3776 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1353152
make insta​ll
Posté le 22-02-2014 à 20:01:12  profilanswer
Elbarto a écrit :
tu confirmes donc le bug ou pas ? :D
moi je l'ai sur une installation d'archlinux 32 bits ( pc portable ) et sur une machine virtuelle 32 bits
Je confirme que je n'ai pas le menu là, mais je n'ai jamais fait attention si je l'avais avant [:tinostar]
Pas besoin d'hibernation. Ca boote trop vite  [:perco_35:2]
Message édité par make install le 22-02-2014 à 20:01:43
n°1353153
Ant1_
The game is rigged
Posté le 22-02-2014 à 20:19:56  profilanswer
L'hibernation n'avait pas deja ete desactivee par defaut ?
J'ai toujours la veille par contre, mais pareil ca va aussi vite d'eteindre.
But you can't lose if you don't play
n°1353154
make insta​ll
Posté le 22-02-2014 à 20:24:12  profilanswer
Il faut aussi les bons droits pour pouvoir le faire, et un swap assez grand pour contenir ta RAM + swap courant.
n°1353155
Elbarto
Posté le 22-02-2014 à 20:27:29  profilanswer
avec systemd 208 j'ai les options "mettre en veille, hiberner, redémarrer, éteindre" dans le menu KDE4 ( à la sous-rubrique "système" ),
avec systemd 209 il n'y a plus que les options "redémarrer, éteindre",
dans mon cas j'évite de toutes façons d'utiliser les modes de mise en veille/hibernation car ce sont des fonctionnalités à risque sous linux à cause des bios de carte mère qui respectent mal les normes ACPI/APIC,
sous windows ça passe inaperçu car les fabricants de bios communiquent avec microsoft pour leur donner des patchs correcteurs et les infos utiles, mais sous linux il n'y a pas forcément cette communication, du coup ça peut boguer ( en tout cas chez moi ça marche pas la mise en veille et l'hibernation avec un PC portable de 2003, sauf sous windows :D )
Message édité par Elbarto le 22-02-2014 à 20:28:52
n°1353162
Elbarto
Posté le 22-02-2014 à 21:29:38  profilanswer
bug déclaré sur le site de kde :
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=331403
n°1353182
Ant1_
The game is rigged
Posté le 23-02-2014 à 00:20:00  profilanswer
Ha exact je suis encore en 208 mais j'ai pas hiberner cela dit. Je l'avais peut etre vire parce que ca marchait pas.
L'hibernation est quand meme une fonction que j'aimais bien au boulot quand je bossais sous windows. Je me retrouve souvent avec plein de fenetres ouvertes que je suis oblige de fermer le soir pour reouvrir le lendemain avec possiblement oubli de ou j'en etais.
n°1353217
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 24-02-2014 à 09:09:18  profilanswer
dj smelz a écrit :
j'ai un systeme parfait actuellement. (tout tourne comme je le veux, tout est bien installé, configuré etc ...)
Par définition avec l'informatique :
un jour je vais faire une connerie (en root :whistle: ) ou l'OS va planter :o
Donc y-a-t-il un moyen de sauvegarder son install (un peu à la façon de la sauvegarde de la carte SD du raspberry) ?
Je parle bien de sauvegarder l'OS avec les config, install etc ... Pas juste de sauvegarder les fichiers (perso ou config)
Une image disque en quelque sorte, qu'il suffirait de restaurer
Perso, je fait un rsync de mon système de fichier, partition par partition, régulièrement sur un disque dur externe (le tout à travers grsync pour gérer des profils). Lorsque je dois changer de disque dur, voila comment je procède :
- je refais une sauvegarde de mes profils (un par partition)
- je partitionne mon nouveau disque dur
- je monte mes partitions nouvelles et anciennes dans des répertoires racines différents (/mnt/old/root|home|datas et /mnt/new/root|home|datas)
- je fais un cp -axvf de chaque dossier old vers le dossier new correspondant
- je mets à jour le fstab dans new/root avec les UUID des partitions nouvelles
- je réinstalle mon bootloader sur le nouveau disque dur
- c'est fini :)
Donc un rsync, même sur / te permet de sauver l'intégralité de ton système.
EDIT : grillé
make install a écrit :
Et puis bon, si ton but c'est de geler ton système, autant changer de distro.
Autant je comprends qu'on sauve /home, mais / entier là ça me dépasse :o
SI tu restaures un / d'il y a un an, tu vas plus en chier que de réinstaller tout manuellement et restaurer juste le /home.
Eventuellement, tu peux sauvegarder tes packages pour une réinstall future : pacman -Q > backup_packages_list
Je suis dans une campagne avec une connexion anémique, je préfère me faire une sauvegarde hebdomadaire, c'est beaucoup plus rapide à la restauration. Et puis il y a des fichiers de conf personnalisé dans / que je ne veux pas perdre.
Message édité par Kortex@HFR le 24-02-2014 à 09:23:48
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1353219
make insta​ll
Posté le 24-02-2014 à 09:44:18  profilanswer
Tu parles de /etc je suppose, dans ce cas bien sûr que ça, ça se backup.
Mais faire des backups de /bin ou /usr... :non:
Si le problème c'est de télécharger les paquets, tu backups pacman  -Q ET le contenu de /var/cache/pacman/pkg.
Plus des exports des bases sql etc... enfin tout sauf les binaires quoi :o
n°1353221
Posté le 24-02-2014 à 10:00:15  answer
Koin les gens !
J’ai un ptit problème de création d’un service personnalisé pour SystemD. En effet, celui-ci ne se déclenche pas au démarrage mais fonctionne très bien en manuel. Vous pouvez jeter un coup d’œil et me montrer où je me suis planté ?
Le service
[Unit]
Description=SSHFS Share Automounter
#After=syslog.target network.target
After=network.target
#After=netctl.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/bash /usr/bin/sshfshare start
ExecStop=/usr/bin/bash /usr/bin/sshfshare stop
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#WantedBy=network.target
Le script
#!/usr/bin/bash
# /usr/lib/systemd/scripts/sshfshare
# http://argoat.net/Blog/?p=1706
# http://unix.stackexchange.com/questions/47695/how-to-write-startup-script-for-systemd
ServerIP="192.168.X.Y"
DistantUser="tartanpion"
start() {
 echo "+--------------------------+"
 echo "| SSHFS Shares Automounter |"
 ping -q -c1 -w3 "${ServerIP}" >/dev/null
 # Si le serveur à répondu
 if [ $? == 0 ]
 # Alors, on fait les montages réseaux
 then
  for Dossier in "Partage1" "Partage2" "Partage3"
  do
   sshfs ${DistantUser}@${ServerIP}:/mnt/${Dossier} /media/${Dossier}
  done
 fi
stop() {
 do
  fusermount -u /media/${Dossier}
 done
case $1 in
 start|stop) "$1" ;;
esac
Note : que sshfshare soit dans /usr/bin/ ou dans /usr/lib/systemd/scripts/ ne change rien. Et bien sûr, il est executable.
n°1353222
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 24-02-2014 à 10:08:38  profilanswer
merci pour l'info je savais pas du tout que ca venait de là !
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1353227
make insta​ll
Posté le 24-02-2014 à 10:30:17  profilanswer
Et si tu remplaçais par:
ExecStart=/usr/bin/sshfshare start
ExecStop=/usr/bin/sshfshare stop
ou bien
ExecStart=/usr/bin/bash -c "/usr/bin/sshfshare start"
ExecStop=/usr/bin/bash -c "/usr/bin/sshfshare stop"
Je connais pas bien la syntaxe d'un service systemd mais ton invocation de bash me choque.
Voir la surcharge des tables DSDT alors ;)
n°1353229
make insta​ll
Posté le 24-02-2014 à 10:38:59  profilanswer
Ah oui et sinon pourquoi réinventer la roue :??:
Pourquoi ne pas utiliser fstab avec du nofail et _netdev
n°1353230
Posté le 24-02-2014 à 10:45:25  answer
Parce que pour que ça marche avec fstab, IL FAUT que root se soit connecté une fois à tartanpion@192.168.X.Y et ai accepté la nouvelle clef.
D’ou la création de ce service.
n°1353231
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 24-02-2014 à 11:05:15  profilanswer
Tu peux aussi pousser ce qui va bien dans les autorized_keys parce que la, je ne vois pas ce que ton script change vraiment face au un montage via fstab.
n°1353233
make insta​ll
Posté le 24-02-2014 à 11:17:25  profilanswer
Quel rapport avec root ? tu peux spécifier l'user dans fstab.
n°1353236
Posté le 24-02-2014 à 12:11:08  answer
Ça ne marche ni avec uid/gid local ni avec uid/gid distant.
Le rapport avec root ?
Je l’ai dit plus haut : il est nécessaire qu’avec mon compte root je fasse
Code :
  1. ssh tartanpion@192.168.X.Y
que j’accepte la clef et seulement ensuite au démarrage, fstab fonctionne correctement.
n°1353240
make insta​ll
Posté le 24-02-2014 à 12:25:41  profilanswer
comment ça ca ne marche pas avec un uid local/distant :??:
Plus haut on t'a aussi dit de rajouter la clé public du serveur ssh dans tes authorized_keys :o
n°1353245
Posté le 24-02-2014 à 13:43:39  answer
Non plus.
Je laisse tomber, ça me gave.
n°1353335
make insta​ll
Posté le 25-02-2014 à 09:36:25  profilanswer
Bon ba voilà, la polémique est désamorcée :o
- systemd-networkd is no longer statically enabled, but uses the usual [Install] sections so that it can be enabled/disabled using systemctl. It still is enabled by default however.
Source: http://anzwix.com/a/systemd/NEWSPrepareForReleaseOf210
n°1353423
Elbarto
Posté le 25-02-2014 à 18:15:56  profilanswer
par contre systemd-networkd est toujours activée par défaut,
à moins que dans le paquet archlinux il y ait un script maison pour désactiver systemd-networkd lors de l'installation du paquet, une section post_install() qui lancerait un "systemctl disable systemd-networkd" si netctl ou networkmanager est utilisé
Message édité par Elbarto le 25-02-2014 à 18:17:55
n°1353428
make insta​ll
Posté le 25-02-2014 à 18:48:34  profilanswer
Si ça te gêne c'est déjà que tu sais comment ça marche, sinon tu le verras même pas. Et si t'es dans ce premier cas, tu sauras le désactiver.
n°1353430
Elbarto
Posté le 25-02-2014 à 18:58:10  profilanswer
de toute façon cette manière de "corriger"  via un script dans le paquet est contraire à  la politique de "ne rien toucher/rien patcher" d'archlinux,
donc en effet va falloir taper soi-même cette commande de désactivation
Message édité par Elbarto le 25-02-2014 à 18:58:36
n°1353472
make insta​ll
Posté le 26-02-2014 à 10:02:50  profilanswer
systemd 210 post upgrade:
_210_changes() {
  if sd_booted; then
    # If /etc/systemd/network is non-empty, then this is a 209 user who used
    # networkd. Re-enable it for them.
    if ! _dir_empty etc/systemd/network; then
      systemctl enable systemd-networkd
    fi
  fi
Donc apparemment il n'est pas activé par défaut mais arch ne l'active que si on l'utilisait déjà sur les versions précédentes, donc que ceux qui ont fait mumuse avec en testing. Tous les autres ne verront rien et ça ne sera pas activé. Rassurés ? :o
n°1353514
Elbarto
Posté le 26-02-2014 à 18:19:37  profilanswer
cerise sur le gâteau: le bug suspend/hibernation de kde4 sous systemd 209/210 semble corrigé par ce paquet :
https://www.archlinux.org/packages/ [...] workspace/
n°1353706
Elbarto
Posté le 02-03-2014 à 16:04:02  profilanswer
ça s'est calmé au niveau des grosses mises à jour,
rien de bien intéressant quand je fais un "pacman -Syu" depuis 2~3 jours, systemd-210 n'est toujours pas dans les dépôts stables, ainsi que libreoffice 4.2.1,
peut-être qu'ils vont tout balancer en même temps, un paquet de grosses mises à jour qui vont fleurter le giga-octet, avec mesa 10.1 en bonus
Message édité par Elbarto le 02-03-2014 à 16:05:13
n°1353806
Elbarto
Posté le 04-03-2014 à 19:22:35  profilanswer
systemd-210 enfin dans le dépôt core :o
par contre kdebase-workspace 4.11.6-3 n'est toujours pas dans extra, uniquement dans testing à l'heure où j'écris,
ce qui fait que kde4.12 va merder pour les options veille/hibernation ( options absentes dans le menu k )
edit: kdebase-workspace dans extra à 19h40
Message édité par Elbarto le 04-03-2014 à 20:41:33
n°1353922
cactus
Posté le 06-03-2014 à 17:03:36  profilanswer
Je pense que l'aventure Archlinux se termine pour moi.
Les dernières MAJ ont eu raison de ma patience et de ma volonté.
Probablement systemd qui m'a fait partir en live une partie de mon système.
Plus de réseau (j'utilisais wicd), peut-être netctl à configurer... sauf que mes périph usb ne répondent même plus ! (souris, clés...)
Donc comme ça me semble plus grave que prévu, et que je n'ai pas envie de me prendre la tête, ni même de repartir sur une installation fraiche, je bascule, pour le moment, sous Mageia (que j'utilise par ailleurs, et dont je sais qu'elle a le potentiel de me convenir à long terme).
A voir dans quelques temps, si mon cerveau est décidé à revenir sur Arch... mais pour le moment, c'est gros blocage !
A bientôt. :hello:
n°1353930
Elbarto
Posté le 06-03-2014 à 17:37:21  profilanswer
c'est jamais bon de fuir la difficulté, surtout quand on ne connait pas la raison du crash,
tôt ou tard les mêmes soucis risqueront d'apparaitre dans la nouvelle distribution que tu utilises quand celle-ci utilisera des composants récents comme archlinux,
essaie de comprendre et de localiser quel composant provoque le crash, un downgrade souvent résout le problème ( souvent le kernel ), puis tu ouvres un rapport de bug pour signaler le problème,
les autres distributions ne font que masquer la difficulté et mâcher le travail de configuration, mais ce n'est pas une garantie de zéro bugs, si ton matos n'est pas supporté par le kernel ou les pilotes libres de carte graphique alors il n'y aura pas de miracles quelque soit la distribution,
concernant systemd regarde si ta carte réseau possède le même nom ( eth0 ou enpXs0, un script durant l'installation s'assure que la convention de nommage ne bouge pas entre l'installation n-1 et n ), si les noms ont changé ça peut expliquer le plantage, il faut alors mettre à jour la configuration de netctl ou de l'équivalent utilisé chez toi
Message édité par Elbarto le 06-03-2014 à 17:49:28
n°1353933
cactus
Posté le 06-03-2014 à 19:41:45  profilanswer
1. j'utilise Arch depuis 2006, donc j'en ai eu des misères, et je n'ai jamais renoncé. Mais là, je suis las... :o J'ai connu Arch à l'époque où c'était le rc.conf qui gérait (presque) tout, et c'était génial. Puis de fil en aiguille, Arch est devenu upstream avant toute autre chose, et ça a commencé à me déplaire... je subissais depuis pas mal de temps, cette vision ne me convenait plus.
2. Je n'avais pas envie de perdre du temps (j'ai bien assez de galères en dehors de l'info) sur mon PC principal, celui qui me sert à gérer mes mails, et pour trouver du boulot, c'est mieux. :o
3. donc tant pis, pas de rapport de bug... et à vrai dire, c'est peut-être aussi de ma faute, puisque je n'ai pas toujours rebooté lorsqu'il aurait été judicieux de le faire (ok pour kernel, systemd, etc... mais il y a du y avoir un raté dans le lot).
4. j'ai bien essayé le downgrade, mais ça n'a rien donné.
5. Maintenant, c'est trop tard, je suis sous Mageia (une petite heure d'install + peaufinage) et je retrouve tout car /home conservé. :)
6. et Mageia utilise systemd sans aucun problème. A voir dans le futur, je te le concède, mais c'est le genre de distribution qui bosse bien en amont, je n'ai jamais rencontré le moindre soucis lors de MAJ (sauf une fois, mais c'était 100% de ma faute).
Bref, je ne vais plus épiloguer, c'est trop tard maintenant...
Merci malgré tout à Arch, ses devs et tous les contributeurs présents ici et/ou ailleurs... :jap:
Message édité par cactus le 07-03-2014 à 16:36:37
n°1353934
make insta​ll
Posté le 06-03-2014 à 19:48:16  profilanswer
J'ai l'impression que 8 ans d'Arch ne t'a pas spécialement "formé" à résoudre tes pépins ou à comprendre ton système.
Dommage pour toi.
n°1353938
Torlik
Posté le 06-03-2014 à 21:27:09  profilanswer
J'ai un ch'tit soucis sous arch qui commence à me prendre la tête.
J'utilise terminator comme terminal, et quand je fais ctrl+A pour revenir en début de ligne ou ctrl+E pour allé en fin au lieu de déplacer le curseur ça m'affiche réciproquement ^A et ^E (impossible de googler ça)
Lorsque je suis en tty pas de soucis (j'exclue donc le zshrc). J'ai déinstallé terminator + fichier de conf du home. Même chose sous root.
Une idée ?
n°1353939
cactus
Posté le 06-03-2014 à 21:27:44  profilanswer
Je n'étais pas sur Arch pour comprendre le système, mais pour avoir la possibilité de le maitriser (ce n'est pas pareil).
systemd a été la révolution de trop pour moi.
Je n'ai tout simplement plus le temps de comprendre et d'apprendre, je pense que c'est une raison suffisante pour tourner la page, non ?
Donc tes remarques qui insinuent que je suis un minable par rapport à toi, tu te les gardes, merci.
Je reviendrai sur Arch lorsque je le pourrai (car contrairement à ce que tu penses, j'ai envie d'y revenir... mais pas maintenant, oh non, pas maintenant... il faut que je coupe, et que je reparte de zéro, j'ai trop de vieux réflexes devenus obsolètes).
n°1353944
make insta​ll
Posté le 06-03-2014 à 22:24:19  profilanswer
Une idée ?
echo $TERM ?
n°1353955
Elbarto
Posté le 07-03-2014 à 00:47:23  profilanswer
jeudi soir apache 2.4 est arrivé dans les dépôts officiels,
j'avais auparavant apache 2.2.26, et php :
[2014-03-06 23:46] [PACMAN] upgraded apache (2.2.26-1 -> 2.4.7-1)
[2014-03-06 23:46] [PACMAN] upgraded php (5.5.9-1 -> 5.5.10-1)
[2014-03-06 23:46] [PACMAN] upgraded php-apache (5.5.9-1 -> 5.5.10-1)
[2014-03-06 23:46] [PACMAN] upgraded php-mcrypt (5.5.9-1 -> 5.5.10-1)
le souci c'est qu'apache ne se lance plus, même en utilisant le nouveau fichier de configuration d'apache 2.4 et en suivant les instructions du wiki US pour qu'il prenne en compte php,
voici les messages d'erreurs que j'ai avec journalctl -xn :
 Apache is running a threaded MPM, but your PHP Module is not compiled to be threadsafe.  You need to recompile PHP.
 AH00013: Pre-configuration failed
httpd.service: control process exited, code=exited status=1
comme les wikis archlinux concernant apache et lamp n'ont pas été mis à jour pour tenir compte des spécificités de la version 2.4 je suis bloqué,
si quelqu'un a une idée je suis preneur,
en faisant une recherche google j'ai vu qu'il fallait installer php-fpm, par chance le paquet existe sous archlinux mais je ne sais pas comment le configurer car dans les wiki php/lamp d'archlinux il n'y a aucune mention de cette version
edit: en fait il faut retirer toutes les lignes relatives à php5 dans le fichier de configuration d'apache ( ne pas suivre les instructions du wiki php/lamp qui sont erronés car non compatibles avec apache 2.4 ), puis ensuite ajouter cette ligne :
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://127.0.0.1:9000/path/to/your/documentroot/$1
http://wiki.apache.org/httpd/PHP-FPM
puis modifier dans /etc/php/php-fpm.conf :
listen = 127.0.0.1:9000
les scripts php ( situés dans /srv/http ) devraient alors s'executer, mais je n'ai pas encore trouvé la manip pour que les scripts situés dans le répertoire personnel de l'utilisateur s'executent ( option userdir d'apache, en général le répertoire ~/public_html ),
à noter que phpmyadmin ne fonctionne plus du tout avec la combinaison apache 2.4/php-fpm, le démon apache plante au lancement :
AH00526: Syntax error on line 7 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf:
apachectl[4743]: Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
bref c'est pas terrible cette migration à apache 2.4, je manque d'infos sur la configuration de php-fpm, j'ai une forte envie de downgrader vers apache 2.2 ou bien de passer à nginx :
https://wiki.archlinux.org/index.php/nginx
Message édité par Elbarto le 07-03-2014 à 03:48:07
n°1353973
Flying-Che​wbacca
What has been seen...
Posté le 07-03-2014 à 10:41:27  profilanswer
cactus a écrit :
sous Mageia
Ce truc complètement pété quand on l'utilise avec GNOME ? [:hahaguy]
Message édité par Flying-Chewbacca le 07-03-2014 à 10:42:05
n°1353984
cactus
Posté le 07-03-2014 à 12:32:42  profilanswer
J'utilise KDE. :o
n°1353993
Kortex@HFR
Posté le 07-03-2014 à 13:48:57  profilanswer
Je suis un peu la discussion initiée par Cactus depuis ce matin, et je vous trouve un peu dur avec lui. Certes, il ne pousse pas les choses à fond pour remettre son système en l'état et tout ça, certes c'est dommage en un sens de ne pas approfondir les choses et comprendre comment elles s'imbriquent et fonctionnent.
Mais à côté de ça, ce qu'on fait à une époque peut devenir caduque à une autre époque : si sa vie personnelle ou de famille ne lui permettent plus désormais de consacrer le temps que cela demande de mettre les mains dans le cambouis parfois avec Arch, on ne peut pas lui reprocher quand même ? Et pourtant, il faut bien qu'il dispose d'une machine fonctionnelle, alors il fait comment ? Il réinstalle Windows, ça vous parait mieux que de rester sur la banquise ?
Il y a quelques temps, j'avais fait à peu près le même commentaire : je pense que pour ma prochaine installation de Linux (qui n'est pas à l'ordre du jour puisque Arch fonctionne très bien sur ma machine, années après années), je repasserai à quelque chose de moins pointu (dans tous les sens du terme) et passerai probablement sur une Debian testing ou quelque chose du genre, tout simplement parce que même si c'est rare, je n'ai aujourd'hui plus forcément le temps à accorder à Arch comme je le faisais il y a quelques années.
Ca n'en fait pas pour autant une mauvaise distrib, au contraire, je tourne toujours dessus et n'ai pas l'intention d'en changer dans un futur proche.
La vie des gens change et devient parfois incompatible avec les choix faits quelques années auparavant, c'est tout.
Message édité par Kortex@HFR le 07-03-2014 à 13:51:30
n°1354012
Elbarto
Posté le 07-03-2014 à 16:04:23  profilanswer
pour info mon problème avec apache 2.4 a été résolu ici :
http://forums.archlinux.fr/post128997.html#p128997
il y a 2 solutions : faire une config correcte avec le paquet php-fpm, ou bien activer une sorte de mode "rétro-compatibilité" en désactivant et en activant 2 modules dans httpd.conf
concernant la décision de Cactus c'est en effet compréhensible, il faut avoir la fibre "débrouillard/les bugs me font pas peur" quand on utilise archlinux, être quasiment un administrateur de son système ( avoir les bons reflexes, le downgrade, le chroot, savoir rechercher la doc pour résoudre le problème, comme ici avec mon problème lié à la version 2.4 d'apache qui introduit beaucoup de changements ),
après comme j'ai dit plus haut c'est pas la panacée les distributions "user friendly" comme Mageia ( proche de mandriva ), des problèmes peuvent apparaitre quand il aura un matos hyper récent que les paquets de mageia ne sauront pas gérer car trop anciens, il regrettera peut-être aussi le système ABS/pkgbuild qui permet de créer facilement ses paquets,
le seul reproche que je ferais à archlinux c'est le fait qu'ils ont tendance à lancer des paquets dont ils savent qu'il y a des bugs plus ou moins génants alors que le patch correcteur existe depuis un bon moment dans le git du projet, ça oblige l'utilisateur à créer son propre paquet pour intégrer le patch ( dans mon cas : mesa3d et libreoffice )
n°1354020
cactus
Posté le 07-03-2014 à 17:39:38  profilanswer
Merci Kortex, ton commentaire fait plaisir à lire. Et ne t'inquiète pas, je n'ai vraiment aucune envie de retourner sous Windows ! :)
Si je ne reviens pas vers Arch, ce sera probablement une Debian. J'envisage la possibilité de changer de métier (ingénieur mécanique, calcul), pour voir ce qu'il en est de l'admin système sous linux (ou une quelconque contribution dans le libre qui déboucherait vers un métier, ce qu'à réussi mon frère).
Je sais que je dois beaucoup apprendre (même si j'ai de bonnes bases), que les problèmes rencontrés hier me reviendront en pleine gueule à ce moment, mais j'aurai alors le temps pour apprendre, et j'y serai préparé. ;)
Elbarto : les réflexes, je les ai, sinon, je n'aurai jamais pu conserver autant de temps mon Arch ! Mais comme je n'avançais toujours pas au bout de qq heures de recherche et de tests en tout genre (rien dans les logs !), j'ai tranché !
Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'acquérir un matériel neuf, donc pour la compatibilité avec Mageia (ou autre), on verra le moment venu (2 ou 3 ans, j'ai le temps !).
ABS/pkgbuild ne me manqueront pas plus que ça, puisque je ne tournais déjà qu'avec des paquets officiels. Au pire, j'apprendrai à faire des rpm, je ne me suis pas documenté, mais je pense que ça doit se faire au même titre que les pkgbuild d'Arch.
Le seul reproche que je fais à Arch aujourd'hui, c'est de trop se coller à de l'upstream, sans proposer d'outils complémentaires. OK, il faut des dev, et malgré la popularité de cette distribution, il en manque cruellement. Pour moi, systemd est un gros cafarnaüm, on s'y perd, on ne sait plus quels services se lancent et surtout dans quel ordre (je sais, y' a pas mal de parallélisation, mais pour insérer un service dans une configuration existante, c'est mieux d'y voir clair). La syntaxe et la structure des fichiers/dossiers est devenue complexe, la migration a été trop brutale.
Exemple, le contenu de /etc/systemd (voir spoiler ci-dessous) : faut être motivé pour décortiquer le démarrage, qu'est-ce qui est lancé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui se lance après qui, etc... faut tout éditer, et là, voilà le boulot ! détails :
# ls -lR
total 28
-rw-r--r--  1 root root  529 janv. 27 19:46 bootchart.conf
-rw-r--r--  1 root root  770 janv. 27 19:46 journald.conf
-rw-r--r--  1 root root  709 janv. 27 19:46 logind.conf
drwxr-xr-x 10 root root 4096 mars   6 17:26 system/
-rw-r--r--  1 root root 1170 janv. 27 19:46 system.conf
drwxr-xr-x  2 root root 4096 janv. 27 19:46 user/
-rw-r--r--  1 root root  605 janv. 27 19:46 user.conf
./system:
total 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:28 basic.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:27 bluetooth.target.wants/
lrwxrwxrwx 1 root root   41 janv. 30 23:27 dbus-org.bluez.service -> /usr/lib/systemd/system/bluetooth.service
lrwxrwxrwx 1 root root   44 janv. 30 23:25 dbus-org.freedesktop.Avahi.service -> /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service
lrwxrwxrwx 1 root root   36 mars   6 12:54 default.target -> /lib/systemd/system/runlevel5.target
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:25 default.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:25 getty.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:28 graphical.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:30 multi-user.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:27 sockets.target.wants/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 30 23:25 system-update.target.wants/
./system/basic.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 41 janv. 30 23:28 ip6tables.service -> /usr/lib/systemd/system/ip6tables.service
lrwxrwxrwx 1 root root 40 janv. 30 23:28 iptables.service -> /usr/lib/systemd/system/iptables.service
./system/bluetooth.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 41 janv. 30 23:27 bluetooth.service -> /usr/lib/systemd/system/bluetooth.service
./system/default.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 57 janv. 30 23:25 systemd-readahead-collect.service -> /usr/lib/systemd/system/systemd-readahead-collect.service
lrwxrwxrwx 1 root root 56 janv. 30 23:25 systemd-readahead-replay.service -> /usr/lib/systemd/system/systemd-readahead-replay.service
./system/getty.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 38 janv. 30 23:25 getty@tty1.service -> /usr/lib/systemd/system/getty@.service
./system/graphical.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 39 janv. 30 23:28 udisksd.service -> /usr/lib/systemd/system/udisksd.service
lrwxrwxrwx 1 root root 38 janv. 30 23:25 upower.service -> /usr/lib/systemd/system/upower.service
./system/multi-user.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 37 janv. 30 23:26 acpid.service -> /usr/lib/systemd/system/acpid.service
lrwxrwxrwx 1 root root 44 janv. 30 23:25 avahi-daemon.service -> /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service
lrwxrwxrwx 1 root root 40 janv. 30 23:29 cpupower.service -> /usr/lib/systemd/system/cpupower.service
lrwxrwxrwx 1 root root 37 janv. 30 23:26 crond.service -> /usr/lib/systemd/system/crond.service
lrwxrwxrwx 1 root root 39 janv. 30 23:28 hddtemp.service -> /usr/lib/systemd/system/hddtemp.service
lrwxrwxrwx 1 root root 42 janv. 30 23:28 irqbalance.service -> /usr/lib/systemd/system/irqbalance.service
lrwxrwxrwx 1 root root 42 janv. 30 23:28 lm_sensors.service -> /usr/lib/systemd/system/lm_sensors.service
lrwxrwxrwx 1 root root 34 janv. 30 23:27 nfs.target -> /usr/lib/systemd/system/nfs.target
lrwxrwxrwx 1 root root 40 janv. 30 23:25 remote-fs.target -> /usr/lib/systemd/system/remote-fs.target
lrwxrwxrwx 1 root root 39 janv. 30 23:27 rpcbind.service -> /usr/lib/systemd/system/rpcbind.service
lrwxrwxrwx 1 root root 39 janv. 30 23:28 sensord.service -> /usr/lib/systemd/system/sensord.service
lrwxrwxrwx 1 root root 42 janv. 30 23:29 shorewall6.service -> /usr/lib/systemd/system/shorewall6.service
lrwxrwxrwx 1 root root 41 janv. 30 23:29 shorewall.service -> /usr/lib/systemd/system/shorewall.service
lrwxrwxrwx 1 root root 36 janv. 30 23:27 sshd.service -> /usr/lib/systemd/system/sshd.service
./system/sockets.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 43 janv. 30 23:25 avahi-daemon.socket -> /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.socket
lrwxrwxrwx 1 root root 36 janv. 30 23:27 pcscd.socket -> /usr/lib/systemd/system/pcscd.socket
lrwxrwxrwx 1 root root 38 janv. 30 23:27 rpcbind.socket -> /usr/lib/systemd/system/rpcbind.socket
./system/system-update.target.wants:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 54 janv. 30 23:25 systemd-readahead-drop.service -> /usr/lib/systemd/system/systemd-readahead-drop.service
./user:
total 0
Une interface simplifiée serait judicieuse (et on revient au rc.conf ! :D ). Je n'ai pas les compétences pour développer des outils de ce genre, sinon, j'aurai essayé de contribuer. Plus tard peut-être, si j'en acquiert les compétences. ;)
En tout cas, une distrib comme Mageia a su gérer la transition vers systemd efficacement (aucune intervention manuelle nécessaire). L'utilisation et l'administration que je compte faire de mon PC (pour le moment), ce n'est pas d'aller éditer les initscripts ou autres fichiers de systemd pour qu'une MAJ de la distribution fonctionne. Éventuellement, trifouiller un peu pour qu'un service puisse s'insérer ou modifier une séquence, créer mon propre service (ce que j'avais fait pour wicd à l'époque), etc... ok.
L'évolution et l'efficacité des grandes distributions aujourd'hui permettent de s'affranchir de bien des soucis, et ça me convient.
OK, Mageia démarre un peu moins vite qu'Arch, mais je m'en fous (30 s au lieu de 15s, ça ne va pas me pourrir la vie), je ne redémarre qu'en cas de gros changement (kernel & co), donc pas souvent, sinon, c'est s2ram.
Il n'empêche que je suis heureux de toutes ces années passées sous Arch. J'espère qu'elle continuera à vous convenir, et à conserver le succès qu'elle mérite (c'est aussi grâce à vous, les expérimentés, qui êtes souvent là pour dépanner les personnes en difficulté). L'informatique est faite de cycles, et on s'y adapte tant bien que mal. À chacun de trouver sa voie pour avancer et prendre du plaisir. Ma voie diverge de la vôtre aujourd'hui, c'est ça aussi, le charme et la force de Linux ! ;)
Je garderai un oeil régulier ici de toute façon... À un de ces jours... :jap:
n°1354027
Elbarto
Posté le 07-03-2014 à 17:54:18  profilanswer
l'auteur de systemd Lennart Poettering est celui qui a crée aussi pulseaudio, qui avait été aussi critiqué à sa sortie, donc  le coté capharnaüm c'est sa signature à Lennart  [:raph0ux]
il doit avoir un esprit trop mathématique/tortueux et ça se ressent probablement sur ses créations, pour lui ça doit être d'une limpidité ce qu'il fait, pour l'utilisateur final c'est plutôt de l'ordre de l'usine à gaz/poupée russe,
ceci dit j'ai pas encore eu besoin de modifier les services de systemd, à part celui de iptables que j'avais configuré pour qu'il se lance après le service network ( les mots clés "After/Before" à utiliser )
Message édité par Elbarto le 07-03-2014 à 17:56:01
n°1354029
Torlik
Posté le 07-03-2014 à 18:21:36  profilanswer
il me ressort xterm alors que je ne l'ai même pas installé ...
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
