6402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  84  85  86  87  88  89
--==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
n°1385202
hido45
Posté le 03-01-2016 à 13:44:31  profilanswer
peut etre une solution pour le tearing : https://www.youtube.com/watch?v=Sw7s5M3fgcE
n°1385203
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-01-2016 à 13:48:46  profilanswer
WTF o_O une vidéo pour expliquer comment cocher des cases ! Un peu overkill tout de même...
Message édité par Mjules le 03-01-2016 à 13:49:04
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1385204
Posté le 03-01-2016 à 13:53:01  answer
Priareos a écrit :
Bienvenue.
On est beaucoup à être passé par ce que tu vis en ce moment. Mint est la distrib qui m'a fait sauter le pas comme à bien d'autres alors pas de soucis, tu as évité le premier écueil qu'est le choix de la distrib.
Mint se gère très bien toute seule, tu n'as donc pas besoin de savoir comment ça fonctionne sous le capot même si bien sûr c'est possible et très intéressant.
Pour ton problème de tearing, quel driver utilises-tu? Celui de Nvidia ou Nouveau?
Bonjour Priareos,
Quand je bascule sur la carte Nvidia j'utilise le pilote propriétaire. Sinon je reste sur le GPU intel c'est celui avec lequel j'ai pas ce problème sauf qu'à la lecture d'un mkv avec vlc par exemple j'ai le cpu qui est à 20% environ mais une image fortement dégradée  :cry:  alors que sur windows c'est bien sur pas le cas l'image est nickelle. Avec Gnome Player l'image est mieux mais l'utilisation cpu est à 80%  :cry:
:hello:  Ok merci je vais regarder ça :)
Edit :
Bon je pense avoir la bonne piste : 1: l'écran du portable est mal détecté, j'ai pas tout les paramètres qui s'affiche. 2 : j'ai tout pleins de fichiers Xorg/X11 :??: j'imagine que c'est le bordel :o
Je reviendrais avec des screenshots dans la journée. :)
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2016 à 14:48:16
n°1385358
schuit001
Posté le 07-01-2016 à 10:44:49  profilanswer
J'ai également eu des problèmes de tearing avec mon htpc sous nvidia ion, j'ai du désactiver le compositeur d'affichage et je n'ai plus eu de tearing après.
n°1385360
schuit001
Posté le 07-01-2016 à 10:53:33  profilanswer
schuit001 a écrit :
Hello !
Nouveau venu sur Xubuntu depuis hier !
Installé sur mon portable dell vostro 3360, tout roule nickel. J'ai du utiliser un pilote non libre pour la carte wifi par contre (le système me l'a proposé directement).
J'utilise ce pc principalement pour du web et de la bureautique donc rien ne me retenait particulièrement sur windows 10.
Détail assez étonnant: depuis l'installation, pas une seule fois le ventilo de la machine ne s'est mis en marche... Sous windows ça le faisait de temps à autre. Serait-ce grâce à la légèreté de xfce ?
J'ai un HTPC (shuttle xs35GT) que je pense migrer également vers Xubuntu, afin de m'en servir comme serveur de téléchargement et pour faire tourner Kodi. Il tourne actuellement avec windows 10 mais je n'en vois plus trop l'intérêt, vu que Xubuntu est parfaitement capable de faire tout ça.
Là j'utilise Remmina pour prendre la main sur mon htpc, j'imagine que je pourrai toujours le faire quand il sera migré, en configurant vnc sur mon htpc. J'ai déjà trouvé cette documentation qui m'a l'air pas mal: https://doc.ubuntu-fr.org/vnc?redirect=1
Prochaine étape: passer à libre office pour remplacer word :D
Update par rapport à mon premier message ici:
- J'ai tenté un upgrade de mon portable de xubuntu 14.04 à 15.05 et j'ai crashé ma machine  :D  question posée sur le topic ubuntu: les dépôts de la 15.04 ne sont plus actifs ! De toute façon il est préférable de faire un upgrade d'une LTS vers une autre LTS à mon avis. Du coup j'ai installé directement la 15.10 et tout fonctionne nickel (sauf que dès que je locke mon écran il s'éteind, j'ai pas trouvé comment éviter ça, mais bon c'est pas très grave)
- J'ai installé xubuntu 14.04 sur mon htpc (shuttle xs35gt avec nvidia ION comme chipset graphique): j'en ai chié pour activer le son via le hdmi, mais j'ai suivi ce tuto: http://ubuntuforums.org/showthread [...] hdmi+sound et maintenant ça fonctionne. J'avais également des problèmes de tearing dans toutes mes videos (VLC ou Kodi), mais j'ai installé les pilotes proprios nvidia et j'ai désactivé le compositeur d'affichage, ça fonctionne beaucoup mieux depuis. Seul problème: ma machine se met en veille toute seule malgré le fait que j'ai tout désactivé à ce niveau, donc il doit y avoir un paramètre qui m'échappe.
En bref: je ne me vois pas retourner à Windows dans l'immédiat (voire probablement jamais)
n°1385380
Posté le 07-01-2016 à 17:05:40  answer
Merci et c'est quoi le compositeur d'affichage ?
n°1385381
Trit'
Posté le 07-01-2016 à 18:49:45  profilanswer
Un logiciel qui permet d'ajouter certains effets (transparence, ombrage) ou animations (rebonds, déformations) aux fenêtres quand tu les manipules. Le plus célèbre est Compiz, mais il y en a d'autres qui sont directement intégrés à l'environnement de bureau (comme pour Xfce).
Un petit gadget pas indispendable et qui est souvent moqué quand on abuse de certains effets, mais qui reste sympathique et parfois pratique (si tu mets les fenêtres d'arrière-plan légèrement transparentes, ça aide à mieux repérer celle qui a le focus).
n°1385384
Posté le 07-01-2016 à 19:57:35  answer
n°1385399
schuit001
Posté le 08-01-2016 à 07:09:32  profilanswer
Voilà donc en fonction de ton gestionnaire de fenêtre, le paramétrage sera différent. De mon côté sous Xubuntu (gestionnaire de fenêtre Xfce), je dois aller dans paramètres/peaufinage des fenêtres/dernier onglet "compositeur" et décocher la première case.
n°1385416
Posté le 08-01-2016 à 13:34:18  answer
Ok je te remercie, perso je tourne sous Linux Mint Cinnamon 64Bit, j'imagine que je dois aller dans les propriétés de Cinnamon ?
Posté le 08-01-2016 à 13:34:18  profilanswer
n°1385418
schuit001
Posté le 08-01-2016 à 14:08:03  profilanswer
Désolé je ne connais pas du tout cinnamon...
n°1385421
Posté le 08-01-2016 à 14:11:49  answer
Erf ok :D bon je vais fouiller ;)
n°1385422
schuit001
Posté le 08-01-2016 à 14:53:46  profilanswer
Apparemment le gestionnaire de fenêtres pour Cinnamon s'appelle Muffin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinnamon)
n°1385437
Posté le 08-01-2016 à 17:29:58  answer
Je viens de désactiver tout les effets de fenêtre mais ça n'a rien changé pour le tearing
n°1385460
gee
Bon ben hon
Posté le 08-01-2016 à 22:36:00  profilanswer
essaie cela:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=136433
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1387692
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-03-2016 à 21:57:15  profilanswer
[:drapal]
Je viens de passer mon vieux netbook (atom n270 + 2go ram + nvidia Ion) sous Linux Lite après plusieurs jours d'essais de différentes distributions, dans l'ordre :
-ubuntu 14.04, ça ramouille, unity est trop lourd pour le netbook et pourtant j'aime bien l'interface (contrairement à beaucoup de monde apparement)
-Elementary OS, très joli, un peu trop lourd et a planté 2 ou 3 fois
-Lubuntu 14.04 là par contre c'est rapide mais c'est bien moche de base
-Xubuntu 14.04 j'ai lu que c'était entre les deux pour la lourdeur, en effet pas de souci de fluidité et moins spartiate que LXDE, je pensais rester sur celle là
mais finalement je suis tombé sur Linux Lite qui est très similaire à Xubuntu mais avec pas mal d'outils pratiques pour ceux qui démarrent sous Linux, l'interface est bien fichue et plutôt jolie
bref, je l'ai un peu arrangé à ma sauce, je pense que c'est pas mal pour un début :
http://reho.st/self/6563b7885d8b1f671f988759abc059dc26e6b8aa.png
par contre j'utilise Firefox le moins possible, qu'est-ce qu'il est lent sur ce pc !
Message édité par testo06 le 04-03-2016 à 22:42:29
n°1387760
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 07-03-2016 à 10:07:55  profilanswer
Je connaissais même pas cette distrib. C'est joli. :D
n°1387767
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 07-03-2016 à 13:07:27  profilanswer
très bien fait en tout cas pour un débutant ce Linux Lite Control Center !
par contre j'ai finalement rechangé pour une Manjaro Xfce et je trouve le système de Archlinux pour le téléchargement des paquets mieux que celui de debian et dérivés... de mon point de vue de petit nouveau le système avec yaourt est vraiment super simple à appréhender
je commence à m'inquiéter, j'ai envie de tester toutes les distributions  :D
edit : j'ai aussi mon pc principal sur lequel j'ai mis Elementary OS, connaissez vous un moyen de réguler les ventilateurs/downvolt/downclock une Radeon R9 290x ? j'ai un pc très silencieux dont la seule vraie source de bruit est la carte graphique, sous Windows j'utilise MSI Afterburner qui fait très bien le job, y a-til un équivalent sous Linux ?
Message édité par testo06 le 07-03-2016 à 19:09:15
n°1387830
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 08-03-2016 à 19:54:18  profilanswer
Bonsoir à tous, j'viens de mettre Ubuntu sur un hp 6830s, mais sous compiz, le cube fait des traces de couleur très désagréable quand je le fais aller... Une idée ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1387831
Posté le 08-03-2016 à 20:13:07  answer
Drivers vidéo installés ?
n°1387833
pr0faz
Posté le 08-03-2016 à 22:53:48  profilanswer
Fork Bomb : ça ne se fait pas automatiquement ? Sinon je sais que c'est une radeon mais sans plus. "lspci" peut-être ? Car cette commande m'indique ceci :
Mobility Radeon HD 3410/3430.
n°1387834
gee
Bon ben hon
Posté le 08-03-2016 à 22:57:28  profilanswer
J'imagine que mesa et le ddx ati sont installes de base.
n°1387835
pr0faz
Posté le 08-03-2016 à 23:30:56  profilanswer
gee : aucune idée. J'ai juste installé Ubutun 14.04. Je n'ai rien fait d'autre.
Edit1 : j'ai tenté d'installer le pilote AMD Catalyst 13.1 Proprietary Linux x86 Display Driver. Mais une erreur lors de l'installation. Dans le dossier "share" je trouve "ati" dans lequel un fichier a été créé : fglx-install.log. En l'ouvrant, il est marqué : Package build failed !
Message édité par pr0faz le 08-03-2016 à 23:46:49
n°1387836
gee
Bon ben hon
Posté le 09-03-2016 à 00:01:08  profilanswer
Pourquoi 14.04? C'est tout de meme assez vieux, meme si ton materiel l'est aussi.
n°1387837
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-03-2016 à 00:10:19  profilanswer
salut pr0faz, je suis pas très calé mais j'ai aussi une carte amd, le pilote propriétaire, tu l'as installé depuis le logiciel de mise à jour d'ubuntu ou t'es allé le chercher sur le site d'amd ?
n°1387838
pr0faz
Posté le 09-03-2016 à 00:48:03  profilanswer
gee : aucune idée... Pour être franc, j'suis un peu pommé. Dois-je mettre à jour Ubuntu pour être sous Ubuntu 16.04 LTS (la dernière version ?)?
testo06 : Je suis allé le chercher sur le site d'amd.
Message édité par pr0faz le 09-03-2016 à 00:50:24
n°1387839
Trit'
Posté le 09-03-2016 à 00:48:49  profilanswer
Peut-être parce que c’est la dernière LTS en date et que le site d’Ubuntu-fr la propose en priorité (il faut aller dans les options de téléchargement avancées pour pouvoir choisir la 15.10) ?
n°1387840
pr0faz
Posté le 09-03-2016 à 01:02:47  profilanswer
Trit' : dans le gestionnaire de mise à jour. Justement, j'suis en train d'faire la mise à niveau là.
n°1387860
pr0faz
Posté le 09-03-2016 à 15:29:27  profilanswer
Au final je vais installer Xubuntu 15.10. Je trouve Gnome sous Ubuntu beaucoup trop lourd et avec ma configuration c'est pas approprié.
n°1387864
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-03-2016 à 16:55:12  profilanswer
t'as manjaro xfce qui est bien sympa aussi si tu veux essayer une rolling release
n°1387865
pr0faz
Posté le 09-03-2016 à 17:10:16  profilanswer
testo06 : merci mais j'pense qu'avec Xubuntu ça ira. Par contre j'ai vu que compiz n'était pas ami avec Xfce..
J'ai un problème récurent que je n'arrive absolument pas à résoudre depuis des mois. En effet, étant branché sur secteur (batterie morte et pas l'intention d'en racheter une) mon hp6830s ne cesse de mettre le ventilo à fond malgré que dans le Bios j'ai bien précisé que même branché sur le secteur je ne voulais pas que le ventilo soit à son maximum. Ça fait le bruit d'un réacteur d'avion, c'est franchement insupportable. C'est pourtant tout propre, je l'ai démonté et dépoussiéré. Il n'existe pas, sous Linux, un utilitaire ou autre qui pourrait arranger ça ?
n°1387866
Trit'
Posté le 09-03-2016 à 18:28:54  profilanswer
Xfce a déjà son propre compositeur (Paramètres > Peaufinage des fenêtres > onglet « Compositeur »). Il offre moins d’effets que Compiz, mais il existe.
n°1387867
pr0faz
Posté le 09-03-2016 à 19:00:31  profilanswer
Trit' : oui, j'ai vu ça, mais c'est très primaire. Y a aucune possibilité d'utiliser Compiz sur Xfce ?
n°1388510
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 23-03-2016 à 12:56:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant déjà posé quelques questions il y a peu, je reviens avec l'espoir cette fois-ci d'être définitivement convaincu  :)
Utilisateur plutôt satisfait de Windows 7 sur le plan pratique, je songe à migrer vers Linux pour des questions "philosophiques"  :heink:  et souhaiterai donc quelques conseils et avis avant de me lancer.
Avant tout, mon usage :
- bureautique : basique (moyennant un rien d'effort de ma part, LibreOffice assure ce dont j'ai besoin)
- multimédia : basique
- internet : basique mais avec une certaine contrainte que j'évoquerai plus bas
- jeu vidéo : pas de gros jeux récents dans l'immédiat faute de matos mais j'espère remédier à cette situation déplorable ultérieurement  :(
Mes attentes :
Conscient que l'approche Linux est sensiblement différente comme indiqué ici,j'espère néanmoins ne pas avoir à trop m'investir dès le début ni chambouler mes habitudes de façon trop radicale   .
Mes questions :
- Sur certains "guides de débutant", il est conseillé de faire une sauvegarde externe de ses données et fichiers personnels avant l'installation. Pour quelles raisons? Y a-t-il des risques de ne plus y accéder voire de les perdre? N'ayant pas de support de stockage suffisant sous la main, je m'inquiète de cette recommandation.
- M'étant décidé pour ubuntu en raison de sa popularité et de sa réputation à l'égard d'un windowsien, j'hésite sur la version et notamment l'environnement de bureau à choisir (les renseignements que j'ai trouvé ne m'ont pas spécialement avancé et j'avoue que la perspective de les essayer un à un m'emmerde franchement  :D ). Lequel serait le plus adapté ? Je ne suis pas particulièrement exigeant :
>>> un "bureau" épuré avec dock de lancement et barre de tâches (à la OSX quoi) et je serai heureux (le tout personnalisable dans une certaine mesure)
>>> une fonction équivalente à ALT+Tab ne serait pas de refus
>>> tout ce qui se rapprocherait de près ou de loin à l'horreur sans nom introduite par Win 8 est à proscrire  :fou:  :pfff:
- la petite remarque sur internet enfin : j'utilise une clé 3G en USB et j'ignore si le logiciel de connexion existe en version linux. Dans l'absolu ce ne serait pas problématique puisque je surf surtout depuis un netbook mais si l'expérience linux se révélait pleinement satisfaisante je l'installerai aussi sur ce netbook.
Voilà j'attends avec joie et ferveur vos avis les plus éclairés  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par trex22 le 23-03-2016 à 12:58:56
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°1388512
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-03-2016 à 13:08:04  profilanswer
Salut, moi je trouve que tu devrais essayer Linux Mint Cinnamon, c'est vraiment prêt à l'emploi dès l'installation et la barre des taches ressemble à celle de windows
par contre c'est moins configurable que xfce par exemple mais d'un autre côté c'est aussi moins prise de tête pour démarrer  :D
Message édité par testo06 le 23-03-2016 à 13:08:54
n°1388513
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 23-03-2016 à 13:15:29  profilanswer
Merci de ta réponse
J'avais déjà quelques vues sur xfce en effet
J'ai déja l'ISO ubuntu de base donc il me faudrait télécharger les paquets xfce/Cinnamon et les installer après ?
Au passage, pourrais-je télécharger lesdits paquets depuis un autre PC (sous windows) et les transférer par clé USB ou dois-je le faire directement depuis mon OS?
n°1388514
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 23-03-2016 à 13:36:34  profilanswer
c'est pas vraiment recommandé de télécharger les logiciels sous forme de paquets puis de les installer manuellement, quand on vient de windows c'est ce qu'on est tenté de faire mais sous linux il y a un gestionnaire de paquets qui gère tout seul le téléchargement et l'installation ainsi que les mises à jour de la plupart des logiciels, mieux vaut l'utiliser autant que possible.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°1388515
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 23-03-2016 à 13:45:55  profilanswer
Et bien on peut dire que je l'ai dans dans ... l'os :D
En attendant un éventuel ISO xubuntu j'essaierai donc ubuntu avec Unity.
Un avis particulier sur la question des données à sauvegarder au préalable?
Pour l'installation j'envisageai de faire simple en formatant directement la partition windows et y mettre linux tout en gardant les partitions de données (3 en tout) telles quelles. Toutefois je n'ai pas trop compris le "système de fichiers" de linux. Concrètement je dois faire une manip particulière pour retrouver mes dossiers après l'installation?
n°1388516
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-03-2016 à 14:06:03  profilanswer
je saisi pas bien ton souci en fait, l'iso Xubuntu tu l'as ici : http://xubuntu.org/
Message édité par testo06 le 23-03-2016 à 14:06:46
n°1388517
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 23-03-2016 à 14:14:17  profilanswer
Le souci c'est que je n'ai pas beaucoup accès à internet donc faudra que j'attende l'occasion de télécharger xubuntu
J'ai déjà un iso ubuntu en stock donc je préfère me simplifier la tâche en l'utilisant dans un premier temps. La question de l'environnement de bureau c'était surtout pour le côté "personnalisé" de la chose
n°1388581
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 24-03-2016 à 22:21:47  profilanswer
ok je comprends mieux, tu peux déjà tester ubuntu avec unity et si ça te convient pas tu télécharges les paquets pour xfce (avec synaptic)
Message édité par testo06 le 24-03-2016 à 22:22:39
[Fluxbox] Topic unique - Entrez dans la boite à flux ![UBUNTU] - Topic dédié / version 8.04 'Hardy', la RC en téléchargement
Le topic de celui qu'a la plus grosse[Topic unique] Les alias qui changent la vie
Migration raid 1 vers de nouveaux disques[Topic unique] Kmail / Korganizer
Plus de sujets relatifs à : --==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
