7930 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1204000
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 10-03-2010 à 22:49:15  profilanswer
euh... assez énorme la gestion de AUR avec  yaourt :D
Par contre c'est quoi la politique pour l'emplacement des applis ? J'ai des trucs dans /usr/share et /opt, une explication ?
n°1204004
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 10-03-2010 à 23:05:00  profilanswer
C'est pas comme si on le répétait depuis longtemps :o
Message édité par deK le 10-03-2010 à 23:05:06
(old) Feed HA/V
n°1204005
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 10-03-2010 à 23:05:33  profilanswer
Aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau portable. Désireux de vérifier ce qu'il contient (processeur/mémoire) avant de monter mon SSD sous Arch, je l'ai lancé pour accéder au info système de Windows avec son disque dur d'origine.
Croyez si vous le souhaitez, mais il m'a fallu plus longtemps pour accéder au bureau de Vista que pour faire une intall totale de Arch + KDE en net install, c'est juste hallucinant. Je savais que j'étais bien sous Linux, mais là j'ai compris pourquoi.
Réception conforme à la commande, montage du SSD, démarrage en fallback, mkinitcpio, et voila, c'est fini, j'ai changé de portable, mais je n'ai rien perdu à part 2 minutes le temps de 2 boots et une régénération de l'initrd. Franchement, y en a qui devraient se poser des questions.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1204007
starlette2​7
Posté le 10-03-2010 à 23:18:32  profilanswer
Bon j arrive maintenant sur un ecran noir^^
je verrais ca demain, j ai passe plus de 4 heures pour installer ca....
je precise que je suis novice^^
j essaye de comprendre ce que je fais, je prend mon temps^^
n°1204008
Kortex@HFR
Posté le 10-03-2010 à 23:37:30  profilanswer
C'est ce qu'il faut. La première installation est toujours un peu longue justement parce qu'on essaie de faire autre chose que suivre bêtement le guide et de comprendre ce qu'on met en place et pourquoi. Après, c'est juste du bonheur tant ça tourne bien et et tant c'est facile à entretenir.
Reste motivé et continue à prendre ton temps, le jeu en vaut la chandelle.
n°1204015
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 11-03-2010 à 01:25:57  profilanswer
J'ai eu du mal aussi avec l'install (dans une Virtual Box) mais du coup j'ai abandonné, j'avais Awesome qui tournait pas mal mais franchement complexe à configurer (trop peur de doc utile vu que la syntaxe change sans arrêt), en voulant switcher sur Gnome impossible de faire démarrer la session graphique :(
Du coup j'ai voulu réinstaller le tout, partir de zéro, et là comme la première fois j'ai des erreurs aléatoires pendant l'install, et impossible de reprendre en cours, il me fallait reboot et recommencer en esperant ne pas en avoir. Je suis plus habitué à Debian, et j'avoue que j'ai tjr autant de mal avec X et toussa, même avec des tutos :cry:
Si je m'achète un nouveau fixe comme prévu je testerais, j'aimerais voir ce que ça donne en principale j'adore le principe d'updates continues :)
Message édité par g-ridaz le 11-03-2010 à 01:26:29
n°1204030
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 09:01:58  profilanswer
Bizarre tes erreur à l'install, surtout que lors de l'installation on n'utilise que des paquets très stables, ceux de core. Essaies de faire un memtest, ça me rappelle ma RAM flinguée mais pas suffisamment pour que ce soit hyper franc.
Sinon, nouveau portable, nouveau chip WiFi, j'en profite donc pour faire passer le message : pour ceux qui ont un chip Broadcom, il faut installer b43-firmware depuis AUR, et tout fonctionne correctement.
Par contre, j'ai des lags avec le nouveau portable que je n'avais pas avec l'ancien (pourtant moins puissant). Je n'arrive pas à comprendre de quoi ça vient, d'autant plus que c'est assez aléatoire. C'est toujours mon SSD (OCZ Vertex) qui fait office de disque, donc je pense pas que cela vienne de lui, les débits sont souvent excellents, mais parfois ça coince, KDE désactive la composition pour libérer des ressources, puis au bout de quelques secondes/minutes, hop, ça repart (sans Mars). Une idée ?
n°1204032
deK
Posté le 11-03-2010 à 09:05:56  profilanswer
Bizarre :/
Même kernel qu'avant ?
Tu n'as rien dans les logs ?
Vu que le matériel a changé, il se pourrait que ça soit à cause d'un driver (Wi-Fi par exemple, ...).
Pour Awesome, il est clair qu'au niveau de la conf c'est un peu hard :/
J'ai essayé un peu dernièrement, ça a eu tendance à me gonfler :D
Faut s'y mettre quoi.
(old) Feed HA/V
n°1204034
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 09:23:37  profilanswer
deK a écrit :
Bizarre :/
Pour être exact, je suis passé d'un HP 6510b à un HP 6730b. En dehors de la taille d'écran, ces deux portables sont assez proches sur le papier. Ma distribution n'a pas changée, puis que j'ai simplement retiré mon SSD du 6510 pour le mettre dans le 6730, puis démarrage en fallback pour regénérer l'initrd, et voila. J'ai uniquement ajouté le firmware WiFi Broadcom (un peu dégouté d'ailleurs, je pensais en achetant que ce serait de l'Intel) depuis AUR et retiré le firmware WiFi Intel du précédent chip pour avoir un système clean.
Je vais peut-être passer un coup de memtest aussi, pour m'assurer qu'il n'y a pas un pet...
n°1204103
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 11-03-2010 à 12:36:59  profilanswer
j'ai installé shaman, mais la commande shaman n'existe pas. peut être que je m'y prends mal?
n°1204107
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 12:43:19  profilanswer
Il y a pas un pain avec Shaman en ce moment en dehors de la version dispo sur KDEMod ?
Sinon, j'en suis à 6 passes effectuées et 2 heures sans erreur de Memtest+ sur mon portable, je pense que la RAM peut être écartée. Je laisse tourner jusqu'à 10 passes histoire de, mais je pense que le problème vient d'ailleurs.
n°1204131
Posté le 11-03-2010 à 13:53:59  answer
Comment on active le whiteboard d'Inkscape sour arch ? :o
n°1204146
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 15:17:43  profilanswer
Je continue avec mes problème sur mon nouveau portable.
Suivant les boots :
- tout se passe bien, aussi bien KMS/fbsplash que l'ouverture de KDM puis de la session KDE, mais on reste toujours sous la menace d'un lag inopiné (ou pas), avec parfois dans le gestionnaire de processus des applications dans l'état "en attente du disque".
- le boot se passe bien avec KMS/fbsplash mais la résolution est à l'ouest sous KDM puis sous KDE.
- le boot se passe bien avec KMS mais fbsplash ne s'affiche pas. KDM puis KDE se comportent bien.
- le boot se passe bien avec KMS/fbsplash, la résolution est bonne sous KDM mais l'ouverture de session provoque un lag de quelques minutes puis 10 à 13 boites de dialogues apparaissent d'un coup, tout m'indiquant qu'"Un écran a été débranché" et me proposant soit d'ignorer, soit de configurer, ce qui me mène à la configuration de la résolution, qui est pourtant déjà la bonne.
Je suis un peu perdu, si vous avez le moindre début d'idée, je prends parce que franchement...
n°1204147
deK
Posté le 11-03-2010 à 15:19:44  profilanswer
Dans le BIOS tu n'as rien comme config au niveau du disque, un truc que tu avais activé sur l'ancien et pas le nouveau, genre le AHCI ?
(old) Feed HA/V
n°1204159
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 15:36:09  profilanswer
J'ai essayé en AHCI ou IDE, à chaque fois en repassant un mkinitcpio sous fallback (de toute façon sinon ça boote pas), et c'est kif-kif. Le mieux dans l'absolu, c'est quoi ? IDE ou AHCI ?
P.S. : pour le WiFi, je suis en train de voir que d'après le WiKi, c'est pas bien de passer par le driver b43, il faut même le blacklister dans l'absolu... Je teste ce soir la manière de faire du WiKi avec le paquet broadcom_wl, mais franchement, merci Broadcom... Il me faisaient déjà chier sous Windows (machines du taf), ils continuent sous Linux, c'est vraiment la poisse cette boite, quand je pense que certain 6730b sont livrés avec de l'Intel... :cry:
Message édité par Kortex@HFR le 11-03-2010 à 15:40:58
n°1204161
deK
Posté le 11-03-2010 à 15:38:25  profilanswer
AHCI, tu profites des fonctionnalités apportées par le SATA (hotplug, NCQ, ..), le Trim n'en dépend pas d'ailleurs ?
Bon après en pratique en terme de perfs ça change pas énormément les choses.
(old) Feed HA/V
n°1204168
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 15:59:21  profilanswer
Ben si le TRIM le requiert, il me le faudra absolument.
Et truandant un peu au taf, j'ai pu récupérer le driver kivabien sur le site de Broadcom, puis j'ai suivi le WiKi pour installer correctement le driver préconisé. La carte WiFi semble pilotée correctement, d'ailleurs c'est bizarre elle apparait comme eth1 maintenant.
Je croise les doigts pour que tous les problèmes soient venus d'un conflit entre le module b43 et le reste, et que l'utilisation du module lib80211_crypt-tkip corrige tout d'un coup, mais je n'y crois guère, j'ai du mal à voir comment un module WiFi pourrait avoir ce genre d'interaction. A moins que ?
n°1204172
deK
Posté le 11-03-2010 à 16:06:25  profilanswer
J'ai déjà eu des merdes qui affectaient le système un peu dans le même genre à cause de modules réseau foireux.
On parle de modules kernel, c'est au coeur du système, quand ça foire ça peut influer pas mal sur le reste ;)
(old) Feed HA/V
n°1204179
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 16:16:43  profilanswer
Bon, et bien on verra comment ça se comporte. Pour l'instant ça bronche pas, c'est peut être bon signe...
En tout cas, une fois encore, merci Broadcom. Vivement que tout ça soit intégré dans le kernel, parce que de ce que j'ai vu à chaque changement de version du kernel il faut recompiler le pilote et refaire jouer les modules. Ralink, Intel... mais pas Broadcom. Même sous Windows ils arrivent à me les briser.
Verdict dans les jours à venir.
n°1204190
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 11-03-2010 à 16:39:47  profilanswer
Si tu as toujours l'autre laptop, tu peut les demonter tous les deux et echanger les cartes ; je l'ai deja fait pour passer du broadcom a du intel, beaucoup mieux (au cas ou tu saurais pas  :o )
Un blog qu'il est bien
n°1204198
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 11-03-2010 à 16:56:59  profilanswer
Et dire que j'ai payé pour changer la carte wifi Intel de base pour une Broadcom lorsque j'avais acheté mon portable :o
Bon à sa décharge, quand elle marche elle carbure :o
n°1204201
deK
Posté le 11-03-2010 à 17:19:05  profilanswer
+1 pour changer la carte pour la Intel.
Changer de portable pour passer de Intel à Broadcom niveau Wi-Fi, c'est un peu con  :D
(old) Feed HA/V
n°1204207
starlette2​7
Posté le 11-03-2010 à 17:46:57  profilanswer
vous savez pas s il existe une distrib d arch deja ''toute prete''?
j entend par la qu apres l installation on puisse s en servir (aller sur le net, installer ce que l on veut , interface graphique , ect...)
n°1204208
deK
Posté le 11-03-2010 à 17:55:41  profilanswer
Va voir à la fin du premier post :o
(old) Feed HA/V
n°1204212
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 18:29:48  profilanswer
Ouais, j'avais pas pensé à ça... Je vais voir, j'ai pas envie de baiser l'ancien portable, il doit me servir à financer en partie le nouveau :D Sinon à la base, je change pour un meilleur processeur (T8100 -> P8700) et un meilleur chip graphique (X3100 -> 4500MHD), j'avais pas pensé à faire gaffe à quelque chose d'aussi élémentaire que le chip WiFi.
n°1204214
deK
Posté le 11-03-2010 à 18:35:23  profilanswer
Ou sinon pour même pas 15€in sur eBay tu te choppes une petite Atheros qui sera parfaite ;)
(old) Feed HA/V
n°1204215
Atropos
Posté le 11-03-2010 à 18:49:18  profilanswer
Si c'est pour moi, j'y ai gagné le wifi N quand même
Nan mais elle marche bien cette carte, une fois le module à la con bien installé
n°1204223
starlette2​7
Posté le 11-03-2010 à 19:34:20  profilanswer
j ai ete voir deja...
c est de chakra que tu parles?
n°1204248
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 23:25:05  profilanswer
Bon, j'ai tenté d'intervertir les modules WiFi entre les deux portables. En fait j'ai juste monté le module Intel dans le 6730b. Je pense que HP a bien ficelé son putain de BIOS, car la carte est bien détectée, mais avant de booter le PC demande de retirer le périphérique wireless :cry: Et une fois dans l'OS, rien à faire pas moyen de lui faire détecter la carte qui était monté par défaut sans même spécifier le module. Du coup, retour à la case départ avec ma Broadcom. Reste qu'elle fonctionne bien avec le bon pilote.
Par contre j'ai toujours une couille avec ce nouvel ordi. Avant, les vidéos Flash, c'était pas la fête mais ça allait. Là, je suis à 80% sur les deux cores d'un processeur censé être plus puissant, tout l'ordi lag, bref, pas content. Je n'ai vraiment pas idée de l'origine du problème. Ca ressemble à une mauvaise gestion des ressources, mais due à quoi et comment le corriger, aucune idée.
Message édité par Kortex@HFR le 11-03-2010 à 23:28:20
n°1204250
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-03-2010 à 23:31:58  profilanswer
n°1204251
Kortex@HFR
Posté le 11-03-2010 à 23:36:02  profilanswer
the_k586 a écrit :
Chipset vidéo Intel ?
Oui, 4500MHD, théoriquement plus puissant que mon ancien X3100, ce qui explique pourquoi j'ai du mal à comprendre.
n°1204253
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 12-03-2010 à 00:03:05  profilanswer
ça pue le problème vidéo, de près ou de loin pour moi
Et le fait que ce soit un chipset intel de merde ...
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1204256
Atropos
Posté le 12-03-2010 à 02:39:15  profilanswer
Euh j'ai le 4500MHD, aucun problème de ce genre (au contraire, KDE est super fluide, et aucun problème même avec les videos HD de youtube)
n°1204272
Kortex@HFR
Posté le 12-03-2010 à 08:56:00  profilanswer
D'accord sur le fait que ça ressemble à un problème vidéo, par contre taxer les chips Intel de merde, surtout sous Linux, pas d'accord : c'est compatible, bien pourvu en drivers, et tant qu'on ne joue pas avec ça fait son taf sans problème la plupart du temps. Sauf chez moi quoi :D
n°1204273
minux
On Linux ...
Posté le 12-03-2010 à 09:02:28  profilanswer
Je suppose que tu as déjà essayé de virer xorg (prog et fichiers de conf) pour le réinstaller proprement avec tous ses drivers (dont le Intel) ? Y'a peut-être une différence entre les deux chip graphiques qui est prise en compte dans un paramètre du 3100 qui fout la merde avec le 4500 ...
Enfin je dis ça, je dis rien, j'essaye juste de trouver une explication logique à ton pb ...
n°1204274
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 12-03-2010 à 09:02:52  profilanswer
je suis toujours à la recherche d'un p'ti front end pour pacman?
vous me conseillez quoi? :??:
n°1204280
deK
Posté le 12-03-2010 à 09:19:44  profilanswer
Ben à part shaman ...
(old) Feed HA/V
n°1204281
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 12-03-2010 à 09:21:30  profilanswer
expliquez moi comment le lancer alors?
pasque chez moi en ligne de commande :
$shaman
cette commande n'existe pas
 :heink:
n°1204286
Kortex@HFR
Posté le 12-03-2010 à 09:33:09  profilanswer
J'ai pas de fichier de conf, tout passe par HAL. Je devrais peut être essayer avec du coup [:transparency] Sauf que ça m'allait très bien de plus avoir de xorg.conf... :/ Je vais quand même essayer. La prochaine étape sera de tout virer puis réinstaller, mais bon, on fera en dernier ça ;)
$shaman
 :heink:
"whereis shaman" te renvoie-t-il quelque chose ?
n°1204303
Changaco
Posté le 12-03-2010 à 10:28:10  profilanswer
$shaman
 :heink:
pacman -Ql nom_de_ton_paquet_shaman
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1204462
gee
Bon ben hon
Posté le 12-03-2010 à 19:53:02  profilanswer
a mon humble avis il n'a pas installe shaman.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
