3100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  740  741  742  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1498158
beora
Posté le 14-03-2025 à 19:03:51  profilanswer
La honte je pensais même plus à grep  :whistle:
Merci roger21. Parfait avec "df -h | grep -vE "/run/credentials", je vais mettre ça dans un alias.
Message édité par beora le 14-03-2025 à 19:04:29
n°1498168
roger21
Posté le 15-03-2025 à 13:33:16  profilanswer
12.10 is out for everybody or just for me?
n°1498171
jeffk
Posté le 15-03-2025 à 13:45:54  profilanswer
n°1498176
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 15-03-2025 à 15:02:54  profilanswer
yep, ici aussi. peu d'updates lors du passage à la 12.10, mes debian étaient à peu pres à jour :)
Message édité par li1ju le 15-03-2025 à 15:03:12
n°1498181
pierredpt
Posté le 15-03-2025 à 18:40:04  profilanswer
Oui maj 12.10 réalisée avec  update du kernel
Message édité par pierredpt le 15-03-2025 à 18:40:27
n°1498184
roger21
Posté le 15-03-2025 à 20:09:36  profilanswer
pour ceux qui utilise xfce4-weather-plugin (pour avoir la météo dans un panel)
il est cuit a cause d'un changement dans l'api https://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] ug=1100545
il est corrigé dans la 0.11.3 mais sid et testing sont encore en 0.11.2 (et stable en 0.11.0) et la 0.11.3 a 4 mois :o
mais la correction est isolée et on peut très bien la foutre sur n'importe quelle version : https://gitlab.xfce.org/panel-plugi [...] 8e5f5c54de
du coup j'imagine que tous les paquets vont être patché (j'espère...)
bref je me suis quand même refais un package stable avec le patch et c'est bon
n°1498243
darxmurf
meow
Posté le 18-03-2025 à 22:12:09  profilanswer
Truc curieux au boulot, impossible de faire fonctionner une carte intel E810 fibre en 25Gb [:paysan]. Tenté les drivers de chez intel et toutes les combinaisons possibles, le lien ne monte pas, le switch ne voit même pas le lien.
Un collègue a eu le même problème sous RHEL 9 il y a quelques mois. Apparemment ça passe en 10Gb mais pour le 25 il y a un truc supplémentaire qui fait que ça ne passe pas.
Visiblement le problème est connu depuis 2022 et ça m'étonne qu'intel n'ai pas corrigé le tir [:paysan]
Aucun problème avec du broadcom 25Gb.
Des trucs - flickr - Instagram
n°1498244
M300A
Posté le 18-03-2025 à 22:16:41  profilanswer
C'est la misère ces trucs, force la vitesse en 10Gb avec ethtool.
Selon les marques de cartes je dois faire un truc avec 0x800.... pour forcer désactiver l'advertising 25g, je crois sur SFP dell + Intel, sur SFP dell + broadcom je crois que ça a marché avec une commande genre speed 10000 autoneg off, un truc comme ça.
Si tu t'en sors pas je peux te trouver les commandes exactes demain.
Edit: Lu a l'envers, moi c'est les SFP / carte 25G qui marchent pas en 10.
Message édité par M300A le 18-03-2025 à 22:17:20
:wq
n°1498245
darxmurf
meow
Posté le 18-03-2025 à 22:22:08  profilanswer
Le fournisseur m'envoie une broadcom pour remplacer le bouzin. Ça me semble fou que intel merdoie avec des cartes du genre [:tinostar]
n°1498246
M300A
Posté le 18-03-2025 à 22:28:52  profilanswer
Le temps perdu avec ces putains de SFP, c'est un trou noir  [:oilrig]
:wq
n°1498247
darxmurf
meow
Posté le 18-03-2025 à 22:37:24  profilanswer
C'est la première fois que ça merdoie pour moi. Jamais eu de soucis avec les 10Gb et les 2 machines que j'ai en 25 sont des cartes broadcom.
Après, on est en full Cisco pour les switch, ça doit aider et les collègues du réseau fournissent les câbles/transceiver validés par Cisco
n°1498280
darxmurf
meow
Posté le 20-03-2025 à 11:00:38  profilanswer
J'ai un truc casse noix entre deux machines là
1) ubuntu server avec un partage NFS4 (10Gb fibre bonding)
2) debian stable qui monte le partage NFS en RO (10Gb cuivre bonding)
Les 2 machines sont connectées en 10Gb
Sur ce partage y a du gros dossiers que le debian doit tar.gz tous les soirs sur son stockage local avec un bête script qui monte le NFS, targz le bordel et démonte le nfs.
Quand je lance le script à la main, ça fonctionne, ça prend un peu de temps vu qu'on a 8 dossiers de 200Gb chacun environ mais ça tourne.
Quand c'est un cron qui s'en occupe, le truc se lance, monte le NFS, commence à targz mais la vitesse tombe assez rapidement et mon script ne termine jamais vu qu'on se retrouve avec une vitesse de transfert quasi nulle [:paysan]
Dans mes logs debian j'ai
Mar 20 07:10:43 mondebian kernel: nfs: server ubuntu not responding, still trying
puis un OK puis la même erreur, etc. [:paysan]
Sur le debian j'ai des paquets dropped dans mes stats réseau:
bond0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,MASTER,MULTICAST>  mtu 1500
        inet xxx.xxx.xxx.xxx  netmask 255.255.255.0  broadcast xxx.xxx.xxx.xxx
        ether aa:bb:cc:dd:ee:ff  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 11149908465  bytes 16542571289458 (15.0 TiB)
        RX errors 0  dropped 6503  overruns 0  frame 0
        TX packets 1008275243  bytes 99873377669 (93.0 GiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
quand la vitesse est tombée à zéro, tout ce qui touche au montage prend du temps, genre un "df" met 10 secondes avant de retourner l'info, idem quand je fais un ls /montage/
Le debian était en fibre il y a quelques semaines et il me semble que ce problème ne se posait pas!
une idée ?
Message édité par darxmurf le 20-03-2025 à 11:01:36
n°1498281
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 20-03-2025 à 11:02:34  profilanswer
le test à la main, tu le fais avec le même user que celui utilisé par le cron ?
what a relaxening day - nothing to do - no one to bother me
n°1498282
darxmurf
meow
Posté le 20-03-2025 à 11:23:09  profilanswer
c'est root dans les 2 cas
n°1498283
e_esprit
Posté le 20-03-2025 à 11:27:52  profilanswer
Et si tu le lances à la main au même horaire que le CRON ?
Et côté serveur Ubuntu, RAS ?
T'as pas du monitoring système et/ou réseau ?
n°1498284
darxmurf
meow
Posté le 20-03-2025 à 11:37:50  profilanswer
hmmm le cron tourne juste avant minuit. Je viens de le programmer pour qu'il parte maintenant, on va voir ce que ça donne. Le curieux de l'histoire c'est que ce matin, le fichier .tar.gz qui était en cours de création faisait à peine 1.4Gb ce qui représente 10 secondes de compression à peine [:paysan] là il est en train de bosser et on est à 7Gb après 2 min. Je laisse tourner et on verra. Par contre pourquoi ça ferait chier à minuit ?
n°1498285
e_esprit
Posté le 20-03-2025 à 11:40:08  profilanswer
Autre activité sur l'une des machines, réseau saturé... c'est pour ça que je demande si t'as pas de monitoring :D
n°1498287
SnowBear
Posté le 20-03-2025 à 11:51:34  profilanswer
et dans le même shell ?
bash vs sh par défaut pour les cron.
Pas certain que ça ait une grosse incidence hein mais bon... ^^"
n°1498288
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 20-03-2025 à 11:52:51  profilanswer
@darxmurf :
Et si tu essayais avec un coup de SSH (avec clés RSA) ?
La commande magique qui aura un impact moins lourd sur le réseau :
ssh ServeurUbuntu "cd LeRepertoire; tar cfz - LesFichiersRamassés" > ArchiveSurServeurDebian.tar.gz
Comme ça, la compression se fait à la source et la volumétrie réseau est moins importante :)
Message édité par TNZ le 20-03-2025 à 11:53:41
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1498423
darxmurf
meow
Posté le 24-03-2025 à 16:22:03  profilanswer
TNZ a écrit :
@darxmurf :
Bon bah même problème aléatoire moisi en passant par un SSH.
Le problème semble venir de docker qui tourne sur le ubuntu et qui, pour une raison où une autre, pète les connex réseau en cours aléatoirement mais je ne vois pas pourquoi [:paysan]
n°1498424
TNZ
Posté le 24-03-2025 à 16:59:02  profilanswer
Ok, dans ce cas, les fichiers à sauvegarder sont dans un répertoire bindé dans le container, n'est ce pas ?
Ben au lieu de te connecter au ssh du container, tu te connectes au ssh du serveur ubuntu lui même et tu récupères les fichiers directement dans le répertoire bindé ?!
n°1498426
darxmurf
meow
Posté le 24-03-2025 à 17:28:08  profilanswer
En fait ça devient obscure là  [:fl4me] c'est ce que j'ai fait, et comme je soupçonnait docker de mettre le bronx j'ai été plus brutal
1) ubuntu: stop de tous les containers docker
2) ubuntu: stop du service et socket docker
3) depuis le debian une boucle qui fait: ssh ubuntu "tar cf - dossierX | pigz -c" > dossierX.tar.gz
Donc j'ai un ssh qui s'ouvre et se ferme pour chaque compression de dossier, et pas en parallèle ! Le premier passe, le 2e merde et tourne à 3 ko/sec [:gnub]. Sur le ubuntu je vois bien mon process tar | pigz qui tourne mais qui visiblement ne fout plus grand chose, le CPU est à 2%. A ce moment, sur l'ubuntu il n'y a plus rien à tourne à part ça donc on ne peut pas vraiment incriminer quoi que ce soit d'autre [:paysan]. J'ai aussi tenté de rajouté ces options anti timeout SSH dans les config ssh client et serveur mais ça ne change pas.
Ah et vu que j'avais des erreurs IOMMU dans les logs, j'ai désactivé cette fonction dans le bios de la machine mais ça ne change rien.
Bordel je ne comprends pas trop là
Message édité par darxmurf le 24-03-2025 à 17:28:51
n°1498427
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 24-03-2025 à 17:33:35  profilanswer
C'est bien un SSD dans la machine et un SSD en bon état? :o
Tu as vérifié le iowait? Cherche dans mes messages ici, j'avais (j'ai toujours :o ) un soucis sur une machine lors de sauvegardes (clé USB par contre).
n°1498428
Ivy gu
Posté le 24-03-2025 à 18:15:22  profilanswer
+1, un petit iostat pendant le transfert pourrait en dire plus à ce sujet, si ce n'est pas déjà monitoré par ailleurs.
Message édité par Ivy gu le 24-03-2025 à 18:15:38
n°1498436
darxmurf
meow
Posté le 24-03-2025 à 22:09:52  profilanswer
Les 2 machines sont des serveurs lenovo avec du raid hardware, Debian a des bêtes SATA 10Tb en RAID6 et Ubuntu a du SSD mais il faut que je check ce que c'est, je n'ai plus en tête.
n°1498445
e_esprit
Posté le 25-03-2025 à 08:13:05  profilanswer
Ca sent les pilotes réseaux foireux.
T'as testé de lancer des (plusieurs en parallèle) iperf entre les deux machines pour voir ?
Ca peut aussi être un port de switch foireux, regarde dans le management si tes ports ne remontent pas des erreurs, ou essaye de changer les ports de connexion de tes machines pour voir si le problème se déplace.
n°1498462
darxmurf
meow
Posté le 25-03-2025 à 15:47:07  profilanswer
Fort curieux, j'ai demandé un check à l'équipe réseau et un des deux ports où est connecté l'ubuntu (la machine est en bonding sur 2 switch différents) avait beaucoup d'erreur CRC. Il a changé le câble et ça a l'air d'aller mieux. Je n'aurais pas cru que ça puisse flinguer un transfert comme ça [:paysan]
n°1498466
Ivy gu
Posté le 25-03-2025 à 18:51:13  profilanswer
il avait essayé de simplement débranché/rebranché le câble, avant de le changer ? Parce que sinon si ça se trouve c'est la réinitialisation de la connexion qui a fait disparaître le problème (peut-être temporairement).
n°1498468
darxmurf
meow
Posté le 25-03-2025 à 20:13:48  profilanswer
aucune idée, c'est pas mon taf le réseau :D
n°1498481
e_esprit
Posté le 26-03-2025 à 08:21:16  profilanswer
Des erreurs CRC, c'est clairement un pb de medium (cable ou gbic).
n°1498506
darxmurf
meow
Posté le 27-03-2025 à 10:10:08  profilanswer
Vous utilisez quoi comme environment graphique ? J'ai toujours été sous XFCE au boulot, j'ai mis Mate sur mon portable mais ça reste un poil moche :D qqn a testé Budgie ?
n°1498507
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 27-03-2025 à 10:17:18  profilanswer
Gnomes 48, pour moi vraiment ergonomique et pas aussi bordelique que KDE. Sinon j'ai été 2 ans sous Budgie, c'est sympa aussi, mais Gnome l'emporte pour moi, surtout depuis la version 46
De l'arcade sur Switch pitié
n°1498509
SnowBear
Posté le 27-03-2025 à 10:34:11  profilanswer
i3 et sway du temps ou j'allumais encore ma machine GNU/Linux :D .
n°1498511
hido45
Posté le 27-03-2025 à 11:29:25  profilanswer
J'ai longtemps utilisé Mate, il y a quelques mois j'ai changé pour KDE et j'aime bien. C'est complet et plutôt pratique
Message édité par hido45 le 27-03-2025 à 11:29:55
n°1498512
Ivy gu
Posté le 27-03-2025 à 11:33:28  profilanswer
XFCE
J'ai l'impression d'interagir tellement peu avec l'environnement graphique d'une manière générale, que je ne vois pas ce que quelque chose de plus complexe m'apporterait (mais j'avoue je n'ai pas essayé).
n°1498516
darxmurf
meow
Posté le 27-03-2025 à 13:11:23  profilanswer
Ivy gu a écrit :
XFCE
je me dis la même chose en fait [:tinostar] mais XFCE est quand même pas fou fou de beauté :D
n°1498517
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 27-03-2025 à 14:01:57  profilanswer
Qu'est-ce que la beauté, vous avez 1h. [:guillaume truand:4]
Personnellement, j'ai adapté XFCE comme je voulais, ça ne brille pas, ça ne clignote pas, ça ne fait pas des effets 3D kikoo lol, mais c'est terriblement efficace.
Comment remettre une vieille musique en tête [:cerveau obawi]
J'aurais espéré un peu plus d'évolutions, car on a l'impression que depuis 20 ans, ils ne font que porter de GTK en GTK, mais après, honnêtement, ça me convient comme ça.
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1498519
Ivy gu
Posté le 27-03-2025 à 14:04:07  profilanswer
d'une certaine façon on pourrait dire que l'interface est de plus en plus rapide, car les machines sont de plus en plus puissantes mais le besoin de ressources d'XFCE reste constant [:wade:3]
n°1498521
Targan82
Posté le 27-03-2025 à 14:27:32  profilanswer
Personne sous Gnome?
n°1498522
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 27-03-2025 à 15:18:49  profilanswer
 [:catgirl]
n°1498523
JerryCrazy
Posté le 27-03-2025 à 15:27:15  profilanswer
Gnome, j'ai aussi utilisé pas mal sur un autre PC, mais j'ai toujours une petite larme en pensant à Gnome 2.x. [:lergo:3]
C'est pas trop mal, mais je reprocherai toujours à Gnome de simplifier tellement son interface que pour configurer certains trucs, il faut passer par leur simili-base de registres car toute option intéressante est masquée. :o
Message édité par JerryCrazy le 27-03-2025 à 15:29:12
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
