4979 connectés
Utilisation d'un NAS à la maison en 2010:
1.1 %
1.  je n'ai aucune idée de ce qu'est un NAS
6.5 %
 6 votes
2.  je connais les NAS mais je n'en ai pas d'utilité chez moi
1.1 %
3.  j'ai besoin d'un NAS et je préfère m'orienter vers une solution toute prête et propriétaire
5.4 %
 5 votes
4.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je ne connais pas les technos libres)
2.2 %
     2 votes
5.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je suis à l'aise avec le libre mais FreeNAS ne semble pas mature)
27.2 %
 25 votes
6.  j'ai besoin d'un NAS, et FreeNAS me séduit beaucoup
23.9 %
 22 votes
7.  j'ai déja un NAS, j'utilise FreeNAS (FreeBSD)
0.0 %
        0 vote
8.  j'ai déja un NAS, j'utilise un NAS Linux (OpenFiler, NASLite, ...)
15.2 %
 14 votes
9.  j'ai déjà un NAS, je me le suis fait avec une distribution libre classique (Linux ou BSD)
17.4 %
 16 votes
10.  j'ai déjà un NAS, j'utilise un truc propriétaire et prêt à l'emploi (Netgear, ...)
Total : 111 votes (19 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  72  73  74  75  76  77
[FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
n°1044059
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 22-05-2008 à 00:00:55  profilanswer
Bon ben pour moi, changement de cm + passage a une clé USB et ça roule ;)
Why not ?
n°1044357
jadou2291
Posté le 22-05-2008 à 21:18:31  profilanswer
ohyes a écrit :
L'ACPI peut être déactivé en ajoutant hint.acpi.0.disabled="1" dans le fichier /boot/loader.conf ou directement à l'invite du chargeur ...[/#0000ff]
Pour le loader.conf, tu as compris ... à l'invite du chargeur, ca veut dire que tu fais la manip via le prompt, et tu utilises la commande SET à la place, et comme pour la manip du DMA, quand le premier boot est fait, tu ajoutes ça dans le loader.conf
j'essai d'installer freenas sur une clé usb et j'ai un problème avec ce message qui s'aéffiche : BTX halted
Après recherche la solution se trouverais ds le message cité mais je n'y arrive pas.
est-ce que qq pourrais me détailler la manip.
Merci bcp d'avance c'est assez urgent
n°1044638
jadou2291
Posté le 23-05-2008 à 16:52:23  profilanswer
svp de l'aide. Merci
n°1044647
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-05-2008 à 17:06:26  profilanswer
Salut
je pose un drapal
j'ai utilisé freeNas dans le cadre d'un test, je me suis servi de la fonction Iscsi qui à été bien utile dans mon cas (j'installais un VMWARE ESX sur un pseudo serveur avec un seul disque IDE, pour l'install pas de soucis mais pour les bases de stockages faut du SAS ou du SCSI d'ou l'idée d'utiliser le iscsi..) et après un peu de paramétrage ça a fonctionné nickel.
n°1044848
ohyes
oooooohYes !
Posté le 24-05-2008 à 12:29:27  profilanswer
question bête, ta carte mère peut booter sur l'usb ?
n°1044863
jadou2291
Posté le 24-05-2008 à 13:00:51  profilanswer
oui sans problème en principe c'est une gigabyte toute récente
n°1045343
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 26-05-2008 à 17:52:16  profilanswer
J'ai découvert FreeNAS hier soir, et j'ai tenté une installation aujourd'hui.
J'ai une UC desktop avec un lecteur CD, 2 HDD, une clé USB, mais le boot sur USB n'est pas géré
Pensant que c'était cuit pour moi, j'ai fait une suggestion sur le forum Sourceforge, pour demander si il n'était pas possible de booter sur le livecd et d'aller lire le fichier de conf sur une clé.
Or un type m'a répondu que c'était bien possible, et qu'il utilisait la 0.69.
Comment ça fonctionne ? Je fais une installation embedded sur ma clé ?
Ca bootera dessus automatiquement ?
edit 1 : apparemment la configuration est stockée dans config.xml
Quand je boot :
acd0 : FAILURE - READ_BIG_ILLEGAL REQUEST
J'ai testé plusieurs fois, ça me fait toujours ça
edit 2 : ce message ci dessus n'est apparemment pas problématique, c'est plutôt le message qui apparait après : il me dit qu'il ne trouve pas de config.xml sur ma clé !
Je dois le placer comment ?
Je format en FAT et je le place à la racine ?
Quand j'essaie de lire ma clé USB sur mon Ubuntu, il me dit "Impossible de monter le volume
mount : wrong fs type, bad option, bad superblock on dev/sdb4"
Message édité par Vinx Itak le 26-05-2008 à 18:39:48
n°1045354
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 26-05-2008 à 18:56:05  profilanswer
Trouvé !
En fait il faut placer le fichier CONFIG.xml sur la clé formatée en FAT dans \CONF\ (soit U:\CONF\CONFIG.xml sur windows par ex) !
Et là le fichier est bien lu :)
Message édité par Vinx Itak le 26-05-2008 à 19:04:51
n°1045376
jadou2291
Posté le 26-05-2008 à 20:27:36  profilanswer
Est-ce que tu avais aussi le message BTX Halted après le second reboot ?
n°1045402
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 26-05-2008 à 21:37:41  profilanswer
Non, pas de message comme celui ci.
Par contre j'ai un autre problème, j'ai créé ma grappe RAID1, disques formatés, ensuite j'ai créé mon point de montage en "Partition = 1" (puisque c'est noté "Select 1 for UFS formatted drive or Software RAID volume creating since the 0.683b." ) et "Système de fichiers = UFS"
Or ça ne fonctionne pas :
Disque   Système de fichiers   Nom   Description   Statut
/dev/mirror/RAID1s1   ufs   montage      Erreur - Réessayer
J'ai essayé de la refaire, de syncro les disques entre eux, mais idem.
Quand j'essaie un fsck avec unmount/mount :
** /dev/mirror/Raid1
ioctl (GCINFO): Inappropriate ioctl for device
Message édité par Vinx Itak le 26-05-2008 à 21:44:15
n°1045403
jadou2291
Posté le 26-05-2008 à 21:41:12  profilanswer
Tu ne les vois pas dans ton réseau ?
n°1045409
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 26-05-2008 à 21:50:23  profilanswer
Je vois mon pc qui héberge le NAS, je peux aller dessus (\\ip), mais je n'ai pas de point de montage, donc aucun dossier, je ne peux rien y créer
Information et état du RAID logiciel
Geom name: Raid1
State: COMPLETE
Components: 2
Balance: round-robin
Slice: 4096
Flags: NONE
GenID: 0
SyncID: 1
Providers:
1. Name: mirror/Raid1
   Mediasize: 40060403200 (37G)
   Sectorsize: 512
   Mode: r0w0e0
Consumers:
1. Name: ad0
   Mediasize: 40060403712 (37G)
   Sectorsize: 512
   Mode: r1w1e1
   State: ACTIVE
   Priority: 0
   Flags: NONE
   GenID: 0
   SyncID: 1
2. Name: ad3
   Mediasize: 41174138880 (38G)
   Sectorsize: 512
   Mode: r1w1e1
   State: ACTIVE
   Priority: 1
   Flags: NONE
   GenID: 0
   SyncID: 1
Et le raid1 est correctement créé, mais j'ai essayé toutes les options du point de montage (old software raid / software raid), mais idem, toujours erreur.
n°1045445
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 26-05-2008 à 22:52:12  profilanswer
Ok je pense avoir pigé, il faut aller dans <Services: CIFS/SMB: Partages> pour créer des dossiers de partages, à ce moment là je les vois apparaitre.
La doc n'est pas complète
n°1045493
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 27-05-2008 à 06:50:18  profilanswer
La doc française n'est carrément pas à jour oui ;).
En dépit de son handicap racial cet homme est extrêmement valable à mes yeux. "Hunter S. Thompson - Las Vegas parano"
n°1045775
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 27-05-2008 à 17:53:45  profilanswer
Par contre j'ai un autre problème avec RSYNC :
J'ai monté un NAS hier en RAID1, tout fonctionne bien, mais pas RSYNC, le problème :
Lorsque la syncro se fait (et elle s'effectue bien), je ne peux pas ni lire ni modifier ce qui a été sauvegardé sur le NAS (accès refusé).
J'ai tenté de mettre le NAS en tant que serveur RSYNC et mon PC XP en client : idem
Ou mon PC sous WinXP en serveur et mon NAS en client : idem
La syncro se fait toujours, on retrouve bien tous les fichiers syncronisés, mais les droits ne sont pas bons.
L'user que j'utilise sous DeltaCopy est bien membre du groupe <admin> sur le NAS.
L'option des droits en cascade est bien coché.
J'ai testé beaucoup de choses, mais sans résultat
n°1048202
JumpZero
Posté le 03-06-2008 à 17:36:59  profilanswer
ohyes a écrit :
Deuxième question / réponse :
une Compact Flash (ou même un disque) peut poser un soucis de TIMEOUT - READ_DMA retrying à l'install.
Comment faire pour palier à ça rapidement ?
A l'installation, au boot du CD, ne prenez pas l'option par défaut, choisir d'avoir le prompt (ligne de commande, option 5 en version 0.69b), et taper :
set hw.ata.ata_dma=0
boot
Puis faites votre installation. Mais attention :
Après le 1er reboot, donc votre 1er boot sur le disque ou est installé FreeNAS, vous devrez refaire une fois la même manip que ci dessus.
Chosir le prompt et taper.
Laissez démarrer votre FreeNAS, quand c'est fait et que vous avez votre menu, choississez le SHELL (option 6 en version 0.685b), puis taper :
echo "hw.ata.ata_dma=0" >> /boot/loader.conf
exit
et voilà, vous ne serez plus jamais embêté même après reboot.
Tout d'abord merci beaucoup à toi ohyes, car depuis pas mal de temps je butais sur ce problème.
J'ai 2 clients léger avec FreeNAS l'un ne pose pas de problème de DMA l'autre si.
Je contournais jusqu'à présent le problème en choisissant le démarrage en safe mode dans le menu de boot (ce qui doit donc mettre le dma à 0 puisque ça fonctionnait).
J'ai donc suivi ta procèdure et ça marche, super, ce PC peut maintenant démarrer sans qu'il y ai besoin d'une action au clavier, excellent!...
Par contre un léger soucis avec la dernière commande:
d'abord chez moi c'est /cf/boot/loader.conf
ensuite la CF (=carte compact flash) est montée en read only et impossible de la monter en rw :
la commande mount -o rw /dev/ad0a /cf renvoie Operation not permitted (bien sur je suis root)
Il doit bien y avoir une commande pour le faire (FreeNAS sauvegarde bien le fichier de conf sur la CF lui, après tout) mais je n'ai pas trouvé (pas assez cherché...)
J'ai triché en montant une deuxième carte compact flash en 2éme disque copié tout le contenu de la première avec dd et ensuite ajouté la ligne hw.ata.ata_dma=0 au fichier loader.conf. (FreeNAS montait la 2éme CF en rw comme un disque data)
En tout cas ça roule et c'est super!
Encore Merci
Jmp0
n°1049149
tecoxe
Posté le 06-06-2008 à 17:41:35  profilanswer
Je suis en train de tester Freenas 0.686.4 dans le but de l'intégrer à un domaine Microsoft. J'ai ajouté un disque formaté en ntfs, crée un partage, activé l'utilisation d'Active Directory, jusque là pas de soucis.
Par contre je ne peux pas changer les droits ntfs des dossiers/fichiers stockés sur mon partage.
J'ai un accés refusé. Que ce soit en direct avec un compte du domaine, ou en mappant le partage avec un compte local du Freenas.
Je séche un peu là, si quelqu'un voit comment faire je suis preneur.
n°1049250
jadou2291
Posté le 07-06-2008 à 12:47:08  profilanswer
Bonjour,je vais bientôt passer d'un raid 1 de 2*320 go à un raid de 2*640. J'aimerais savoir le moyen le plus simple de transférer à l'identique mes données sur le nouveau raid.
n°1049416
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-06-2008 à 17:44:42  profilanswer
bonjour a tous.
J'ai un problème assez chiant:
j'ai mon freenas sur lequel j'y ai mis 4 dd en raid5.
je peux y ecrire, lire mais quandje supprime un fichiers ou un dossier, il n'y est plus mais l'espace disque n'est pas libéré.
en gros, il se remplit mais ne se vide pas :(
que faire ? :??:
edit: 63Go de fichiers mais 195 de pris???
http://madix.no-ip.org/img/freenaspb.jpg
Message édité par madix le 08-06-2008 à 17:54:02
Why not ?
n°1049428
jadou2291
Posté le 08-06-2008 à 19:02:28  profilanswer
jadou2291 a écrit :
Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement sur la clée usb avant pour réussir à installer freenas sur clé usb
Message édité par jadou2291 le 08-06-2008 à 21:22:02
n°1050022
jadou2291
Posté le 10-06-2008 à 16:08:12  profilanswer
Bon, j'ai fini par réussir à installer freenas sur clé usb mais je me retrouve avec le même problème de reconnaissance de l'ancien :'(
Est-ce qu'il existe un moyen de retrouver une trace d'un RAID pour retrouver son nom et ainsi résoudre le problème ?
les raid sont bien compatibles entre les versions ?
merci infiniment à ceux qui m'aideront
n°1050561
jadou2291
Posté le 12-06-2008 à 08:43:11  profilanswer
j'ai fini par résoudre mon problème. Un truc génial que j'ai découvert avec freenas à l'occasion, c'est que si on monte chacun un à un des disques auparavant en raid sans raid, ça marche tout aussi bien pour récupérer ses  données !
n°1051245
xinux4d
HFR spirit
Posté le 13-06-2008 à 19:13:54  profilanswer
voila je viens également de monter mon nas, grâce à freenas :)
avec:
amd opteron 146 downclocker @ 1.6 Ghz
2 Go de ram
les disques dur:
- maxtor fireball 20 Go --> os
- samsung f1 1 To --> multimédia
- 2* hitashi 160 Go raid1 --> données sensibles
- western digital 250 Go --> divers
- seagate 7200.9 300 Go --> software, iso ...
tous en UFS, et ça fonctionne du tonner :D
Message édité par xinux4d le 14-06-2008 à 09:37:53
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°1051381
Posté le 14-06-2008 à 15:16:14  answer
Je voudrais me mettre un vieux PC (PIII) en sauvegarde de mes 2*500Go en partage samba.
Y-a-t-il moyen d'exporter en réseau le contenu de ce disque vers freenas, de maniere automatique (un truc genre rsync dans cron ?)
Freenas peut-il gerer un disque NTFS en USB ?
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2008 à 15:52:26
n°1051620
Posté le 15-06-2008 à 19:11:07  answer
Hum j'ai testé today 3 cartes résal:
Les erreurs sont les mêmes, timeout :/ Voici un screen (en verbose mode):
http://www.pixelz.fr/5/4/a/010b4b243b625e3856b2c1f90f7b6.jpg
D'ou peut venir cette erreur ? J'utilise des cartes PCI.
n°1051701
xinux4d
HFR spirit
Posté le 16-06-2008 à 06:47:28  profilanswer
quel chipset ?
moi j'ai beaucoup de mal avec mon marvel (gigabit) du nforce 4 !
n°1051884
tecoxe
Posté le 16-06-2008 à 14:25:22  profilanswer
Hum la documentation de Freenas est un peu light non ?
Je ne trouve pas d'infos sur l'utilisation d'Active Directory, mis à part comment rentrer les paramêtres dans l'interface Web.
Quelqu'un comment ça se passe ensuite ? A quel endroit je peux définir les sécurités sur les partages et/ou les dossiers ?
Je pensais le faire de la maniére classique avec un systéme de fichier Ntfs, mais j'ai un access denied lorsque je veux changer les droits ntfs depuis une workstation... Méme en étant connecté au partage avec un compte local du freenas.
n°1052512
Snoup
Posté le 18-06-2008 à 10:13:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai opté pour FreeNAS en tant que NAS en RAID1.
J'ai bien songé à des solutions "clé en main" mais le prix m'en a dissuadé !
J'ai un Pentium 1 100MHz, 128Mo de RAM, 1 adapdateur CF/IDE, 1 carte CF de 64Mo et 2 disques de 300Go en RAID1.
la config marche nickel sans l'adaptateur IDE/CF et la CF... il faut que j'installe sur un vieux DD de 4Go pour pouvoir booter dessus...
Ma CF n est pas reconnu par le BIOS... j avais achete mon adaptateur CF sur e bay a 1 euro les 5 en chine, la CF est achete en France a 2 euros 64Mo ce qui suffit.
Ma carte CF fonctionne puisque j arrive a la formater, ecrire dessus depuis un lecteur CF USB etc.
J ai essaye avec les 5 adaptateurs et rien !!!! je suis deg.
Vous avez une idee?
Autre question : quelles sont les protocoles a utiliser pour avoir un lecteur reseau Freenas sous XP ? J ai reussi a utiliser que le FTP pour le moment.
Best regards,
Cyril C.
n°1052514
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-06-2008 à 10:17:03  profilanswer
pour ton adaptateur CF, tu as regardé la présence d'un cavalier : mode master?
n°1052529
Snoup
Posté le 18-06-2008 à 10:33:20  profilanswer
memaster62 :  salut :)
Effectivement il y a 2 cavaliers. L un sur JUMPER1 (master/slave) et l autre sur JUMPER2 (3,3Volts ou 5V)
J ai laisse ces cavaliers par defaut. j ai bien essaye de modifier sur un des adaptateurs mais rien ne se passe.
J ai 3 leds sur l adaptateur . power, active, carte detected. power et detect s allume en permanence et active clignote au boot du bios et s'arrete aussi tôt... 2 sec environ.
par contre, j'ai un connecteur pour une alimentation externe (type alim CD ROM) que j'ai branché. Sans le brancher, aucune led ne s'allume au boot.
vous savez si je dois me mettre en 3,3V ou 5V ?
Vous avez une idée ?
Ps : Voici les caractéristiques données par le vendeur e-bay. Je possède un CF 64Mo Type I :
Compatible complètement CF Type I, Type II, et Micro-drive avec CF-II port
Précisément en accord avec interface standard IDE
Fournir une alternative pour stockage de données
Connecteur femelle IDE 40 pins/2.54mm
Avec Master / Slave jumper sélectionnable
Indicateur LED
Voltage +3.3V ou +5V selection depend votre CF <<<<-------   FAUT QUE JE METTE QUOI POUR UNE CF TYPE I ???
Système d'opération: Windows 98/2000/Me/XP, Linux
Lot de 5
Message édité par Snoup le 18-06-2008 à 11:12:27
n°1052950
Snoup
Posté le 19-06-2008 à 09:33:20  profilanswer
J'ai fait 2, 3 essais sur mon adaptateur et ma CF 64Mo.
J'ai du nouveau, j'ai enfin réussi à la voir sur mon windows XP... mais pas dans le bios. Bizarrement, il installe un driver au lancement d'XP...
Ce qui me paraît bizarre, ce qu'il ne le voit toujours pas dans le BIOS...
Y a t'il différents adaptateurs de carte CF ? ceux qui sont reconnus directement comme DD et d'autres comme Disque amovible (c'est mon cas) ?
HELP ME !!! :D
Cyril.
n°1052986
jadou2291
Posté le 19-06-2008 à 10:19:59  profilanswer
je peux pas trop t'aider juste répondre à ta question. Effectivement, certains sont reconnus comme disque amovible mais la CF qui est en cause.
Pour rappel, une carte en mode fixed est vue par le système d’exploitation comme un support fixe, alors que la majorité des cartes sont détectées comme des périphériques amovibles,
Source : Présence PC
Cependant, Freenas est capable de s'installer sur un disque amovible (la preuve, il marche sur clé usbà
n°1052989
Snoup
Posté le 19-06-2008 à 10:25:48  profilanswer
Freenas est capable d'installer sur un périphérique amovible SI la carte mère gère ce genre de support...
Dans mon cas, le PC date de la guerre avec un Pentium I 100MHz !! :)
Si je trouve un CF en mode fixed, ça marchera sur mon vieux PC tu penses?
n°1052996
jadou2291
Posté le 19-06-2008 à 10:36:44  profilanswer
tout dépend du mode l'installation.
En faisant avec une Embedded, ça devrait marcher
n°1053040
Snoup
Posté le 19-06-2008 à 12:39:37  profilanswer
Je l'ai fait seulement avec une version embedded... la dernière dispo sur le site freenas.
Je comprends plus rien... du coup, je vais surement laisser l'install sur DD mais c'est chiant et plus coûteux !!!
Une idée? un test à faire?
n°1053048
jadou2291
Posté le 19-06-2008 à 12:54:41  profilanswer
si t'as une clé usb à ta disposition, essai la version embedded, comme ça tu seras si c'est ta carte qui va pas ou ta manip  ;)
n°1053050
Snoup
Posté le 19-06-2008 à 12:57:27  profilanswer
Je viens d'essayer avec une clé USB sur un PC récent, pas de problème... ça m'avance pas à grand chose car j'ai pas port IDE sur cette CM là ;)
Sur le vieux, ça ne marche pas la clé USB...
J'avais acheté un adaptateur CF + une CF pour que le PC voit un DD de 64Mo... !!! et pas me retrouver à lui faire croire à un  disque amovible.
Chui dég là !
n°1053128
momo121
Posté le 19-06-2008 à 16:48:27  profilanswer
Bonjour !
je viens de découvrir FreeNas par le biais de Google et de ce topic, je le trouve vraiment top a un détail pres... Le support des partitions NTFS...!
Ca ne vous gene pas ? :heink:
Personne n'a d'image ISO de 4Go et des bananes ??
En fait, je me suis mis a chercher a faire un NAS parce que je doit avoir 5 ou 6 disques qui trainent, donc je voulais tous les monter dans un pc et les partager, mais la majorité sont plein et en NTFS...  :sweat:
Qu'est ce que vous me conseillez ? Tous passer en FAT32 et viva FreeNas ? Ou me pencher vers une autre solution...?
Merci d'avance et longue vie au développement de FreeNas !!
n°1053585
jadou2291
Posté le 20-06-2008 à 15:59:56  profilanswer
Je comprends pas ce qui te gène avec l'UFS ?
Est-ce que qq à réussi à gérer un onduleur avec Freenas ?
n°1053629
jadou2291
Posté le 20-06-2008 à 17:48:15  profilanswer
comment héberger un site web sur un serveur Freenas ?
n°1053721
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 20-06-2008 à 21:23:04  profilanswer
momo121 a écrit :
Bonjour !
Heu ... Sur mon ancienne gate en FreeBSD en UFS aucun soucis pour des images de 4.2Go  [:shinji_kun64]
¡ Viva la Revolución !
Projet Serveur Mediacenter, petites questions ....[freenas] quel carte controleur choisir
questions d'un débutant sur 2 OS au sein d'un portableQuelques questions sur la licence GPL
Questions sur Squid et les ACLquestions de débutant amenant des réponses rapides (install KNOPPIX )
[GPL]questions sur l'utilisation commerciale[Bases Linux] Qqes questions ?
questions sur l'os novell
Plus de sujets relatifs à : [FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
