posté le 15-09-2007 à 20:34:57  profilanswer
n°953879
chaced
Posté le 15-09-2007 à 20:52:45  profilanswer
Tu connais le png ?  :sleep:
n°953890
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-09-2007 à 22:12:59  profilanswer
C'est normal, de la mémoire vide non utilisée c'est du gaspillage. Au mieux, si elle est pleine, le noyau peut refournir rapidement à des applis des données déjà présentes en mémoire (histoire d'éviter les I/O sur le disque), au pire, si elle devient obsolète, ca sera swappé sur disque (ce qui dans ton cas ne se fera pas).
Le gros souci de ne pas avoir de swap, c'est de bouffer des oom_killer à foison en cas de problème de mémoire, et c'est pas recommandé pour des programmes, c'est du kill -9 en bonne et due forme.
n°953896
Posté le 15-09-2007 à 23:08:22  answer
c'est quoi cette remarque à 2 balles ? :sleep:
je me suis trompé quand j'ai mis le lien, j'ai pris la grosse vignette que l'hébergeur rééchantillonne en jpg au lieu de mon png original, c'est tout...
ok :jap:
c'est surtout que j'ai pas (encore) pris le temps de regarder comment ajouter une partition de swap après coup.
n°953902
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 16-09-2007 à 00:01:44  profilanswer
C'est Chaced, un vieux aigri :D
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°953937
ginie
Posté le 16-09-2007 à 10:55:20  profilanswer
on est au "club des aigris en 512k qui n'aiment pas charger des images lourdes" [:skeye]
n°953938
g-ridaz
Posté le 16-09-2007 à 11:07:30  profilanswer
J'ai une petite question à propos du swap: j'ai installé une debian stable après avoir installé une gutsy de test et j'ai donné à la Debian la même partoche de swap (après l'avoir formatée -option par défaut de l'install debian-) mais j'ai l'impression que la Gutsy n'a plus de swap (car elle ne l'utilise pas) et comme j'ai peu de mémoire je pense que ca risque de merder.
J'ai en fait plein de distri sur le même disque et je voulais partager une partoche de swap et une de temp (juste deux distri pr le moment mais déjà prévu d'en avoir d'autres), comment puis-je vérifier que ma gutsy "reconnait" la partition de swap, sachant que elle est bien présente dans le /etc/fstab ?
Merci ;) +
Message édité par g-ridaz le 16-09-2007 à 11:07:51
n°953939
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-09-2007 à 11:09:44  profilanswer
# swapon -s (en root)
n°953940
g-ridaz
Posté le 16-09-2007 à 11:13:42  profilanswer
Merci Gfx je teste ca desuite
Filename                                Type            Size    Used    Priority
donc rien, ya bien un soucis puisque je devrais obtenir un truc du genre
/dev/sdb2                               partition       2289252 0       -1
Message édité par g-ridaz le 16-09-2007 à 11:17:03
n°953944
g-ridaz
Posté le 16-09-2007 à 11:36:24  profilanswer
Il me donne un message d'erreur swapon cannot stat /dev/disk....: no such file or directory
Lorsque je fais un 'swapon -L' ou un 'swapon -a' . est ce que l'install de Debian peut avoir changé qquechose sur le DD (UUID par exemple (je croyais que c'était dépendant du système))?
n°953945
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-09-2007 à 11:36:55  profilanswer
Oui.
Pour faire une partoche swap, c'est mkswap, pour la monter, c'est swapon et/ou dans le fstab.
n°953946
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-09-2007 à 11:38:20  profilanswer
Non, l'uuid est indépendant du système.
Il n'est modifié que lors du formatage d'une partition/volume.
n°953949
g-ridaz
Posté le 16-09-2007 à 11:43:00  profilanswer
Ben voila ca doit etre pr ca alors, quand j'ai reformaté la partoche dans l'install de Debian il a modifié l'UUID donc Gutsy la reconnait plus.
Elle est déjà renseigné dans mon fstab mais surement avec un faux UUID, il me faut donc le modifier directement dans le fstab et c'est tout bon!
PS: mais comment trouver son UUID? pas avec fdisk -l apparemment :/
sudo vol_id -u /dev/sda1 et çà ne fonctionne pas non plus il ne me renvoie rien :??:
EDIT: Résolu merci Gfx (encore :))
Message édité par g-ridaz le 16-09-2007 à 12:08:10
n°953965
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-09-2007 à 14:40:58  profilanswer
hello,
je voudrai rajouter des ptites infos sur mon bureau avec adesklets j' ai fait comme sur la doc de Kubuntu : http://doc.kubuntu-fr.org/adesklets?error=auth_failed en installant par les sources. Tout c' est bien passer sauf que je n' arrive pas a ajouter d' applets, j' ai télécharger weahterforecast et c' est indiqué de taper $ ./weatherforecast.py et ca fait rien ca me marque
 /bin/bash: -c: line 0: unexpected EOF while looking for matching `''
/bin/bash: -c: line 1: syntax error: unexpected end of file
comment je dois faire?
merci :)
I usually only break the G-string
n°954004
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-09-2007 à 19:39:26  profilanswer
j' ai pu d' icones sur mon bureau alors que dans mon répertoire /desktop ya mes icones, ca vient de quoi?
n°954030
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-09-2007 à 22:00:10  profilanswer
Généralement, c'est du à une appli pas très fd.org compliant qui squatte la root window (l'arrière plan), et qui du fait te cache ton vrai bureau.
Pas d'applications installés récemment, genre widget/rox ou autre truc dans ce genre?
n°954059
abs0lute
Posté le 16-09-2007 à 13:39:37  profilanswer
bonjour voila je voulais configurer mon bureau sous ubuntu seulement voila ce qu'il m'affiche
http://img297.imageshack.us/img297/1997/screenshotef7.png
et étant débutant dans linux je ne sais pas tres bien encore comment m'y prendre,j'ai bien été voir le topic http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 3681_1.htm mais tout ne me semble pas tres clair sur pas mal de point donc un peu d'indulgence svp
Message édité par abs0lute le 16-09-2007 à 13:40:06
n°954060
Zogzog4
Posté le 17-09-2007 à 00:28:09  profilanswer
Tout d'abord, quelques précision :
Quel carte graphique équipe ton ordinateur portable?
As-tu activé ces drivers?
n°954063
pactole@
Posté le 17-09-2007 à 01:07:21  profilanswer
linux utilise toujours la mémoire au maximum et si tu avais du swap il irrait pas en foutre dans le swap inutilement, il utilise le swap que quand il peut plus faire autrement, par rapport au degré de swappage voulu.
1G de ram te permettent de tourner sans swap sans probleme.
Si vraiment tu veux du swap tu peux toujours le faire sous la forme de fichier
dd if=/dev/zero of=/file.swap bs=512M count=1
sync
mkswap -c /file.swap
chmod -v 600 /file.swap
swapon /file.swap
Et hop voilà t'as ton swap [:zerod]
je l'avais fait quand je métais rendu compte que mon swap était trop petit pour faire une mise en veille prolongée.
d'ailleurs je me rend compte que j'avais pas restreint les droits en lecture pour tout le monde dessus :whistle:
Message édité par pactole@ le 17-09-2007 à 01:12:06
n°954085
chaced
Posté le 17-09-2007 à 09:32:01  profilanswer
Ce que je ne comprend pas, j'ai 2go de ram, 1go de swap et la mise en veille fonctionne tres bien...
n°954095
Fouge
Posté le 17-09-2007 à 10:05:33  profilanswer
imagery4> T'as pensé à rebooté justement ? :D
chaced> Mise en veille prolongée (avec copy de la RAM sur le DD) ?
n°954096
chaced
Posté le 17-09-2007 à 10:08:56  profilanswer
J'ai suspendre et hiberner dans les options (ctrl alt sup), et les 2 fonctionnent tres bien...
Sur mon ancienne carte mere je n'avais qu'hiberner par contre (j'ai conserver le meme disque dur et le meme os...)
n°954097
pactole@
Posté le 17-09-2007 à 10:14:23  profilanswer
ça peut ne pas marcher, si ta mémoire d'applis est à plus 50%.
n°954101
chaced
Posté le 17-09-2007 à 10:18:09  profilanswer
Ha ok donc ça ne met pas tout sur le disque mais que la partie utilisé, ce n'est pas bete :D
n°954138
g-ridaz
Posté le 17-09-2007 à 11:54:52  profilanswer
Yop tlm
je voudrais uper la ram de mon second pc sous Debian Stable, sachant que c'est une petite config je pensais juste la booster un peu (A7N8X-E Deluxe +  XP2500), voila ma question:
j'ai le choix entre 1 barrette de 512mo 2-2-2-6 et 2 de 512mo 3-3-3-8  pour 8€ de plus. D'après vous quel est le meilleur choix sachant que le pc sert à faire du dl, du partage et un peu de surf.
PS: la mobo est dual channel donc deux barrettes c'est pas mal mais comme 1go ca me parait trop (j'utilise très peu de ram sur le pc principal sur une feisty avec compiz etc).
Je passe en fait de 256 2100 à de la 3200 ce qui devrait augmenter significativement les perfs mémoires. (Nforce2/synchro toussa :o)
PS2: le 2x256 normal est au même prix que la 512 Ballistix
n°954140
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 17-09-2007 à 12:24:14  profilanswer
2x512 sans hésiter :jap:
n°954143
g-ridaz
Posté le 17-09-2007 à 12:28:55  profilanswer
Ok merci pour ta réponse je commanderai ca ce soir...
Autre chose maintenant je suis entrain d'installer gift (c fait) et j'aimerai savoir si qqun l'a dja utilisé?! car j'ai un petit souci: ca marche pas :/, je sais pas l'utiliser correctement (je lance le daemon puis la gui il se connecte mais les recherches ne donnent rien)
n°954248
klemo
Kirkenstock
Posté le 17-09-2007 à 19:25:15  profilanswer
si j' ai essayé d' installer gdesklets et agdesklets mais je les ai viré et j' ai toujours pas mes icones :/
n°954250
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 17-09-2007 à 19:28:20  profilanswer
bonsoir
j essaye de suivre la procedure pour les noyaux optimisés
http://doc.ubuntu-fr.org/kernel_optimise
mais je coince la :
# apt-get install linux-686-smp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture de l'information d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet linux-686-smp
uname -a :
Linux metos 2.6.20-15-generic #2 SMP Sun Apr 15 06:17:24 UTC 2007 x86_64 GNU/Linux
cpu q6600
ya un depot particulier pour ce paquet ?
en faisant apt-cache search smp je vois celui la linux-amd64-k8-smp. mais je trouve pas celui pour 686
merci d avance :jap:
edit : c est peut etre qu il est deja installé en fait, mais il trouve qd meme pas le paquet c est ce que je trouve etrange.
Message édité par metos le 17-09-2007 à 19:30:17
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
n°954256
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 17-09-2007 à 20:20:22  profilanswer
En rapport avec Metos, faut-il réellement installer un noyau optimisé? Que risque t-on avec un noyau optimisé lors du passage au futur gutsy?
Message édité par kikiesttoujoursla le 17-09-2007 à 20:20:40
n°954258
chaced
Posté le 17-09-2007 à 20:37:46  profilanswer
metos a écrit :
bonsoir
mais je coince la :
uname -a :
cpu q6600
ça ne sert plus a rien ce truc, maintenant le noyau s'adapte, a la limite tu peux installer un lowlatency mais c'est tout.
n°954262
metos
Posté le 17-09-2007 à 21:13:36  profilanswer
d accord merci
par contre j ai un soucis une fois le pilote nvidia installé et activé (au lieu de nv) dans le xorg.conf
l interface graphique ne demarre pas.
edit :
j ai suivi cette procedure : http://doc.ubuntu-fr.org/envy
ca marche apparement nickel, vraiment magic ce script
Message édité par metos le 17-09-2007 à 21:32:31
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
