Linux et OS Alternatifs
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
thana54 made in concept | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 25-05-2023 à 20:47:39 ![]() ![]() |
e_esprit |
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
enikka |
--------------- I wonder if heaven got a ghetto |
Profil supprimé | Posté le 28-05-2023 à 13:09:28 ![]() Non pas besoin, c'est la sous version, c'est indicatif (et pour l'ISO entre autres) Dans tes dépôts, tu n'as que la version majeure. Message édité par Profil supprimé le 28-05-2023 à 13:09:58 |
SHAMSHIR | Merci |
darxmurf meow | dites, question con avec LDAP. Il y a moyen d'avoir les owner/group qui s'affichent correctement (plutôt que le UID/GID) sur mon serveur de fichier sans donner l'accès au AUTH ldap?
--------------- Des trucs - flickr - Instagram |
kisscoolz | Pour avoir la correspondance uid/gid et nom qui va bien, il faut un accès au serveur ldap d'un efaçon ou d'une autre. |
phraide | tu bindes sur le ldap via sssd avec overrides_shell=/sbin/nologin ? --------------- I'm too old for this shit. |
darxmurf meow | La config est la suivante
Publicité | Posté le 31-05-2023 à 13:08:19 ![]() ![]() |
kisscoolz | De mémoire, pour la correspondance, la conf de libnss suffit.
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah, ça sent bon le Geek ici. --------------- -/- |
thana54 made in concept | Comment on active le c-state ? Message édité par thana54 le 01-06-2023 à 20:09:38 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Les C-states sont activés par défaut, mais sur les premiers (?) Ryzen le C5 je crois faisait planter le système. Il y a un script pour désactiver ce(s) mode(s), une fois celui-ci en place ça tourne. Entre-temps j'ai passé commande pour le 4600G, je verais bien...
SHAMSHIR | Dites, je comprend pas trop la difference de faire un serveur en root ou en user d'une.
Message édité par SHAMSHIR le 03-06-2023 à 17:46:05 --------------- "Meme en allant dans ton sens tu fais des erreurs de logique. Tu utilises mal les mots."; "Non ce que tu dis relève plus de la croyance ou de la supposition." (v-X-v) |
Profil supprimé | Posté le 03-06-2023 à 15:37:54 ![]() Je comprends pas ta première question. 24 ou 2444 ? SSH est configuré pour écouter sur ce port ? |
SHAMSHIR | Le ssh est configure pour du 22 en fait je viens de voir.
Message édité par SHAMSHIR le 03-06-2023 à 16:47:50 --------------- "Meme en allant dans ton sens tu fais des erreurs de logique. Tu utilises mal les mots."; "Non ce que tu dis relève plus de la croyance ou de la supposition." (v-X-v) |
SHAMSHIR | Ma premiere question c'est j'ai vu qu'il fallait ouvrir ssh et se logger en root. Hors j'avais fait toutes les etapes en user.
Message édité par SHAMSHIR le 03-06-2023 à 16:49:58 --------------- "Meme en allant dans ton sens tu fais des erreurs de logique. Tu utilises mal les mots."; "Non ce que tu dis relève plus de la croyance ou de la supposition." (v-X-v) |
Profil supprimé | Posté le 03-06-2023 à 17:29:00 ![]() Tu mélanges plusieurs choses. Le /24, c'est ton masque sous réseau. C'est ta configuration réseau et ça n'a rien à voir avec le SSH et les ports. Tu as plein de choses d'ouvert car visiblement tu as installé plusieurs choses, serveur web... Impression... Et tu me mets le doute. Je pensais que Debian interdisait (enfin) la connexion root par défaut. Pour le [port]44, c'est juste une habitude de configuration. |
SHAMSHIR | Merci pour ton message. Et pourquoi Apache est sur le 80 et pas le 22 comme ssh; C'est une convention? --------------- "Meme en allant dans ton sens tu fais des erreurs de logique. Tu utilises mal les mots."; "Non ce que tu dis relève plus de la croyance ou de la supposition." (v-X-v) |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | le port sert précisément à différencier les multiples services qui tournent sur une machine. Deux services ne peuvent pas tourner simultanément sur le même port. Oui la plupart des services courants ont un numéro de port bien connu, 22 pour SSH, 80 pour HTTP (que ce soit Apache ou un autre serveur web), 443 pour HTTPS, etc. Rien n'empêche l'administrateur de les faire tourner sur un port différent, mais souvent il n'y a pas de raison de le faire. Message édité par Ivy gu le 03-06-2023 à 17:48:04 --------------- On me fait signe que ce n'est pas à moi qu'on fait signe |
SHAMSHIR | Ah ok. Merci. --------------- "Meme en allant dans ton sens tu fais des erreurs de logique. Tu utilises mal les mots."; "Non ce que tu dis relève plus de la croyance ou de la supposition." (v-X-v) |
rat de combat attention rongeur méchant! | Perso j'ai au moins cupsd aussi, sur le localhost (soit 127.0.0.1) ça ne me choque pas sachant que pleins de daemons etc utilisent les sockets sur le localhost pour communiquer. --------------- -/- |
Mjules Parle dans le vide | voir aussi /etc/services pour une liste des ports les plus communs et à quoi ils sont généralement attribués. --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
rat de combat attention rongeur méchant! | et on peut rajouter que les ports <1000 je crois ne sont pas accessibles à tout le monde sur la machine, il faut faire tourner un logiciel en tant que root ou lui attribuer des droits spécifiques pour qu'il puisse occuper un tel port. Mais bien sûr autant que possible on ne travaille pas en tant que root, juste quand c'est nécessaire! --------------- -/- |
darxmurf meow |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | Avec Debian, tu peux te connecter root à la console (MdP) mais pas via SSH (MdP).
--------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
darxmurf meow |
rat de combat attention rongeur méchant! | Plop Y'a des gens qui sont sur Debian 11 avec le noyau 6.3.6? Pas de soucis à signaler? Je viens d'avoir un reboot spontané mais rien dans journalctl etc. (EDIT: Si quelqu'un a lu mon sujet dans la cat' hardware, pour l'instant je suis toujours sur l'ancienne config soit Ryzen 5 1600 et Radeon bidule) Message édité par rat de combat le 06-06-2023 à 09:54:13 --------------- -/- |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | Mes serveurs Debian en datacenter (en 6.3.6 depuis hier après midi) n'ont pas exprimé la moindre envie de redémarrer sans autorisation --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
rat de combat attention rongeur méchant! | Quelle formulation Je vais garder un oeil sur cette histoire. J'ai un bug avec l'économiseur d'écran après la mise en veille et cela depuis longtemps, je me demande si c'est pas lié car j'utilisais pas l'ordi depuis plusieurs minutes quand il a redémarré. A voir. Au pire je ferai une install propre de Debian 12 vu que c'est pour bientôt apparemment (et je devrais enfin avoir la fibre d'ici peu - j'espère Message édité par rat de combat le 06-06-2023 à 10:06:21 --------------- -/- |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | Tu verras, un des effets de la fibre est que tu vas passer plus de temps en installation qu'en téléchargement --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
SnowBear | Arf… qui c'est qui va devoir tuer son uptime sur son serveur ? |
Tu dois avoir raison, avec 2,5GBits théoriques descendant... --------------- -/- |
Eh ben. Bon courage pour faire ça avec Windows. --------------- -/- |
SnowBear |
darxmurf meow |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | t'as mappé tout le SAN ? --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
darxmurf meow |
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Sujets relatifs | |
| [neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
| du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
| [Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
| disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
| [ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
| Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... | |
