2473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°622565
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 18-01-2005 à 20:49:22  profilanswer
tu peux recompiler pour 686?
n°622569
leto
Posté le 18-01-2005 à 20:54:36  profilanswer
Oui ca doit etre faisable , est ce que ca présente un interet : non
n°622588
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 18-01-2005 à 21:23:00  profilanswer
peut être pour utiliser les drivers non???? :)
Par contre j'ai une petite question, est ce que le fait d'avoir installer une warty et d'avoir mit les mises à jour de hoary va rentre ma config assez instable? Parce que dans ce cas je format tout de suite pour pas planter dans une semaine quand j'aurais fais la moitié de mon rapport de stage... Mais c'est quand même le pied le 2.6.10-2 avec les derniers softs et drievrs (genre les ati sortie hier...). Je tien surtout à signaler que je suis n00b
n°622595
multani
Dépressionnisé
Posté le 18-01-2005 à 21:40:07  profilanswer
Ben tu risques de te retrouver avec un truc qui risque de te claquer dans les doigts en moins de deux ...
Et le fait que se soit en i386 plutôt quand i686, ça change pas grand chose, à part à être moins compatible ...
n°622602
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 18-01-2005 à 21:47:01  profilanswer
même si je fait les maj 2 fois par jour?
n°622604
multani
Dépressionnisé
Posté le 18-01-2005 à 21:48:15  profilanswer
Ben c'est une distribution en développement, ça arrive que t'es des logiciels qui marchent plus pendant quelques semaines ...
Enfin, tu verras ...
n°622609
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 18-01-2005 à 21:50:50  profilanswer
ouai donc sauvegarde tous les soirs et garder le cd de ubuntu à côté en permanance, mais vu qu'on se rapproche de la hoary final ca devrait aller de mieux en mieux... Surtout que je reprend le taf que en mars donc si ca plante avant pas de pb :)
n°622664
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 18-01-2005 à 23:05:56  profilanswer
si certain d entre vous on oinstaller els dernier driver ati qu ils levent la main
n°622719
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 19-01-2005 à 08:02:34  profilanswer
moi, d'ailleur monte de quelques messages et tu veras le résulat...
n°622910
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 15:42:52  profilanswer
Salut à tous,
Je suis débutant sous Linux et je viens d'installer avec une grande facilité la dernière ubuntu.
J'ai deux problèmes majeurs :
la non reconnaissance
  • de mon combo lecteur/graveur Samsung
  • de mon disque externe usb 2.0 (enermax ehd 350)
Je ne sais pas si c'est l'endroit idéal pour ce genre de question....
Sinon çà marche plutot bien suis très content.
n°622911
multani
Dépressionnisé
Posté le 19-01-2005 à 15:44:10  profilanswer
Pour ton combo graveur, qu'est-ce qu'il te détecte ? Un graveur, un letcuer, rien du tout (:o).
Tu avais installé des drivers pour ton disque dur sous Windows ?
n°622913
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 15:50:32  profilanswer
La détection auto voit un lecteur samsung, mais le modèle n'est pas reconnu (SM352-B)
Le disque externe est plug&play sous XP mais je crois qu'il y a des drivers.... Win98 :/
Guide cpu / Zen6-7
n°622924
belgique
Posté le 19-01-2005 à 16:17:42  profilanswer
Normalement ton disque externe devrait marcher tout seul, c'est curieux :/. Tu peux toujours taper dmesg dans une console, brancher allumer ton disque, retaper dmesg et nous dire les lignes qu'il y a en plus :)
n°622925
multani
Dépressionnisé
Posté le 19-01-2005 à 16:17:49  profilanswer
A part le fait qu'il soit combo, c'est un graveur classique ? Zarbi qu'il soit mal détecté ...
Idem pour ton disque dur. Ca marche come une clé USB en fait, non ? (faut aussi des pilotes pour les clés usb sous 98)
Tu peux jeter un coup d'oeil dans tes logs pour ton graveur (essaie de voir ce qu'il te dit au démarrage).
Idem pour ton disque dur, sauf qu'il faudrait que tu regardes au moment où tu le branches pour voir ce qu'il te dit.
Pour voir tes logs, ya un visionneur de logs dans le menu de Gnome (Système->Visionneur de Journaux Systèmes). Il faut que tu ouvres le fichier /var/log/syslog, et tu le monitor avant de brancher ton disque dur.
Sinon, tu peux le voir en console : less /var/log/syslog et tail -f /var/log/syslog pour le monitorer ...
n°622943
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 17:37:11  profilanswer
Merci pour ton aide ! J'ai pu analyser les logs :)
Le graveur est bien installé, il fallait simplement le forcer en manuel dans Xcdroast....
Le DD externe fonctionne également, mais c'est un ntfs. Je suis obligé de le monter à la main si je ne l'allume pas au démarrage. J'ai pourtant ajouté une ligne dans fstab :
/dev/sda1 /mnt/Z  ntfs umask=0222 0 0
De surcroit, il semble que le prériphérique ne fonctionne qu'en usb 1.0 et non en 2.0 :(
Message édité par josedsf le 19-01-2005 à 17:52:31
n°622953
belgique
Posté le 19-01-2005 à 17:47:13  profilanswer
pourquoi vfat alors que c'est du ntfs? Il ne se monde pas tout seul? Normalement ça marche tout seul sans rien changer au fstab.
n°622957
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 17:51:46  profilanswer
dsl me suis trompé, j'ai édité
Si j'ai bien compris, par défaut ubuntu ne monte pas les partoches ntfs.
J'ai consulté ce guide :
http://ubuntustartguide.online.fr/#automountntfs
Message édité par josedsf le 19-01-2005 à 17:56:12
n°622961
belgique
Posté le 19-01-2005 à 17:58:54  profilanswer
Enfin c'est particulier vu que c'est un disque externe. Enfin peut être qu'il ne monte pas les ntfs, je n'ai pas lu la documentation :)
n°622974
multani
Dépressionnisé
Posté le 19-01-2005 à 18:17:41  profilanswer
Il me semble qu'il monte les partitions, mais pas avec les bons droits. Du coup, on peut pas lire les données dessus en user normal ...
Sinon, au lieu de le monter à la main, tu dois pouvoir le monter juste en cliquant dessus dans le Poste de Travail de Nautilus ...
Et pour ton débit, tu t'en aperçois comment ?
n°623016
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 19:31:20  profilanswer
méa culpa çà marche en usb 2.0
n°623034
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 19-01-2005 à 19:46:22  profilanswer
Comment est ce que l'on fait pour changer de résolution parce que quand je vais dans le menu ca me met impossible de changer la résolution à la volé!!!
Merci, Adrien
n°623047
multani
Dépressionnisé
Posté le 19-01-2005 à 20:03:13  profilanswer
Perso, quand j'ai des périphs qui se montent pas tout seul, j'ai au moins dans mon post de travail une icone les réprésentant. Quand je clique dessus et que le périph est présent, il se monte [:spamafote]
Je fais comme ça avec mes partitions non Linux d'ailleurs (comme ça, c'est bien mon user qui les montes, et pas root au démarrage avec changement de umask et tout le bazar), et je trouve ça plus propre de les monter que quand on s'en sert ...
n°623071
josedsf
Posté le 19-01-2005 à 20:43:11  profilanswer
oki, je vais essayer :)
merci encore
Message édité par josedsf le 19-01-2005 à 20:43:21
Guide cpu / Zen6-7
n°623077
multani
Dépressionnisé
Posté le 19-01-2005 à 20:47:14  profilanswer
De rien :jap:
n°623099
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 19-01-2005 à 21:19:51  profilanswer
Jar Jar a écrit :
(Au fait, y'a un logiciel qui marche pour lire les vidéos, il s'appelle totem.)
ouai merci totem, chez moi il lit ni mpg, ni avi, ni MP3 , RIEN! (même après installation de w32codecs :D) tout ce qu'il fait, c'est faire planter tout le système au milieu d'un fichier .it :D
xine, lui  marche très bien ;)
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°623102
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 19-01-2005 à 21:26:38  profilanswer
Installe totem-xine. C'est pas ma faute si Ubuntu installe par défaut une version qui ne marche pas, chez Debian au moins on fait bien les choses.
n°623103
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 19-01-2005 à 21:27:46  profilanswer
Ayuget a écrit :
j'me demande quand même comment tu peux atteindre un équilibre financier avec l'expédition gratos des CD. Parcequ'il y a des gars qui doivent pas se géner pour en commander 15. Ca doit leur coûter bonbon quand même.
ben justement, ils conseillent aux gens d'en commander 15 , parce que ca coute pas beaucoup plus cher d'en envoyer 15 que 1 , qu qu'un CD préssé en grande série comme ca ca vaut dans les 2-3 centimes d'euros avec sa pochette :p
donc ils préfèrent envoyer 1 fois 15CD que 15 fois 1CD :D moi j'leur en ai pris une 15 aine, et j'arrose ;)
sinon, ubuntu est sponsorisé par un milliardaire qu'à tellement rien à foutre de son pognon qu'il se paye des voyage dans l'espace etc , alors pas de souci pour ça ;)
n°623109
AirbaT
Connection timed out
Posté le 19-01-2005 à 21:37:24  profilanswer
Je prefère d'ailleurs qu'il foute son pognon dans du logiciel libre plutot que le foutre dans d'autres trucs égoistes.
n°623313
Ayuget
R.oger
Posté le 20-01-2005 à 11:58:43  profilanswer
chez moi aussi  [:prodigy]
n°623328
cinezone
Posté le 20-01-2005 à 12:43:25  profilanswer
chez moi j'ai testé mplayer mais il se lance même pas il dit qu'il y a une erreur de configuration mais il en dit pas plus...
n°623344
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 20-01-2005 à 13:07:09  profilanswer
moi totem j'ai les images mais pas le son!!!
n°623402
AirbaT
Posté le 20-01-2005 à 14:45:05  profilanswer
Vous oubliez pas le "$ gst-register-0.8" (commande approximative) après avoir installé les plugins ?
n°623563
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 20-01-2005 à 19:15:15  profilanswer
ouai c'est fait mais tjs pas de résultat...
n°623577
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 20-01-2005 à 19:46:13  profilanswer
j'ai remarqué un petit truc. Je télécharge en soft avec synaptic et je l'install. Si je le désinstall et que je le réinstall il ne se retélécharge pas, ca vaut dire que synaptic doit les stocké à quelque part. J'ai essayé de désinstaller, de redémarrer et de réinstaller et même chose ca ne retélécharge pas...
Est ce que il y a un moyen de supprimer ce qui est télécharge, parce que je suis en hoary et je dl tous les jours des mises à jours et je vois mon espace libre diminuer au fir et à mesure...
Merci,
Adrien
n°623591
krumli
Posté le 20-01-2005 à 20:09:34  profilanswer
compile mplayer à la main !!!
apt-get clean
n°623630
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 20-01-2005 à 21:23:25  profilanswer
Merci,
Adrien
/var/cache/apt/archives
n°623632
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 20-01-2005 à 21:26:32  profilanswer
merci bien, 1go gagné :)
n°623790
itoine
To Infinity And Beyond
Posté le 21-01-2005 à 10:02:22  profilanswer
Salut les gens :)
J'ai une question sur le téléchargement de ubuntu (warty) part jigdo.
Je pensais que l'utilisation du .jigdo permettais de télécharger l'image iso en la reconstruisant directement à partir des dernières mises à jours de paquets. Mais après avoir fait l'installation, la mise à jour du système a du télécharger plus de 400Mo...
Quelle est donc la véritable utilité de jigdo dans ce cas?
n°623794
multani
Dépressionnisé
Posté le 21-01-2005 à 10:09:17  profilanswer
Jigdo est fait pour ça, mais il faut que les développeurs Ubuntu reconstruisent le ficheir Jigdo avec les bons fichiers à chaque mise à jour des fichiers.
Ce qui n'est pas fait actuellement (le .jigdo que j'ai trouvé date de novembre 2004 :/)
n°623796
itoine
Posté le 21-01-2005 à 10:16:02  profilanswer
ok
j'avais pas bien compris le fonctionnement de jigdo
merci ^^
n°623807
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-01-2005 à 10:45:47  profilanswer
Est-ce que la ubuntu est équipée de truc genre sauvegarde facile et autres joyeusetés comme sur Mandrake ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
