6911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  53  54  55  56  57  58
OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
n°995302
Mad_noob
Posté le 27-12-2007 à 11:55:00  profilanswer
En plus quand je veux graver l'image du lien que tu m'as filé Nero me dit que "la taille selectionner ne correspond pas à la taille du bloc" je suppose que c'est du au faite que windows est incapable de lire les trois quart du DVD à part les 65.5Mo qui sont visible!
Nan je me trompe?
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°995305
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-12-2007 à 11:59:28  profilanswer
Mad_noob a écrit :
On m'a parlé que je pouvais mettre debian ou Redhat aussi le souci c'est que je connnais rien du tout à tout systeme qui on l'air tout sympa!
Sinon donne moi les mots de bas epour lancer une commande dans un terminal sous opensuse?
Tu as de base Yast2 qui marche comme je te l'avais dit plus haut en ligne de commande.
Man yast2 te donnera les paramètres à passer.
ex:
Yast2 -i make
installera make ;)
Sinon toutes les autres commandes communes à Unix ou toutes les commandes qui ne sont pas des commandes sytèmes propres à l'os marchent sur toutes les distributions ;)
Message édité par burn2 le 27-12-2007 à 12:01:32
n°995306
burn2
Posté le 27-12-2007 à 12:02:55  profilanswer
Nan je me trompe?
Alors là aucune idée, je n'ai jamais eu de pb pour graver mes isos.
n°1000456
h3nry
Posté le 11-01-2008 à 01:16:35  profilanswer
hello,
je viens de réinstaller opensuse 10.3 suite à mon problème avec yast (il me demande le mot de passe, puis rien ne se lance)
le problème est revenu, après la màj des packets puis un reboot
quelqu'un a une piste ?
Message édité par h3nry le 11-01-2008 à 01:16:43
n°1000463
burn2
Posté le 11-01-2008 à 07:17:38  profilanswer
Bizarre comme problème. Essaye de faire toutes les mises à jours. Tu es sous quel interface? kde ou gnome?
n°1000591
h3nry
Posté le 11-01-2008 à 12:36:18  profilanswer
je suis sous gnome et mon système est à jour (et j'ai pas envie de passer à ubuntu ^^)
n°1000650
burn2
Posté le 11-01-2008 à 14:47:16  profilanswer
Dans ce cas y a une astuce si t'as accès au logiciels pour faire plus de maj:
Employer l'interface qt de Yast.
Dans /etc/sysconfig il y a un fichier yast2 et une ligne WANTED_GUI="auto" ,il suffit de remplacer auto par qt . On bénéficie alors de l'interface qui est normalement sous KDE. Elle ne jure pas dans Gnome et elle est, quand même, plus complète et plus ergonomique.
Après tu fais:
http://pix.nofrag.com/c/b/c/b73a699f85a01287c6e6679e1bae4.png
dans ajouter supprimer des logiciels afin de bien tout mettre à jours.
Tu peux aussi rajouter le dépot gnome:stable qui est disponible dans yast, mais pour ça faudrait que ça remarche...
n°1000658
h3nry
Posté le 11-01-2008 à 15:08:14  profilanswer
thanks, je vais tester ce soir en rentrant, je te tiens informé
n°1000915
h3nry
Posté le 12-01-2008 à 00:14:28  profilanswer
re, je viens d'essayer d'éditer le fichier (avec le terminal et avec gedit)
je n'aurais pas les autorisations nécéssaires, pourtant je n'ai crée qu'un seul utilisateur au moment de l'install.
je pense qu'il y a un truc qui m'échappe avec les autorisations, car je les ai "également" perdues après l'install d'une autre distrib (gOS)
n°1000934
burn2
Posté le 12-01-2008 à 00:42:28  profilanswer
il te suffit de faire:
su
pour te logguer en root. ;)
Il faut savoir que sous linux il te faut l'autorisation administrateur pour pouvoir modifier les fichiers systèmes, c'est une sécurité (copier par vista avec l'uac mais en très mauvais...).
Code :
  1. su
te permet te de loguer en temps que root et après il te suffit de faire gedit le fichier pour éditer en mode root donc avec les autorisations nécessaires. ;)
n°1000936
h3nry
Posté le 12-01-2008 à 00:51:10  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait, je tape "su", puis mon mdp, je suis loggué et je tape
$nano /etc/sysconfig/yast2
et j'obtiens
bash: /etc/sysconfig/yast2: Permission non accordée
Message édité par h3nry le 12-01-2008 à 00:54:24
n°1000945
h3nry
Posté le 12-01-2008 à 01:13:50  profilanswer
c'est certain, c'est un problème d'autorisations, lorsque je lance n'importe quel "appli" du centre de controle, on me demande mon mdp, mais rien ne se passe.
autre bizzarerie, mes disques durs sont désormais affichés sur le bureau (avant ils étaient dans le dossier windows), mais imposible de les monter (je n'ai pas les permissions)
n°1000975
burn2
Posté le 12-01-2008 à 09:39:53  profilanswer
Alors là vraiment bizarre. J'avoue que je ne sais pas trop comment t'aider. :/
Essaye de demander de l'aide sur le forum D'alionet
n°1004248
Posté le 22-01-2008 à 14:43:24  answer
Bonjour à tous ! Je suis sur OpenSUSE 10.3 depuis quelques temps et je galère un peu sur certains trucs (c'est ma première distrib linux installée).
En fait ca concerne la compilation-installation de programmes en .tar.gz. Ca a l'air d'être un problème réccurrent chez les débutant  :D
La seule fois ou j'ai reussi à faire la manip "make", "make install" etc, c'est en suivant les eplications sur le wiki d'opensuse concernant des drivers wifi. Il fallait faire ca :
"As usual, you will need to make sure that following are installed: kernel-source, gcc and make
Let’s prepare the kernel modules now:
# cd /usr/src/linux
# make mrproper
# make cloneconfig
# make modules_prepare"
Puis ensuite make, make installe et le tour était joué !
Jme suis dit que ca marchait enfin, mais j'ai voulu réinstaller un autre truc que je ne trouvais pas en .rpm, et là patatras ! Même problème quand je met "make" il me dit qu'il n'y a aucune cible (pourtant il y a bien un makefile !) que je soit en root ou pas.
La manip citée avant n'a peut être rien à voir et concerne peut être uniquement les drivers wifi (je n'ai aucune idée de ce à quoi elle sert) mais je l'ai reessayé et ca ne marche quand même pas.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment compiler ce genre de programme ca serait super sympa car j'ai beau chercher partout je n'y arrive pas !
Un grand merci d'avance !
n°1004311
burn2
Posté le 22-01-2008 à 17:42:14  profilanswer
Essaye make -f <nom_de_fichier>
en remplaçant nom de fichier par le nom du makefile qui est dans ce dossier.
n°1005537
ezek
Posté le 26-01-2008 à 10:50:20  profilanswer
Tu devrais plutôt faire :
# ./configure (si il n'y a aucune cible, il y a des chances que ce soit ça qui manque :D)
# make
# make install
Pour que ça marche il faut que le script configure finisse sans erreur de dépendance, si ce n'est pas le cas il faut installer ce qui manque et recommencer :)
Message édité par ezek le 26-01-2008 à 10:54:21
n°1005544
Posté le 26-01-2008 à 11:23:09  answer
# make
# make install
D'accord mais les "#" il faut les mettre ?
Et s'il n'y a pas de fichier configure le programme est ininstallable ?
Merci pour ta réponse en tout cas
n°1005545
burn2
Posté le 26-01-2008 à 11:27:00  profilanswer
Non il ne faut pas mettre les # :D
n°1005547
ezek
Posté le 26-01-2008 à 11:40:08  profilanswer
Quel est le programme que tu veux installer ?
Donne moi le lien ou tu l'a dl et je te donnerai le modus operandi pour l'exemple :D
Pour savoir comment faire pour compiler ou installer un programme, regarde dans le répertoire à la racine il doit y avoir deux fichiers : INSTALL et README (au moins un des deux).
Tu peux les ouvrir avec un éditeur de texte ou tout simplement les afficher en console avec la commande cat.
Message édité par ezek le 26-01-2008 à 11:49:39
n°1005584
Posté le 26-01-2008 à 14:06:54  answer
http://cbbk.free.fr/bonrom/?downlo [...] .16.tar.gz
C'est un exemple de programme que j'ai voulu installer yen a eu pas mal j'ai toujours eu des problèmes (notemment un qui m'a dit que les sources ne corespondaient pas avec mon kernel.Les versions sont les mêmes mais le kernel comporte "default" et pas les sources).
Qu'est ce que tu appelles le "modus operandi" ?
Merci beaucoup
n°1005587
Bacchus95
Posté le 26-01-2008 à 14:41:42  profilanswer
[:drapo]
n°1005595
ezek
Posté le 26-01-2008 à 15:48:13  profilanswer
Ok donc en fait il faut faire comme précisé dans mon post plus haut sauf qu'il y a une petite subtilité, le script configure a une extension .sh donc en fait tu tape :
Code :
  1. # ./configure.sh (des lignes vont défiler)
  2. # make
  3. # make install (en root)
Tu peut faire le configure et le make en utilisateur normal mais le make install doit être lancé en root pour que les fichiers puissent être copiés sans erreur de droit.
Ensuite tu pourras utiliser ton programme en lançant "rutilt" ou en le lançant depuis le menu Suse.
Ou alors tu utilise tout simplement la fonction d'installation automatique en un click d' OpenSuse en lançant ça dans ton navigateur : http://software.opensuse.org/ymp/home%3Aschmolle1980/SL103_BRANCH_KMP/RutilT.ymp et tu n'auras pas besoin de compiler :)
Si tu cherche un logiciel en particulier, avant de compiler va voir sur http://software.opensuse.org/search, fait ta recherche et si il existe sur les dépôts tu n'a plus qu'a cliquer sur 1-Click-
 install et voilà ;)
Message édité par ezek le 26-01-2008 à 15:55:10
n°1005604
Posté le 26-01-2008 à 17:32:15  answer
Merci pour tout ca j'essaierai dès que je pourrai  :)
Je n'avait jamais vu cet outil de recherche sur le site d'opensuse ca a l'air super pratique ! :love:
Par contre le lien en ".ymp" tu l'as trouvé grace à ce site ?
n°1005618
ezek
Posté le 26-01-2008 à 18:49:14  profilanswer
Oui j'ai mis le lien direct mais c'est le résultat d'un click sur 1 click install après une recherche sur rutilt.
Message édité par ezek le 26-01-2008 à 18:54:17
n°1005623
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 26-01-2008 à 19:54:00  profilanswer
j'ai gravé la 10.3 en live CD (je suis un n00b au passage)
je n'arrive pas à monter mes disques dur locaux (NTFS)
comment faut il faire ?
je vois les partitions dans /dev/disks/by-name de mémoire mais ensuite, lorsque je clique dessus, le système ne sais pas quoi faire (moi non plus) et ne va pas plus loin
est il possible de sauvegarder sa "config" dans une clé USB afin d'éviter de tout se retaper (config réseau WIFI par exemple et autres favoris internet)
Cdlt,
n°1006546
Changaco
Posté le 30-01-2008 à 18:40:45  profilanswer
Je viens d'installer OpenSUSE 10.3 sur mon nouveau portable et dans Yast je n'ai pas 'Mise à jour Usine'. Une idée de ce qu'il faut faire Burn2 ?
Édit : en fait c'est tout con il suffit d'installer le paquetage 'yast - update factory'. :whistle:
Message édité par Changaco le 30-01-2008 à 18:44:25
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1007408
Changaco
Posté le 01-02-2008 à 21:36:10  profilanswer
J'ai un autre problème un peu plus sérieux, je n'ai pas de son. Je sais que cela ne vient d'Amarok car j'ai testé avec d'autres, ce n'est pas non plus Xine pour la même raison et je ne pense pas que cela vienne d'ALSA car alsaplayer ne donne rien non plus. Je suppose donc que c'est un problème de driver mais que faire ?
Dans Yast la carte s'appelle "82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller", le pilote actuel est "HDA Intel".
n°1007480
Arcord
Posté le 02-02-2008 à 12:05:25  profilanswer
Et tu n'as pas non-plus les sons du système?
Ou ton problème est uniquement avec les players audio du type amarok/xine?
n°1007545
Changaco
Posté le 02-02-2008 à 15:05:15  profilanswer
Je n'ai aucun son sauf sous Windows donc c'est pas matériel.
n°1007549
Changaco
Posté le 02-02-2008 à 15:17:01  profilanswer
Ça y est ça marche seulement je ne suis pas sûr de pourquoi ça ne marchait pas ... J'ai installé une version plus récente d'ALSA, ça ne marchait pas alors j'ai ré-installé la version de Yast, j'ai redémarré et fait "alsaconf" et maintenant ça marche. Sauf qu'en réinstallant j'ai rajouté d'autres paquetages ALSA, je suppose que ça vient de ça ...
Au cas où ça pourrait aider quelqu'un un jour j'ai installé les paquets suivants :
alsa
alsa-devel
alsa-firmware
alsa-oss
alsa-plugins
alsa-plugins-jack
alsa-tools
alsa-tools-devel
alsa-utils
Message édité par Changaco le 02-02-2008 à 15:19:11
n°1007648
mealin
Posté le 02-02-2008 à 20:20:07  profilanswer
n°1007650
frandon
Posté le 02-02-2008 à 20:51:57  profilanswer
frandon a écrit :
personne pour me réponde ?
c'est basique pourtant je pense :(
Cdlt,
n°1007697
Changaco
Posté le 03-02-2008 à 09:28:16  profilanswer
C'est la commande "mount" dont tu as besoin.
n°1007698
Posté le 03-02-2008 à 09:32:29  answer
man mount
n°1007704
frandon
Posté le 03-02-2008 à 10:22:24  profilanswer
même avec yast on est obligé de se taper les montages à la main ??
je croyais que les disques étaient montés en auto :(
Cdlt,
n°1007709
Posté le 03-02-2008 à 10:36:17  answer
J'imagines que c'est possible.
Mais perso, j'ai plus l'habitude de la faire UNE SEULE FOIS avec mon fstab (bon, OK, j'utilises un script qui me  fait ça en auto) et après basta!.
Par contre, je pourrais pas te dire ou il faut chercher dans Yast. :/
n°1007715
burn2
Posté le 03-02-2008 à 11:11:18  profilanswer
Heu normalement les partitions windows sont montées directement de base. Tu n'as pas un /windows dans ton arborescence?
n°1007782
frandon
Posté le 03-02-2008 à 14:57:11  profilanswer
je vais regarder au prochain reboot :)
Cdlt,
n°1007791
Posté le 03-02-2008 à 15:14:18  answer
ls -r /windows
n°1008235
frandon
Posté le 04-02-2008 à 20:03:24  profilanswer
pas de /windows
ce dossier est peut être caché :(
le man mount fait 150 pages :sweat:
j'abandonne, une knoppix sera mieux pour moi je pense, dommage, la suse à l'air bien
Cdlt,
n°1008377
Posté le 05-02-2008 à 10:17:22  answer
frandon a écrit :
pas de /windows
Vérifies dans /mnt et /media.
Si y'a rien, tu fais ton montage "à la main".
[Linux] Comment faire un petit serveur NAS ? Quelle distrib ?C64 DTV (nouvelle version Commodore 64)
Tester les version beta de Firefox et TBDistrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
openSuse 10.2 et Nvidia qui rameOpenSuse 10.2 et Freeplayer et VLC
Distrib linux TRES légère permettant de faire tourner des photos ?Backtrack => bonne distrib?
{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP[OpenSuse 10.2]
Plus de sujets relatifs à : OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
