2806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1004  1005  1006  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1196718
Posté le 03-02-2010 à 16:39:55  answer
tomsoft a écrit :
je compte me reinstaller un xubuntu,
sur mon portable (puce 7400go, 1280*800),
mais aussi, je branche souvent un ecran 24" (pas de dual screen, juste pour bosser mieux) en 1920*1080px,
c'est bien supporté sur ubuntu / xubuntu ?
La résolution 1920 par 1080 ?  :??:
Posté le 03-02-2010 à 16:39:55  profilanswer
n°1196720
tomsoft
Posté le 03-02-2010 à 16:43:05  profilanswer
le fait de switcher entre 1280*800 et 1920*1080 assez souvent
n°1196722
Bitman
STAY APART
Posté le 03-02-2010 à 16:45:04  profilanswer
ca marche tres bien sous gnome en tout cas :)
n°1196724
Posté le 03-02-2010 à 16:50:02  answer
Je suis en 1920 par 1080 et aucun souci, mais je change jamais ma résolution ( j'ai un seul écran  :D  )
n°1196731
Bitman
STAY APART
Posté le 03-02-2010 à 17:33:07  profilanswer
donc c'est un peu irrelevant comme experience tu en conviendras :o
n°1196732
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 03-02-2010 à 17:34:35  profilanswer
Kubuntu64-Radeon HD4870, double écran géré par Catalyst : 1920x1080 et 1280x1024 :)
Message édité par TNZ le 03-02-2010 à 17:35:06
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1196737
tomsoft
Posté le 03-02-2010 à 18:25:58  profilanswer
bon bah j'essayerais, on verra :d
n°1196741
Tom_
Posté le 03-02-2010 à 18:48:13  profilanswer
Hermes le Messager a écrit :
Ouai, mais en fait, quand tu sais vraiment bien te servir de VLC, tu te rends compte qu'il y a pas mieux. En plus, il sait absolument tout faire. Personne n'utilise VLC à 100%, faut juste prendre le temps de bien étudier son fonctionnement.
Tu as quelques astuces pour bien profiter des fonctionnalités pas très connus mais néanmoins sympas de VLC ?
n°1196743
Bitman
STAY APART
Posté le 03-02-2010 à 18:59:02  profilanswer
medias -> decouverte de services, deja spa mal ca :D
apres ya le stream de ce que tu regarde spa mal aussi
n°1196787
k-nar
Laqué.
Posté le 04-02-2010 à 00:25:44  profilanswer
Bizarre je viens de tester le wake on lan (pc sous xp qui démarre un sous ubuntu) le pc démarre bien mais on dirait qu'il ne fait rien après  :??: pourtant j'ai config grub pour qu'il rentre directement dans le 1er choix et l'écran de connexion j'ai mis pour qu'il rentre directement le mot de passe.
Donc au démarrage je devrais arriver direct sur le bureau mais nan [:klemton] et si je rebranche le cable vidéo j'ai pas de signal dessus :/
Et là si j'appuie sur le bouton reset du boitier pas de souci il se lance normalement, donc j'imagine que c'est un souci au niveau du wake on lan  :??:
n°1196788
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 04-02-2010 à 00:26:34  profilanswer
As tu essaye un wake on lan avec ecran branche ?
Un blog qu'il est bien
n°1196789
k-nar
Laqué.
Posté le 04-02-2010 à 00:28:09  profilanswer
Nan j'ai que un écran que je switchais à la main entre les deux boitiers :/
Tu penses qu'il y a une "sécurité" qui détecte un périphérique manquant par rapport au démarrage précédent?
edit: bon j'ai testé de Wol à partir de mon pc portable donc en fait j'ai pas bien config grub on dirait [:tinostar] pourtant j'avais modifié les paramètres pour qu'il démarre tout de suite sur le 1er choix et apparemment il le fait pas :/ j'avais fait un update-grub2 pourtant juste après
edit2: bon j'ai retouché à grub puis update-grub, redémarrage et ça marche §§§ [:shay]
Message édité par k-nar le 04-02-2010 à 00:45:17
n°1196816
k-nar
Laqué.
Posté le 04-02-2010 à 09:27:34  profilanswer
Nan mais c'est quoi ce délire :/ ce matin je démarre le pc grub qui revient comme au départ...
Du coup je re-re-configure, je fais le test:
-pc sous ubuntu avec écran branché
-portable qui le fait démarrer avec le wake on lan et je l'éteint avec vnc donc sans toucher physiquement
-tout se passe bien au démarrage grub choisit le premier choix...
-dans le doute je refais cette manip 3 fois
-je déconnecte l'écran
-je refais démarrer via le wake on lan et là rebelote grub reste à l'écran de choix y a plus de timeout
je suis blasé là  [:cerveau manust] le fait de débrancher mon écran fait quelque chose  :??:
n°1196820
thana54
made in concept
Posté le 04-02-2010 à 09:57:43  profilanswer
Quelle version de grub ?
Le problème se manifeste aussi si tu forces le grub à 0s ?
n°1196822
k-nar
Laqué.
Posté le 04-02-2010 à 10:04:09  profilanswer
grub2 sur une 9.10
J'ai justement le grub à 0s et avant j'avais essayé 1 et 2s :/
n°1196866
Posté le 04-02-2010 à 13:20:07  answer
Dites est ce que vos dépots de Chromium sont encore valides ? Moi j'ai un 404 :o
n°1196936
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-02-2010 à 17:08:42  profilanswer
Heu oui, tous les jours il me propose un update [:tinostar]
¡ Viva la Revolución !
n°1196938
Posté le 04-02-2010 à 17:13:03  answer
Moi il me le propose, mais lors de la maj j'ai un gros 404 dans le terminal :/
n°1196939
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-02-2010 à 17:20:12  profilanswer
En même temps si tu es sur les daily pas de quoi se presser non plus hein :o
n°1197068
hido45
Posté le 05-02-2010 à 13:38:04  profilanswer
hido45 a écrit :
mon PC tourne sous ubuntu hardy 8.04 32bits.
je veux supprimer cette install pour installer une version 64 bits tout en conservant ma partition /home actuelle, c'est possible ou pas ?
deK a écrit :
Oui  :jap:
re
c'est lucid lynx que j'installerai quand elle sortira : ça ne va pas poser de problemes de compatibilité avec des fichiers de config qui sont dans /home ?
parce que il y a 2 ans d'écart entre les 2 distros enfin bon je sais pas  :??:
Message édité par hido45 le 05-02-2010 à 13:39:11
n°1197071
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 05-02-2010 à 13:43:43  profilanswer
hido45 a écrit :
re
Oui si les softs ont changé leur manière de gérer la config entre-temps ça peut être pas terrible, néanmoins ça devrait être limité tout de même.
Un bon moyen selon moi, c'est une approche hybride : vire de ton /home tous les .xxxxx des softs dont tu te fous un peu de garder les settings, en gros ne garde vraiment que ce qui t'intéresse, ça te fera un peu le ménage et limitera les risques  ;)
(old) Feed HA/V
n°1197098
hido45
Posté le 05-02-2010 à 14:50:53  profilanswer
J'ai pensé à la même chose que toi donc je vais sûrement faire comme ça.
Et en y repensant il y a juste les profils de firefox et de thunderbird que je veux garder le reste je m'en fous un peu
n°1197193
fhr
Posté le 05-02-2010 à 22:24:40  profilanswer
J'ai souvent lu (et c'est aussi l'impression que j'avais eue en testant il y a quelques temps - KDE3) que Kubuntu était pas terrible dans son intégration de KDE (bien loin de ce qu'il y a avec Gnome et Ubuntu "classique" ), notamment parce que peu de gens s'en occupaient. Qu'en est-il maintenant ?
n°1197198
BloodyCarn​age
Posté le 05-02-2010 à 23:44:42  profilanswer
Beaucoup mieux depuis jaunty.
n°1197270
starlette2​7
Posté le 06-02-2010 à 22:24:11  profilanswer
Bonjour a tous
je suis tout nouveau dans le monde linux et voila deja 2 jours que je n arrive pas a avoir les effets visuels sous la derniere version de ubuntu 9.10 the karmic koala
je suis sous virtualbox avec les addon d installes.
j ai pose ma question sur le forum ubuntu deja mais apparement personne ne sais vraiement
j ai ce message suivant: Desktop effects could not be enabled.
j ai bien active l acceleration 3D sous virtualbox et j ai monte la carte graphique a 256Mo (je suis sur un portable acer avec une carte Ati 256Mo crossfire)
impossible d avoir les effet visuels.
je comprend vraiment pas quoi faire
j ai essayer tout plein de truc mais rien y fait.
Si vous pourriez m aider je suis preneur^^
n°1197271
thana54
made in concept
Posté le 06-02-2010 à 22:27:55  profilanswer
Est-ce que les effets sont activés/activables depuis un livecd ?
n°1197272
starlette2​7
Posté le 06-02-2010 à 22:31:47  profilanswer
j ai installe ubuntu sur une machine virtuelle (virtualbox)
je vais dans les options du desktop , onglet avances et la j ai 3 choix pas d effets, effet normale ou extra effets.
a chaque fois il me sort Desktop effects could not be enabled.
n°1197273
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-02-2010 à 23:55:03  profilanswer
J'ai pas vu passer la news :o
http://www.quebecos.com/modules/ne [...] oryid=3734
10 failles dans le noyau d'ubuntu.
Corrigé maintenant mais ça fait beaucoup pour le noyal :o
n°1197274
thana54
made in concept
Posté le 06-02-2010 à 23:56:02  profilanswer
Et en bootant sur un livecd ? :o
Si les effets sont activés en bootant sur le livecd, on pourrait en déduire qu'il y a un problème (ou pas) avec la machine virtualisée.
Message édité par thana54 le 06-02-2010 à 23:56:12
n°1197289
BloodyCarn​age
Posté le 07-02-2010 à 11:51:54  profilanswer
A vue de nez, ce serait plutôt "10 failles dans le noyau linux" dont certaines sont vieilles de plusieurs années (2.6.15... ça fait ~4ans) et canonical qui a intégré les fixes. Mais c'est sûr qu'en activant 90% des options d'un kernel, il y a d'autant plus de chance de tomber sur des bugs/failles.
n°1197429
starlette2​7
Posté le 08-02-2010 à 13:13:15  profilanswer
ca me fait la meme chose sous liveCD
j ai un portable Acer (carte graphique ATI)
sous le liveCD il me propose de mettre a jour le drivers de ma carte graphique mais evidement je ne peux pas puisque je suis sur le CD
en machine virtuelle il me le propose pas
j ai pourtant telechager tous ce qu il y avais en relation avec le FGLRX-installer mais toujours pareil
je sais plus quoi faire :cry:
Message édité par starlette27 le 08-02-2010 à 22:47:23
n°1197430
Posté le 08-02-2010 à 13:26:10  answer
http://www.linuxmint.com/blog/?p=1265  :o
n°1197500
guigs91
Posté le 08-02-2010 à 16:58:39  profilanswer
Salut j'ai des PTI(projet d'info en bts) a faire et j'en fais sur ubuntu et j'aimerais savoir si c'est possible de mettre un ubuntu par projet?
Comme ca dans le grub j'aurais juste a selectionner le projet que je veux!
n°1197512
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2010 à 17:24:39  profilanswer
Pour ce genre de choses, on a inventé les machines virtuelles ...
n°1197521
deK
Posté le 08-02-2010 à 17:57:04  profilanswer
 [:mouais]
Message édité par deK le 08-02-2010 à 17:57:18
(old) Feed HA/V
n°1197522
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-02-2010 à 17:59:34  profilanswer
n°1197524
Posté le 08-02-2010 à 18:06:12  answer
Si tout cela se concrétise, on va se marrer en Avril :D
J'étais au courant de la disparition de The Gimp, mais alors proposer F-spot en alternative [:al zheimer]
Une daube intersidérale ce logiciel  :whistle:
n°1197525
thana54
made in concept
Posté le 08-02-2010 à 18:07:30  profilanswer
GIMP => F-Spot :lol:
Ubuntu => ChromeOS
Faut que je termine la migration vers une pure debian, ca commence à presser.
n°1197526
blazkowicz
Posté le 08-02-2010 à 18:07:41  profilanswer
c'est pour l'édition netbook. ça reste une grosse connerie, ils veulent remplacer par google docs.
google docs est propriétaire, un netbook est moins connecté au net qu'un ordi de bureau ou un portable qui quitte pas la maison, et les netbooks ont deux fois la config nécessaire pour faire tourner OOo. :D
je pense qu'avec cette connerie, presque plus personne n'utilisera les versions netbook. déjà que le menu bizarre sert à rien.
un netbook, c'est un PC exactement comme les autres, pas un truc spécial :D
n°1197528
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-02-2010 à 18:11:32  profilanswer
Mais non, c'est écrit dans l'article "un netbook ne sert pas a travailler", ils le savent eux, alors arrete de travailler avec et voila !
C'est pas toi qui va choisir ce que tu fais avec ton pc aussi non lol ?
WAIT ....
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
