1917 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1408  1409  1410  ..  1542  1543  1544  1545  1546  1547
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1433107
Posté le 19-04-2019 à 21:55:31  answer
kajoux a écrit :
Ben le problème c'est qu'il est blindé de failles en plus, c'est limite chaud de l'utiliser…
Ça tombe bien le PC de ma compagne c'est le Dell qui surchauffe  :o
Bon finalement j'ai réussi à activer Flash sous Vivaldi sous W10 -> faut installer une autre version PPAPI ( c'est la version NPAPI pour Firefox )
J'ai plus qu'à m'arracher le reste des cheveux qu'ils me restent sur la tête pour résoudre ce bordel sous Linux  :o
Posté le 19-04-2019 à 21:55:31  profilanswer
n°1433108
kajoux
Posté le 19-04-2019 à 22:00:53  profilanswer
Faut avoir un idéal dans la vie :  [:cacatomique:10]
n°1433109
Posté le 19-04-2019 à 22:20:46  answer
ou changer de compagne  :o
n°1433110
Posté le 19-04-2019 à 22:27:09  answer
je viens de mettre à jour de la 18.10 vers la 19.04, tout s'est bien passé.
Quelques remarques :
L'extension https://extensions.gnome.org/extens [...] m-monitor/  ne fonctionne plus
L'apparition d'icones sur le bureau (à désactiver si jamais dans Tweak onglet extensions)
Un clic droit sur le bureau ne donne plus la possibilité d'un "Ouvrir Tilix ici", j'ai maintenant un "Open in terminal" et du coup je peux pas lancer Tilix de là...
En choisissant Tilix suite à cette commande, "Open in terminal" ouvre Tilix
Code :
  1. sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator
Code :
  1. lsb_release -a
  2. No LSB modules are available.
  3. Distributor ID: Ubuntu
  4. Description: Ubuntu 19.04
  5. Release: 19.04
  6. Codename: disco
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2019 à 22:31:37
n°1433111
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-04-2019 à 22:30:37  profilanswer
Avec un aspirateur tu n'arrives pas à aspirer un max de truc?
Sinon oui c'est quand même bien galère à démonter ton truc.
n°1433112
kajoux
Posté le 19-04-2019 à 22:47:50  profilanswer
pharmajo a écrit :
On a des infos en Fr des nouveautés?
https://linux.developpez.com/actu/2 [...] n-majeure/
D'ailleurs ça me fait penser que j'ai essayé GNOME 3.32, et ça reste trop lourd pour mon ordi, en fait j'ai même pas trop vu la différence par rapport à avant…
n°1433115
Trit'
Posté le 20-04-2019 à 01:28:53  profilanswer
Ah, oui : étant basé sur Chromium, Vivaldi utilise le « nouveau » système de plugins Pepper. Pas l’ancien hérité de Netscape qu’emploie toujours Firefox.
Pour Linux, il faut donc que tu trouves et installes un paquet de type « pepper-flash » ou approchant.
Maintenant, il serait temps que ta femme commence à faire ses adieux à ces jeux : non seulement Adobe a signé la fin de la prise en charge de Flash Player pour l’an prochain ; mais aucun éditeur de navigateur ne permettra de l’utiliser passé cette date (voire avant, histoire de prendre quelques devants ?).
Enfin, note que les navigateurs basés sur Chromium ne permettent plus de leur dire que Flash doit être activé en permanence sur un site donné : les réglages ne sont plus persistants après la fermeture du navigateur (ça m’a bien fait ièch quand mon père m’a encore appelé au secours car son fichu site d’asso tout en Flash ne s’affiche plus correctement au redémarrage, alors que j’avais bien mis Flash sur « autoriser » pour ce site ! :fou: Et dire que je ne veux plus de Flash Player sur mes machines et n’attends plus que sa disparition définitive réelle, en vrai…).
n°1433116
Posté le 20-04-2019 à 07:33:56  answer
En effet c'est de plus en plus compliqué à utiliser. Elle commence à le comprendre et va abandonner son site de jeu pourri  ;)
n°1433120
Posté le 20-04-2019 à 12:37:28  answer
Question bête que je n'avais pas eu à me poser jusque là, mais pour un besoin ponctuel : possible de screencaster un pc w10 vers un appareil sous Ubuntu (un nuc dn2820) en local ?
Je l'ai déjà fait pour jouer à une époque via Steam, mais là ce serait pour du web, pas du jeu.
n°1433121
Posté le 20-04-2019 à 13:28:45  answer
Posté le 20-04-2019 à 13:28:45  profilanswer
n°1433122
Posté le 20-04-2019 à 13:55:22  answer
Concrètement le besoin serait d'afficher ponctuellement sur la tv à laquelle est branché un Nuc sous Ubuntu, la session firefox Windows 10 d'un invité un peu casse couilles qui veut pas déplacer son pc et le brancher sur la tv quand il en a besoin.
J'me demandais si c'était possible simplement, sinon il ira sffuo  :O.
n°1433123
Posté le 20-04-2019 à 14:02:15  answer
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2019 à 14:03:16
n°1433124
Posté le 20-04-2019 à 14:18:31  answer
Yup, Un Oeuf, les 2 minutes du peuple, toussa toussa.
Merci  :jap:
n°1433133
PetitJean
Aspe rite
Posté le 21-04-2019 à 03:07:16  profilanswer
les outils de compilation pour eoan ont été mis en ligne ce samedi [:somberlain-xvi:10]
à vos terminaux [:somberlain-xvi:10]
oui
n°1433152
Posté le 21-04-2019 à 12:51:03  answer
VirtualBox n'a pas supporté la 19.04 ... ca marche plus
n°1433156
kajoux
Posté le 21-04-2019 à 13:20:29  profilanswer
J'ai eu le même souci, mais un apt upgrade me l'a remis d'aplomb après… (en mettant à jour openjdk-11-jre et openjdk-11-jre-headless)
Message édité par kajoux le 21-04-2019 à 13:26:28
n°1433211
Posté le 22-04-2019 à 17:22:40  answer
J'ai cette erreur
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Et donc si je lance la commande vboxconfig
vboxconfig
vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
vboxdrv.sh: failed: Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong.
There were problems setting up VirtualBox.  To re-start the set-up process, run
  /sbin/vboxconfig
as root.
HUm... je vois que ma version de VirtualBox est la 5.2.12  c'est pas la dernière...
Je viens de désinstaller le paquet virtualbox-5.2 du coup et j'installe le paquet virtualbox qui correspond à la dernière version. (6.0.6)
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2019 à 17:33:33
n°1433212
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 22-04-2019 à 17:39:32  profilanswer
Si ça ne règle pas ton problème faudrait jeter un oeil à /var/log/vbox-install.log.
n°1433225
Posté le 23-04-2019 à 00:38:58  profilanswer
je mise sur les headers manquants
essai :
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
puis vboxconfig
Proxytaf ? non rien
n°1433271
Cosmolem
Posté le 24-04-2019 à 22:27:36  profilanswer
Salut
J'avais souvent des problèmes de tearing, et autres bugs graphiques. J'ai laissé tomber le pilote nvidia, pour tenter de me débrouiller avec nouveau pour me simplifier la vie.
Globalement, tout fonctionne assez bien.
VLC, rien à dire. Les animations de fenêtres sont fluides, pas de soucis avec la transparence (KDE). Mais dans Firefox, ou Chromium, j'avais de gros ralentissements pendant le défilement, et quelques déchirements de temps en temps.
Là, c'est "réglé", depuis que j'ai désactivé le défilement doux dans les paramètres. Mais j'aimerais bien trouver l'origine du problème. Quelqu'un a une idée ?  :whistle:
Merci.
Kubuntu 19.04
GTX 670
Message édité par Cosmolem le 24-04-2019 à 22:58:00
n°1433287
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 25-04-2019 à 09:03:07  profilanswer
Le truc dommage c'est que la distrib n'est plus dispo en 32bit et que ça pénalise les vieux coucous.
Mon N140 tourne relativement bien (Intel Atom N270, dd sata et juste 2go de ram) sous xubuntu 18.04 LTS...
Mais quid des maj?
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°1433291
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-04-2019 à 09:30:05  profilanswer
comparer adaube flash à html5 :ouch:  :sarcastic:
n°1433293
chaced
Posté le 25-04-2019 à 10:22:01  profilanswer
Mais quid des maj?
end of life : Avril 2023
tu as de la marge :D
n°1433296
Trit'
Posté le 25-04-2019 à 10:58:05  profilanswer
Mais si la machine continue à fonctionner à cette date-là, vers quoi se tourner ensuite ? MX Linux (histoire de rester toujours plus facile à manier que Debian) ? Mint aussi va lâcher le 32 bits quand Canonical va abandonner Ubuntu 18.04…
J’ai justement un EeePC de 2010 (donc avec un Atom 32 bits) et un autre netbook PB de 2012 sous Windows 7 dont je vais certainement pas me débarrasser, alors qu’ils fonctionnent tous les deux parfaitement bien (l’un m’a servi lors de mes études pour prendre les cours ; l’autre a servi ponctuellement à mon père pour passer des diaporamas en conférence), et que je vais pas laisser sous un OS obsolète en me contentant juste de désactiver les cartes réseaux dans le Centre réseau et partage de Windows (quoi ? Windows 10 sur des machines pareilles ? Les dernières versions 32 bits en date exigent 2 Gio de RAM et ces ordis n’en ont qu’un).
Donc, si vous avez une idée d’OS léger, pas spécialement rolling comme Arch (c’est pas des machines qu’on utilise au quotidien : une fixed conviendra donc très bien) et un minimum complet (navigateur, suite bureautique, lecteur multimédia) qui permette d’être potentiellement tranquille pour la décennie à venir (pour éviter d’en mettre un qu’il faudra remplacer par un autre, même pas un ou deux ans après, parce que ça n’ira déjà plus), je suis aussi preneur.
Message édité par Trit' le 25-04-2019 à 11:00:49
n°1433297
chaced
Posté le 25-04-2019 à 10:59:30  profilanswer
laisse tombé windows 10 il faut 4go de ram, et avec un atom il faut alléger windows de tout les bloatware pour ne pas faire ramer le cpu pour ne rien faire.
J'ai un Asrock ion330 (sous atom 330) avec windows 10, mais il a 4go de ram.
Message édité par chaced le 25-04-2019 à 11:00:13
n°1433298
kajoux
Posté le 25-04-2019 à 11:57:48  profilanswer
Mais quid des maj?
Elle est toujours dispo en 32 bits, mais dans les isos netboot : http://cdimage.ubuntu.com/netboot/ [...] 1556186038
Perso j'ai une 18.10 installée sur un vieux Toshiba Satellite du début du siècle… : https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1432677
Message édité par kajoux le 25-04-2019 à 12:02:12
n°1433305
Trit'
Posté le 25-04-2019 à 14:39:32  profilanswer
On est bien d’accord. :jap: T’inquiète : les bloatwares, c’est la première chose que je dégage au déballage.
Oh ! Intéressant, ça… Je note ! :)
n°1433306
chaced
Posté le 25-04-2019 à 14:42:24  profilanswer
refaire l'iso avec MSMG Toolkit :)
n°1433311
kajoux
Posté le 25-04-2019 à 16:10:49  profilanswer
Ouais, voilà d'ailleurs un lien plus général et plus propre qui proposera peut-être prochainement la 19.10 en 32 bits : http://cdimages.ubuntu.com/netboot/
Par contre là où j'ai des doutes c'est pour la 20.04 LTS à venir… si y'a pas d'isos 32 bits pour celle-là, il n'y aura plus qu'à retourner à la 18.04, ou à autre chose…
n°1433312
PetitJean
Aspe rite
Posté le 25-04-2019 à 16:12:02  profilanswer
[:rofl] [:rofl] [:rofl]
oui
n°1433318
Cosmolem
Posté le 25-04-2019 à 21:43:16  profilanswer
Debian.  :o
n°1433333
Posté le 26-04-2019 à 11:20:50  answer
J'ai fait le con avec un sudo caja ( je sais c'est pas bien )
Résultat des trucs dans la corbeille impossible à enlever.
Mais j'ai trouvé mon sauveur !
trash-cli  :love:
https://doc.ubuntu-fr.org/trash-cli
n°1433334
Trit'
Posté le 26-04-2019 à 11:45:31  profilanswer
Ce wiki qui conseille de faire un « sudo su » pour passer en root au lieu de « su - » ou « sudo -i »… :kaola:
Et qui en est encore à dire « apt-get » au lieu d’« apt » tout court… [:manust]
n°1433335
Posté le 26-04-2019 à 11:48:09  profilanswer
Si moi je propose `sudo -s` ou `sudo -i` :o
Proxytaf ? non rien
n°1433337
Posté le 26-04-2019 à 11:53:25  answer
Sinon autre solution : se placer dans le répertoire de la corbeille -> bien planqué faut le trouver -> c'est dans votre /home et dans
~/.local/share/Trash/files$
Puis ouvrir un terminal dans le répertoire et un petit
sudo rm -rf *
des familles, mais c'est plus chaud  :o
n°1433339
Posté le 26-04-2019 à 12:08:40  answer
Suite de mes aventures avec Flash Player :
Si j'installe le paquet pepper-flash dans Archlinux -> Flash fonctionne dans Chromium
https://www.archlinux.org/packages/ [...] per-flash/
edit : mais il ne fonctionne pas dans un Google Chrome fraîchement compilé sur la même distribution, donc c'est zarbi
Cependant pas moyen de faire la même chose avec Ubuntu -> l'ajout du paquet pepperflashplugin-nonfree ne change rien.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2019 à 12:33:47
n°1433340
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2019 à 12:13:17  profilanswer
Ça existe encore Flash  :??: ?
n°1433342
Posté le 26-04-2019 à 12:14:51  answer
Plus pour longtemps mais Madame est accro  :D
n°1433343
sebfun
Posté le 26-04-2019 à 12:24:25  profilanswer
d'ailleurs je me demande comment ils vont faire pour tout les sites avec jeux en flash et par exemple les jeux facebook.
ma mère y joue tout les jours
firefox devrait désactiver par défaut flash l'automne prochain
n°1433344
Posté le 26-04-2019 à 12:30:03  answer
C'est exactement ce que fais ma compagne, jouer à des jeux en Flash sur des sites codés avec les pieds  :D
Et le résultat est amusant -> Flash fonctionne encore avec Firefox, mais comme ce sont des sites uniquement optimisés pour Chromium et dérivés cela fonctionne mal avec FF et le jeu rame.
C'est pour cela qu'elle utilisait Chromium d'ailleurs. Mais manque de bol plus de Flash qui fonctionne pour l'instant dessus.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
