3060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  53  54  55  56  57  58
OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
n°1190511
abais
Posté le 07-01-2010 à 13:54:31  profilanswer
mozaia a écrit :
ok, mais ça reste quand même une ouverture de session, que ce soit après une fermeture de session ou pas.
Alors tu as mis quoi comme option dans configuration du système/avancé/gestionnaire de session/A la connexion ?
Sinon, essai de le désinstaller kopete, puis de le réinstaller, des fois que...  :)
Ok thx, je pensais pas !!!
Il était sur "restaure la session"...
J'ai mis "démarrer une session vide", et nickel, il ne m'a pas réouvert Kopete :)
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1190537
mozaia
Posté le 07-01-2010 à 14:37:33  profilanswer
Oui, ça ouvrait tout ce qui était ouvert juste avant la dernière fermeture de session, à savoir kopete s'il était ouvert, amarok s'il était ouvert, etc...
Je trouve ça étonnant comme configuration d'origine, mais c'est comme ça. J'aurais préféré ouvrir une session vide, pour tout un chacun c'est quand même la configuration souhaitée la plus courante j'imagine...
Dimensions Moebius Sésamath
n°1191226
abais
Posté le 11-01-2010 à 12:19:11  profilanswer
Bon, les problème recommence, alors que ça fonctionnait à mon aise, OpenSuse me repose quelque souci...
1) depuis ce matin, je n'ai plus aucun canaux dans KMix...
Edit : Bizare, j'avais bien du son en testant dans la konsole, mais aucun canaux detecté dans Kmix.
Pas de son non plus dans Amarok..
Resolu en "réinstallant" la carte son..
2) j'ai 2 script à executer au démarage, j'ai donc fait 2 fichiers (j'ai souhaité les séparer pour plus de clarté), mais au lieu d'actionner la ligne de code, il m'ouvre les 2 fichier au lancement de KDE avec KWrite...
Le 1er fichier contient juste revoco auto=5 (pour ma MX revolution) et le second xbindkeys (pour lancer xbindkey...)
Ai-je oublier des lignes ?
Edit : En revérifiant les propriété de mes fichiers .sh, la case exécutable était décocher...
Résolu... en cochant... tout bêtement :o
3) Amarok est super instable depuis ce matin aussi (surment lié à mon pb 1)...
Merci pour vos lumières...
Message édité par abais le 11-01-2010 à 14:02:31
n°1193795
sseb22
It is an awful waste of space
Posté le 20-01-2010 à 17:52:29  profilanswer
on peut installer 11.2 sur un PC qui a déjà Win7 Pro 64 bits ?
y a une partoche de restauration mise par le constructeur du PC (HP), ça gêne ?
n°1193796
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-01-2010 à 17:54:46  profilanswer
Si tu redimentionnes ta partition windows avant et que tu fais gaf normalement il n'y a aucun risque.
n°1193838
tuxerman12
Posté le 20-01-2010 à 22:17:10  profilanswer
La partoche de restauration ne gène pas, tu dois sans doute avoir 3 partitions : 1 cachée, une système et une data. J'ai essayé un multiboot aussi avec un vista sur mon laptop, ça a marché en redimensionnant la partition data et en mettant linux derrière, par contre après plus moyen de restaurer le vista avec les outils fournis par Acer (restauration sans dvd), ils n'ont pas aimé grub.  :D
Je m'en suis sorti en faisant sauter toutes les partitions et en réinstallant vista à partir de DVDs de restauration.
Message édité par tuxerman12 le 20-01-2010 à 23:05:40
n°1212755
burn2
Posté le 22-04-2010 à 22:39:12  profilanswer
Juste un petit message pour dire que le dev de la 11.3 suit son cours. :)
Sinon y a des gens qui ont openSuse 11.2 sur un i7? Le mode turbo marche chez vous sur ce cpu et openSuse 11.2? :)
n°1213095
picturaw
Posté le 24-04-2010 à 18:35:47  profilanswer
Tient d'ailleurs est-ce que les CPU peuvent fonctionner en mode cool&quiet (fréquence et tension réduites en idle) sous Linux ?
EDIT : réponse à moi même : c'est possible
Message édité par picturaw le 24-04-2010 à 18:51:53
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°1213527
Arcord
Posté le 27-04-2010 à 09:18:00  profilanswer
A propos du cool&quiet d'ailleurs, depuis le passage à la 11.2 (11.1 auparavant) le ventilateur de mon CPU ne ralenti plus après avoir accéléré lors d'une tâche nécessitant plus de puissance.
Du coup moi qui était habitué à un PC assez silencieux, je me retrouve à devoir l'éteindre régulièrement afin que le ventilo reparte à son régime de rotation le plus bas, sans quoi au fils des jours il va de plus en plus vite...  :sweat:
n°1213536
burn2
Posté le 27-04-2010 à 09:25:13  profilanswer
Bizarre. :??:
C'est quoi comme matériel? De mon côté tout fonctionne normalement du point de vue ventilateur.
n°1213857
Arcord
Posté le 27-04-2010 à 19:25:19  profilanswer
C'est la config "Internet et Bureautique" dans mon profil.
Tout allait bien jusqu'à ce que je passe en 11.2 (installation complète, pas mise à jour).
n°1213858
burn2
Posté le 27-04-2010 à 19:27:04  profilanswer
T'es sûr que ce n'est pas de la poussière qui est sur le ventilateur??? T'as essayé de voir si un bios plus récent n'était pas dispo et si ton bios est bien configuré? Car il n'y a pas de raison au niveau des cartes mères asus, c'est QFAn qui contrôle le ventilateur.
n°1213867
Arcord
Posté le 27-04-2010 à 20:03:47  profilanswer
Pas de poussière, j'ai vérifié (et passé un coup de soufflette par acquis de conscience quand même).
D'ailleurs la température est parfaitement normale; c'est simplement que lorsque je sollicite le CPU le ventilo accélère (normal) mais quand le CPU redescend à sa fréquence basse (1 GHz au "repos" et 2,2 Ghz en charge) et que la température redescend, et bien le ventilo reste au régime de rotation qu'il avait atteind et ne ralenti pas.
Au niveau de la configuration du BIOS je n'ai rien touché donc à priori puisque tout fonctionnait parfaitement avant, il n'y a pas de raison pour que cela change. En vérifiant, je n'ai rien vu d'anormal.
Par contre c'est vrai que je n'ai pas regardé si un nouveau BIOS était dispo; c'est du vieux matériel, mais ça peut valoir le coup de regarder. J'y vais.  :)
n°1213869
burn2
Posté le 27-04-2010 à 20:06:31  profilanswer
Parce que openSuse ne peut pas toucher au ventilateur. Seul le bios le dirige...
Donc si ton cpu revient bien à son état initial mais que malgrès la température en baisse le ventilo ne rediminue pas normalement openSuse ne peut être en cause. Tu peux tester éventuellement sur un live cd ubuntu pour voir.
n°1215332
burn2
Posté le 02-05-2010 à 13:47:41  profilanswer
Le make -j8 ça dépote de la semoule y a pas à dire sur les i7 :D
n°1217971
burn2
Posté le 14-05-2010 à 20:32:28  profilanswer
Décompte pour la 11.3
http://counter.opensuse.org/11.3/medium.fr.png
Message édité par burn2 le 14-05-2010 à 20:32:43
n°1218191
picturaw
Posté le 17-05-2010 à 03:03:24  profilanswer
On sait avec quelle version de KDE la suse 11.3 sera livrée ?
n°1224313
burn2
Posté le 22-06-2010 à 10:41:16  profilanswer
La RC1 est sortie. ;)
n°1227874
picturaw
Posté le 14-07-2010 à 09:20:13  profilanswer
Demain je fais chauffer mon modem !
n°1227878
burn2
Posté le 14-07-2010 à 09:44:25  profilanswer
Oh là oui faut que je regarde tout ça pour la télécharger moi tien afin de l'avoir sur mon serveur à l'avance!!!!
n°1227928
burn2
Posté le 14-07-2010 à 20:15:36  profilanswer
Elle est déjà disponible. ;) Donc tu peux déjà le faire chauffer:
http://www.alionet.org/index.php?showtopic=26927
n°1227932
picturaw
Posté le 14-07-2010 à 22:46:34  profilanswer
 :bounce:
n°1228019
burn2
Posté le 15-07-2010 à 14:12:38  profilanswer
Et ça y est c'est officiel. :)
http://news.opensuse.org/2010/07/1 [...] 3-is-here/
n°1228021
thana54
made in concept
Posté le 15-07-2010 à 14:24:21  profilanswer
Ca tourne bien gnome 3 ?
Sympa le caméléon sur la photo, il a pris quoi ? :D
n°1228051
burn2
Posté le 15-07-2010 à 15:38:26  profilanswer
Je ne sais pas pour gnome3, à vrais dire la direction prise par gnome ne m'intéresse pas vraiment...
A noter l'arrivée de lxde aussi dans le DVD d'installation. (y a même une petite vidéo sur le site)
Effectivement la photo est énorme je trouve. :D
http://news.opensuse.org/wp-content/uploads/2010/07/113-is-here-300x150.jpg
Message édité par burn2 le 15-07-2010 à 15:39:00
n°1228395
tuxerman12
Posté le 16-07-2010 à 22:25:23  profilanswer
[:huit]
n°1228806
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 20-07-2010 à 17:39:25  profilanswer
J'étais sur le topic ubuntu mais j'ai pris le passage secret pour venir sur le topic suse discretos.  [:arn0]
Je l'installe ce soir...
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1228827
roscocoltr​an
Posté le 20-07-2010 à 22:24:53  profilanswer
Génial la suse, dmaid est gravé en dur dans la configuration ce qui fait que mon raid 5 mdadm est illisible. La désinstallation de mdadm ou dmraid provoque la suppression de paquets de base. Ça commence très fort. Et aucune info sur les forums officiels.
n°1228829
burn2
Posté le 20-07-2010 à 22:39:50  profilanswer
Moi je viens de me prendre un paquet foireux de la part de nvidia sur la 11.2. Merci nvidia. (plus de drivers nvidia qui marche, retour sous nv en session de secour icewm because compiz qui se lance sur ma session normal et qui ne passe pas forcément...)
n°1228838
roscocoltr​an
Posté le 20-07-2010 à 23:24:20  profilanswer
Je viens officiellement de perdre mon raid suite à l'autodétection foireuse de cet installeur de merde. [:dawa]
Il m'a fait un truc indescriptible de lvm avec des noms à rallonge tellement obscurs que je n'y ai rien compris, pourtant je pratique depuis 10 ans.
Surtout bravo d'imposer dmraid à tout le monde sans distinction y compris au niveau de l'install.  [:alphat]
Question: J'ai un disque qui a survécu. Si je dd sa table des partitions vers les autres disques, est-ce que j'ai une chance de récupérer les donnés ?
n°1228855
burn2
Posté le 21-07-2010 à 09:10:56  profilanswer
Aucune idée. :/ je n'utilises pas de raid.
n°1228867
tuxerman12
Posté le 21-07-2010 à 11:09:06  profilanswer
Moi non plus, désolé :/ , sinon la 11.3 me plait beaucoup, Opensuse évolue dans le bon sens [:huit]²
Message édité par tuxerman12 le 21-07-2010 à 11:09:30
n°1228868
burn2
Posté le 21-07-2010 à 11:14:16  profilanswer
Moi je suis encore en 11.2 et 11.1 sur le serveur.
Mais je sens que si dans la semaine mon problème de driver n'est pas réglé je vais migrer en 11.3 ce week end.
J'avais fait un rapport de bug et j'ai déjà eu une réponse, donc je vais leur fournir les logs qu'ils veulent (si ce soir après les nouvelles majs ça ne marche toujours pas, vu que hier soir nvidia était en train de bidouiller dans leur dépôt donc je parie qu'ils ont fait une bétise et refoutu à l'arrache un vieux driver après mais ça n'a rien changé...) et je verais si c'est solutionné.
n°1228907
leto
Posté le 21-07-2010 à 15:38:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis toujours en 11.2. Est-ce qu'il existe un guide officiel pour migrer en 11.3 (sans réinstaller, cad avec zypper)? L'histoire de roscocoltran étant pas très rassurante (je suis en RAID aussi).
n°1229665
leto
Posté le 26-07-2010 à 22:28:36  profilanswer
leto a écrit :
Bonjour à tous,
Bon, en fait il m'a suffit de mettre à jour les dépots, passer de 11.2 à 11.3 suivi d'un zypper dup.
Et maintenant:
% uname -a
Linux linux-og8l 2.6.34-12-desktop #1 SMP PREEMPT 2010-06-29 02:39:08 +0200 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Petit bug rencontré, sans conséquence:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=543076
Message édité par leto le 27-07-2010 à 15:07:22
n°1232268
picturaw
Posté le 10-08-2010 à 15:44:10  profilanswer
Alors cette Suse 11.3 vous en pensez quoi ?  :bounce:
Chez moi tout est ok même si je continue à trouver KDE trop "fragile" (quelques plantages quand on veut jouer avec les plasmoïdes ...)
@ Burn2 : l'as tu testé finalement ?
Message édité par picturaw le 10-08-2010 à 15:44:29
n°1232276
burn2
Posté le 10-08-2010 à 16:03:09  profilanswer
Toujours pas eu le temps de migrer. :/ Je suis surbooké en ce moment.
n°1232497
picturaw
Posté le 11-08-2010 à 18:03:08  profilanswer
Arf dommage. Tu nous diras quand tu auras fait l'essai
Tient d'ailleurs, petite question pour toi Burn2 : pourquoi la config du forum d'Alionet a changé (les messages n'apparaissent qu'un à un au lieu d'afficher toute la page) ? Ca rend les topics illisibles et fatiguant à lire  :(
n°1232504
burn2
Posté le 11-08-2010 à 19:27:27  profilanswer
Heu la configuration n'a pas changé, c'est toi qui l'a changé. Tu as différent mode d'affichage (ça ça existe depuis un baille :c),  une fois dans ton sujet, clic sur option et rebascule en mode standard. ;)
Oui je dirais ça dès que j'aurais le temps de le faire, je testerais d'abord sur ma machine de test pour être sûr de ne pas avoir de regression puis basculerais mon pc principal, mais il me faut du temps de libre pour ça. ;)
Message édité par burn2 le 11-08-2010 à 19:29:46
n°1232513
picturaw
Posté le 11-08-2010 à 20:33:13  profilanswer
Au temps pour moi  [:tinostar]
n°1234223
Cpowa
Posté le 22-08-2010 à 12:13:50  profilanswer
J'aimerais installer OpenSuSe par internet, puisque j'ai pas envie de niquer un DVD.
Dans les instructions pour l'installation  ils disent qu'il faut utiliser le boot.iso, mais le lien est mort .
Ou puis-je le trouver ?
merci de votre aide.
Message édité par Cpowa le 23-08-2010 à 16:58:37
[Linux] Comment faire un petit serveur NAS ? Quelle distrib ?C64 DTV (nouvelle version Commodore 64)
Tester les version beta de Firefox et TBDistrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
openSuse 10.2 et Nvidia qui rameOpenSuse 10.2 et Freeplayer et VLC
Distrib linux TRES légère permettant de faire tourner des photos ?Backtrack => bonne distrib?
{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP[OpenSuse 10.2]
Plus de sujets relatifs à : OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
