1609 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  1542  1543  1544  1545  1546  1547
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°665578
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 20-04-2005 à 15:33:09  profilanswer
bon ben voilà ..  :ange:
là je tappe mon message depuis un desktop sous win2k directement relié au modem adsl sagem de ma connexion free...
et mon laptop (ubuntu) est branché sur le desktop en reseau local (rj45 croisé)
Je souhaiterais partagé ma connexion internet mais je n'y parviens pas sous ubuntu. (j'ai un winXP en dual boot et la ca marche)
précision ... je ne souhaite pas spécialement installer firestarter :D
n°665721
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-04-2005 à 17:44:25  profilanswer
Sous GNU/Linux, il faut tout d'abord activer l'IP forwarding pour pouvoir partager sa connexion internet (comme pour Debian dans /etc/network/options), ensuite il faut correctement configurer iptables pour l'utilisation de la table NAT (traduction/masquage d'adresses IP et de ports pour les machines du réseau).
Je te renvoie ci-dessous pour savoir comment tout fonctionne en détail :
--->http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ewall.html
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°665723
simogeo
Posté le 20-04-2005 à 17:47:23  profilanswer
mon problème est résolu mais merci pour le complément d'infos THRAK  [:romf]
n°665728
Boulet_Man
Posté le 20-04-2005 à 17:53:46  profilanswer
THRAK a écrit :
Pour tester ton réseau :
- du matos réseau qui fonctionne
- commandes : ping, route, traceroute, ifconfig (tu peux aussi essayer de voir par samba ou nfs mais faut faire la mise en place, pour un test rapide c'est pas l'idéal)
-> Pour la réinstall avec le réseau branché c'est inutile (sans doute des vestiges d'une habitude windowsienne  :whistle: ). Admettons que j'utilise avec mon install par défaut une IP fixe mais que je décide soudainement de switcher en dhcp pour me connecter à un routeur sans redémarrer ; je modifie ma config réseau, je fais un /etc/init.d/networking restart : dhcpdiscover m'indique qu'une IP m'a été attribuée, qu'en déduis-tu ?  ;)
Je viens de tester avec un autre switch, quand je branche le cable pour le PC2 il s'allume pas (si je branche le PC1 ou la freebox c'est ok) mais avec mon dlink ca s'allume
Donc ca viendrait du cablage, mais ca arrive quand meme a pinguer et a voir les autres PC (sous windows accés au web aussi)
peut etre cablé en croisé celui qui est dans le mur (testé avec 2 autre cables qui marchent pour switch <--> mur et mur <--> PC2)
n°665741
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-04-2005 à 18:04:15  profilanswer
Un câble défecteux peut entraîner des problèmes parfois difficiles à cerner, c'est con mais vrai.
Il est tout à fait possible de tomber sur des câbles foireux qui vont fonctionner nickel avec ping et qui vont déconner sérieusement (genre planter le réseau) dès qu'on va faire transiter un certains nombre de paquets dessus...
Fais des tests avec du câble neuf dans les deux sens si tu peux, ça peut t'éviter de perdre 3 jours à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Bien entendu il se peut aussi que le problème soit ailleurs.
n°665762
Boulet_Man
Posté le 20-04-2005 à 18:33:33  profilanswer
J'ai deja perdu beaucoup de temps a savoir pourquoi mon réseau windows marchait une fois sur 2 :sweat:
Franchement du cat5e blindé qui déconne faut le vouloir :sweat:
n°665768
Tortoose
made in TortooseLand
Posté le 20-04-2005 à 18:39:09  profilanswer
Salut,  est-ce que quelqu'un a réussi à installer le plugin pour xdtv (xawdecode) pour les chaînes qui font mal aux yeux ?
ça fait un moment que je bidouille sans succès :'(
n°665773
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-04-2005 à 18:45:33  profilanswer
<troll>
Oui, mais dans ce cas c'est pas pareil, c'est normal  :ange:  :D
</troll>
n°665788
Boulet_Man
Posté le 20-04-2005 à 19:00:26  profilanswer
THRAK a écrit :
<troll>
</troll>
C'est ce que je pensai en fait [:tinostar]
n°665836
Tractica
Posté le 20-04-2005 à 20:10:16  profilanswer
bonsoir à tous,
bon maintenant que je me suis bien habitué a Ubuntu, je desire supprimer ma partition suse 9.2 ( 90 go ) pour donner plus de Go a ma partition Ubuntu ( 22 go )
j'aimerai savoir quelles sont les manip a faire , sans que je perde mes donnes sur Ubuntu
merci d'avance :)
n°665840
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-04-2005 à 20:15:40  profilanswer
Tes partitions sont dans quel ordre ?
n°665846
Tractica
Posté le 20-04-2005 à 20:21:58  profilanswer
Ubuntu est avant la partition suse
j'ai donc:
/dev/hda7 ext3 Ubuntu
/dev/hd5 linux-swap Ubuntu
dev/hda6 reiserfs Suse
n°665853
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-04-2005 à 20:31:07  profilanswer
Si tu as la possibilité de démarrer sur un livecd, c'est mieux.
Sinon, tu peux faire un truc du genre :
- tu éteinds ton swap (swapoff /dev/hd5)
- tu supprimes Suse + Swap
- tu agrandis ta partition Ubuntu
- tu mets ton swap à la fin de cette partition (faut que tu gardes un peu de place pour)
Sinon, tu peux formater ta partition Suse et la monter sur un de tes répertoires (/home, /var, /opt, /usr, etc.) tout dépend de ta conf et de la taille de ta partition ...
Edit : Ah oui, j'ai oublié [:kiki], tu auras surement besoin de changer ton /etc/fstab et la conf de ton loader (grub ou lilo);
Dans tout les cas, à part si tu réutilises ta partition pour autre chose, comme l'a dis sebchap, c'est une opération assez risquée et pas à faire à la légère (j'en sais quelque chose :ange )
Message édité par multani le 20-04-2005 à 20:41:23
n°665858
sebchap
Share the knowledge
Posté le 20-04-2005 à 20:35:57  profilanswer
Formatte la partition Suse sans la supprimer (sinon ca decale les partition et paf, kernel panic :D ). Ensuite, monte la partition formatée en /usr par exemple vu que c'est point de montage le plus gros generalement. et copie les donnée de l'ancien /usr sur celle ci :)
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°665860
AirbaT
Connection timed out
Posté le 20-04-2005 à 20:40:34  profilanswer
Non. Mauvais ça !
sudo su -   :o
n°665894
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 20-04-2005 à 21:55:29  profilanswer
AirbaT a écrit :
Non. Mauvais ça !
sudo su -   :o
genre ? :o
n°665922
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 20-04-2005 à 23:42:56  profilanswer
drapal :o
Bon bah, toutes premières impressions : sympatoche cette distrib [:huit] ... viens de tester avec le LiveCD ... ptet que je vais l'installer sur le dur ... me tâte encore ... :o
Attention, c'est que le début, et ça peut changer ... [:dao]
n°666168
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 12:56:06  profilanswer
Je compte tester Ubuntu sur mon PC. J'aurais quelques questions:
 - Windows est installé sur la première partition, ça ne risque rien? L'installeur graphique gère ça?
 - Vous pensez que j'aurai pas trop de soucis avec ma configuration?
 - Je suppose que les pilotes ATI (avec accélération 3D) ne sont pas intégrés dans la distrib, je me trompe? :o
Merci d'avance. :jap:
Message édité par Okysp le 21-04-2005 à 12:59:25
n°666230
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 21-04-2005 à 13:45:41  profilanswer
il y a une acceleration 3D en fait, mais je ne crois pas que ça soit avec les drivers made in ATI.
Par contre ça suffit pour faire des ptits jeux :)
n°666231
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 21-04-2005 à 13:46:47  profilanswer
les pilotes Nvidia sont bien integré eux :p
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°666237
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 13:50:50  profilanswer
Tiens, je viens de voir sur le forum du site de la communauté francophone de Ubuntu (ouf :D) que le module pour les cartes ATI s'appelait fglrx... Donc c'est sûrement celui du constructeur? :??:
Bon allez, je passe à l'installation de la distrib. :)
Message édité par Okysp le 21-04-2005 à 13:51:31
n°666261
JerryCrazy
Posté le 21-04-2005 à 14:08:45  profilanswer
oui,FGLRX,normalement,c'est celui de ATI :D
n°666300
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 14:45:54  profilanswer
Distrib installée les doigts dans le nez. :ouch:
Plus simple à installer que Mandrake je pense. :D
n°666313
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 21-04-2005 à 14:59:19  profilanswer
Ca m'étonnerait vraiment.
Viva Manul!
n°666314
M300A
Posté le 21-04-2005 à 15:01:13  profilanswer
Okysp a écrit :
L'installateur graphique :whistle: ou ca ?
n°666317
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 15:02:34  profilanswer
Je savais pas que c'était en ncurses. :jap:
Ben c'est pas pour autant que c'est plus difficile. :pt1cable:
Par contre ça fait plus l33t. :D
Message édité par Okysp le 21-04-2005 à 15:03:56
n°666318
JerryCrazy
Posté le 21-04-2005 à 15:03:35  profilanswer
n°666320
inti
Posté le 21-04-2005 à 15:04:59  profilanswer
Bah que ubuntu soit plus simple à installer que mandrake, ca reste l'install sarge planquée derrière.
Bon remarque, la dernière fois que j'ai installé une mandrake chez quelqu'un, on s'est débrouillé pour faire planter l'install en plein milieu et on a flingué la table des partoches :whistle:
Viva Manul!
n°666322
JerryCrazy
Posté le 21-04-2005 à 15:07:38  profilanswer
Mandrake/Mandriva Linux , tu dois installer les pilotes de ta carte graphique ATI/Nvidia
Tu dois encore choisir les paquetages a installer ce qui n'est pas forcement evident pour tout le monde,surtout quand le nom des logiciels n'est pas forcement parlant (je trouve dailleur le menu de choix des paquetages limite bordelique dans Mandrake Linux)
y a presque aucune intervention a faire de la part de l'utilisateur
Quand t'as fini l'install,tu n'as rien a faire apart l'utiliser (sauf si modem USB ou autres materiel a la noix)
Message édité par JerryCrazy le 21-04-2005 à 15:11:45
n°666334
Lam's
Profil: bas.
Posté le 21-04-2005 à 15:23:07  profilanswer
Dites, est-ce que quelqu'un a essayé d'installer transcode depuis le repositoty Marillat ? J'ai fait une install, embarqué tous les plug-ins qui vont bien, mais lorsque j'essaye de faire un transcode simple vers xvid ou divx, il me sort:
[export_xvid4.so] Encoder initialization failed
video export module error
[transcode] warning : (encoder.c) video export module error: init failed
[transcode] critical: failed to init encoder
Je suis le seul à qui ça arrive ? J'ai googlé sur les messages d'erreur, mais je trouve rien.
n°666449
uriel
blood pt.2
Posté le 21-04-2005 à 18:18:49  profilanswer
et pourtant c'est vrai, rien a faire a part le choix du clavier et de la langue
IVG en france
n°666458
freewol
Posté le 21-04-2005 à 18:34:27  profilanswer
je confirme après avoir installé une mandrake 10.1 et une kubuntu que la kubuntu est plus simple à installer pour qqun qui s'y connait un minimum (c'est moins dans le style de l'installeur windows c'est vrai) : en effet en 15 min on a firefox installé avec java/flash et plus in mplayer, plus les drivers de la carte graphique (effectivement c'est bien les drivers ATI mais c'est bizarre parce que dans glxinfo on voit apparaître MESA qqpart).
Donc pour qqun qui débute vraiment vraiment Mandriva reste plus simple, pour qqun d'un tout ptit peu plus expérimenté ubuntu/kubuntu est mieux :) (par contre j'ai pas de son donc c'est probablement moins performant en reconnaissance de matos :/)
n°666464
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 21-04-2005 à 18:42:15  profilanswer
Ben moi le son c'est très bizarre.
J'arrive à avoir les sons, mais y'a une grosse saturation pendant que le son est joué.
J'ai désactivé un max de trucs, mais ça n'a pas changé grand chose.
Et ce qui reste (PCM,...) il ne faut pas le désactiver...
Sinon, j'ai fini par trouver ma carte ethernet dans les modules (une VIA RHINE), la connection internet a l'air configurée, mais ça connecte pas.
En même temps, je sais pas ou il faut lui mettre login et pass...
Cela dit je m'en tape un peu dans la mesure ou il m'est nécessaire de configurer mon stick wifi USB (et c'est pas encore gagné).
Bref... le son et le net, 2 petites choses tellement primordiales finalement...
Au fait, quel bouquin bien fait conseilleriez-vous à un nouveau sous linux ? Mais pas totalement ignare en informatique.
n°666477
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 19:36:23  profilanswer
Tu veux te connecter en ADSL par l'ethernet? Tape juste "pppoeconf" en root. ;)
Pour ne plus avoir de problèmes avec le son, j'ai remis mon ancienne carte son depuis bien longtemps, une SB Live! Player 1024.
Et je me confirme; l'utilisateur n'a presque rien à faire pour l'installer! :D
Message édité par Okysp le 21-04-2005 à 19:37:04
n°666482
le-poulpe
Posté le 21-04-2005 à 19:48:39  profilanswer
J'ai fait ça 50 fois ! :o
Ca me répond que le concentrateur n'a pas été trouvé, ou qu'il est occupé ailleurs :lol:
Et pour le son, j'ai un portable... avec son AC'97 sur chipset VIA quelquechose.
Donc pas trop possible de changer la carte son  :D
n°666491
asher
nankurunaisa-
Posté le 21-04-2005 à 20:34:21  profilanswer
J'ai conscience que ce que je vais vous exposer est un peu rebutant,
mais je ne sais pas faire des paquets debian(.deb).
Peut-être un jour.
Je précise que mon expérience dans le monde de linux n'est pas grande
le texte ci-dessous est à utiliser à vos risques et périle, et j'attendrai
à votre place qu'un utilisateur expérimenté essaie ceci et/ou donne son
avis.
:D :lol:
Il existe des dépôts pour debian unstable mais je n'arrive pas à installer
ces paquets à cause de problèmes de dépendances.
Si vous savez comment régler çà voilà l'adresse du site:
http://www.rarewares.org/debian.html
Lire des fichiers audio .mpc avec xmms
Pour lire les fichiers au format Musepack (.mpc), on dispose d'un plugin
pour xmms malheureusement, celui-ci n'est pas disponible pour l'instant
dans les dépôts d'Hoary.
Alors j'ai dû le compiler, c'est à dire construire l'exécutable moi-même.
Ce n'est pas compliqué si on suit rigoureusement les étapes.
Tout d'abord il faut se procurer deux fichiers qui contiennent entre autre
le code source du plugin.
Ouvrez un terminal (un shell;ligne de commande) et tapez ce qui suit
Code :
  1. sudo apt-get install build-essential nasm xmms-dev
  2. sudo apt-get install libglib2.0-0 libglib2.0-data
  3. cd $HOME
  4. mkdir source
Inutile de fermer le terminal on s'en servira plus tard.
Maintenant téléchargeons les fichiers en prenant soin de les mettre dans
le dossier source qui est apparu dans votre Dossier personnel.
J'héberge sur ma page perso les fichiers utilisés au moment de la rédaction:
libmusepack-1.1.1.tar.bz2
xmms-musepack-1.1.2.tar.bz2
Ces fichiers sont également disponibles sur le site de leur auteur
http://www.musepack.net/
Revenons au terminal et tapons ce qui suit:
Code :
  1. cd  source
  2. tar xjvf libmusepack-1.1.1.tar.bz2
  3. cd libmusepack-1.1.1
  4. ./configure
  5. make
  6. sudo make install
  7. cd ..
  8. tar xjvf xmms-musepack-1.1.2.tar.bz2
  9. cd xmms-musepack-1.1.2
  10. ./configure
  11. make
  12. sudo make install
Et voilà relancer xmms vous pouvez lire des fichiers avec l'extension .mpc
Lire les fichiers audio .ape avec xmms
Ici on admet que vous avez déjà créé le dossier source dans votre Dosser personnel.
Pour lire les fichiers au format Monkey Audio (.ape), on dispose d'un plugin
pour les lire dans xmms malheureusement, celui-ci n'est pas disponible
pour l'instant dans les dépôts d'Hoary.
Ouvrez un terminal (un shell;ligne de commande) et tapez ce qui suit:
Code :
  1. cd $HOME
mac-3.99-u4-b3.tar.gz
xmms-mac-0.3.0.tar.gz
Ces fichiers sont également disponibles sur le site de leur auteur:
http://supermmx.org/linux/mac/#download
Si ce n'est pas déjà fait:
Code :
Sinon:
Code :
  1. cd source
  2. tar xzvf mac-3.99-u4-b3.tar.gz
  3. cd mac-3.99-u4-b3
  4. ./configure
  5. make
  7. cd ..
  8. tar xzvf xmms-mac-0.3.0.tar.gz
  9. cd xmms-mac-0.3.0
  10. ./configure
  11. make
Relancez xmms et voilà vous pouvez lire du Monkey Audio (.ape)
Remarque:
Il se peut que la configuration des fichiers échoue,dans ce postez ici
l'erreur on essayera de voir ce qui ne fonctionne pas.
J'ai conscience que c'est un peu rebutant, mais je ne sais pas faire de paquet debian.
Peut-être un jour.
Bug:
Invalid MAC File
Vous ne pourrez pas lire les fichers au format Audio Monkey qui sont stockés sur un support
monté en lecteur seule (cdrom/partition en NTFS...).
Pour y remédier vous pouvez copier les fichiers sur votre disque dur.
Bonne chance !
Message édité par asher le 21-04-2005 à 23:55:45
n°666510
Okysp
Rien.
Posté le 21-04-2005 à 21:16:02  profilanswer
Ton modem est bien relié à la carte réseau et est bien alimenté? :??:
Sinon je vois pas trop. :/
n°666512
le-poulpe
Posté le 21-04-2005 à 21:18:27  profilanswer
ouaip !
et ça marche sans pb sous XP.
Mais je finirai par trouver.
Et au pire je peux espérer que dans 6 mois la prochaine version supporte plus de trucs et/ou mieux.
n°666605
cotorep
Posté le 22-04-2005 à 00:45:33  profilanswer
salut a tous
voila je suis un nouveau dans linux et je ne connais rien
un ami ma conseillé cette version
j'ai telecharge ubuntu-5.04-live-i386 c'est une version sans installation
donc je vouvdrais savoir comment ca fonctionne
cette version ma pas corrompre mes fichier de windows ???
c'est possible de lire des divx et d aller sur internet a partir de cette version ?? je connais rien au karnell, shell et autre mots barbare merci
n°666612
simogeo
Posté le 22-04-2005 à 01:10:34  profilanswer
hello,
je cherche à gérer le volume des sons (démarrage et évenements)
Je veux les conserver mais souhaite baisser le niveau (c'est trop fort par défaut [:dawao] )
Quelqu'un peut-il m'aider? merci  ;)
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°666618
senor coco​nut
Posté le 22-04-2005 à 01:53:45  profilanswer
lors de l'install du plug-in flash :
ERROR: Your architecture, \'x86_64\', is not supported by the
       Macromedia Flash Player installer.
y'a pas de plugin qui supporte les archis 64 bits ?
edit : d'après google nan  :sweat: . j'éspère qu'Adobe va développer ca rapidement alors [:__canard__]
Message édité par senor coconut le 22-04-2005 à 01:56:45
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
