3307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1484  1485  1486  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1472270
webmail-75​000
Posté le 14-01-2022 à 14:23:57  profilanswer
Mon laptop dell est branché sur une station wd15 quand il est sur mon bureau. A chaque démarrage je dois changer la sortie audio du pc vers la dock ou sont branchés les hauts parleurs…
Une idée du pourquoi je dois le faire manuellement ? Et d’une éventuelle solution ? Merci
n°1472271
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 14-01-2022 à 14:34:25  profilanswer
J'ai le même souci avec le jabra.
Sur Plasma, dans la partie config audio (sous pulseaudio), j'ai une case à cocher qui permet de commuter des flux audio sur les nouvelles interfaces qui se rajoutent à chaud. P'tet que cela pourra faire ton bonheur ;)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1472277
webmail-75​000
Posté le 14-01-2022 à 18:59:23  profilanswer
suis sous gnome, mais ressuré de ne pas être le seul dans le cas :jap:
n°1472304
gaston1024​1
Posté le 15-01-2022 à 22:13:08  profilanswer
hello
mon desktop est sous 21.10, connecté au réseau par ethernet
Depuis quelques jours, j'ai une déconnexion-reconnexion systématique, toutes les 3-4 secondes. C'est invisible dans le fonctionnement, mais ça affiche une notif très pénible à chaque fois, et surtout, je vois pas d'où ça vient.
Pas de souci avec le même ordi sous windows.
Parfois, en déconnectant puis reconnectant la prise RJ45, ça fonctionne correctement.
Une idée ?
Message édité par gaston10241 le 15-01-2022 à 22:14:08
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°1472319
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-01-2022 à 12:09:17  profilanswer
Si tu testes avec un live cd d'une autre distrib ou de la précédente LTS c'est pareil?
(juste pour vois si c'est pilote ou pas).
Après ça peut être un pb sur un des connecteur du câble, teste avec un autre câble au cas ou?
Message édité par burn2 le 16-01-2022 à 12:09:31
n°1472320
webmail-75​000
Posté le 16-01-2022 à 12:23:17  profilanswer
si ça passe sous windows c'est peu probable mais ça se tente.
quel est le modèle du NIC?
n°1472324
jadou2291
Posté le 16-01-2022 à 15:49:55  profilanswer
j'ai un disque dur de 14 To formaté en ext4 avec mes données dessus. Je veux réduire cette partition et en ajouter une en nfts avec gparted. Y-a-t-il des risques de pertes de données ? J'ai bien sûr une sauvegarde mais je m'interroge.
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1472325
webmail-75​000
Posté le 16-01-2022 à 15:59:20  profilanswer
normalement non, mais prévois du temps pour que ça se fasse ;)
n°1472326
gaston1024​1
Posté le 16-01-2022 à 16:30:02  profilanswer
Pas testé de live CD. Je vais le faire si ça persiste.
Oui, j'ai changé de cable, même problème.
RTL8111E sur ASUS P8P67
n°1472327
jadou2291
Posté le 16-01-2022 à 17:09:25  profilanswer
Faut compter en jours non ? :/
edit : c'était rapide en fait
Message édité par jadou2291 le 18-01-2022 à 17:17:46
n°1472334
philouxera
Ex lion tamer
Posté le 16-01-2022 à 20:22:48  profilanswer
drap
Dad bod here
n°1472381
jadou2291
Posté le 18-01-2022 à 17:18:48  profilanswer
J'ai partagé le disque en NFS. Sur le serveur, il doit se mettre en veille. Comment faire pour que l'accès sur le client le réveille ?
n°1472382
TNZ
Posté le 18-01-2022 à 17:49:10  profilanswer
Tente un accès (explorateur de fichiers ou un bête ls)
n°1472385
jadou2291
Posté le 18-01-2022 à 19:00:25  profilanswer
J'aimerais bien automatiser ça pour avoir un accès direct depuis l'explorateur
n°1472389
TNZ
Posté le 18-01-2022 à 19:38:51  profilanswer
Tu crées un point de montage NFS côté client et tu épingles un raccourci dans le gestionnaire de fichiers.
n°1473132
isanaud
Posté le 10-02-2022 à 10:39:07  profilanswer
J'ai un souci avec les snaps.
Je gère des postes infos sur une fac, et les homedir sont dans /private/student/etudianttoto
mais au démarrage de chromium par exemple j'obtiens:
Sorry, home directories outside of /home are not currently supported.
See https://forum.snapcraft.io/t/11209 for details.
Y a t-il une solution ?
Message édité par isanaud le 10-02-2022 à 10:39:32
n°1473133
TNZ
Posté le 10-02-2022 à 11:03:04  profilanswer
Lien symbolique :o
n°1473278
Posté le 17-02-2022 à 08:56:34  answer
hey
trop content je viens de découvrir un nouvel outil de capture d'écran c'est une tuerie !
Sous Windows j'adore Greenshot qui est super efficace et je voulais l'équivalent sous Linux.
J'utilise Flameshot qui fait bien le job mais il ne permet pas d'éditer une image déjà créée par exemple.
Et là ce matin, nouvelle recherche d'un outil d'annotation, je viens de découvrir ksnip ! Et bien c'est l'équivalent de Greenshot et il est parfait !
https://github.com/ksnip/ksnip
n°1473279
webmail-75​000
Posté le 17-02-2022 à 09:15:43  profilanswer
ha merci je testes ça asap, pareil que toi, greenshot me manque
n°1473280
hido45
Posté le 17-02-2022 à 10:17:59  profilanswer
testé rapidement ksnip ça a l'air très bon, on peut tracer des flêches aussi
merci du conseil
n°1473282
webmail-75​000
Posté le 17-02-2022 à 11:23:17  profilanswer
vous savez comment le mettre comme outils de screenshot par défaut?
n°1473284
TNZ
Posté le 17-02-2022 à 13:25:01  profilanswer
Avec Plasma, oui ...
n°1473285
hido45
Posté le 17-02-2022 à 13:38:24  profilanswer
à mon avis ça doit-être faisable dans dconf-editor, mais vaut mieux éviter si on est pas sûr de ce qu'on fait
n°1473329
Posté le 19-02-2022 à 21:01:46  answer
Suffit d'aller dans les paramètres de Gnome et raccourcis clavier à modifier.
Aussi dans l'application elle même tu peux configurer des raccourcis et même des actions.
n°1473342
domod
Posté le 20-02-2022 à 16:56:09  profilanswer
Bonjour.
Question d'un débutant sur Ubuntu 20.04 LTS :
Lors de la prochaine mise à niveau vers 22.04 LTS, est-ce que mes applications actuelles seront désinstallées ? Je parle de celles que j'ai installées au fil du temps.
Si oui, je resterai sur 20.04.
n°1473343
jean pierr​e
Posté le 20-02-2022 à 17:12:53  profilanswer
non les logiciels installé avant mises à jour restent en place
Jean Pierre
n°1473347
domod
Posté le 20-02-2022 à 17:38:10  profilanswer
Je te remercie :jap:
n°1473359
webmail-75​000
Posté le 21-02-2022 à 08:23:15  profilanswer
https://i.ibb.co/JQQtZFL/Screenshot-from-2022-02-21-08-22-33.png
justement ces raccourcis sont grisés
Message édité par webmail-75000 le 21-02-2022 à 08:24:09
n°1473370
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 21-02-2022 à 12:23:58  profilanswer
salut,
j'ai une ubuntu 20.04 cassée (18.04 ==> 20.04 via une distupgrade).
En dehors du fait que je trouvais cette distrib moins stable. :heink:
Aujourd'hui elle décide de me passer en mode recup terminal, j'ai essayé de booter
sur un kernel différent en mode recup, ya rien à faire le menu des reparations ne fonctionne pas.
Que faire? une idée?
ps : j'ai booté sur ma partition Win10 et je ne vois aucune sorte de problématique matériel. [:blessure]
n°1473375
TNZ
Posté le 21-02-2022 à 13:42:30  profilanswer
Essaie ça : https://neon.kde.org/download
Si tu as séparé le /home du root, ça le fait tranquille. J'ai remis à niveau une vieille machine ce week-end histoire de récupérer Wayland, VLC et Wine fonctionnels :D
n°1473381
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 21-02-2022 à 14:21:21  profilanswer
il me dit que le disque est clean au boot (juste après grub) puis ensuite c'est console recup. j'ai regardé le journalog
mais ya rien qui donne un début de réponse.
j'ai bien mon root séparé de /home, comme d'hab  :jap: . donc je pourrais envisager une réinstallation.
dès que j'ai instant je sors le disque et le branche sur une autre machine pour recup les dernières données que je n'avais sauvegardées.
une réinstall implique de retelecharger les jeux via steam... Me refaire un config oignons... long fastidieux. [:clooney11]
C'est l'occasion de changer de disque et prendre un plus grand aussi :D
n°1473385
TNZ
Posté le 21-02-2022 à 15:14:05  profilanswer
Ben nan, tu passes par le partitionnement manuel, puis :
  • Partition root : Formatage en etx4 (ou ce que tu veux)
  • Partition /home : Conserver en l'état
  • Grub sur le /dev/sda (par exemple)
Pour l'utilisateur créé à l'installation, tu prend celui qui est en 1001:1001 et pis c'est tout.
Au reboot, il te faudra réinstaller les programmes qui était sur le root (le client Steam mais pas les jeux, libreoffice, etc ...)
n°1473388
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 21-02-2022 à 16:12:30  profilanswer
je vais être obliger de le faire vite car win10 me gonfle déjà :o . ça faire déjà 2 reboot pour installer des maj. :pt1cable:
l'update en background fait souffler mes ventilos
les notifications pour me signifier que edge est le meilleurs navigateur du monde; "50" clics avant d'avoir un bureau qui marche :sarcastic:
Faut absolument que je revienne avec un XFCE simple :sarcastic:
n°1473532
Romn
Posté le 28-02-2022 à 05:01:32  profilanswer
On a un serveur au boulot qui n'ai plus utilisé par personne et qu'on m'a proposé d'utiliser pour faire tourner du calcul scientifique (principalement des simulations OpenFOAM, mais aussi un peu de machine learning).
C'est un IBM x3650 M3 (2x Xeon E5649, 32GB de RAM, avec actuellement 2x HDD 146GB en RAID1 pour l'OS et 10x 300GB en RAID5 pour le reste).
Il est actuellement sous Windows Server 2012.
J'aimerais bien le passer sous Linux, ça me semble plus pratique pour le calcul scientifique.
Les OS recommandés par le constructeur sont RedHat et Suse, vous pensez que j'aurais des problèmes à le faire tourner sous Ubuntu ?
J'y mettrais bien un système de queue, soumission de job, pour moi pour apprendre (je suppose que je peux toujours ne pas l'utiliser si j'ai pas envie) mais aussi pour limiter un peu les étudiants que j'ai (qui font du OpenFOAM et qui utilise tout ce qui est dispo si y a de la ressource disponible).
Vous auriez une recommandation ?
DVD |  Ludothèque: BGG
n°1473533
TNZ
Posté le 28-02-2022 à 08:05:15  profilanswer
Donc 32 GB de RAM et 24 threads ....
Ubuntu, mouaif, c'est bien pour une station de travail / PC domestique. Mais pour un serveur, ça embarque trop de truc inutiles.
Si tu penses à RedHat, c'est que tu as perdu un pari (faut être masochiste ou rien avoir à faire d'autre pour prendre cet OS). Quant à OpenSUSE, c'est la distrib' préconisée par microsoft pour interfacer facilement la machine avec l'Active Directory.
Quand je mets en place un serveur, je le colle sous Debian sans interface graphique juste avec le serveur SSH ... et je lui colle le dernier noyau disponible généré en manuel à la main (Cf le topic KRN). Les applications que je transfère dessus retrouvent une nouvelle jeunesse (les utilisateurs croient que j'ai fait une passe d'optimisation dans le code ... ceci dit passer d'un CentOS 7.5 à noyau 3.10 sur un noyau 5.16, y'a un monde).
Bref, mon conseil : commence avec le minimum et enrichis au fil des besoins (d'où la Debian) ... le seul point obligatoire par rapport à la cybersécurité : installe le paquet unattended-upgrades pour disposer de toutes les mises à jour de sécurité au fil de leur sortie.
n°1473536
chaced
Posté le 28-02-2022 à 08:26:30  profilanswer
si tu veux du redhat like, Almalinux la licence n'est pas limitée par rapport a redhat et ils sont très réactif, il a remplacé beaucoup de centos depuis que redhat a torpillé ce projet.
n°1473537
TNZ
Posté le 28-02-2022 à 08:42:15  profilanswer
Je note, j'irai regarder à l'occasion.
En haut de la liste des trucs dont je ne suis pas fan sur la logique RedHat, il y a le gestionnaire de paquets/dépôts vs les besoins/habitudes des utilisateurs. A chaque fois qu'on laisse une RedHat like dans les mains d'un utilisateur on se retrouve avec des conflits de version dans tous les sens sans parler des librairies manquantes parce que les dépendances sont mal ou pas gérées.
L'avantage des paquets Debian, ce que ça envoie chier l'admin système du dimanche qui fait d'la m**** à l'insu de son plein gré.
n°1473540
chaced
Posté le 28-02-2022 à 09:45:46  profilanswer
dnf (rhel8) a apporté une énormé amélioration dans le gestionnaire de dépendance tout de même.
mais bon pour un systeme "serveur" généralement les repo de base suffisent, au pire il faut activer le repo epel.
n°1473541
Romn
Posté le 28-02-2022 à 09:45:56  profilanswer
Je citais RedHat parce que c'était dans les recommendations d'IBM pour cette machine, mais ce n'est de toute façon pas une solution pour moi. Je veux un truc gratuit (mais utilisable dans une entreprise).
 [:fredmoul:1]
Voilà, tu as bien compris mon profil.
n°1473542
chaced
Posté le 28-02-2022 à 09:47:19  profilanswer
Romn a écrit :
 [:fredmoul:1]
redhat est gratuit jusqu'a 10 licences, mais bon almalinux qui est un fork de l'ancien centos est la pour ça.
n°1473543
burn2
Posté le 28-02-2022 à 09:47:21  profilanswer
Si pb openSuse peut le faire, mais l'inconvénient c'est qu'il faudra faire des montées en versions assez souvent. :/
A ce compte là si almalinux convient, je partirais plus sur ça.
Message édité par burn2 le 28-02-2022 à 09:47:38
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
