5350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  53  54  55  56  57  58
OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
n°1290832
python
Posté le 19-09-2011 à 00:19:54  profilanswer
Pourquoi un usager ne peut lancer de commande startx en init 3 alors que root n'a aucun problème.  Si c'est de la sécurité, c'est un peu fort non?
n°1291303
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-09-2011 à 16:22:54  profilanswer
Ayé j'ai mis à jour à la 11.4.
JE teste aussi avant-windows pour remplacer un panel, voir ce que je peux faire. :o :)
n°1294546
burn2
Posté le 26-10-2011 à 15:34:00  profilanswer
Petite question, avez vous vu que sous la 11.4 tout logiciel présent à l'origine est impossible désinstaller, il revient au redémarrage?
Je n'ai pas testé pour voir sur la mienne, mais 2/3 personnes ont constaté ce problème gênant, vous confirmez?
n°1294792
Arcord
Posté le 28-10-2011 à 22:04:16  profilanswer
As-tu des exemples à donner?
Si ma mémoire est bonne on peut choisir les logiciels présents lors de l'installation du système, à partir de là comment (et surtout pourquoi) ne pourrait-on pas les supprimer?
Et quid d'un passage à la 11.4 via une mise à jour d'une version plus ancienne?
Personnellement je n'ai rien remarqué, mais d'un autre côté j'utilise les logiciels que j'ai installé. Mais s'il faut tester, pourquoi pas. ;)
n°1294793
burn2
Posté le 28-10-2011 à 22:07:11  profilanswer
Certains se plaignent de supprimer des logiciels après installation du système mais en fait ils ne sont pas supprimé, une fois rebooté ils sont toujours là et réapparaissent au fil du temps.
Chez moi je n'ai pas ce genre de problème, j'ai fais une maj depuis la 11.3 et j'ai bien uniquement les logiciels que j'avais avant mais bon je ne sais pas.
n°1296510
picturaw
Posté le 16-11-2011 à 14:51:32  profilanswer
La 12.1 vient de sortir  :bounce:
Message édité par picturaw le 06-09-2012 à 12:26:39
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°1296761
Le Taz
Posté le 19-11-2011 à 10:31:17  profilanswer
Orienté ici par Burn2.
Après de moultes recherches et essaies (Arch Linux, LMDE, Fedora), je cherche une distrib en rolling release sous Xfce, de préférence basé Debian. A voir donc si OpenSuse peut me satisfaire.
Pour le moment, j'ai une Xubuntu. Je drap' donc par curiosité :)
n°1296762
burn2
Posté le 19-11-2011 à 10:32:49  profilanswer
Ouep là c'est pas du deb, mais ça peut te convenir.
D'ailleurs certains ont des retours d'utilisation en rolling release, je n'ai pas encore testé personnellement...
n°1296763
Le Taz
Posté le 19-11-2011 à 10:37:47  profilanswer
En regardant quelques screenshots d'OpenSuse sous Xfce, c'est quand même loin de la présentation que j'ai de base sous Xubuntu. C'est brut de décoffrage.
Du coup, ca me fait penser à LMDE Xfce sous lequel j'avais la même présentation et où je n'avais pas la possibilité d'éteindre mon PC car menu grisé; un soucis aussi du côté de Chromium qui au lancement me demandait toujours le mot de passe de mon user, ainsi que l'impossibilité de fixer Chromium comme browser par défaut.
Bon, je vais éventuellement tester ça sous une VirtualBox.
n°1296764
burn2
Posté le 19-11-2011 à 10:52:31  profilanswer
Heu le xfce d'openSuse n'est pas brut de coffre, il est similaire à gnome 2 niveau look. :??:
http://news.opensuse.org/wp-conten [...] n-xfce.jpg
par exemple
ou encore:
http://news.opensuse.org/wp-conten [...] esktop.png
Et tout marche parfaitement je suis sous xfce en l'ayant même pas mal modifié. Bref après c'est toi qui voit mais de base c'est un xfce "normal" mais mis en couleur et assez sympa je trouve.
n°1296765
Le Taz
Posté le 19-11-2011 à 10:57:30  profilanswer
Arf, j'ai pas vu la même chose, j'ai dû tomber sur quelque chose de plus anciens.
De toute façon, je vais monter une VirtualBox, ca me fera une idée :)
n°1297183
Arcord
Posté le 23-11-2011 à 22:52:28  profilanswer
Bon, hier installation de la 12.1 et grosse déception.
Depuis les RC un problème était connu et a été annoncé comme résolu depuis la dernière (ou l'avant dernière RC). Avec le noyau en version 3.0 ou 3.1 et le pilote nouveau pour Nvidia on avait un écran noir, la solution pour passer outre était de rajouter "nomodeset" à GRUB. Donc, problème résolu normalement.
J'ai une GeForce 7600GS dans le PC que j'utilise sous OpenSuse et effectivement le bureau de la version 12.1 fonctionne parfaitement.
Mais quand je démarre sur le noyau incluant xen, ce vieux problème réapparait... Et "nomodeset" semble toujours être la solution au problème, sauf qu'avec cela je ne peux plus utiliser de dual screen...
Du coup pour le moment, fini la virtualisation sur ce poste... :(
Je vais récupérer une carte graphique AMD pour en finir avec ce problème car je ne vois pas d'autre solution à court terme.
Sinon, en faisant abstraction de ce souci, la seule anomalie que je constate c'est que Firefox 8 consomme parfois pas mal de CPU alors qu'il ne fait rien...
A suivre
n°1297271
leto
Posté le 24-11-2011 à 17:24:12  profilanswer
Attention à ceux qui upgradent vers la 12.1 avec des disques en RAID logiciel :
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=731230
n°1298065
burn2
Posté le 05-12-2011 à 18:20:16  profilanswer
Quelqu'un a déjà tenté la conversion EXT3 vers EXT4 sous openSuse?
Mon serveur a toujours de l'ext3, et j'aimerais quand même le passer en EXT4. LE soucis c'est d'arriver à faire les sauvegarde qui vont bien et le temps, mais bon faudrait que je teste...
n°1298074
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 05-12-2011 à 19:44:51  profilanswer
ma Suse lance automatiquement au démarrage les programmes que j'ai lancés une seule fois juste pour voir ce que c'était. J'aimerais empecher ce comportement et surtout enlever ceux qu'elle lance déjà. J'ai regardé dans les runlevels ainsi que dans .kde4/Autostart sans succès.
n°1298553
Kadaj
Posté le 10-12-2011 à 02:44:44  profilanswer
Faut démarrer un session KDE vide :
Configuration du système -> Démarrage et arrêt -> Gestion de session -> Démarrer une session vide
n°1298560
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 10-12-2011 à 12:12:31  profilanswer
Merci.
n°1298856
Arcord
Posté le 13-12-2011 à 22:46:41  profilanswer
Bon, au final je laisse tomber OpenSuse après quelques années d'utilisation (depuis la 10.3 ou 10.2 si ma mémoire est bonne).
Avec la 12.1 impossible chez moi d'utiliser Xen et d'avoir une machine stable.
Tout d'abord, le bug présent avec une carte Nvidia (voir qq posts plus haut). Résolu, ou plutôt contourné, en mettant une carte AMD...
Mais ensuite, ce sont mes paramètres réseaux qui sont instables. A chaque redémarrage, mes 2 cartes réseaux avaient des soucis; soit aucune n'avait d'ip, soit une seule, soit les 2 mais pas le pont (j'utilisais un pont sur la 2ème, pour Xen), etc etc... Et quand je relançais les paramètres via Yast, parfois il ne parvenait pas à les appliquer.
Et pour finir, le PC plantait aléatoirement quand j'utilisais une machine virtuelle.
j'ai tenté plusieurs réinstallation, j'ai toujours eu ces 2 problèmes; alors que ce même PC était parfaitement stable sous les versions précédentes...
C'est donc avec regrets que j'abandonne, et je retourne vers mes 1ers amours avec Gentoo.
Mais je surveillerai du coin de l'oeil les évolutions d'OpenSuse, car j'ai vraiment apprécié cette distribution.  :)
n°1301592
boubou32
Posté le 16-01-2012 à 20:03:03  profilanswer
Bonjour
Je suis sous ubuntu depuis la 9.04 et maintenant sous oneiric  gnome 3.
Je voulais réessayé suse, et ai profité d'un dvd offert avec Linux pratique de cette nouvelle année.
Je l'ai installée dans virtualbox, et je suis ennuyé par 2 choses:
la première je peine un peu avec l'anglais, et impossible de passer suse en french...
et la deuxième, je n'accroche pas du tout avec KDE.
Dois-je télécharger une nouvelle image ?
merci d'avance
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°1301603
burn2
Posté le 16-01-2012 à 21:52:17  profilanswer
pour tester une installation, il vaut mieux le dvd complet et choisir son environnement. les live cd sont mal traduits et ne appliquent mal la langue. en gros install = dvd
n°1301605
boubou32
Posté le 16-01-2012 à 21:57:50  profilanswer
Ok. donc je vais télécharger une image, en sachant que c'était un DVD qui était fourni dans la revue et que je l'ai installé sur une machine virtuelle (virtualbox).
ce jour télécharger et installer en tiple-boot avec 11.10 et W7.
Installation cool en français et avec gnome 3.
je peine un peu qd même pour trouver mes repères, j'essaye depuis un bon moment de trouver phoronix-test-suite et de l'installer mais là je patine, de mçeme pour sensors (à configurer)
encore une chose configurer mon clavier logitech G 510....
merci pour l'aide
Message édité par boubou32 le 20-01-2012 à 21:31:19
n°1304351
burn2
Posté le 11-02-2012 à 16:10:47  profilanswer
Bon en fait depuis je l'ai fais sans soucis. :)
Sinon tous mes pc sont passé à openSuse 12.1 enfin. (le tout en xfce, ce gnome 3 c'est affreux!)
n°1304352
boubou32
Posté le 11-02-2012 à 16:18:27  profilanswer
1) c'est bien aussi de s'intéresser aux postes des autres plutôt que n'être là que pour raconter sa vie......
2) on ne dit pas gnome 3 c'est affreux .... on dit je n'aime pas gnome 3
crdlt
n°1304353
burn2
Posté le 11-02-2012 à 16:33:16  profilanswer
1) c'est sur qu'en sortant ça tu risques d'avoir de l'aide... Je n'ai de toute façon pas la réponse à toutes les questions. Et je t'avais répondu sauf ton clavier logitech que je ne possède de toute façon pas. :o
Et surtout, je ne suis pas le seul sur terre, il ne tient qu'à vous de faire vivre ce topic aussi! J'y passe de temps en temps y poster quelques nouvelles, faute d'autre action puisque c'est en sommeil, donc au lieu de te plaindre que je raconte ma vie, poste donc des choses utiles...
2) ça sous entendait forcément que c'est subjectif.
Mais en restant objectif il manque énormément de choses à gnome 3 niveau réglages, impossible de désactiver l'écran de veille, impossible de désactiver le verrouillage de la session, il n'y a plus rien pour configurer ça.
Via gconf on arrive à désactiver la mise en veille de l'écran, mais rien à faire pour le verrouillage de la session etc....
EDIT: en plus tu as réédité ton message 4 jours après ce qui explique pourquoi je ne t'ais pas répondu aux points que je connaissais.
Pour lm-sensors, il faut faire un sensors-detect en root.
Pour phoronix test suite :
http://software.opensuse.org/searc [...] debug=true
Que tu aurais pu trouver par toi même en recherchant sur opensuse software search qui te donne la réponse souvent à ce qu'on cherche... Si ce n'est pas présent c'est qu'il faut utiliser une méthode générique (donc .bin ou compilation)
Message édité par burn2 le 11-02-2012 à 16:37:19
n°1304357
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 11-02-2012 à 18:11:21  profilanswer
crdlt
Il y a vraiment des gens qui ne se font pas chier [:rofl]
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°1304359
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 11-02-2012 à 22:49:04  profilanswer
(l'avatar de boubou  va me pousser à me plonger dans ubuntu)
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1316625
174flo
Posté le 22-07-2012 à 08:21:14  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai eu envie de tester la 12.1 et surtout Tumbleweed  [:smileysex]
Mais là je suis déçus part le manque de package disponible   [:palpatine]
Il y a une sorte de dépôt contrib à activer? Je n'arrive pas à trouver quoique se soit la dessus :(
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1317085
Arcord
Posté le 28-07-2012 à 21:49:54  profilanswer
Tu as bien activé le dépôt packman?
n°1319314
picturaw
Posté le 05-09-2012 à 22:40:21  profilanswer
OpenSuse 12.2 vient de sortir !
Pour la télécharger c'est ici : http://software.opensuse.org/122/fr
 :bounce:
n°1320236
picturaw
Posté le 27-09-2012 à 08:49:34  profilanswer
1 seul bug majeur reporté sur OpenSuse 12.2 depuis sa sortie (soit depuis le 05/09 dernier).
Et encore c'est même pas un bug directement lié à la distrib en elle-même mais un bug annexe :
Bug #773569
        Problem: Pre-installation memory test incorrectly identifies good memory as bad.
        Workaround: The memory test on the previous version (12.1 and before) works fine.
http://en.opensuse.org/openSUSE:Mo [...] _bugs_12.2
Les 2 mois de développement supplémentaires par rapport au planning initial ont donc été très bénéfiques. Les précédentes releases n'étaient pas aussi bien desservies de ce côté là ( http://en.opensuse.org/openSUSE:Most_annoying_bugs ).
n°1320238
burn2
Posté le 27-09-2012 à 09:56:49  profilanswer
ça me fait penser qu'il faut que je change le titre. :o D'ailleurs si quelqu'un veut reprendre mon topic n'hésitez pas. ;)
n°1320248
picturaw
Posté le 27-09-2012 à 12:21:10  profilanswer
Rassure nous : tu n'as pas changé de distrib fétiche au mois ?  [:tinostar dei]
Je sais que tu traines souvent chez les intégristes de Debian  :fou:
n°1320258
burn2
Posté le 27-09-2012 à 15:50:43  profilanswer
Si si, je n'ai plus que mon serveur sous OpenSuse.
J'ai migré sous xubuntu LTS, et mon HPC sous lubuntu LTS.
La 12.01 me convient. Le problème d'openSuse c'est vraiment ses majs tous les 6 mois. Je n'ai plus vraiment le temps de mettre à jour aussi souvent. Trop peu de temps de libre. Donc là je suis tranquille. En gros il ne me reste qu'une seule machine sous openSuse en gros par manque de temps et qui est toujours en 12.1
n°1320261
picturaw
Posté le 27-09-2012 à 16:54:24  profilanswer
Pourquoi ubuntu LTS et pas Debian ?
n°1320278
Arcord
Posté le 27-09-2012 à 21:36:47  profilanswer
C'est clair que les mises à jour "fréquentes" c'est un peu pénible parfois.
J'ai essayé Tumbleweed mais après quelques mois d'utilisation il y avait de plus en plus de conflits entre les paquets et donc finalement le système prenait de plus en plus de temps à être maintenu...
Cela étant, je suis vraiment satisfait avec la 12.2 et pour ma part je continue à l'utiliser après avoir retenté un passage sur Gentoo et ArchLinux.
n°1320385
burn2
Posté le 29-09-2012 à 19:38:47  profilanswer
Parce que debian testing ne passait pas sur mon pc qui me sert de tv à cause de mythtv (config HTPC).
Et comme tout marche nickel sans s'embêter sous ubuntu, il a finit sous lubuntu. Total ne voulant pas me prendre la tête j'ai testé xubuntu sur mon pc portable, et ça m'a totalement convenu, sans n'avoir rien à faire, tout en restant totalement stable. Donc pourquoi s'entêter à perdre du temps que je n'ai plus à essayer de faire marcher debian testing sur le pc portable quand j'ai déjà été obligé de mettre du ubuntu sur le htpc. ;)
Donc du coup voilà, c'est lubuntu + xubuntu, et tout est stable et me convient parfaitement sur cette LTS.
n°1333709
picturaw
Posté le 28-03-2013 à 13:45:25  profilanswer
openSUSE 12.3 est sorti tout récemment
Pour la télécharger c'est ici : http://software.opensuse.org/123/fr
Au programme :
Linux kernel 3.7
KDE 4.10
Gnome 3.6
Xfce 4.10
LXDE
E17
LibreOffice 3.6
n°1333732
burn2
Posté le 28-03-2013 à 16:33:37  profilanswer
Ouep j'ai obligé de mettre à jour.
ET dire que mon serveur est encore en 12.1... J'ai vraiment du retard. J'hésite à tenter l'upgrade mode brutas de la 12.1 à la 12.3 via un zypper dup une fois avoir mis les dépôts qui vont bien...
n°1333737
Arcord
Posté le 28-03-2013 à 18:08:52  profilanswer
Pour ma part la mise à jour de 12.2 à 12.3 via zypper dup s'est passée sans problème.
Juste un petit problème avec xen ensuite mais réglé facilement
n°1333739
burn2
Posté le 28-03-2013 à 18:20:32  profilanswer
Là j'ai deux versions à passer. :D La logique voudrait que je passe d'abord à la 12.2 avant de passer à la 12.3... Faut que je me trouve un peu de temps pour le faire...
n°1333767
Flying-Che​wbacca
What has been seen...
Posté le 29-03-2013 à 08:49:53  profilanswer
Au programme :
Linux kernel 3.7
KDE 4.10
Gnome 3.6
Xfce 4.10
LXDE
E17
LibreOffice 3.6
Au début j'avais fedora GNOME 3, puis je suis retourné à OpenSuse KDE.
Très beau le nouveau thème  [:implosion du tibia]
[Linux] Comment faire un petit serveur NAS ? Quelle distrib ?C64 DTV (nouvelle version Commodore 64)
Tester les version beta de Firefox et TBDistrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
openSuse 10.2 et Nvidia qui rameOpenSuse 10.2 et Freeplayer et VLC
Distrib linux TRES légère permettant de faire tourner des photos ?Backtrack => bonne distrib?
{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP[OpenSuse 10.2]
Plus de sujets relatifs à : OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
