7647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1436344
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-07-2019 à 21:13:24  profilanswer
Question bête : je veux passer d'un HDD de 250 Go à un SSD de 120 Go sur mon eeepc (un seul emplacement disque).
Il va donc falloir redimensionner la partoche /home au passage.
Vous utilisez quel soft pour ce genre d'opération, sachant que j 'ai accès à des clefs bootable sous UBCD ou Medicat.
n°1436345
e_esprit
Posté le 23-07-2019 à 21:37:23  profilanswer
Pourquoi redimensionner ?
Tu fais la partoche de la taille que tu veux sur ton SSD, puis tu copies les données avec rsync.
n°1436346
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 23-07-2019 à 21:49:18  profilanswer
Ça dépend du système de fichiers.
Perso, je passe en root, je démonte /home (proprement...), je redimensionne le système de fichiers (resize2fs, btrfs resize...), je redimensionne la partoche (fdisk delete/create), je remonte /home, et voilà :o
n°1436347
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 24-07-2019 à 06:57:54  profilanswer
Dommage CloneZilla est parfait pour ce genre d'opérations sans prise de tête  :D
[Ventes]
n°1436354
thana54
made in concept
Posté le 24-07-2019 à 09:04:41  profilanswer
Attention, bug récent depuis la séparation de logsave et initramfs: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] bug=932855
Mauvaise surprise au redémarrage ce matin "/init: logsave not found"
Solution: avoir une clef bootable avec un debian live, chroot puis installation de logsave, et "update-initramfs -u -k all".
n°1436363
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 24-07-2019 à 12:02:40  profilanswer
Bug présent uniquement dans unstable et pas très intéressant ... [:ocube]
n°1436364
SnowBear
Posté le 24-07-2019 à 12:15:13  profilanswer
Parmi vous certains sont sous Buster avec Docker ?
Perso plus moyen de le lancer...  :cry:
➜  ~ grep docker /var/log/syslog
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.609052374+02:00" level=info msg="Starting up"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.609990365+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610012388+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610028338+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0  <nil>}] }" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610040660+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610102417+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc0001653b0, CONNECTING" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610120821+02:00" level=info msg="blockingPicker: the picked transport is not ready, loop back to repick" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610341872+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc0001653b0, READY" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610807382+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610828372+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610850117+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0  <nil>}] }" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610866082+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610919910+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc000761040, CONNECTING" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.610947997+02:00" level=info msg="blockingPicker: the picked transport is not ready, loop back to repick" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.611129857+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc000761040, READY" module=grpc
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.613341217+02:00" level=info msg="[graphdriver] using prior storage driver: overlay2"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618485773+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support swap memory limit"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618507063+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt period"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618519867+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618528731+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618537211+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight_device"
Jul 24 12:12:25 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:25.618686110+02:00" level=info msg="Loading containers: start."
Jul 24 12:12:26 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:26.167736946+02:00" level=info msg="stopping event stream following graceful shutdown" error="<nil>" module=libcontainerd namespace=moby
Jul 24 12:12:26 sintra dockerd[7261]: failed to start daemon: Error initializing network controller: error obtaining controller instance: failed to create NAT chain DOCKER: iptables failed: iptables -t nat -N DOCKER: iptables v1.8.2 (nf_tables):  CHAIN_ADD failed (No such file or directory): chain PREROUTING
Jul 24 12:12:26 sintra dockerd[7261]:  (exit status 4)
Jul 24 12:12:26 sintra dockerd[7261]: time="2019-07-24T12:12:26.168740138+02:00" level=info msg="stopping event stream following graceful shutdown" error="context canceled" module=libcontainerd namespace=plugins.moby
Jul 24 12:12:26 sintra systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 24 12:12:26 sintra systemd[1]: docker.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 24 12:12:28 sintra systemd[1]: docker.service: Service RestartSec=2s expired, scheduling restart.
Jul 24 12:12:28 sintra systemd[1]: docker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Jul 24 12:12:28 sintra systemd[1]: docker.socket: Succeeded.
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.285548102+02:00" level=info msg="Starting up"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286424410+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286441976+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286457496+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0  <nil>}] }" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286469635+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286552199+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc000091b90, CONNECTING" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.286841707+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc000091b90, READY" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287316376+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287331045+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287343193+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0  <nil>}] }" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287351067+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287393485+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc00085c060, CONNECTING" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.287568720+02:00" level=info msg="pickfirstBalancer: HandleSubConnStateChange: 0xc00085c060, READY" module=grpc
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.289587079+02:00" level=info msg="[graphdriver] using prior storage driver: overlay2"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299325492+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support swap memory limit"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299345185+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt period"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299354232+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299362147+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299369732+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight_device"
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.299517875+02:00" level=info msg="Loading containers: start."
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: time="2019-07-24T12:12:28.895841616+02:00" level=info msg="stopping event stream following graceful shutdown" error="<nil>" module=libcontainerd namespace=moby
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]: failed to start daemon: Error initializing network controller: error obtaining controller instance: failed to create NAT chain DOCKER: iptables failed: iptables -t nat -N DOCKER: iptables v1.8.2 (nf_tables):  CHAIN_ADD failed (No such file or directory): chain PREROUTING
Jul 24 12:12:28 sintra dockerd[7315]:  (exit status 4)
Jul 24 12:12:28 sintra systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 24 12:12:28 sintra systemd[1]: docker.service: Failed with result 'exit-code'.
Ce que j'en comprends c'est que j'ai un soucis avec iptables  :cry: :
Pour info je suis en kernel 5.2.2.
Si vous avez une idée je suis preneur.
n°1436365
Posté le 24-07-2019 à 12:31:58  profilanswer
ca existe encore iptables ? :o
[:dawa]
n°1436366
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 24-07-2019 à 12:49:57  profilanswer
"gneugneugneu nftables c'est mieux que iptables d'abord, et de toute façon la migration est transparente"  [:wo0chy]
Je compatis :sweat:
n°1436367
Posté le 24-07-2019 à 13:09:20  profilanswer
[:dawa]
n°1436369
SnowBear
Posté le 24-07-2019 à 13:34:09  profilanswer
iptables ça existe encore... perso je m'en tape :D .
nf ou ip tant que ça fonctionne... puis surtout, là c'est sur mon laptop, donc l'un ou l'autre c'est de toute façon pas configuré :lol: .
EDIT : en fait c'est docker qui impose iptables ><
Message édité par SnowBear le 24-07-2019 à 13:36:34
n°1436379
e_esprit
Posté le 24-07-2019 à 17:57:16  profilanswer
Quelle version de Docker ?
Aucun problème pour ma part avec la 18.09.7.
n°1436381
SnowBear
Posté le 24-07-2019 à 18:16:52  profilanswer
docker-ce      5:19.03.0~3-0~debian-buster
n°1436398
qwrty
BFG!
Posté le 25-07-2019 à 08:10:43  profilanswer
Sous Buster y'a également un soucis avec incrond quand il fait appel a des scripts, version 0.5.12, si jamais certains l'utilise de cette manière, il y a ce genre de soucis:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1656939
Il laisse des processus obsolètes en masses.
Vu qu'il ne semble pas y avoir de patch sous Debian, je suis repassé sous l'ancienne version, la 0.5.10, plus de soucis  :jap:
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°1436404
e_esprit
Posté le 25-07-2019 à 10:20:44  profilanswer
ls -l /etc/alternatives/iptables ?
n°1436409
SnowBear
Posté le 25-07-2019 à 12:15:16  profilanswer
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jul 24 13:34 /etc/alternatives/iptables -> /usr/sbin/iptables-nft
n°1436425
e_esprit
Posté le 25-07-2019 à 15:33:52  profilanswer
Alors je ne sais pas trop...
T'as quelle version de containerd.io ?
n°1436426
SnowBear
Posté le 25-07-2019 à 15:42:53  profilanswer
La 1.2.6-3.
Le tout venant de chez docker :
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian buster stable
Message édité par SnowBear le 25-07-2019 à 15:43:16
n°1436427
e_esprit
Posté le 25-07-2019 à 16:11:50  profilanswer
Ton noyau 5.2.2 il sort d'où ? Compilé par tes soins ?
Tu peux faire un :
$ grep CONFIG_IP_NF_IPTABLES /boot/config-$(uname -r)
n°1436428
SnowBear
Posté le 25-07-2019 à 16:36:09  profilanswer
Yep compilé par mes soins.
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
La tu vas me suggerer de faire un modprobe qui va bien ? :D
n°1436429
e_esprit
Posté le 25-07-2019 à 16:38:15  profilanswer
Nope, je sèche :D
Il semble qu'il y ait un workaround à base de update-alternatives sur iptables (en sélectionnant ipatbles-legacy), mais le truc c'est que chez moi ça pointe sur iptables-nft et ça fonctionne très bien, alors je comprends pas :D
n°1436430
SnowBear
Posté le 25-07-2019 à 16:39:29  profilanswer
Et t'as seule diff avec moi c'est ta version du kernel ?
n°1436431
e_esprit
Posté le 25-07-2019 à 16:40:40  profilanswer
Version de Docker aussi, mais je serais surpris qu'une version plus récente marche moins bien sur ce genre de chose :D
n°1436441
SnowBear
Posté le 26-07-2019 à 09:15:31  profilanswer
Ce matin docker-ce passe en version 19.03.1~3-0~debian-buster mais ça ne règle pas mon soucis :D
n°1436442
e_esprit
Posté le 26-07-2019 à 09:38:52  profilanswer
Je dirais :
- tente de repasser sur le noyau standard le temps de tester
- tente un update-alternatives de iptables pour tester en forcant iptables-legacy
- tente de renommer ton /var/lib/docker (ou le supprimer si t'as rien dedans de nécessaire) et de tester avec une environnement propre (je pense pas que le problème vienne de là, mais bon...)
n°1436443
SnowBear
Posté le 26-07-2019 à 10:06:51  profilanswer
Bien vu !
En changeant par iptables-legacy j'ai pu relancé mon docker _o/
merci !
n°1436444
M300A
Posté le 26-07-2019 à 10:25:29  profilanswer
Au contraire si je dis pas de betise, Debian a patché Docker pour qu'il marche avec nftables !
Je comprends pas pourquoi tlm se rue sur des packages bancales venant de l'upstream, ça vous apporte quoi ?
:wq
n°1436445
e_esprit
Posté le 26-07-2019 à 10:45:40  profilanswer
Ca apporte des versions à jour (alors oui celle de buster est à peu près à jour, mais dans 6 mois elle sera totalement obsolète).
Et globalement les paquets upstream sont absolument pas bancales, je les utilise depuis des années sans soucis, en les mettant régulièrement à jour.
n°1436450
SnowBear
Posté le 26-07-2019 à 15:26:00  profilanswer
Perso ça fait des années que je suis passé sur la version officielle de Firefox, avoir 3 ans de retard sur Firefox (mon outils du quotidien) ça fait un peu chier :D .
Et pour docker c'est un peu la même raison, je l'utilise quasi au quotidien et en suivant les tutos à droite et à gauche on se retrouve à installer la version officielle.
Encore un autre soft ou je prends la version officielle : Prusa-Slic3r.
Entre la version buster et la version officielle y'a un monde avec pas mal d'optimisations non négligeables.
n°1436455
M300A
Posté le 27-07-2019 à 00:19:08  profilanswer
Si vous voulez des trucs récents installez pas une stable, restez en testing
:wq
n°1436459
j_c_p
Linux user
Posté le 27-07-2019 à 02:15:56  profilanswer
C'est toujours les mêmes discussions sur Debian :p.
n°1436464
ttyb0
Posté le 27-07-2019 à 07:03:18  profilanswer
J'avoue ^^
De mon coté j'ai fait l'inverse, je suis repassé en esr. Essentiellement parce que j'en avait marre des problèmes de synchro avec mon compte firefox.
Au moins maintenant avec l'esr on a le droit au nouveau moteur de rendu et quelques autres trucs qui commençaient à devenir vraiment indispensables.
[Ventes]
n°1436465
SnowBear
Posté le 27-07-2019 à 08:37:32  profilanswer
Passer mes presque 3000 paquets en testing juste parce que j'ai besoin que 3 softs soient à jours ?  :lol:
n°1436466
e_esprit
Posté le 27-07-2019 à 08:49:21  profilanswer
Genre mes serveurs en stable sur lesquels je veux juste un docker à jour je les passe en testing... :sarcastic:
n°1436473
bobwinch
Posté le 27-07-2019 à 13:15:44  profilanswer
Bon la conversion d'iptables vers nftables ne semble pas bien compliquée à lire ce wiki :
https://wiki.nftables.org/wiki-nfta [...] o_nftables
Seulement dès la seconde commande je suis bloqué : iptables-restore-translate -f save.txt.
Je me retrouve avec un iptables-restore-translate : command not found.
Cet outil n'est-il pas compris dans le paquet iptables?
Dois-je tout simplement installer le paquet nftables?  [:zzozo]
n°1436474
sackboy22
Posté le 27-07-2019 à 13:22:37  profilanswer
Je suppose que tu as vu mais il est précisé que : "These translate tools are included in the iptables source tarball and works for iptables and ip6tables. "
Par contre je suis complètement newbie, je sais pas c'est quoi un tarball :o
Message édité par sackboy22 le 27-07-2019 à 13:29:07
n°1436475
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 27-07-2019 à 13:26:10  profilanswer
D'après le site Debian il l'est. Tu es root?
Un "tarball" c'est une archive .tar, souvent .tar.gz puisque tar ne compresse pas.
n°1436476
sackboy22
Posté le 27-07-2019 à 13:29:42  profilanswer
Je viens de tester sur ma VM Deb10 et iptables-restore-translate est bien reconnue si je passe en root.
n°1436495
bobwinch
Posté le 28-07-2019 à 09:16:35  profilanswer
Je suis Root en effet et pourtant la commande ne marche pas de mon côté...
n°1436497
rat de com​bat
Posté le 28-07-2019 à 12:58:05  profilanswer
Tu es bien sous Debian 10? Il faut utiliser su - avec le tiret désormais. C'est peut-être ça?
n°1436498
Posté le 28-07-2019 à 14:14:44  profilanswer
sudo -s
[:dawa]
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
