3051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1071  1072  1073  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1229028
aspirateur
Posté le 22-07-2010 à 10:03:49  profilanswer
Mon ecran est une TV samsung branchée en vga. A priori elle est bien détectée puisque je peux voir le nom de l'ecran dans l'utilitaire de config nvidia.
Comment je peux trouver les fréquences horizontales et verticales de mon ecran ?
n°1229035
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 22-07-2010 à 10:17:02  profilanswer
Et si tu reboot en safe mod puis tu génère un xorg basic, ensuite installe les driver simplement via synaptic ?
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1229038
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-07-2010 à 10:21:02  profilanswer
thana54 a écrit :
Install openssh-server sur le disque avant le transfère, configure le et tu pourras accéder à la machine sans écran.
c'est prevu
ma question c'est comment le noyau vas supporter de changer de mobo ( nouveau CPU/ pas les jeux d'instructions/ pas les memes NB et SB / pas les meme controlleurs de DD etc )
les drivers vont reussir a "cicatriser" ou pas ??
n°1229061
BloodyCarn​age
Posté le 22-07-2010 à 11:18:19  profilanswer
Dans la doc de ton écran, si les chiffres sont fournis. De toute façon, t'as pas mal de recherches google à faire.
T'as besoin de créer une section "Monitor" avec les specs de ton écran et une section "Screen" qui explique à ta carte graphique les résolutions supportées (elle va calculer le refresh maximum en fonction des specs de l'écran) et une section "Device" qui contient les infos propres à la carte graphique (module, options du module, ID du GPU...).
Je te mets la partie VGA de mon xorg.conf (à toi de lire la doc du driver nvidia pour adapter les options à ton cas) :
Section "Monitor"
    Identifier     "995SU"
    VendorName     "LG"
    ModelName      "StudioWorks 995SU"
    HorizSync       30.0 - 96.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "GeForce 7900GS DVi out1"
    Driver         "nvidia"
    Option         "ModeValidation" "NoExtendedGpuCapabilitiesCheck"
    Option         "RenderAccel" "true"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "true"
    Option         "NoLogo" "true"
    Option         "TripleBuffer" "true"
    Option         "DamageEvents" "true"
    Option         "Coolbits" "1"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce 7900 GS"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen         0
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "LG Screen"
    Device         "GeForce 7900GS DVi out1"
    Monitor        "995SU"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
    EndSubSection
   Option         "TwinView"   "1"
    Option         "CustomEDID" "CRT-1:/etc/X11/edidLG995.bin"
    Option         "metamodes"  "CRT: 1280x1024 +0+0"
EndSection
Message édité par BloodyCarnage le 22-07-2010 à 11:18:43
n°1229067
BloodyCarn​age
Posté le 22-07-2010 à 11:27:15  profilanswer
arkrom a écrit :
c'est prevu
Linux se fout du changement de mobo, il fonctionne différemment de windows. Linux détecte le hard à chaque démarrage et charge les modules en conséquence. A l'exception des modules non PnP qui doivent être spécifiés dans /etc/modules. Ca implique que tant que ton kernel est compilé avec les modules nécessaires (ce qui est le cas avec un kernel ubuntu - c'est pas pour rien qu'il est énorme) ça fonctionne. Ce qui peut être plus chiant, c'est xorg et d'autres daemons qui peuvent avoir construit une config spécifique à un certain hardware.
n°1229075
thana54
made in concept
Posté le 22-07-2010 à 12:06:09  profilanswer
arkrom a écrit :
c'est prevu
Le seul souci que tu peux avoir c'est de passer d'un kernel 64bits avec un proc qui accepte le 64bits sur une autre config avec un proc qui n'accepte pas le 64bits. Dans ce cas, vaut mieux refaire une installation en 32bits tout propre sur la machine de destination.
n°1229077
arkrom
Posté le 22-07-2010 à 12:25:50  profilanswer
oki donc passer d'un core duo a un vieux Payqatre c'est le merdier ...
je tente le coup tout de meme, advienne que pourra
n°1229080
BloodyCarn​age
Posté le 22-07-2010 à 12:41:33  profilanswer
Pas forcément, hein. Ca ne s'applique QUE dans le cas où tu essaies de transférer une installation 64bit sur une machine qui ne supporte que le 32bit. Juste parce que le CPU supporte le 64bit ne signifie pas qu'une version 64bit de linux est installée dessus.
Message édité par BloodyCarnage le 22-07-2010 à 12:42:02
n°1229085
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-07-2010 à 13:09:25  profilanswer
arkrom a écrit :
c'est prevu
Tu risques surtout (hors architecture non supportée comme le 64bits déjà mentionné par exemple) d'avoir des soucis avec l'ordre des disques/partitions.
Assure-toi déjà que tous tes mounts utilisent l'UUID ou le LABEL dans /etc/fstab et prépare une LiveCD/USB pour éditer le /boot/grub/grub.cfg suivant l'ordre des devices sur le nouvel host.
n°1229091
aspirateur
Posté le 22-07-2010 à 13:48:29  profilanswer
Section "Monitor"
    Identifier     "995SU"
    VendorName     "LG"
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen         0
EndSection
Section "Screen"
    Monitor        "995SU"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Merci je tente cette solution ce soir, je dois avoir la notice de la tv quelque part ...
n°1229103
weed
Posté le 22-07-2010 à 14:33:00  profilanswer
RabzorGT a écrit :
Encore moi :D
Que me conseillez vous comme télécommande à utiliser avec XBMC sous linux ? une qui soit compatible à 100%
EDIT : Vais prendre une des deux on verra bien  [:airforceone]
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 1DM6755066
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101489.html
Les 2 télécommandes que tu proposes sont en infra rouge, ce qui necessite de bien diriger sa télécommande vers le recepteur. Je ne sais pas si c'est génant à l'usage ...
Moi je t'aurai conseillé la célèbre ATI Remote Wonder mais en fait, elle est un peu veille maintenant à ce que je vois...
Je pense que tu as vu cette page : http://doc.ubuntu-fr.org/telecommande
n°1229112
chaced
Posté le 22-07-2010 à 15:29:29  profilanswer
J'ai celle la : http://cgi.ebay.fr/PC-USB-Media-Ce [...] 335824ed8c (sur ebay pour - de 10€)
Et elle est parfaitement fonctionnelle sous XBMC. (et le capteur IR fonctionne très bien)
Message édité par chaced le 22-07-2010 à 15:29:55
n°1229117
RabzorGT
Posté le 22-07-2010 à 16:19:18  profilanswer
Merci les gars ;)
Entre temps jai trouvé un plan B, je me susi souvenu que j'avais la télécommande de ma vielle Xbox qui ne me sert plus, j'ai ouvert le petit recepteur IR fourni avec le kit DVD xbox et je vais y souder un cable USB de récup, ca devrait faire l'affaire :D
Si ca ne marche pas je prendrai surement celle que tu me propose chanced :jap:
Message édité par RabzorGT le 22-07-2010 à 16:19:43
n°1229119
weed
Posté le 22-07-2010 à 16:29:08  profilanswer
chaced, elle est sympa ta télécommande, tout du moins, elle a une bonne gueule :)
Ce n'est pas trop chiant que ce soit de l'IR ?
RabzorGT, whaaou, bonne chance pour souder un recepteur IR avec un port cable USB et qu'en plus, il soit reconnu.
n°1229120
RabzorGT
Posté le 22-07-2010 à 16:35:21  profilanswer
C'est vite fait je vous tiens au jus ....... si ca marche :D
n°1229126
chaced
Posté le 22-07-2010 à 17:48:41  profilanswer
Merci pour bien écrire mon pseudo contrairement a certain  :whistle:
ça gène autant qu'une autre télécommande, style celle de la tv, le capteur IR est déporté au bout d'un fil, perso je l'ai mis sous ma tv donc machinalement je dirige la télécommande vers la tv
Message édité par chaced le 22-07-2010 à 17:49:36
n°1229139
aspirateur
Posté le 22-07-2010 à 20:38:33  profilanswer
Ca y est ma carte graphique fonctionne bien.
J'ai fait une reinstall complète d'ubuntu car entre les driver ATi et nvidia, les 30 manips que j'ai faites, j'ai préféré repartir sur un truc propre.
J'ai juste eu à sélectionner le driver qui va bien et à régler ma TV.
Je m'attaque à XBMC maintenant ;)
Merci à tous
n°1229141
caps lock
Posté le 22-07-2010 à 20:53:58  profilanswer
Petite question, j'ai mis un DVD dans mon lecteur il y a presque 1 mois, est ce qu'il y a un log quelque part qui peut me donner la date exact?
n°1229146
BloodyCarn​age
Posté le 22-07-2010 à 22:00:31  profilanswer
/var/log/kern.log (ou les versions précédentes archivées). T'y trouveras les dates auxquelles le lecteur a été monté.
Ca peut revenir à chercher une aiguille dans une meule de foin ou ça peut prendre 5sec si, comme moi, tu utilises ton lecteur 2x par an.
n°1229151
caps lock
Posté le 23-07-2010 à 00:27:55  profilanswer
C'est le seul CD que j'ai inséré depuis l'install, je vais étudier cela, merci à toi!
n°1229154
RabzorGT
Posté le 23-07-2010 à 02:21:51  profilanswer
T'as pas eu deuuu ...... chance avec moi :D
Sinon pour revenir à nos moutons, opération réussi, l'adaptateur Xbox old school transformé en recepteur IR pour PC et ca tourne.
intick@intick-desktop:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 045e:0284 Microsoft Corp. Xbox DVD Playback Kit
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 046d:c018 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Il suffisait de raccorder les bonne couleurs du cables usb au recepteur car celui ci se base sur les cable USB classic pour fonctionner.
La soudure a été galère car trop petit et on risque de tout foirer ... j'ai du y passer 2 / 3heurs facile en y allant municieusement.
Pour la config j'ai trouvé ce topic : http://ubuntuforums.org/showpost.p [...] ostcount=9
Tout marche il me reste juste quelques finition au niveau des commandes, et encore toutes les fonctions sont là volume, play, forward, navigation flèches ect ..  ;)
Pendant le soudage
http://front1.monsterup.com/upload/1279844281474.jpg
Tous les fils sont soudés
http://front1.monsterup.com/upload/1279844281284.jpg
Bricolage du passage de cable USB avec un coupe angle :D
http://front1.monsterup.com/upload/1279844281800.jpg
Le kit finalisé │RabzorGT®|   [:rabzorgt:3]
http://front1.monsterup.com/upload/1279844290483.jpg
Ca a une bonne qualité de reception pour de l'IR, même derrière un carton ca zape quand même !
Message édité par RabzorGT le 23-07-2010 à 02:26:02
n°1229200
Daemam
Posté le 23-07-2010 à 10:43:23  profilanswer
Je suis en train de me monter un nas en mini-itx et un petit souci à l'install, l'interface réseau (chipset Atheros AR8121) n'étant pas reconnu :D
A part installer la distrib puis les drivers à la main ensuite, n'y a-t-il pas d'autres solutions ? Le cas a l'air d'être généralisé suivant les distribs.
Sinon, vous conseillez du fake-raid (chip mobo) ou mdadm pour du raid 1 ?
[VDS] Portable Lenovo Ideapad 5 Pro (7735HS), Switches Haimu Whisper [Feed-Back]
n°1229202
Bitman
STAY APART
Posté le 23-07-2010 à 10:46:23  profilanswer
en general quand ya pas mon interface reseau je branche autrement (wifi ou autre trafic) et apres quelques updates ca marche :D
n°1229207
Daemam
Posté le 23-07-2010 à 10:59:01  profilanswer
Pb dans ce cas : je n'ai pas de carte wifi, ni même de carte ethernet supplémentaire mais seulement le chipset intégré [:joce]
Je crois que je suis bon pour un make ^^'
n°1229221
chaced
Posté le 23-07-2010 à 11:14:49  profilanswer
ça ne propose pas d'installer un driver propriétaire ? ça a fait ça avec la broadcom de mon portable.
n°1229230
Daemam
Posté le 23-07-2010 à 11:34:57  profilanswer
Oui, doit y avoir possibilité de faire ça. Je m'en suis rendu compte en testant avec une Debian ensuite.
Vais retester sur Ubuntu en mettant le driver sur une clé usb en NTFS... Par contre, Atheros ne fournit que les sources donc je ne sais pas si ça pourra aller :??:
Jamais eu de souci avec des drivers pour le peu que j'ai utilisé Linux donc je ne sais pas comment ça passe dans ces moments-là :D
Edit : ce que je ne comprends pas, c'est qu'une fois la distrib installée, un lspci me sort bien un chipset Ethernet Atheros.
Message édité par Daemam le 23-07-2010 à 11:38:40
n°1229240
chaced
Posté le 23-07-2010 à 12:09:47  profilanswer
Pour ma broadcom l'outil d'ubuntu me propose 2 choix, firmware cutter ou carrément le driver proprio linux.
n°1229248
Daemam
Posté le 23-07-2010 à 12:30:16  profilanswer
Là, j'ai une liste par défaut d'une trentaine de drivers :??:
Le seul driver Atheros dispo est ath5k mais c'est pour du wifi.
Pas de driver proprio comme toi dans ce cas...
Pour le moment, soit j'arrive lui faire prendre le driver par clé usb mais je n'ai que les sources, soit j'installe le driver après la distrib.
n°1229251
chaced
Posté le 23-07-2010 à 12:49:07  profilanswer
Sinon installe le driver propriétaire a la main : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=28021
Par contre il faut build essential pour pouvoir le faire...
Message édité par chaced le 23-07-2010 à 12:49:45
n°1229254
Daemam
Posté le 23-07-2010 à 12:54:21  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai prévu de faire ce soir.
J'ai déjà récupéré le driver sur le site d'Atheros hier ;)
Vais voir pour l'install du package build-essential avant.
Merci :jap:
Edit : et ça devrait aller avec ça : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=381532
Message édité par Daemam le 23-07-2010 à 12:55:10
n°1229268
Bitman
STAY APART
Posté le 23-07-2010 à 14:25:34  profilanswer
ifconfig il en dit quoi de tout ca ? :o
n°1229271
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 23-07-2010 à 14:34:21  profilanswer
quelle est la différence entre Ubuntu et d'autres distrib comme Mandariva ou Debian ?
Merci !
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°1229279
weed
Posté le 23-07-2010 à 14:45:58  profilanswer
Je dirais qu'à sa décharge il a eu au moins le courage d'écrire ton pseudo alors que je n'ai fais qu'un copié collé certe chiant à faire ...  :D
Oui très bonne comparaison.
Pour un PC dédié divxbox, en effet cela n'est pas trop génant mais je suis quand meme surpris qu'il n'y ait pas de solution moins directionnel vers le recepteur comme le bluetouth ou je ne sais quoi ...
RabzorGT merci pour tes photos. Bravo pour le recyclage de ta veille télécommande
n°1229280
thana54
made in concept
Posté le 23-07-2010 à 14:46:51  profilanswer
Ubuntu est basée sur Debian. Mais avec des dépendances et un but différent.
Mandriva c'est du user friendly aussi, mais je ne connais pas ce qui s'y passe.
n°1229316
RabzorGT
Posté le 23-07-2010 à 16:21:10  profilanswer
Je n'ai plus qu'à galérer avec le driver de mon vieux Toshiba A10 et son fameux chipset 815 82815 Chipset Graphics Controller .. xbmc ne se lance pas d'ailleurs tous mon affichage est saccadé avec les driver ubuntu :/ même en faisant rien...
Je teste ca ce soir, si quelqu'un est déjà passé par là
http://intellinuxgraphics.org/install.html
http://intellinuxgraphics.org/documentation.html
Ca sent la djungeule !
Message édité par RabzorGT le 23-07-2010 à 16:22:31
n°1229330
BloodyCarn​age
Posté le 23-07-2010 à 17:11:57  profilanswer
Ca vaut pas vraiment la peine. Déjà sous windows 2000 à l'époque, l'iGP de l'i815 était franchement lent. Alors sous un linux moderne avec des driver opensource, c'est du masochisme. En plus on parle d'un IGP utilisant de la sdram PC133 partagée; la bande passant est misérable. Tu comptes faire quoi avec XBMC sur un P3 dont les perfs vidéo font rigoler une matrox mystic ?
n°1229332
RabzorGT
Posté le 23-07-2010 à 17:22:26  profilanswer
Non il est pas si dépassé que ca mon portable, je l'ai uppé un peu depuis que je l'ai, il date de 2001 ! mais il est encore potable,
Celeron 2Ghz
1Go de PC2700 333mhz
HDD Samsung 120Go
Pour la CG je compte augmenter un peu la méoire partagée dans le bios et la passer à 128 au lieu de 64 on verra bien. Il faut dire que sous XP c'est assez fluide, j'ai même osé jouer à WIII avec un moment donné [:tinostar]  bon heu .... je jouais sans + !!
Message édité par RabzorGT le 25-07-2010 à 19:13:50
n°1229336
BloodyCarn​age
Posté le 23-07-2010 à 17:31:13  profilanswer
En i815 ? Vu d'ici, c'est plutôt un i845DG. Quoi que maintenant que j'y repense, il a probablement hérité de l'iGP de son ancêtre (qui avait lui même hérité de la bouse de l'i810).
Message édité par BloodyCarnage le 23-07-2010 à 17:35:35
n°1229341
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 23-07-2010 à 18:25:23  profilanswer
le i810 faisait tourner Warcraft III au minimum, il peut bien afficher un bureau quand même :o
Par contre il luttait misérablement sur certains divx un peu bourrins en résolution.
n°1229343
RabzorGT
Posté le 23-07-2010 à 19:16:59  profilanswer
Franchement sous XP c'est assez fluide, même avec divx en full screan.
C'est du 845 il me semble. Je suis en plein dedans, réponse dans la soirée si ca marche ^^
Message édité par RabzorGT le 23-07-2010 à 19:17:44
n°1229384
RabzorGT
Posté le 23-07-2010 à 22:09:27  profilanswer
Question en attendant de résoudre mon bleme avec mon chipset graphic.
Est ce qu'en installant un XP sur Vbox sous ubuntu, me permettra d'exploiter ma carte graphique pleinement comme si j'étais sous un win XP réellement ?
Je sais pas comment virtual box opère au niveau des couches matériels/ Hal ect ..
La seule chose qui me fait garder xp c'est un jeu et j'aimerais y jouer sur une VM si pas trop de pertes au inveau des perfs graphiques.
Ma config :
E8500
4Go PC8500
2 x C.black WD 640Go 32mo de cache
Asus GTX260
Message édité par RabzorGT le 23-07-2010 à 22:11:30
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
