3362 connectés
Utilisation d'un NAS à la maison en 2010:
1.1 %
1.  je n'ai aucune idée de ce qu'est un NAS
6.5 %
 6 votes
2.  je connais les NAS mais je n'en ai pas d'utilité chez moi
1.1 %
3.  j'ai besoin d'un NAS et je préfère m'orienter vers une solution toute prête et propriétaire
5.4 %
 5 votes
4.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je ne connais pas les technos libres)
2.2 %
     2 votes
5.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je suis à l'aise avec le libre mais FreeNAS ne semble pas mature)
27.2 %
 25 votes
6.  j'ai besoin d'un NAS, et FreeNAS me séduit beaucoup
23.9 %
 22 votes
7.  j'ai déja un NAS, j'utilise FreeNAS (FreeBSD)
0.0 %
        0 vote
8.  j'ai déja un NAS, j'utilise un NAS Linux (OpenFiler, NASLite, ...)
15.2 %
 14 votes
9.  j'ai déjà un NAS, je me le suis fait avec une distribution libre classique (Linux ou BSD)
17.4 %
 16 votes
10.  j'ai déjà un NAS, j'utilise un truc propriétaire et prêt à l'emploi (Netgear, ...)
Total : 111 votes (19 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  72  73  74  75  76  77
[FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
n°1224048
$@m
Posté le 21-06-2010 à 11:50:46  profilanswer
ssh+filtrage et restriction d'acces
n°1224061
Diogene77
Posté le 21-06-2010 à 13:21:10  profilanswer
si je pouvais avoir plus de detail je debute vraiment
Je sais rien, je comprend rien, mais j'essaye quand même!!
n°1224065
alleraille​urs
Posté le 21-06-2010 à 13:28:10  profilanswer
Tu changes pass par un truc un peu moins facile à trouver et cela devrait suffit je pense.
Enfin sauf si tu es agent secret (auquel cas tu as déjà de quoi te protéger) je ne vois pas l'intérêt d'être parano pour l'accès de son nas.
Mon feed
n°1224418
$@m
Posté le 22-06-2010 à 15:20:49  profilanswer
google => reglage openssh freenas
google => utilisation de putty
déjà pour que tu saches de quoi on parle ;)
n°1224466
Diogene77
Posté le 22-06-2010 à 18:07:11  profilanswer
Merci je vais deja etudier ça
n°1225168
jervil73
Posté le 26-06-2010 à 18:41:45  profilanswer
Je viens d'assembler mon petit serveur NAS, avec ces éléments :
CM  :Zotac G43 ITX
CPU : E4300
RAM : 2*1 Go
DD : 2*1GO (Pas de RAID)
Boitier  : Silverstone SG05
Distrib : FREENAS 0.7.2.5234
Vraiment satisfait de cette distribution, et excellent taux de transfert en FTP (Connexion Giga) : je suis en moyenne à 90 Mo/s   :)
En partage samba, les taux sont bien entendu, plus faibles, mais raisonnables : Environ 30 Mo/s en écriture sur le NAS, et 55-60 Mo/s en lecture à partir du NAS.
Essai probant avec cette distrib pour le moment.
n°1225377
JASS
Posté le 28-06-2010 à 15:08:03  profilanswer
J'utilise depuis très peu Freenas que je trouve génial, exactement ce que je cherchais
(surtout si j'arrive à y inclure le serveur d'impression).
j'ai réalisé une installation sur un vieux serveur récupéré : Proliant ML150 (xeon 1133 + 1Go de ram).
installation sur le 1er DD SCSI (le serveur ne boote que sur le SCSI).
Avantages : possibilités d'évolution, l'alimentation est plus qu'honorable.
Inconvénients : le bruit!
Pour éviter ce problème de bruit j'ai installé le serveur au sous-sol, et c'est là que j'ai rencontré mon premier problème que je n'arrive pas encore à résoudre :
je n'arrive pas à démarrer le serveur à distance, le WOL ne fonctionne pas (par contre entre mes autres ordinateurs le wol marche)
Faut-il descendre à chaque fois pour allumer le serveur, ou le laisser fonctionner 24/24 (sachant que j'arrive à l'arrêter depuis la console)
Je n'ai pas arrêté de chercher une solution à ce problème, et je suis tombé sur cette page de HP :
"http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00771090&lang=en&cc=us&taskId=101&prodSeriesId=428936"
dans laquelle on donne un script (sous linux) pour activer le wol sur ce type de serveur.
Permanent WOL Configuration for Red Hat Enterprise Linux
When executing the following commands, substitute each instance of "tg3" with the actual driver name.
1.Edit ifcfg-ethX:
# edit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX
2.Add the following command to the end of ifcfg-ethX and save the file:
ETHTOOL_OPTS="wol g"
3.# /etc/init.d/network stop
4.# rmmod tg3
5.# modprobe tg3
6.# /etc/init.d/network start
7.# ethtool eth0
8.Verify Wake-on : g
9.# init 0
Ma question : quelqu'un peut-il m'aider à "traduire" ce script pour frennas.
D'avance merci.
n°1225405
$@m
Posté le 28-06-2010 à 16:10:52  profilanswer
tu as quelle version ?
la version 6.x ne gere pas le WOL
pour le script :
1 tu ouvres le fichier en mode texte
2 tu ajoutes la lignes ETHTOOL_OPTS="wol g"
3 tu stoppes le service reseau
4 tu vires le module tg3
5 tu le remets (revient à un reset ;) )
6 tu redemarres le service reseau (avec le module resesté)
7 heu... tu regardes la conf de ta carte reseau :??:
8 :??: la commande pour vérifier le wol ?
9 je ne sais pas ..
Message édité par $@m le 28-06-2010 à 16:11:11
n°1225512
JASS
Posté le 29-06-2010 à 11:00:10  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'avais oublié de préciser que c'était la version 0.7.2 de freenas
Pour le WOL j'utilise l'utilitaire Depicus (qui par ailleurs fonctionne sur mon réseau)
Mon problème est que je ne retrouve même pas le fichier dans lequel il faut saisir le script (l'arborescence n'est pas la même non plus)
Alors si une âme charitable passait par là...
n°1225581
kisscoolz
Posté le 29-06-2010 à 14:06:17  profilanswer
Est ce que le wol fonctionne quand le serveur n'est pas dans la cave ?
Autrement peux tu nous donner les informations relative à l'interface réseau utilisée (par l'interface d'administration de freenas ou avec un client ssh) ? Normalement, le wol pour un client à allumer à distance n'a rien à voir avec le système d'exploitation vu que c'est gérer de façon matériel. C'est plus du coté de la carte réseau pour savoir si elle supporte ou pas le wake on lan.
n°1225601
JASS
Posté le 29-06-2010 à 15:20:21  profilanswer
La carte réseau est une "Compaq fast ethernet" intégrée. L'interface freenas  me donne juste le nom de la carte "fxp0" et les différentes adresses (mac, ip...).
Le wol est supporté car j'ai pu l'activer dans le bios.
par ailleurs, le support HP donne bien une procédure pour activer le WOL sous linux (mon post ci-dessus).
Merci pour votre aide.
n°1226121
xrv750
Posté le 01-07-2010 à 19:02:00  profilanswer
Bonjour;
je me présente pour situer le niveau : j'ai 40 ans et je n'ai jamais JAMAIS touche a du Linux/Bsd/os alternatif and Co....
Toute les lignes de commande que je vois sur le forum c'est du martien...
Après avoir perdu mon boitier réseau monte en Jbod ( heureusement que photos,films caméscope etc étaient sauvegarde sur dvd )
je me suis dit qu'il était temps de passer un truc un peu plus sérieux.
Après de looooongue recherche je tente freenas
mon matos:
2 pc P4 3GHZ
1 xpc
1 platine kiss (mon futur problème)
au sous sol dans une baie :
1 switch 3 com 4300 48 ports
1 proliant 1U (de la recup et inutilisé jusqu'à maintenant....) : dl 360 bi-proc PIII a 1.266 Ghz 1 Gb de ram
et enfin 1 9box
le tout câblé en rj45 (au moins 1 prise réseau par pièce) 10/100
donc installation sur le dl360 ( 2 disque 18.2 Gb ultra3 scsi en raid 1 hardware ) de freenas [0.7.1 Shere (revision 5127)]:NICKEL du premier coup
1 partition freenas l'autre data
un peu de bidouille pour essayer : j'arrive a voir la partition "data" depuis mon pc sous Xp ( j'avoue avec du mal mais sa fonctionne )
questions :
- freenas ne reconnais qu'un processeur sur les 2 ( SMP AP A CPU #1 LAUNCHED ) Pourquoi ?
- j'ai transférer une iso de 4.5 Go de xp vers le nas : moyenne 10 Mb/s et le Cpu entre 16 et 20 % : normal ?
- et la grosse question : est il possible de rajouter un programme a freenas ?
MERCI
n°1226122
alleraille​urs
Posté le 01-07-2010 à 19:11:08  profilanswer
faut voir la compatibilité du matériel avec freenas
bah tu es en réseau 100, donc au mieux tu fera du 12/13 mo/sec le processeur n'aidera pas plus
on peut rajouter certains programmes à freenas, mais les lignes de commandes sont une obligation dans ce cas. et ils sont en nombre limités (les programmes)
Mon feed
n°1226128
xrv750
Posté le 01-07-2010 à 21:03:55  profilanswer
9' pour une réponse  :jap:
la platine kiss permet de lire sur le réseau films/photos/mp3 mais obligation d'utiliser
un programme "pclink" ou en libre "freekiss" que j'utilise sur windows..
j'ai trouver ça :
http://www.saturne.abeille.com/sit [...] clink.php3
http://www.saturne.abeille.com/sit [...] s4lin.php3
le programme kiss4lin pour linux/bsd : compatible avec freenas ?
si oui un débutant comme moi est il capable d'installer ce truc -kiss4lin.tar.gz- sans aucune connaissance?? ou sont les simplissime .exe ??
n°1226129
alleraille​urs
Posté le 01-07-2010 à 21:08:46  profilanswer
pour les packages il faudrait que tu ailles voir sur le forum freenas
http://sourceforge.net/apps/phpbb/ [...] de157a6b47
mais il y aura rien de très simple si cela devait exister.
seuls les packages les plus connus et demandés sont suivis avec assez de personnes pour obtenir un truc assez simple du genre le client usenet, mais sinon c'est un vrai calvaire, et il faut pas mal de boulot
Mon feed
n°1226143
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-07-2010 à 00:11:29  profilanswer
C'est quoi comme platine Kiss exactement ?
En fait il faudrait savoir avec quel protocole la platine communique pour lire les médias en réseau et l'activer sous FreeNAS.
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1226184
kisscoolz
Posté le 02-07-2010 à 09:53:49  profilanswer
xrv750 a écrit :
Bonjour;
questions :
MERCI
Le #0 est lancé au démarrage de la machine, il lance ici le #1 qui est en fait le second processeur installé.
xrv750 a écrit :
Bonjour;
questions :
MERCI
10 Mb/s ou 10 Mo/s? si c'est du 10 Mo/s c'est très bien pour un réseau en 100mb/s sachant que la théorie veut un maximum de 12.5 Mo/s.
n°1226204
$@m
Posté le 02-07-2010 à 11:08:26  profilanswer
et mesuré comment ;)
n°1226369
ginie
Posté le 02-07-2010 à 21:52:27  profilanswer
Je viens de monter un petit nas avec un raid 1 de 2x1To. J'ai simulé un panne en virant un disque, en le remettant la reconstruction se fait mais avance lentement.
A votre avis ça peut prendre combien de temps ?
n°1226473
$@m
Posté le 05-07-2010 à 09:31:55  profilanswer
24h
n°1226503
xrv750
Posté le 05-07-2010 à 11:58:36  profilanswer
Bonjour;
OK : je vais éviter le "calvaire"
la platine est une dp-500 , aucune idée du protocole....
j'ai fait simple : sous freenas : status et onglet graphe
je simplifie mon problème , la platine se faisant vieille je pense opter pour un Western Digital WD TV Live
j'accèderais a freenas avec le wd qui est prévu pour ( normalement  ;) )
Merci pour votre aide .
n°1226504
bird80
Posté le 05-07-2010 à 12:12:08  profilanswer
Western Digital WD TV Live  + Freenas
Ca marche sans problème par contre si c'est du wifi il faut faire attention au choix de la clé ...
n°1226507
xrv750
Posté le 05-07-2010 à 12:39:54  profilanswer
Non non pas de wifi : j'ai câblé toute la maison  ( ftp cat 5e )
Merci du renseignement pour le wd  :)
n°1226533
bird80
Posté le 05-07-2010 à 14:35:23  profilanswer
Cable rj45 cat 5e :)
ftp est un protocole d'échange de fichier
dans le cable passe aussi tous les autres :) http, pop, ...
Message édité par bird80 le 05-07-2010 à 14:36:43
n°1226538
xrv750
Posté le 05-07-2010 à 14:50:27  profilanswer
oui et aussi :
- UTP : Unshielded Twisted Pair : paires torsadées non blindées
- FTP : Foiled Twisted Pair : paires torsadées blindées par feuillard
- STP : Shielded Twisted Pair : paires torsadées blindées par tresse
- SFTP : Shieded Foiled Twisted Pair : paires torsadées blindées par tresse et feuillard paire par paire
n°1226542
bird80
Posté le 05-07-2010 à 14:59:35  profilanswer
xrv750 a écrit :
oui et aussi :
Oups j'aurais du faire une petite recherche sur ce coup là  :jap:
Message édité par bird80 le 05-07-2010 à 14:59:50
n°1226553
$@m
Posté le 05-07-2010 à 16:03:05  profilanswer
n°1226570
JASS
Posté le 05-07-2010 à 16:57:00  profilanswer
Nos installations se ressemblant sur certains aspects (proliant au sous-sol), je me permet de te poser la quetion sur le Wake On Lan.
As-tu pu utiliser le WOL avec ton Proliant?
Message édité par JASS le 05-07-2010 à 16:57:29
n°1226609
Skyman_t
Posté le 05-07-2010 à 23:58:45  profilanswer
Je n'arrive pas à faire un ftp avec freenas.
Dans les services il est activé mais comment fait on pour y accéder ensuite ?
"Qui sème le vent récolte la tempête"
n°1226721
xrv750
Posté le 06-07-2010 à 12:53:28  profilanswer
Bonjour;
JASS a écrit :
Nos installations se ressemblant sur certains aspects (proliant au sous-sol), je me permet de te poser la question sur le Wake On Lan.
je n'ai jamais utilise cette option , quand il était sous W2K3 le serveur tournait 24/24.
Idem quand j'aurais "fiabilise" mon installation de freenas et du raid....
n°1227052
xrv750
Posté le 07-07-2010 à 20:46:53  profilanswer
Bonsoir;
Encore moi.... ;)
Je suis toujours dans mes essais freenas....
j'ai installe une carte usb et la p'tit problème :
avec une clef 1 Go : pas de souci de reconnaissance/formatage (ufs) /partage  :)
formatage de la clef usb :
Suppression de la MBR et de la table des partitions...
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes transferred in 0.001027 secs (498487 bytes/sec)
Création de partition en cours...
Création du système de fichiers avec 'Soft Updates'...
/dev/da0p1: 981.0MB (2009020 sectors) block size 16384, fragment size 2048
 using 6 cylinder groups of 183.77MB, 11761 blks, 23552 inodes.
 with soft updates
super-block backups (for fsck -b #) at:
 160, 376512, 752864, 1129216, 1505568, 1881920
Terminé!
avec un disque 200go puis 2 de 80 (meme port usb...) :
-reconnaissance : ok
-formatage : pas moyen !   :cry:
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes transferred in 0.000992 secs (516098 bytes/sec)
gpt add: unable to open device '/dev/da0': No such file or directory
newfs: /dev/da0p1: could not find special device
Terminé
une idée de pourquoi tout se passe bien avec une clef et pas avec des hdd ??
Merci.
n°1227053
alleraille​urs
Posté le 07-07-2010 à 21:22:42  profilanswer
tu veux faire quoi?
installer freenas sur un dd sur usb?
Mon feed
n°1227054
xrv750
Posté le 07-07-2010 à 21:55:06  profilanswer
Non.
L'os freenas est installe sur 2 disques scsi - origine sur proliant dl360 - en raid 1
je veux utiliser 1 ou 2 disques usb comme stockage "de base" : mp3/photos/divers/divx.. ; le genre de trucs qu'on regarde/écoute et qu'on efface après...
je ne comprend pas que j'arrive a installer sans problème une clef usb et pas moyen avec un disque (j'ai essaye avec plusieurs disque).
freenas ne veux pas le(s) formater .
Message édité par xrv750 le 07-07-2010 à 21:55:47
n°1227454
xrv750
Posté le 10-07-2010 à 11:40:30  profilanswer
Bonjour;
Bon bin j'ai pas réussi a bidouiller en usb....
De plus quand je rebranche mon disque sur le pc xp le disque n'est plus reconnu.Dans "gestion de l'ordinateur" j'ai le message : "Sain (Partition de protection GPT)"
Je suis passe au sata : nickel,le raid 1 installe en 10' chrono.....
Petite question ( je sais,je suis pénible  ;)  ) :
lors du lancement de freenas j'ai le message suivant qui s'affiche 3 fois
g_vfs_done() : fd0 [read(offset=0,lenght8192)] error=6
j'ai rechercher sur google mais je ne vois pas la "finalite" de ce message..
n°1227467
acheron2
Posté le 10-07-2010 à 19:56:20  profilanswer
xrv750 a écrit :
Bonsoir;
Encore moi.... ;)
1+0 records in
1+0 records out
 with soft updates
Terminé!
1+0 records in
1+0 records out
Terminé
Merci.
ton disque dur n'est peut être pas associé à da0, que retourne sysctl kern.disks ?
n°1227468
acheron2
Posté le 10-07-2010 à 19:56:59  profilanswer
xrv750 a écrit :
Bonjour;
tu as un lecteur de disquette ?
n°1227498
xrv750
Posté le 11-07-2010 à 10:12:55  profilanswer
Bonjour;
acheron2 :
- j'ai retiré la carte usb pour installer des cartes sata : je ne peux donc plus répondre a ta question "sysctl kern.disks ?" Merci quand même...
- effectivement il y a un lecteur de disquette installé d'origine sur le serveur .
n°1227684
Skyman_t
Posté le 12-07-2010 à 23:54:45  profilanswer
Skyman_t a écrit :
Up.
n°1227685
alleraille​urs
Posté le 13-07-2010 à 00:16:39  profilanswer
il te faut un client ftp, google est ton ami
ensuite tu paramètres en fonction des utilisateurs qui tu créer
le port par défaut est 21
Mon feed
n°1227835
Skyman_t
Posté le 13-07-2010 à 17:21:09  profilanswer
Je vais essayer de trouver ça.
Message édité par Skyman_t le 13-07-2010 à 17:21:55
n°1227888
tuoa
Posté le 14-07-2010 à 11:41:30  profilanswer
Souhaitant acquérir un NAS depuis un certain temps, je me penche sérieusement vers l'option FreeNas qui me permettrait de recycler ma vieille config
(Athlon XP 1800+ sur Asrock K7S41GX)
Je me pose une question sur les configurations RAID possible:
Dans un premier temps, j'aimerais intégrer un disque 160go PATA + un disque 320Go SATA avec adaptateur SATA>IDE en JBOD.
Par la suite j'aimerais sécuriser mes données.
J'envisage L'achat d'un disque 500Go avec adaptateur SATA>IDE pour faire un mirroring de ma grappe JBOD.
Mais est-ce seulement possible avec FreeNas?
Merci d'avance pour vos réponses.
Projet Serveur Mediacenter, petites questions ....[freenas] quel carte controleur choisir
questions d'un débutant sur 2 OS au sein d'un portableQuelques questions sur la licence GPL
Questions sur Squid et les ACLquestions de débutant amenant des réponses rapides (install KNOPPIX )
[GPL]questions sur l'utilisation commerciale[Bases Linux] Qqes questions ?
questions sur l'os novell
Plus de sujets relatifs à : [FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
