2711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1384043
make insta​ll
Posté le 01-12-2015 à 19:49:09  profilanswer
Elbarto a écrit :
dans le pire meilleur des cas tu peux toujours downgrader vers la version inférieure si tu constates le bug ( un pacman -U nom_du_fichier_xz  dans le dossier /var/cache/pacman/pkg ),
à condition que l'ancienne version du paquet se trouve bien dans /var/cache/pacman/pkg
Faut aussi que toutes les dépendances soit downgradable sans tout péter.
Et non, à ma connaissance c'est pas "corrigé" mais il y a encore des doutes sur le bug...
Tu peux toujours essayer et aider la science :D
n°1384045
Elbarto
Posté le 01-12-2015 à 22:26:46  profilanswer
ça marchera sans soucis si Ant1_ n'attend pas 6 mois pour downgrader, surtout pour un paquet comme mariadb qui n'est pas bien méchant ( c'est pas comme le paquet glibc problématique à downgrader ),
il existe cette méthode "back to the future" pour les cas vraiment difficiles :
https://wiki.archlinux.fr/Arch_Linux_Archive
Message édité par Elbarto le 01-12-2015 à 22:31:06
n°1384108
Ant1_
The game is rigged
Posté le 03-12-2015 à 22:16:42  profilanswer
Ca marche chez moi meme apres upgrade. Y'a toujours le --defaults-file=
But you can't lose if you don't play
n°1384161
Elbarto
Posté le 04-12-2015 à 22:20:52  profilanswer
Elbarto a écrit :
j'utilise encore KDE4 avec des applications KF5,
la conséquence c'est que le lancement "à froid" des applications KF5 ( kate, dolphin, konsole, gwenview ) prennent du temps car les librairies QT5 ne sont pas préchargées par défaut, vu que j'utilise KDE4 ( qui utilise les librairies QT4 ), j'ai comme une impression que le système supprime du cache mémoire les librairies QT5 dès que je ferme une application KF5, d'où la lenteur lorsque je lance 30 minutes après la même application KF5 ( obligation de recharger depuis le disque dur les librairies QT5 ),
est-ce qu'il existe un moyen de forcer le cache mémoire de garder en mémoire les librairies QT5 afin d'éviter ce problème de lenteur ?
je pense que sous plasma 5 ce problème n'existe pas vu que les librairies QT5 sont constamment utilisées par plasma 5, donc tout le temps en mémoire cache, ce qui bénéficie aux applications KF5 ( démarrage un peu plus rapide à froid et à chaud )
il y a ce programme "preload" qui semble intéressant pour accélérer le chargement des programmes les plus souvent utilisés :
https://wiki.archlinux.org/index.php/Preload
Message édité par Elbarto le 04-12-2015 à 22:21:07
n°1384165
make insta​ll
Posté le 05-12-2015 à 09:30:02  profilanswer
J'ai corrigé le problème chez moi, c'était un problème d'upgrade ou juste de corruption, enfin j'ai tout viré quoi :D
Mais ce paramètre est étrange, si tu lances mysqld à la main ça marche, si tu fais pareil mais avec '-v' (au début, ça semble important) il rejette le defaults-file...
Message édité par make install le 05-12-2015 à 09:30:18
n°1384178
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 05-12-2015 à 18:54:28  profilanswer
Certains font tourner un serveur apache avec php sous Arch ? Je viens d'installer manjaro avec mate. Je voulais tester la distrib dans son entier avec un petit apache mais bon ça ne fonctionne pas.
Le redémarre le service avec
$ sudo systemctl restart httpd &&  sudo systemctl status -l httpd
● httpd.service - Apache Web Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since sam. 2015-12-05 18:36:46 CET; 17ms ago
  Process: 1000 ExecStop=/usr/bin/apachectl graceful-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1148 (apachectl)
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ├─1148 /bin/sh /usr/bin/apachectl start -DFOREGROUND
           └─1151 /usr/bin/httpd -k start -DFOREGROUND
déc. 05 18:36:46 hp4330 systemd[1]: Started Apache Web Server.
Donc jusque là je me dis tout va bien ! Je teste dans un navigateur :
Page Web inaccessible
ERR_CONNECTION_REFUSED
Je vais revoir l'état du serveur apache et là surprise !
$ sudo systemctl status -l httpd
   Active: failed (Result: exit-code) since sam. 2015-12-05 18:36:46 CET; 3s ago
  Process: 1154 ExecStop=/usr/bin/apachectl graceful-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1148 ExecStart=/usr/bin/apachectl start -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 1148 (code=exited, status=1/FAILURE)
déc. 05 18:36:46 hp4330 systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
déc. 05 18:36:46 hp4330 apachectl[1154]: httpd (no pid file) not running
déc. 05 18:36:46 hp4330 systemd[1]: httpd.service: Unit entered failed state.
déc. 05 18:36:46 hp4330 systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
J'ai changé la conf d'apache pour le support php et donc le mpm. J'ai testé la config :
$ apachectl configtest
Syntax OK
$ apachectl -M
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 http_module (static)
 authn_file_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_groupfile_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 access_compat_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 include_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 log_config_module (shared)
 env_module (shared)
 headers_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 version_module (shared)
 proxy_module (shared)
 proxy_connect_module (shared)
 proxy_ftp_module (shared)
 proxy_http_module (shared)
 proxy_fcgi_module (shared)
 proxy_scgi_module (shared)
 proxy_wstunnel_module (shared)
 proxy_ajp_module (shared)
 proxy_balancer_module (shared)
 proxy_express_module (shared)
 slotmem_shm_module (shared)
 lbmethod_byrequests_module (shared)
 lbmethod_bytraffic_module (shared)
 lbmethod_bybusyness_module (shared)
 lbmethod_heartbeat_module (shared)
 mpm_prefork_module (shared)
 status_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 dir_module (shared)
 userdir_module (shared)
 alias_module (shared)
 php5_module (shared)
Mon fichier hosts :
$ cat /etc/hosts
# /etc/hosts: static lookup table for host names
#<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost hp4330
::1  localhost.localdomain localhost hp4330
# End of file
et niveau parefeu tout est ok, même en le désactivant j'ai les même erreurs :
$ sudo !!
sudo ufw status
Status: active
To                         Action      From
80                         ALLOW       Anywhere
22                         ALLOW       Anywhere
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
Vous avez pas une petite idée par hasard, je sèche un peu !
Edit: Avec apache22 dans AUR ça passe sans problème
Edit 2 : En fait sous Manjaro j'ai la version 2.4.17-3 de apache et vu que c'est un bug avec cette version alors que sous les dépôts on peut avoir la 2.4.17-4. Il faut que je vois comment on change les dépôts
Message édité par kikiesttoujoursla le 05-12-2015 à 19:41:02
n°1384182
Elbarto
Posté le 05-12-2015 à 21:28:28  profilanswer
il faut bien suivre la page wiki d'apache pour bien le configurer :
https://wiki.archlinux.fr/Lamp
https://wiki.archlinux.org/index.php/Apache_HTTP_Server
la plupart du temps quand il y a un problème c'est surtout parce que l’utilisateur a lu en diagonale la page wiki en sautant des étapes, faut se mettre en mode "checklist", comme ça t'es sûr de rien louper,
sinon j'ai remarqué un bug pour le paquet de kicad, la précédente version avait ce numéro de version : 20130518-3,
puis la nouvelle version a ce numéro : 4.0.0-1
ce qui pose problème à pacman qui croit que ma version actuelle 20130518-3 est plus récente que celle du dépôt :
avertissement : kicad : la version locale (20130518-3) est plus récente que community (4.0.0-1)
https://projects.archlinux.org/svnt [...] ages/kicad
Message édité par Elbarto le 05-12-2015 à 22:01:38
n°1384185
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 05-12-2015 à 22:58:17  profilanswer
Là je suis sûr d'avoir bien suivi le wiki pas à pas ...
Ca ressemble plus à ça comme bug : https://bugs.archlinux.org/task/47110 corrigé dans la 2.4.17-4 d'apache. Je vais retester avec cette version !
n°1384209
Elbarto
Posté le 06-12-2015 à 15:35:52  profilanswer
j'utilise apache/php/mariadb depuis 2 ans, je n'ai pas remarqué de problèmes particuliers, à part le service httpd qui peut être capricieux à stopper ( systemd est obligé de le tuer à la barbare ) :
https://bugs.archlinux.org/task/43486
il faut rajouter cette ligne dans le fichier /usr/lib/systemd/system/httpd.service pour résoudre le problème :
KillMode=mixed
il suffit de pas grand chose ( une faute de frappe dans le fichier de configuration ) pour qu'apache ait des problèmes,
je précise que j'utilise la version normale d'apache ( paquet 2.4.17-4 ) présente dans le dépôt "extra" d'archlinux ( je n'utilise pas de version AUR ), et que le service httpd ( apache ) se lance sans problème, pas de crash
Message édité par Elbarto le 06-12-2015 à 15:46:57
n°1384241
Elbarto
Posté le 07-12-2015 à 23:22:14  profilanswer
le paquet linux toujours bloqué en version 4.2.5-1 depuis le 27 octobre
Flagged out-of-date on 2015-11-02
Version 4.3-1 in testing
n°1384338
Posté le 10-12-2015 à 10:40:12  answer
Ahah, le renommage /usr/bin/pinentry-qt4 en /usr/bin/pinentry-qt, j'ai cherché quelques moments pourquoi mon gpg-agent ne fonctionnait plus (je l'utilise aussi pour ssh)... Il y avait un avertissement quelque part ?
n°1384339
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 10-12-2015 à 10:46:07  profilanswer
n°1384341
Trit'
Posté le 10-12-2015 à 11:43:02  profilanswer
C'est pour ça que ce matin, j'ai eu droit à réinstaller pratiquement tous mes paquets (à part le noyau et ceux d'AUR, j'en ai eu 192 à MAJ), revenant à réinstaller carrément l'OS, parce que tous avaient eu droit à une révision ?
Me disait bien que ça faisait beaucoup pour que ça passe inaperçu...
n°1384342
tromzy
Posté le 10-12-2015 à 11:57:28  profilanswer
Bin non justement, c'est ceux d'AUR qu'il faut recompiler, là.
n°1384362
Trit'
Posté le 10-12-2015 à 16:14:51  profilanswer
Et le bout de script du lien, en tant que simple utilisateur basique, je suis censé en faire quelque chose ou c'est aux créateurs de paquets sur AUR de s'en servir ?
n°1384371
Elbarto
Posté le 10-12-2015 à 17:36:26  profilanswer
le problème touche aussi les paquets classiques qui dépendent de la bibliothèque libstdc++, les mainteneurs seront obligés de recompiler ces paquets officiels pour éviter les problèmes futurs,
aujourd'hui en faisant un pacman -Syu j'ai eu 694 paquets à mettre à jour
le script de la news permet de savoir quels paquets il faut recompiler, script à lancer après avoir fait le pacman -Syu
Message édité par Elbarto le 10-12-2015 à 17:37:50
n°1384380
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 10-12-2015 à 18:53:30  profilanswer
La vache, t'as combien de paquets installés  :ouch:
je viens de le faire et j'en ai 'que' 185 à mettre à jour + 5 d'AUR ;)
Message édité par zoidberg le 10-12-2015 à 18:54:47
n°1384381
minux
On Linux ...
Posté le 10-12-2015 à 18:57:27  profilanswer
Idem j'ai eu que 165 paquets (+1 paquet d'AUR) à mettre à jour aujourd'hui, 694 paquets c'est énorme !!! :pt1cable:
n°1384382
make insta​ll
Posté le 10-12-2015 à 19:09:27  profilanswer
Pour les utilisateurs de paquets d'AUR et non officiels
n°1384383
Elbarto
Posté le 10-12-2015 à 19:38:34  profilanswer
j'ai au total 1695 paquets installés dans ma partition "/", qui est le résultat de la commande "pacman -Qq"
les paquets explicitement installés : 635, commande :
pacman -Qqe | grep -vx "$(pacman -Qqm)"
et j'ai 30 paquets de type "AUR",
j'ai installé beaucoup de programmes qui couvrent beaucoup de domaines : développement, graphisme, vidéo, bureautique, musique, et j'utilise KDE ( la version complète de KDE avec toutes les options ) qui est assez lourde en terme de paquets
le niveau de remplissage de mon "/" : 22 Go ( j'ai prévu large avec une partition de 59 Go )
Message édité par Elbarto le 10-12-2015 à 19:43:29
n°1384406
hisvin
Posté le 11-12-2015 à 04:54:08  profilanswer
Marrant, chez moi, les miroirs ne se sont pas mis à jour. Bande de tafioles! :o
n°1384503
Elbarto
Posté le 13-12-2015 à 22:16:55  profilanswer
disparition officielle de plasma 4 ( KDE 4 ) dans les dépôts archlinux :
https://archlinux.fr/news/suppression-de-plasma-4
le lien pour aider à migrer vers plasma 5 :
https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] sma_4_to_5
il y a 2 paquets :  plasma-meta et plasma, lequel il faut prendre ?
n°1384504
make insta​ll
Posté le 13-12-2015 à 22:24:15  profilanswer
Nope, il n'existe pas de paquet plasma. Un groupe oui.
Apparemment le meta paquet a les même dépendances que le groupe.
En gros les 2 reviennent au même.
n°1384505
Elbarto
Posté le 13-12-2015 à 22:28:35  profilanswer
ok merci,
comme je suis sous plasma 4 je vais d'abord m'entrainer à la migration sur une machine virtuelle où est installée archlinux avec plasma 4, ensuite je tenterai le coup sur mon installation archlinux ( réelle cette fois, pas de machine virtuelle )
n°1384506
Elbarto
Posté le 13-12-2015 à 22:30:00  profilanswer
en fait le pacman -Syu ne me laisse même pas le choix :D :
:: libksysguard et kdebase-workspace sont en conflit. Supprimer kdebase-workspace ? [o/N]
n°1384507
make insta​ll
Posté le 13-12-2015 à 22:32:29  profilanswer
Tu peux pas vraiment casser quoi que ce soit. Au pire tu vas désinstaller puis réinstaller des trucs plutôt que de faire une upgrade clean, mais au final ça changera rien et ton système repartira tranquillement.
Si tu suis le wiki ça devrait aller.
Pense ensuite à regarder avec pacman -Qm si tu as des vieux paquets kde droppés et vire-les.
Message édité par make install le 13-12-2015 à 22:32:42
n°1384508
Elbarto
Posté le 13-12-2015 à 22:53:30  profilanswer
bon j'ai fait la migration sur une machine virtuelle archlinux qemu i686 ---> ça marche pas,
les paquets s'installent bien, j'arrive ensuite sous sddm, je tape mon identifiant, le bureau commence à se charger mais j'ai ensuite un énorme écran noir avec juste le curseur de souris, il ne se passe rien
edit : je vais aussi faire un pacman -Syu pour être sûr que tous les paquets sont à jour
Message édité par Elbarto le 13-12-2015 à 23:04:23
n°1384510
Elbarto
Posté le 14-12-2015 à 00:06:54  profilanswer
le problème venait bien du fait que les paquets n'étaient pas à jour,
tout est ok maintenant, la migration a réussi dans ma machine virtuelle, j'ai choisi le thème oxygen, c'est pas trop mal, ça rappelle un peu kde 4,
je vais maintenant migrer ma machine principale vers plasma 5
n°1384524
La Volte
Posté le 14-12-2015 à 14:09:19  profilanswer
J'ai une installe de Arch récente sur mon pc portable (Dell XPS 15).
Tout marche nickel sauf quand je tente de faire marche le système optimus. Je tourne actuellement avec mon chipset intel et j'aimerais pouvoir utiliser ma carte nvidia pour des jeux.
J'ai donc suivit le wiki : https://wiki.archlinux.org/index.php/NVIDIA_Optimus
J'installe : nvidia, nvidia-libgl and xorg-xrandr
Je check mes cartes graphiques:
lspci | grep -E "VGA|3D"
Première chose, quand j'arrive à la partie où il faut modifier son xorg.conf, je m'aperçois que le mien est vide. J'ai mémoire sous Ubuntu qu'il était plutôt plein (config pour clavier, souris, caméra ect.), c'est normal ?
Du coup je l'édite :
Section "Module"
    Load "modesetting"
EndSection
Section "Device"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:2:0:0"
    Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "intel"
    Driver      "modesetting"
    BusID       "PCI:0:2:0"
    Option      "AccelMethod"  "sna"
    #Option      "TearFree" "True"
    #Option      "Tiling" "True"
    #Option      "SwapbuffersWait" "True"
EndSection
J'édite mon xinitrc :
xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
Je reboot, black screen, en ctrl+alt+F7 j'ai cinnamon en mode de secours.
Je me réfère au wiki :
If you get a black screen when starting X, make sure that there are no ampersands after the two xrandr commands in ~/.xinitrc. If there are ampersands, it seems that the window manager can run before the xrandr commands finish executing, leading to a black screen.
Il n'y a pas d'ampersands (& ) dans mon xinitrc.
Je regarde le wiki :
If X starts but nothing appears on the screen, check if /var/log/xorg.conf contains a following line or similar:
/var/log/xorg.conf
[ 16112.937] (EE) Screen 1 deleted because of no matching config section.
Cette ligne n'apparait pas dans mon /var/log/xorg.conf.
If so, the problem may disappear when you change your ServerLayout section of /etc/X11/xorg.conf:
Je rajoute cette ligne à mon xorg.conf :
Le voilà au complet (ce qui m'inquiète pas mal)
Section "Module"
    Load "modesetting"
EndSection
Section "Device"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "intel"
    BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout"
    Screen 1 "nvidia"
    Inactive "intel"
EndSection
Toujours la même erreure avec un black screen :/
Que faire ? :/
J'ai l'impression que le problème vienne du fait que mon xorg.conf soit vide. Faudrait que je teste un
Xorg -configure
Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. // https://myanimelist.net/profile/Lavolte
n°1384525
Nicocys
Posté le 14-12-2015 à 14:56:34  profilanswer
J'ai une install avec optimus qui tourne bien. Je ne me souviens pas avoir touché au xorg.conf, je regarderai ça ce soir et je te dirai ce que j'ai.
n°1384526
La Volte
Posté le 14-12-2015 à 15:03:38  profilanswer
Merci :jap:
n°1384527
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 14-12-2015 à 15:15:29  profilanswer
J'ai pas touché non plus au xorg. Je n'ai même aucun fichier xorg.conf
Le optirun fonctionne bien et dans les logiciels je vois bien ma carte (une bonne bouze de gt540m)
n°1384529
La Volte
Posté le 14-12-2015 à 15:55:19  profilanswer
Quelle solution tu as utilisé ?
  • using the official Optimus support included with the proprietary NVIDIA driver, which offers the best NVIDIA performance but does not allow GPU switching and can be more buggy than the open-source driver
  • using the PRIME functionality of the open-source nouveau driver, which allows GPU switching but offers poor performance compared to the proprietary NVIDIA driver and does not currently implement any powersaving
  • using the third-party Bumblebee program to implement Optimus-like functionality, which offers GPU switching and powersaving but requires extra configuration
n°1384530
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 14-12-2015 à 15:57:33  profilanswer
J'en ai testé deux. J'ai utilisé nouveau puis le driver proprio sous lequel je suis actuelement. Je me suis pas penché sur bumblebee encore
n°1384531
La Volte
Posté le 14-12-2015 à 15:59:28  profilanswer
Si tu utilises le driver proprio d'après Arch wiki tu dois configurer ton xorg.conf au moins au niveau du BUSID.
n°1384533
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 14-12-2015 à 17:04:02  profilanswer
Ben oui mais non j'ai rien fait, je vais repasser sur nouveau vu que j'ai juste fait ça pour tester ...
Un screenshot en X11 forwarding via ssh sur le laptop en question depuis un xterm sous macbook :
http://img15.hostingpics.net/pics/744033Capturedecran20151214a170757.png
http://img15.hostingpics.net/pics/249557Capturedecran20151214a165818.png
Message édité par kikiesttoujoursla le 14-12-2015 à 17:09:28
n°1384536
La Volte
Posté le 14-12-2015 à 18:12:12  profilanswer
Donc t'as installé nvidia, restart x et tout marche nickel ? Même pas un nvidia-xconfigure ?
n°1384538
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 14-12-2015 à 19:55:39  profilanswer
Non non je suis en mode feignant sous Manjaro et ils ont un paquet pour installer tout d'un coup :
sudo mhwd -i pci video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee
J'aurais du le préciser avant. Je viens de vérifier, j'ai bien bumblebee d'actif
n°1384539
make insta​ll
Posté le 14-12-2015 à 20:27:32  profilanswer
La base d'un système en rolling release [:spamafote]
On met toujours tout à jour, pas que certains paquets, tout doit être cohérent.
n°1384543
Elbarto
Posté le 14-12-2015 à 20:53:56  profilanswer
je sais mais il y a 3 subtilités :
- ma machine virtuelle n'avait pas été mis à jour depuis 2 mois ( je l'utilise rarement )
- hier il était impossible chez moi de faire en premier avant la migration vers plasma 5 un pacman "-Syu" dans cette machine virtuelle à cause du fait que j'étais encore sous plasma 4, il y avait ce message :
- quand tu suis le wiki de la migration vers plasma 5 il n'y a pas ce rappel du pacman -Syu
j'ai donc commencé à désinstaller plasma 4 ( kdebase-workspace ), puis à installer ( manuellement ) plasma 5 et sddm ( en suivant le wiki ),
ensuite comme j'étais pressé de tester j'ai rebooté sans faire tout de suite le "pacman -Syu", sddm s'est lancé, puis ensuite écran noir ( avec curseur de souris ) après la fin des chargements des fichiers de plasma 5,
d'habitude je fais toujours un "pacman -Syu" avant d'installer un nouveau paquet, mais là pas de bol à cause de plasma 4 qui empêche la mise à jour et le fait que ma machine virtuelle n'avait pas été mis à jour depuis un bail ( vieille version de xorg ( ABI différent ), idem pour gcc, c'est probablement ça qui explique l'écran noir )
j'ai ensuite fait la migration sur une vraie installation d'archlinux ( PC principal ) là pas de soucis, j'ai retenu la leçon : j'ai fait un "pacman -Syu" avant de rebooter :o
Message édité par Elbarto le 14-12-2015 à 20:58:48
n°1384544
Nicocys
Posté le 14-12-2015 à 22:11:51  profilanswer
Je suis donc passé par bumblebee en utilisant le pilote proprio. Il y a une page sur le wiki (cherche spécifiquement bumblebee) qui donne la liste des paquets à installer, un groupe à créer, et un service à lancer.
Pas de xorg.conf à éditer.
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
