4826 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1181  1182  1183  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1303970
foul
Amiga forever...
Posté le 08-02-2012 à 10:44:16  profilanswer
test ram + disk au cas ou ..
UBCD est ton ami ;)
n°1304037
Posté le 08-02-2012 à 16:37:11  answer
n°1304045
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 08-02-2012 à 17:08:36  profilanswer
La même en français :p
http://www.generation-nt.com/canon [...] 38621.html
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1304049
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2012 à 17:28:38  profilanswer
Pour résumer, canonical qui ne faisait déjà pas grand chose pour kubuntu décide de faire encore moins en licenciant l'unique dev rémunéré. C'est dommage, mais pas catastrophique.
n°1304140
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 09-02-2012 à 14:19:42  profilanswer
D'aucuns disent que ça pourrait même être bénéfique pou Kubuntu, qui obtiendra ainsi plus de liberté. :D
Message édité par tromzy le 09-02-2012 à 14:19:52
n°1304197
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 09-02-2012 à 17:06:21  profilanswer
TNZ a écrit :
Au reboot suivant, tu regardes dans les logs du tour d'avant. Avec un peu de chance il y aura un ou des messages concernant ton blocage de shutdown ;)
Quel fichier log justement ? j'ai ouvert tous les fichier log dans var/log en cherchant un peu rien de spécial concernant mon freeze ..
UBCD est ton ami ;)
Aucun problème sous mes windows, j'ai la config depuis plusieurs mois .. si je trouve rien je ferai ce test.
Message édité par RabzorGT le 09-02-2012 à 17:06:53
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1304211
Blaq
Posté le 09-02-2012 à 18:57:20  profilanswer
Parfois avec lubuntu tout freeze (clavier et souris) d'autres fois uniquement la souris et je peux taper des trucs au clavier.
Une idée où chercher ?
n°1304274
blazkowicz
Posté le 10-02-2012 à 14:17:44  profilanswer
ça vient peut-être du serveur xorg, dont une partie gère les périphériques d'entrée.
n°1304284
Blaq
Posté le 10-02-2012 à 17:13:26  profilanswer
Je vais regarder ça.
n°1304448
egege
Posté le 13-02-2012 à 15:08:07  profilanswer
Je compte installer Ubuntu sur mon netbook Asus 1215B avec un AMD c60 et 4go de RAM. J’utilise ubuntu sur plusieurs machines mais pas sur des portables. J’ai donc 3 questions :
1. Est-ce que l’autonomie sous Linux est toujours désastreuse ? (J’avais testé il y a 2 ans)
2. L’installation avec un clef usb fonctionne bien ? Il faut la formater dans un système de fichier particulier ?
3. Ne supportant pas Unity, ni Gnome 3, je pense passer sous Kubuntu, est ce que ca passera sans trop ramer ? Dans mon souvenir Kde est assez gourmant.
Merci pour votre aide
n°1304451
TNZ
Posté le 13-02-2012 à 15:20:46  profilanswer
egege a écrit :
1. Nan, plein d'amélioration depuis depuis ...
2. unetbootin pour générer la clé ussebé depuis un windows, depuis un linux, ya plein d'outils pré-installés qui te permettront de fabriquer la dite clé.
3. A vrai dire depuis la 4.0, c'est le jour et la nuit. Côté conso mémoire, mon entrée en session KDE me sors un 700 Mo consommé, là où un Seven demandera au moins 900 Mo (sans gadget/plasmoid).
Un aperçu : http://tnz.free.fr/Forum/KDE/20110331-Ecran.png ... ah oui, j'tourne en double écran. ;)
Message édité par TNZ le 13-02-2012 à 16:43:35
n°1304452
egege
Posté le 13-02-2012 à 15:30:52  profilanswer
Merci pour les réponses, je vais tenter le coup ;)
Par contre j'ai tenté un live-clonezilla en usb mais ca ne fonctionne pas, ca boot mais ca n'arrive pas jusqu'au lancement de clonezilla. C'était avec tuxboot. Je vais refaire un test avec une distrib Kubuntu.
n°1304456
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 13-02-2012 à 16:51:40  profilanswer
Pour 1. c'est quand même partiellement vrai (cela dépend de ASPM, donc sur certaines machines c'est désastreux, sur la plupart pas de soucis). Par contre c'est résolu sur le noyau qui sera dans ubuntu 12.04 si je ne m'abuse.
Un blog qu'il est bien
n°1304458
egege
Posté le 13-02-2012 à 17:10:04  profilanswer
Au pire pour l'autonomie je peux tester avec un live-usb avant de me décider ? Ou ca bouffe plus de batterie d'être sur une version live ?
n°1304460
guepe
Posté le 13-02-2012 à 19:09:28  profilanswer
C'est un peu différent sur une live effectivement (pas d'accès sur le disque dur, mémoire à fond, usb très utilisé): la charge est un peu différente.
Ceci dit, ça peut donner une idée. Après c'est rapide à installer hein  :o
n°1304475
egege
Posté le 14-02-2012 à 08:59:22  profilanswer
Ca y est j'ai testé Kubuntu 11.10 et c'est vrai qu'il y a eu de gros efforts sur KDE, c'est beau et fluide. Pour l'autonomie, c'est pas encore vraiment ça mais c'est mieux qu'avant tout de même.
Je vais donc passer à Kubuntu pour cette machine, dès que j'arrive à booter sur Clonezilla pour faire une sauvegarde de mon disque actuel.
Merci pour les infos ;)
n°1304479
TNZ
Posté le 14-02-2012 à 10:18:15  profilanswer
Petite disgression hardware
Hier soir, j'ai viré mon graveur DVD-IDE pour le remplacer par un lecteur BR/Graveur DVD en SATA.
Au démarrage, j'avais une autre machine.
Esplikacìones :
Ma mobo stune K8WE basée sur des nForce Pro (le double chipset qui a fait de cette carte mère la 1ere à proposer le SLI32) ... et donc, ma mobo ne dispose que d'un seul canal IDE. Sur ce canal, j'avais un DD en maitre et le graveur en esclave. Après nettoyage/upgrade hardware, seul le DD reste la nappe IDE et le nouveau lecteur BR/Graveur DVD est raccordé sur le 2nd contrôleur SATA (Le 1er controleur SATA est utilisé par un velociraptor).
Donc, je me suis retrouvé avec une fluidité d'interface qui m'a surpris et j'ai donc mesuré avec le fglrx_gears :
Avec 2 périphs IDE : entre 200 et 400 FPS
Avec 1 seul périph IDE : plus de 1300 FPS.
Konkluzìone :
Le chipset nVidia qui gère l'IDE c'est d'la merde en tube. Il s'agit de la 2eme mauvaise expérience faite avec du matos nVidia. La 1ere était une GeForce2 qui BSODait régulièrement à cause des pilotes pourris.
Bref, c'est acté, nVidia ne passera plus par moi. De plus leur approche pour la conception de leur CG ou de leur chipset ne me plaît pas du tout car ils privilégient les fréquences à l'architecture. C'est un peu comme l'aéronautique américaine qui fonctionne sur le principe : même un fer à repasser peut voler, il suffit d'y mettre des gros réacteurs. Bref, c'est des bourrins.
[/my life]
Message édité par TNZ le 14-02-2012 à 10:34:22
n°1304493
felix158
glop glop
Posté le 14-02-2012 à 13:42:19  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un gros problème sur Ubuntu 10.10
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 2808_1.htm
Merci de votre aide :)
n°1304952
wilfi00
Have you mooed today?
Posté le 18-02-2012 à 14:19:48  profilanswer
Sous ubuntu 11.10, dans network-manager, il y a une option "Utiliser cette connexion uniquement pour les ressources de son réseau". Est-ce que quelqu'un connaît l'équivalent sous ubuntu 8.04 LTS en invite de commande ?  :hello:
n°1304973
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 18-02-2012 à 22:00:13  profilanswer
Plantages (système gelé / système gelé + redémarrage après qq secondes de gel) en série depuis ce matin sous Lucid...
ça correspond avec la 10.0.2 de Firefox, je sais pas si c'est ça...
Hergestellt in der Schweiz.
n°1304974
TNZ
Posté le 18-02-2012 à 22:03:55  profilanswer
Essaies les versions en tar.gz direct de chez Mozilla ;)
n°1304976
BloodyCarn​age
Posté le 18-02-2012 à 22:15:09  profilanswer
Un navigateur web qui plante la machine? J'ai pas vu ça depuis win95. C'est plutôt du côté du module GPU ou de la carte réseau/wifi qu'il faut chercher à mon avis. A moins que le hard soit instable.
n°1304977
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 18-02-2012 à 22:21:07  profilanswer
Ben depuis un an je n'ai pas vu ça, ça a commencé aujourd'hui.
Je soupçonne la MaJ de Firefox parce qu'elle est d'aujourd'hui aussi, mais c'est une hypothèse.
Y a pas une commande qui permet de voir un peu une sorte "d'historique des événements systèmes majeurs" pour essayer de trouver ce qui a fait planté ?
n°1304981
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 19-02-2012 à 09:27:38  profilanswer
dmesg
/var/log/syslog
etc
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1305006
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 19-02-2012 à 15:50:03  profilanswer
Salut à tous !
Sur mon ordi que j'ai fait monter sans OS, j'ai actuellement Ubuntu, uniquement.
Je cherche à installer un Windows en dual boot.
J'ai tout simplement besoin d'installer Windows, qui virera tout du coup, après réinstaller Ubuntu à côté de Win, c'est ça ? :jap:
"Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature."
n°1305020
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 19-02-2012 à 18:50:49  profilanswer
c'est vraiment toujours aussi catastrophique les upgrades ubuntu vers une autre version :/
en upgradant de maverick a natty quand je me logue je n'ai plus barre de controle de gnome, ni même unity
n°1305021
blazkowicz
Posté le 19-02-2012 à 18:54:04  profilanswer
un petit rm -rf de tout ce qui est .gconf, .gnome etc.?
n°1305022
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 19-02-2012 à 18:55:20  profilanswer
déjà fait
et bon ça devrait pas être à faire
Message édité par basketor63 le 19-02-2012 à 18:55:34
n°1305023
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 19-02-2012 à 19:08:09  profilanswer
quelle daube
j'imagine pas la tête des gens qui s'y connaissent pas trop face à un tel problème :lol:
edit : haha mais quel daube, j'ai le login sans password, et du coup je ne peux pas chosir la session au login :lol:
Message édité par basketor63 le 19-02-2012 à 19:12:22
n°1305028
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 19-02-2012 à 19:40:03  profilanswer
Mjules a écrit :
dmesg
/var/log/syslog
etc
c'est quoi les chiffres entre crochets au début de chaque ligne du dmesg ?
je ne vois rien d'anormal dans ces fichiers :/
mais à l'instant j'ai même eu droit à un gelage en étant "dans le BIOS"  :sweat: exit l'idée que ça pouvait venir de FF
n°1305032
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 19-02-2012 à 20:51:04  profilanswer
c'est un timestamp, une valeur qui augmente constamment au fil du temps.
n°1305040
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 19-02-2012 à 23:24:13  profilanswer
Ok merci, donc elle commence à 0 lorsque le système boot, et s'arrête plus où moins quand elle veut (i.e. quand il y a plus de trucs à écrire).
Du coup ; aucune infos sur ce qui ne va pas, puisque ça ne peut rien écrire quand c'est planté.
Je pense que c'est idem dans les autres log. C'est pour ça qu'il n'y aurait rien.
n°1305095
wilfi00
Posté le 20-02-2012 à 11:48:29  profilanswer
J'ai exactement le même problème que RabzorGT : l'écran se fige lorsque je veux éteindre mon pc et le clavier est bloqué.
Vous allez me prendre pour un fou mais je connais par coeur les bruits de mon ordi lorsque je l'allume et l'éteint. Du coup au bruit, je dirais qu'il essaye de s'éteindre mais qu'il n'y arrive pas complètement et qu'il redémarre vite.
J'ai un Ubuntu 11.10 32 bits en dual boot avec un Windows 7.
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par wilfi00 le 20-02-2012 à 11:50:30
n°1305116
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 20-02-2012 à 14:39:42  profilanswer
J'ai aussi eu ce problème wilfi00. En voulant éteindre normalement, par le bouton sur le bureau, tout se figeait 1 fois sur 2 environ. Mais des fois ça fonctionnait très bien, je précise quand même. Sinon obligé de hard reset.
Par contre en me connectant dans une console (Ctrl+Alt+F1-6)) tty1-6 et avec un sudo shutdown ou sudo init 0 j'arrivais à éteindre la machine sans problèmes à tous les coups.
P-ê un problème avec l'environnement graphique ? Lié au matériel ? J'ai jamais vraiment su de quoi ça venait.
n°1305124
wilfi00
Posté le 20-02-2012 à 15:42:43  profilanswer
Voila ma config :
Carte mère  : M5A78L-M LX V 2
Carte graphique : ati readon hd 4730
Processeur : AMD Athlon II X2 260
2 DD ( un wd de 500Go et un samsung de 150Go )
4Go de RAM en DDR3
Sinon pour l'environnement graphique, j'ai celui par défaut sur Ubuntu 11.10 (unity).
Et pareil pour moi, un shutdown ou init 0 marche   ;)
n°1305188
Posté le 21-02-2012 à 10:31:05  answer
enuma a écrit :
salut,
J'adore Ubuntu, mais je déteste Unity et je déteste GNOME-shell, et je n'aime pas KDE. Bref, j'aime Ubuntu sous gnome classic quoi.
L'installation de GNOME classic avec les derniers Ubuntu est-elle aisée et surtout fonctionne-t-elle bien au quotidien ? Il me semblait avoir entendu que gnome classic était plus ou moins condamné et que ça allait fonctionner de plus en plus mal avec Ubuntu, est-ce vrai ?
Je trouve que c'est un peu pourri Gnome classique.
Tu as essayé d'autres alternatives comme Lxde ou Xfce ?
n°1305191
Posté le 21-02-2012 à 10:55:55  answer
enuma a écrit :
Bah ça ça dépend des gens en effet... moi je tourne sous classic depuis de nombreuses années et je supporte pas Unity et G-shell, je les trouve stupides et complètement non ergonomiques... KDE est comparable à gnome mais j'ai toujours préféré gnome, et depuis la version 4 je suis pas super fan :/
Je ne parle que de la version de gnome classique que l'on peut rajouter dans la 11.10 ( puisque plus installé par défaut ) et non des versions précédentes de Gnome qui étaient il faut le reconnaître plutôt sympathique.
n°1305198
Posté le 21-02-2012 à 11:22:08  answer
enuma a écrit :
ah parceque gnome classic sous 11.10 n'est pas pareil que gnome classic sous lequel je tourne actuellement ?? Putain mais c'est pas possible, ils font exprès ou quoi ?.......
Si c'est le cas effectivement il va me falloir trouver une alternative un jour ou l'autre :/
J'ai pas l'impression que ce soit la même chose en effet, c'est beaucoup plus une version " minimaliste "
n°1305201
hido45
Posté le 21-02-2012 à 11:38:10  profilanswer
passe à Xubuntu tu verras c'est pas mal
n°1305252
blazkowicz
Posté le 21-02-2012 à 18:05:41  profilanswer
Gnome 2 a été forké, sous le nom de MATE. c'est en développement avec quelques bugs mais ça peut s'installer sous mint et sous 11.10.
en gros ils reprennent gnome2 en changeant le nom de tous les programmes, librairies etc. pour que cela puisse s'installer au côté de gnome3 (ou pas)
ça risque de ne pas durer éternellement comme projet mais ça peut être une solution si on veut rester en gnome 2.
une autre solution, Cinnamon de mint, un fork de gnome-shell et du window manager qui a pour but de réaliser un bureau classique sous gnome3. pas encore essayé, je pense que je vais attendre mint 13. d'ici là j'aurai peut-être mes foutus indicateurs cpu et ram (l'autre solution serait d'acheter une carte-mère et 8Go de ram, mais bon :o)
n°1305262
dreamer18
CDLM
Posté le 21-02-2012 à 21:52:30  profilanswer
Resalut.
Suite à mes soucis de perfs, j'ai décidé d'investir dans une nouvelle carte mère (E45M1-M Pro sans doute).
Existe-t-il une liste officielle du matos supporté ? j'ai rien trouvé et un coup de google m'a laissé comprendre qu'il y avait des soucis.
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
