3357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1208723
Dartoms
Posté le 03-04-2010 à 23:49:57  profilanswer
Ok donc c'est un problème du programme et non de mon système ? (désolé je ne connais pas ce type d'erreur)
Pour l'instant, j'ai donc downgradé vers la version précédente (1.7.2-5) qui fonctionne bien.
Mon Feed-Back
n°1208725
Changaco
Posté le 04-04-2010 à 00:11:10  profilanswer
Plutôt un bogue dans le code oui.
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1208728
makthedon
Powered by Deglingo Inc.
Posté le 04-04-2010 à 05:58:54  profilanswer
bapt_ch a écrit :
Supprimes firefox-branded. J' avais eu le même message, c' est passé.
Ok je te remercie. J'ai viré firefox-branded et mis le firefox normal (nepomuk)... après tout la marque on s'en tape.
"Ce qui ne tue pas rend plus fort"
n°1208757
duckjerry
Posté le 04-04-2010 à 14:04:04  profilanswer
depuis 2-3 jours, mon disque dur externe (en ntfs) ne monte plus automatiquement, ça peut venir de quoi ? (c'est tombé en gros en même que la maj de kde en 4.4.2 et j'ai supprimé 2-3 applis multimedia de kde)
je précise que la première fois que je l'ai branché, il s'est monté automatiquement sous kde
et quand j'essaye de le monter à la main, j'y ai accès mais en lecture seulement, même avec les options rw de mount, du coup je galère un peu la
Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson)
n°1208762
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 04-04-2010 à 15:45:40  profilanswer
Que dit dmesg après avoir monté ton disque ?
n°1208812
Posté le 05-04-2010 à 01:05:02  answer
Sinon si vous voulez tester x.org-server 1.8 sur Arch, un dépôt spécial a été créé :
(je copie-colle le message de la mailing list [:cerveau o]) :
There's a new repository for xorg-server 1.8 packages. As this release
requires new drivers and reconfiguration, I decided to put it in its own
repository to not break testing for a lot of users.
Packages have been built on top of testing, but as this new version does
not depend on OpenSSL anymore, it should work fine on top of core+extra.
Kernel 2.6.33 from testing is recommended due to DRI improvements in
that version.
To use the repository, add this repository on top of testing to
pacman.conf:
[xorg18]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
This release works with udev for input hotplugging and
supports /etc/X11/xorg.conf.d/*.conf as replacement for the hal .fdi
files. After upgrading to this release, configuration for input devices
in hal is ignored and should be done by udev rules or xorg.conf.d files.
Documentation about this change can be found on:
https://fedoraproject.org/wiki/Inpu [...] figuration
At this moment there's no nvidia driver available for xorg-server 1.8.0.
The version in the extra repository works with the -ignoreABI option
(which can be set as option in xorg.conf also), but performance is not
as good as with xorg-server 1.7. The support for xorg-server 1.8 is
experimental and is not yet officially supported by Nvidia.
Things todo before this merges to extra:
- Add documentation about input configuration to our wiki, as hal is
deprecated now
- Ask nvidia for a driver that works without ignoreABI, I'm sure they
can give us a timeframe for that
- Add xorg.conf.d config files for input drivers, right now only evdev
and synaptics have config files
- Fix xf86-video-siliconmotion, xf86-video-unichrome, xf86-video-nouveau
n°1208857
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 05-04-2010 à 14:32:37  profilanswer
Je mets mon serveur distant à jour, le temps que je lève le doigt de la touche entrée la mise à jour est finie ( 57 mo à télécharger 220 installés ).
Je kiffe cette distrib :love:
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1209668
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 08-04-2010 à 22:02:22  profilanswer
Hello les gens ! Je cherche à conpiler mon propre noyau, pour apprendre. J'ai construit un pckgbuild d'après cette page : la compilation se déroule bien, je conserve la configuration de mon noyau actuel pour le moment (oui je me lance dans un défi avec une petite marche pour le moment  :o )
J'ai quelques erreurs qui apparaissent après la compilation :
  DEPMOD  2.6.32-host-inj-hap-hap-ARCH
cp: impossible d'évaluer « arch/i686/boot/bzImage »: Aucun fichier ou dossier de ce type
cp: impossible d'évaluer « arch/i686/Makefile »: Aucun fichier ou dossier de ce type
cp: impossible d'évaluer « arch/i686/kernel/asm-offsets.s »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Mais le paquet est bien construit. Ensuite je cherche à l'installer, mais j'ai une erreur avec les firmwares :
Erreur: la préparation de la transaction a échoué (conflit de fichiers)
kernel-hap: /lib/firmware/3com/typhoon.bin est déjà présent dans le système de fichiers
Bien sur j'ai une ligne pour chaque firmware déjà installé. Or je voudrais faire une installation en parallèle, et j'ai bien changé le cfgname dans le PCKGBUILD pour qu'il soit installé en parallèle... Mais les firmwares le sont pas eux ? Comment on fait normalement ?
Ca doit bien être possible non ?
Un blog qu'il est bien
n°1209670
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 08-04-2010 à 22:08:21  profilanswer
Moi je fais un yaourt -G kernel26 dans un dossier vide, je modifie ce que je veux, un makepkg et ça me construit le kernel, les headers et les firmwares dans 3 beaux paquets différents ;)
(old) Feed HA/V
n°1209671
guepe
Posté le 08-04-2010 à 22:12:52  profilanswer
Et chaque paquet fourni ses firmwares indépendamment lors de l'install ? J'ai pas trop envie d'utiliser cela, à terme je voudrais installer un _vieux_ noyau  :D
[edit] Ah tu veut dire que les frmwares sont dans un paquet différent... ok.
Mais est-il possible pour chaque noyau d'embarquer "ses_ modules ? Je veut dire, les installer sur le système en parallèle en fait...
Message édité par guepe le 08-04-2010 à 22:13:54
n°1209672
deK
Posté le 08-04-2010 à 22:14:38  profilanswer
Je comprends pas bien ta question : en gros tu veux un vieux noyau avec des firmwares récents ?  :??:
Edith m'a tuer :o
Message édité par deK le 08-04-2010 à 22:15:06
(old) Feed HA/V
n°1209673
deK
Posté le 08-04-2010 à 22:15:38  profilanswer
Mais je pige pas plus maintenant  [:joce]
(old) Feed HA/V
n°1209674
guepe
Posté le 08-04-2010 à 22:19:48  profilanswer
Je voudrais installer le noyau A avec des headers et ses firmwares comme il faut (deja fait, celui de la distro  :o )
Je voudrais installer le noyau B avec ses headers et ses firmwares qui soient installes en parallele aux autres, et charges uniquement par le noyau B.
n°1209676
deK
Posté le 08-04-2010 à 22:26:05  profilanswer
Ah  :o
Je saurais pas dire, j'ai jamais tourné en multi-noyaux :/
Autant pour les modules, tout est séparé par /lib/modules/<nomdukernel>/
pour les firmwares tout a l'air d'être dans /lib/firmware
(old) Feed HA/V
n°1209679
Changaco
Posté le 08-04-2010 à 22:37:52  profilanswer
En même temps les firmwares ne sont pas vraiment dépendants du noyau donc …
Message édité par Changaco le 08-04-2010 à 22:38:02
n°1209686
guepe
Posté le 08-04-2010 à 23:10:16  profilanswer
Tiens c'est vrai ca ! Hmm je vais voir si je peut modifier mon pkgbuild pour ne pas mettre les firmwares, comme ca pas de soucis :-)
n°1209729
deK
Posté le 09-04-2010 à 09:45:01  profilanswer
n°1209741
minux
On Linux ...
Posté le 09-04-2010 à 10:02:04  profilanswer
Y'a pas que ça, ma mise à jour quotidienne fait 239Mo de téléchargement :o
n°1209743
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 09-04-2010 à 10:05:43  profilanswer
Hourra!!!!
sinon vous connaissez un thème dark, avec les fonds dans les teintes grises style NOX mais dont les menus de OOO ne sont pas écrit en noir sur fond noir! (curieusement les autres applications c'est bien, c'est toujourss OOO qui pose problème our les changements de thème, même après un redémarrage bien sûr)
n°1209744
deK
Posté le 09-04-2010 à 10:05:53  profilanswer
Ouaip, OOo, xorg-server, mesa et pas mal d'autres trucs, mais le kernel était attendu depuis pas mal de temps :o
(old) Feed HA/V
n°1209754
cactus
Posté le 09-04-2010 à 10:22:18  profilanswer
Je vais d'abord attendre de voir la MAJ de Virtualbox avec d'upgrader le kernel... (c'est p't'être dejà fait d'ailleurs !) ;)
n°1209755
deK
Posté le 09-04-2010 à 10:23:38  profilanswer
Vbox est passé en maj oui :)
Mais uniquement en i686 pour le moment, ça devrait arriver dans la journée pour x86_64.
(old) Feed HA/V
n°1209757
Posté le 09-04-2010 à 10:34:43  answer
En gros, ils ont vidé testing pour y coller bientôt xorg-server 1.8 [:cerveau o]
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2010 à 10:35:07
n°1209815
cactus
Posté le 09-04-2010 à 13:01:12  profilanswer
merci deK, je m'en occuperai donc ce WE... ;)
[mylife]
Je suis toujours en 32bits, je n'ai pas la chance, ni les moyens, de changer de machine... :sweat:  enfin, tant que ça tourne bien... ça commence à ramouiller (firefox surtout) mais ça va encore... mon PC, c'est comme une vieille voiture, on ne la change que lorsqu'elle tombe en rade. ;)
[/mylife]
n°1209906
ogaby
Posté le 09-04-2010 à 16:42:17  profilanswer
euh... j'avais essayé les versions testing mesa et le nouveau noyau et ca s'est pas bien passé.
Quelqu'un qui a une ATI a déjà fait la mise à jour? :o
n°1209907
guepe
Posté le 09-04-2010 à 16:46:22  profilanswer
Oui, un RV350 (ATI mobility 9600). Impeccable, KMS fonctionne, tout va bien pour le moment  :love:
n°1209929
Posté le 09-04-2010 à 18:03:45  profilanswer
 ati RV515, impec
n°1209937
ogaby
Posté le 09-04-2010 à 18:48:31  profilanswer
Ne passe pas avec ma Radeon Xpress 200M (R300).
J'avais le noyau 2.6.32 dans mon cache pour avoir un système qui marche. Ce qui se passait c'était un figeage de l'ordi dès que j'ouvrais une fenêtre puis écran noir.  :/
n°1209939
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 09-04-2010 à 19:02:45  profilanswer
Ca fait du bien de voir que le temps où ATI était triquard sous Linux semble révolu :) Pour les chips récent en tout cas.
Message édité par Kortex@HFR le 09-04-2010 à 19:03:03
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1209968
minux
On Linux ...
Posté le 10-04-2010 à 00:16:29  profilanswer
Tiens, rien à voir avec la mise à jour, mais depuis quelques temps (je sais plus depuis quand, c'est bien dommage), j'ai un phénomène bizarre dans mes navigateurs de fichiers (j'ai testé thunar, mais il se comporte comme pcmanfm) : je rentre dans un dossier par double clic, puis une fois dans le dossier, plus rien ne se passe, ni sur le clic, ni sur le double clic, zavez jamais vu ça des fois ?
n°1209971
Kortex@HFR
Posté le 10-04-2010 à 01:02:42  profilanswer
Aucun souci sous Dolphin. Peut être as-tu un pain avec quelque chose lié à GTK.
n°1209988
Posté le 10-04-2010 à 10:56:38  profilanswer
même problème que toi sous thunar! c'est d'ailleurs extremet embêtant! suis sous xfce
d'ailleurs parfois j'ai des problème pour fermer mousepad après avoir éditer un fichier, il met 1 minute à se fermer!
Message édité par morris aka the moose le 10-04-2010 à 10:57:36
n°1210014
duckjerry
Posté le 10-04-2010 à 13:37:29  profilanswer
finalement mon problème de montage de disque sous kde est passé tout seul après un reboot
par contre, problème plus grave, hier après la maj en 2.6.33, le serveur graphique ne se lance pas, j'ai plusieurs erreurs sur des modules, dont libcryto[...] et autres
j'accède bien à la console mais je sais pas trop vers ou chercher pour résoudre ça, mon yaourt/pacman ne marche pas à cause de libssh
des idées ?
n°1210015
makthedon
Posté le 10-04-2010 à 13:41:31  profilanswer
Je comprends pas trop comment rendre accessible les périphériques usb sous virtualbox.
Sur le wiki, il est écrit :
Getting USB to work in the guest machine
(Only available in the PUEL edition)
Note: As of VirtualBox>2.2.4 this is no longer necessary to mount a usb filesystem.
First in order to make USB available for use to the virtual machine you must add this line to your /etc/fstab:
none /proc/bus/usb usbfs auto,busgid=108,busmode=0775,devgid=108,devmode=0664 0 0
Then tell mount to reread /etc/fstab:
# mount -a
108 is is the id of the group which should be allowed to access USB-devices. Change it to the id of your vboxusers group. You can get the id by running:
$ grep vboxusers /etc/group
Restart Virtualbox and click the USB tab in the settings of the virtual machine and select which devices are available to your pc on boot. If you wish your virtual machine to use device that you have just plugged in (assuming the virtual machine has booted already), go to the VirtualMachine screen go to Devices → USB Devices and select the device you wish to plug in the virtual PC.
Note by bjimba:
Recent versions of VirtualBox, as noted above, do not require usbfs, however you will need the HAL daemon running if you do not use usbfs. See the HAL wiki page for details.
Je comprends donc que, vu que j'ai la dernière version de virtualbox et que hal est activé, ça devrait fonctionner directement. Or pour le moment, seul l'imprimante est accessible...
Tous les autres périphériques sont grisés. Dois-je effectuer la modif dans /etc/fstab ?
Merci d'avance à celui qui m'éclairera.
n°1210018
Changaco
Posté le 10-04-2010 à 14:21:40  profilanswer
des idées ?
Tu as un mauvais mix de paquets, utilise le CD d'installation pour mettre à jour ton système correctement.
Message édité par Changaco le 10-04-2010 à 14:22:13
n°1210024
duckjerry
Posté le 10-04-2010 à 15:04:58  profilanswer
finalement, j'ai refait un Syu, puis installer nvidia proprement avec pacman et niquel ça refonctionne très bien :)
Message édité par duckjerry le 10-04-2010 à 15:27:15
n°1210074
gee
Bon ben hon
Posté le 10-04-2010 à 22:51:21  profilanswer
# mount -a
Note by bjimba:
J'ai acces a mes perifs USBs sans rien dans fstab.
Par contre pas impossible qu'il est necessaire d'avoir certains droits pour ton utilisateur sur USB je ne me rappelle plus exactement.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1210101
Gavrinis
Open your mind
Posté le 11-04-2010 à 11:24:54  profilanswer
Pour utiliser les périphériques USB dans VirtualBox, il faut être membre du groupe vboxusers.
n°1210115
makthedon
Posté le 11-04-2010 à 14:55:47  profilanswer
En fait suite au passage en 2.6.33 j'ai du réinstaller virtualbox. Je ne savais pas que je pouvais juste recompiler le module. Du coup mes users n'étaient plus dans le groupe vboxusers... quel boulet je fais :)
n°1210128
Gavrinis
Open your mind
Posté le 11-04-2010 à 16:32:18  profilanswer
J'ai aussi du réinstaller VirtualBox après le nouveau noyau, la compilation du module me retournait une erreur.
n°1210719
thamieu
Posté le 13-04-2010 à 18:59:55  profilanswer
J'essaye d'installer bouml avec yaourt. Dans les dépôts les infos concernent le paquet 4.19.2, alors que sont en ligne les 4.19.3 seulement.
- Est-il possible de compiler sans contrôler le md5 ?
- Une màj d'un programme hébergé sur souceforge (comme ici avec bouml) implique simplement un changement du numéro de version et du checksum dans le PKGBUILD ?
J'ai installé firefox puis chromium. J'utilise essentiellement le second mais souhaite garder le 1er sous le coude.
- Lorsque je clique sur un objet téléchargé dans la barre de téléchargement de chromium, firefox est systématiquement lancé et me demande ce que je veux faire. Comment corriger cela ?
- Dans les options de chromium, "Chromium ne parvient pas à déterminer u définir le navigateur par défaut" et le bouton qui aurait pu arranger cela est grisé. Comment spécifier quel doit être le navigateur par défaut ?
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
