3340 connectés
Utilisation d'un NAS à la maison en 2010:
1.1 %
1.  je n'ai aucune idée de ce qu'est un NAS
6.5 %
 6 votes
2.  je connais les NAS mais je n'en ai pas d'utilité chez moi
1.1 %
3.  j'ai besoin d'un NAS et je préfère m'orienter vers une solution toute prête et propriétaire
5.4 %
 5 votes
4.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je ne connais pas les technos libres)
2.2 %
     2 votes
5.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je suis à l'aise avec le libre mais FreeNAS ne semble pas mature)
27.2 %
 25 votes
6.  j'ai besoin d'un NAS, et FreeNAS me séduit beaucoup
23.9 %
 22 votes
7.  j'ai déja un NAS, j'utilise FreeNAS (FreeBSD)
0.0 %
        0 vote
8.  j'ai déja un NAS, j'utilise un NAS Linux (OpenFiler, NASLite, ...)
15.2 %
 14 votes
9.  j'ai déjà un NAS, je me le suis fait avec une distribution libre classique (Linux ou BSD)
17.4 %
 16 votes
10.  j'ai déjà un NAS, j'utilise un truc propriétaire et prêt à l'emploi (Netgear, ...)
Total : 111 votes (19 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  72  73  74  75  76  77
[FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
n°1063335
teugos
Posté le 30-07-2008 à 16:14:37  profilanswer
Topic Tres intéressant ^^
Moi qui voulais me monter un NAS home Made :)
Est-ce que les débits sur freeNas sont bon avec un TBIRD 1,4Ghz et 512mo de RAM ?
Deux valent mieux que trois tu l'auras !
n°1063376
scl_002
Posté le 30-07-2008 à 18:15:36  profilanswer
bonjour
j ai un collegue qui a plein de DD dans des boitier externe, il desire tout mettre dans un seul boitier
alors je lui parler des NAS
il possede des HDD SATA (4) et des HDD PATA (2)
il a un vieux boitier chez lui avec carte mere et µpro
freeNas est il facile a utiliser et a configuerer pour un personne ayant des bases en informatique ?
n°1063391
ohyes
oooooohYes !
Posté le 30-07-2008 à 19:22:28  profilanswer
Sans soucis.
Dans ce cas on va dire que tu lui installes et tu lui configures.
Depuis que je l'ai installé, je n'ai jamais eu à re-trafiquer dedans (si ce n'est pour du test ou un upgrade de version).
n°1063396
scl_002
Posté le 30-07-2008 à 20:13:50  profilanswer
ok
je vai deja faire des test avec une vmachine, puis je me pencherais sur son cas
n°1063417
DrDooM
Posté le 30-07-2008 à 23:19:17  profilanswer
yop,
ça a peut être déjà été demandé, mais il n'y a aucun moyen d'intégrer TorrentFlux dans FreeNAS?
n°1063450
scl_002
Posté le 31-07-2008 à 11:07:24  profilanswer
bon j ai installer freenas sur un machine virtuel pour tester
mais je n arrive pas a pinger mon pc
il me repond no route to host
faut ouvrir une route ou ? sur le pc d arrive, sur le nas, sur le routeur ?
car j ai charger la notice mais je voit rien dedans
n°1063527
scl_002
Posté le 31-07-2008 à 14:26:11  profilanswer
bon c  a y est j ai reussi, en fait sur la machine virtuelle je n avai pas rentre une bonne adresse ip
c est balo
n°1063540
teugos
Posté le 31-07-2008 à 15:22:47  profilanswer
c est balo
Lol la fameuse erreur bête :pfff:
Bon moi je teste ce soir aussi l'installation de Freenas car avant j'avais aussi des pbl de read_DMA, donc je vais essayer la solution proposer ici ^^
n°1063545
scl_002
Posté le 31-07-2008 à 15:29:05  profilanswer
bon un nouveau as et un autre probleme
j arrive a cceder a la fenetre de config quand je rentre l adresse ip
mais des que je rentre \\ip vista et xp me disent qu il y a un probleme
vista : erreur 0x800084005
XP  : impossible de trouver l element "ip"
ou ai je bien put couiller
edit
le vista et le XP se voit bien quand je fait \\ip
Message édité par scl_002 le 31-07-2008 à 15:33:38
n°1063606
ohyes
oooooohYes !
Posté le 31-07-2008 à 18:56:04  profilanswer
dans la clarté de ton problème  :o
n°1063609
scl_002
Posté le 31-07-2008 à 19:03:41  profilanswer
j ai installer freenas sur une machine virtuel pour tester avant d installer chez un ami
j ai fait une autre machine virtuelle sous Xp
j ai vista comme systeme principale
j ai suivi le manuel et j arrive au point 4.5 et j arrive pas a faire communiquer freenas avec les 2 aure machie
toutes on des ip fixe
et j ai juste active le mode FTP
je suis derriere une freebox V5
n°1063711
scl_002
Posté le 01-08-2008 à 11:01:19  profilanswer
personne ne comprend mon probleme ?
n°1063729
teugos
Posté le 01-08-2008 à 11:32:41  profilanswer
Pourquoi n'essaies-tu pas directement sur nue autre machine et non une virtuelle ?
Au premier démarrage freenas n'installe rien donc pas de soucis a avoir ;)
n°1063732
scl_002
Posté le 01-08-2008 à 11:38:15  profilanswer
c est que j ai pas d autre machine
sinon j aurais fait ca
j avance, j ai  active les 3 service et la les machine ce voit entre elle
maiintenant je me suis apercu que j avis pas bien monter la partition, je l avais mis en "EFI GPT", elle se monte bien, mais je ne le voit pas sur l exploreur, si je choisi l option "1" elle ne veu pas se monter
alors je remprend tout a zero, et je vous tien au courant
n°1063735
scl_002
Posté le 01-08-2008 à 11:45:39  profilanswer
apres une recherche sur un message que me donne la console "calcru negative runtime"
c est lie au fait que je suis sur une machhine virtuelle
sinon ca a l air bien et pas trops complique
je suis juste un peu tetu pour faire trops simple
n°1063870
BonOeil
Bouh !!
Posté le 01-08-2008 à 21:58:15  profilanswer
Il y a quelqu'un pour m'expliquer comment utiliser FreeNas sous NFS.
Sous FreeNas c'est activé et j'ai installé NFS sous mon OS mais rien [:nikaia]
Il y a une manip à faire ?
Message édité par BonOeil le 04-08-2008 à 02:42:11
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1063904
zeblods
Posté le 02-08-2008 à 12:46:07  profilanswer
BonOeil a écrit :
Sinon il y a t'il parmi vous qui l'utilise avec torrent :??:
C'est tabou ici, même si le logiciel et le réseau en lui même sont légaux...
n°1063908
Modération
Posté le 02-08-2008 à 13:58:58  answer
Sûrement mais comme c'est clairement écrit dans les règles du forum, si ça ne concerne pas des demandes de liens, on en parle pas.
n°1064098
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-08-2008 à 02:42:54  profilanswer
Oups j'ai rien dit :p
Pour NFS personne ?
n°1064646
ohyes
oooooohYes !
Posté le 06-08-2008 à 08:39:57  profilanswer
BonOeil a écrit :
Pour NFS personne ?
Bien il suffit d'aller sur l'interface et l'activer.
Pensez à faire quelques réglages sur tes uid, voir en début de topic.
n°1064752
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 06-08-2008 à 13:59:17  profilanswer
drapal !
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°1065673
jadou2291
Posté le 11-08-2008 à 11:15:00  profilanswer
j'ai accès à mes données depuis mon serveur mais plus l'interface permettant de le configurer. Est-ce que quelqu'un a une explication ? merci
n°1065674
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 11-08-2008 à 11:16:19  profilanswer
jadou2291 a écrit :
Pourrais tu être plus explicite par "plus l'interface pour le configurer".
Décris le comportement de ce qui se passe : message d'erreur...
Relax. Take a deep breath !
n°1065688
jadou2291
Posté le 11-08-2008 à 11:35:02  profilanswer
je parlais de WebGUI auquel on accède par un navigateur en tapant la bonne adresse ip.
n°1067608
jadou2291
Posté le 18-08-2008 à 16:13:42  profilanswer
jadou2291 a écrit :
n°1067611
o'gure
Posté le 18-08-2008 à 16:20:19  profilanswer
n°1067612
o'gure
Posté le 18-08-2008 à 16:20:54  profilanswer
Sans oublier de dire les changements qu'il y a eu sur le serveur...
n°1067626
jadou2291
Posté le 18-08-2008 à 18:13:03  profilanswer
Merci de ton intérêt
Je suis passé d'une Livebox défectueuse à une Neufbox qui fait désormais office de serveur DHCP. En explorant les favoris réseaux, j'ai bien accès à mes partages Samba et donc à mes données, mais impossible d'accéder à la configuration du serveur. En "local" (lorsque mon serveur est branché directement à l'écran), aucun message d'erreur, Freenas boot parfaitement. Je pense que c'est donc un problème de configuration de réseau mais comme mes connaissances en la matière sont limitées ...
En tout cas, j'espère avoir été plus précis
Message édité par jadou2291 le 18-08-2008 à 18:13:42
n°1067735
o'gure
Posté le 19-08-2008 à 08:39:32  profilanswer
Si tu as accès aux ressources du freenas par le réseau (via les favoris réseau) non, ce n'est certainement pas un problème de configuration réseau.
Mais quand tu dis impossible d'accéder à la configuration du serveur, ton browser doit bien te lancer un message d'erreur. C'est ça qu'on veut.
Par ailleurs, si tu es passé d'adressage fixe à adressage dynamique via le serveur dhcp de la neufbox, l'adresse de ton PC a dû changer.
=> Avais tu rajouté une sécurité autorisant uniquement l'ancienne adresse a se connecté à ton freenas ?
Je le répète, quel est le message d'erreur précis de ton browser web ?
n°1067812
jadou2291
Posté le 19-08-2008 à 11:28:55  profilanswer
Voilà le message d'erreur :
Connexion interrompue
La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
La liaison au réseau a été interrompue pendant la négociation d'une connexion. Veuillez réessayer.
J'étais auparavant aussi en DHCP
Je ne pense pas étant donné que je ne vois vois pas comment paramétrer cette restriction
n°1067990
jadou2291
Posté le 19-08-2008 à 20:00:11  profilanswer
J'ai fini par réinstaller Freenas sur dd (le jour où se sera clair sur une clé usb  :ange: ) en version 0.69b2, et j'ai besoin de redéclarer mon RAID 1, opération que je pense faire correctement. Seulement, il ne passe jamais au statut de COMPLETE et dans le journal apparait ce message
kernel: kldload: /boot/kernel/geom_mirror.ko: Unsupported file type
Quelque'un a une idée ?
Merci bcp d'avance
n°1070089
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 29-08-2008 à 14:23:31  profilanswer
je viens d'installer freenas sur un vieux portable (celeron 650mhz, 20go HDD, 196Mo ram) pour faire un serveur de fichiers, et ça fonctionne :love:
grâce à vous  :jap: , car la doc n'est pas très détaillée (j'ai perdu 1j à essayer d'activer le partage en samba  :fou: )
prochaine étape : CF à la place du HDD et boitier ext pour faire du raid1 ou 5...
n°1074076
jadou2291
Posté le 14-09-2008 à 17:23:17  profilanswer
comment mettre en place une sauvegarde rsync de données sur serveur freenas vers un disque dur branché sur un poste du réseau en question. Je pense que c'est simple mais je n'ai toujours pas réussi à mettre ça en place.
n°1078646
secalex
Stalker forever
Posté le 03-10-2008 à 12:54:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais me monter un serveur à base de FreeNAS.
Mon but est de réaliser les sauvegardes de mes trois PC ainsi que d'utiliser le serveur en tant qu'hébergeur de données et diffuseur multimédia. :D
Je me pose une question : faut-il installer des packages (SAMBA ou autres) en plus de FreeNAS pour ce genre de chose ou est-il complètement opérationnel de suite?
Merci d'avance. :jap:
Edit : ce genre de proc suffit pour freeNAS ?
Message édité par secalex le 03-10-2008 à 16:13:53
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1078800
BonOeil
Bouh !!
Posté le 03-10-2008 à 22:50:49  profilanswer
Non rien à installer à part FreeNAS bien sûr :)
Les protocoles sont totalements opérationnelles...
Le processeur que tu montres est largement suffisant, sur mon (Free)NAS j'ai un PIII 800Mhz avec 640Mo de mémoire et les débits sont très satisfaisants.
n°1078900
secalex
Stalker forever
Posté le 04-10-2008 à 17:51:57  profilanswer
Merci. :jap:
n°1078946
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 04-10-2008 à 23:59:48  profilanswer
Petite question dont je sens que personne va pouvoir me répondre, je pose quand même au cas ou ;)
Quelqu'un a t il installé FreeNAS sur un Xen ou Hyper-V ?
En dépit de son handicap racial cet homme est extrêmement valable à mes yeux. "Hunter S. Thompson - Las Vegas parano"
n°1079013
mistervodk​a
Posté le 05-10-2008 à 14:48:38  profilanswer
La réponse a cette question m'intersse aussi. Si personne ne l'as fait, je vais être obligé de tester moi-même
n°1079119
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 05-10-2008 à 23:13:20  profilanswer
Pour Xen, testé ce week end à la va vite cela passe mais que dans certaine condition : utilisation de Xen 3 et d'un processeur supportant la gestion matériel de la virtualisation (AMD-V ou Intel VT).
J'ai pas eu le temps de tester avec Hyper-V (problème de détection de carte réseau avec la version de base)
n°1079136
ordimans
Posté le 06-10-2008 à 01:58:01  profilanswer
Salut
Je viebns de convertir une vieille config avec Freenas mais je rencontre quelques problèmes
DOnc j'ai d'abord convertis le vieux dd de 40go là aucun problème
Par contre après je rajoute un dd ide toujours de 120go maxtor aucun problème
puis après je met une carte controlleur sata que j'avais + un dd maxtor sata de 300go que j'avais et celui ci ne s'affiche pas sur l'interface web
Je ne sais pas d'où ca vient pourtant la carte a un chipset VIA6421A qui est reconnu d'après le site
Peut être je m'y prends mal
De plus il est en NTFS comme le 120gb car je veux pas les formater tout de suite je veux d'abord faire le tri
Sinon une autre question pour les paquets je peux en prendre où car je cherche un client nntp (newsgroup ca serait cool)
Merci de votre aide et désolé je débute dans ce domaine
n°1079142
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 06-10-2008 à 08:41:59  profilanswer
Pour la carte controleur, elle gère le RAID ou pas ?
Si c'est oui, lors du boot de la machine tu dois avoir un menu et tu dois déclarer ton disque dur.
Si c'est non, .... :/
Projet Serveur Mediacenter, petites questions ....[freenas] quel carte controleur choisir
questions d'un débutant sur 2 OS au sein d'un portableQuelques questions sur la licence GPL
Questions sur Squid et les ACLquestions de débutant amenant des réponses rapides (install KNOPPIX )
[GPL]questions sur l'utilisation commerciale[Bases Linux] Qqes questions ?
questions sur l'os novell
Plus de sujets relatifs à : [FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
