Linux et OS Alternatifs
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! | Reprise du message précédent : --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
Publicité | Posté le 06-09-2010 à 22:44:03 ![]() ![]() |
Elbarto |
bizarre que le son du casque fonctionne et pas les hauts-parleur alors que normalement au niveau matériel c'est la même sortie audio ( juste une dérivation mécanique quand tu branches le connecteur du casque ) vérifie aussi si c'est pas une connerie du type mixer audio avec la case "mute" cochée pour la sortie "haut-parleur" c'est quoi comme chipset son sur ce pc portable ? Message édité par Elbarto le 06-09-2010 à 22:53:51 |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! | Trouvé sur le net pour avoir le son dans les haut parleurs, il faut ajouter la ligne suivante au fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf : options snd-hda-intel model=ref Un problème de moins EDIT : et pour la petite histoire avec le branchement des écouteurs. En fait, après avoir changé ce paramètre dans le fichier alsa-base.conf, le mixer a changé, j'ai désormais Master, Front, Surround et PCM. Master et PCM, tout le monde connait, OK. En revanche, Front contrôle le volume des HP du portable et Surround contrôle le volume de la sortie casque, les deux pouvant fonctionner en même temps et être équilibrés différemment. Message cité 1 fois Message édité par Kortex@HFR le 07-09-2010 à 18:26:13 --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
oliparcol Murphy's Law Master |
Profil supprimé | Posté le 08-09-2010 à 21:01:59 ![]()
thana54 made in concept | Ca parlais broadcom y a pas longtemps ici ?
Publicité | Posté le 10-09-2010 à 15:50:40 ![]() ![]() |
thana54 made in concept | libcairo2 ?
paulez Faster, stronger, better. | J'avais le même problème sous gentoo avec cairo 1.10.0 avant de faire un revdep-rebuild (donc une recompilation de tous les paquets linkés sur cairo) |
Profil supprimé | Posté le 10-09-2010 à 21:37:30 ![]()
gee Bon ben hon |
--------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
minux On Linux ... | Bonjour à tous,
--------------- Root des Google Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | Mes smartphones |
minux On Linux ... | Oui je sais que c'est pas trop le lieu pour poser cette question, mais avec tous les super spécialistes qui traînent ici, quelqu'un aurait peut-être pu avoir une solution ou même ne serait-ce qu'une idée ...
Elbarto | jette un coup d'oeil sur ce site: http://www.linuxtv.org/wiki/index. [...] OVA-TD-500 il y a des chances que ton problème soit dû à un pilote et un firmware trop ancien, essaie de compiler ou de télécharger la dernière version de v4l-dvb ( ou en installant un noyau linux plus récent qui contiendra la dernière version des pilotes v4l-dvb ) Message édité par Elbarto le 18-09-2010 à 11:40:07 |
minux On Linux ... | Merci Elbarto, en fait j'ai résolu mon problème tout seul, il s'agissait des branchements à l'antenne TV, sous Windows XP MCE les deux prise antennes étaient branchées et tout fonctionnait sans souci, mais sous linux, si tu en met deux, et ben ça marche pas, il ne faut qu'une seule prise d'antenne pour les deux tuners, super logique --------------- Root des Google Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | Mes smartphones |
serial_xp | Bonjour à tous,
deK watching for beerz on the wing | As-tu essayé sans fichier xorg.conf ? Message édité par deK le 19-09-2010 à 21:21:54 --------------- (old) Feed HA/V |
serial_xp | Je jette un oeil a ça. edit : je lis a une ligne : Message édité par serial_xp le 19-09-2010 à 21:27:35 |
Profil supprimé | Posté le 19-09-2010 à 21:29:49 ![]()
serial_xp | Oups désolé, j'ai zappé de préciser, c'est une carte intégrée a un Core i5-540m. edit : edit 2 : Message cité 1 fois Message édité par serial_xp le 19-09-2010 à 21:56:35 |
Shinuza This is unexecpected |
Y'a un problème dans ton fichier de configuration, vérifie la syntaxe --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
serial_xp |
Profil supprimé | Posté le 20-09-2010 à 14:50:22 ![]() Est-ce que quelqu'un utilise les dépots xorg18 et catalyst en archlinux testing ?
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2010 à 15:17:04 |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! | J'ai testé un Core i3 avec mon installation, c'est à dire une Arch avec les drivers Intel installé et pas de xorg.conf, aucun soucis. A voir donc si le contrôleur du Core i5 est le même, mais chez moi ça avait fonctionné d'office. Il te manque pas des bouts de xorg ? --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
hoodini | bonjour à tous,
Message cité 1 fois Message édité par hoodini le 20-09-2010 à 17:11:33 --------------- Pourvu que les gens ne me connussent pas et que je ne connusse personne. Je me disais que le mieux ce serait de me faire passer pour un sourd-muet; Mais, ai-je eu raison d'agir ainsi ? |
serial_xp |
Profil supprimé | Posté le 20-09-2010 à 20:04:51 ![]() Sinon lancement d'un nouveau site autour d'Archlinux : http://archlinux.fr/news/le-nouveau-arch-linux-ezine |
Changaco |
--------------- Liberapay | Mastodon | GitHub |
guepe J'ai du noir sur la truffe ? |
--------------- Un blog qu'il est bien |
BoraBora Dilettante | Petite question d'un newb Linux : je suis fortement intéressé par Arch, mais plus pour l'aspect rolling release que le côté "apprendre à tout installer et configurer soi-même". Je sais bien qu'en tant que newb je vais devoir apprendre beaucoup de choses (sous Windows, je suis ce qu'on pourrait appeler un "intermediate user", ni simple utilisateur ni gourou) mais je ne peux/veux y consacrer tous mes loisirs pendant 6 mois. D'un autre côté, le modèle Ubuntu avec ses réinstallations tous les 6 mois et le ménage à refaire à chaque fois pour configurer/customiser selon ses goûts et besoins, merci bien. J'ai arrêté ce genre de pratique à l'époque de Windows 2000 donc c'est pas pour recommencer 10 ans plus tard avec Linux. Dans cette optique :
Message cité 2 fois Message édité par BoraBora le 22-09-2010 à 01:49:35 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
guepe J'ai du noir sur la truffe ? | Honnetement j'ai rien à faire, ou presque, pour maintenir la configuration. Lorsque je fais une maj je regarde s'il y a un message me disant que je dois vérifier la conf : 90% du temps, rien à faire. Si j'ai un truc à faire, je fais une comparaison graphique entre les fichiers de conf (le mien/le nouveau). Ca n'a jamais été plus loin que remplacer les anciens commentaires par les nouveaux pour moi, ou presque. --------------- Un blog qu'il est bien |
gee Bon ben hon | Aussi avec Ubuntu pas besoin de reinstaller, dist-upgrade existe --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Sujets relatifs | |
| linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
| Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
| Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
| integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
| [LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
| Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ | |
