3386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1418161
PetitJean
Billie Pas Peur
Posté le 03-05-2018 à 18:54:49  profilanswer
si c'est comme sous Ubuntu, c'est un coup de bluez ça
oui
n°1418165
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 03-05-2018 à 20:32:49  profilanswer
Ah cette commande bien utile que j'oublie toujours. Merci  :)
Redémarrage assez rapide ce soir mais le freeze juste avant l'apparition de xfce reste plus long que la normale:
Code :
  1. tartup finished in 4.366s (firmware) + 2.151s (loader) + 1.855s (kernel) + 8.219s (userspace) = 16.592s
Avec le coupable probable:
Code :
  1. 5.955s NetworkManager-wait-online.service
Bluez n'est pas dans la liste, ce qui me convient vu que je n'utilise pas le blutooth.
Message édité par Priareos le 03-05-2018 à 20:37:41
n°1418167
Posté le 03-05-2018 à 21:17:39  answer
Si c'est un prb de network, au hasard, essaye peu etre avec une ip fixe plutôt que dhcp et/ou de changer de serveur de dns si tu a ceux de ton provider par ceux de google, freedns etc...
Ca explique pas l'origine du prb mais ca le resoudra peu etre directement
n°1418173
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 03-05-2018 à 22:36:46  profilanswer
Ce n'est finalement pas un problème de réseau. En boot sans aucune interface réseau il z a toujours cette pause après le login. Rien pourtant ne l'explique dans la liste  :??:
Message édité par Priareos le 03-05-2018 à 22:44:19
n°1418177
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 04-05-2018 à 06:51:10  profilanswer
ça ressemble à un timeout votre truc, vous avez regardé les log de votre desktop manager ?
Si c'est ligthdm ça doit se trouver vers :
/var/log/lightdm/
n°1418184
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 04-05-2018 à 08:39:23  profilanswer
C'est peut-être bien ça, appuyer sur echap après le login améliore en tout grandement la vitesse d'apparition du bureau.
Voici mon lightdm.log:
Code :
  1. [+0.00s] DEBUG:Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
  2. [+0.00s] DEBUG:Starting Light Display Manager 1.18.3, UID=0 PID=511
  3. [+0.00s] DEBUG:Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
  4. [+0.00s] DEBUG:Loading configuration from/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf
  5. [+0.00s] DEBUG:Loading configuration dirs from/usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
  6. [+0.00s] DEBUG:Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
  7. [+0.00s] DEBUG:Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
  8. [+0.00s] DEBUG:Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
  9. [+0.00s] DEBUG:Registered seat module xlocal
  10. [+0.00s] DEBUG:Registered seat module xremote
  11. [+0.00s] DEBUG:Registered seat module unity
  12. [+0.01s] DEBUG:Monitoring logind for seats
  13. [+0.01s] DEBUG: Newseat added from logind: seat0
  14. [+0.01s] DEBUG: Seatseat0: Loading properties from config section Seat:*
  15. [+0.01s] DEBUG: Seatseat0: Starting
  16. [+0.01s] DEBUG: Seatseat0: Creating greeter session[+0.01s] DEBUG: Seatseat0: Creating display server of typex
  17. [+0.01s] DEBUG:Could not run plymouth --ping: Failed to execute child process"plymouth" (No such file or directory)[+0.01s] DEBUG:Using VT 7
  18. [+0.01s] DEBUG: Seatseat0: Starting local X display on VT 7
  19. [+0.01s] DEBUG:DisplayServer x-0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
  20. [+0.02s] DEBUG:DisplayServer x-0: Writing X server authority to/var/run/lightdm/root/:0
  21. [+0.02s] DEBUG:DisplayServer x-0: Launching X Server
  22. [+0.02s] DEBUG:Launching process 535: /usr/bin/X :0 -seat seat0 -auth/var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
  23. [+0.02s] DEBUG:DisplayServer x-0: Waiting for ready signal from X server :0
  24. [+0.02s] DEBUG:Acquired bus name org.freedesktop.DisplayManager
  25. [+0.02s] DEBUG:Registering seat with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
  26. [+0.02s] WARNING:Error getting user list from org.freedesktop.Accounts:GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The nameorg.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
  27. [+0.02s] DEBUG:Loading user config from /etc/lightdm/users.conf
  28. [+0.03s] DEBUG: UserPriareos added
  29. [+1.37s] DEBUG: Gotsignal 10 from process 535
  30. [+1.37s] DEBUG:DisplayServer x-0: Got signal from X server :0
  31. [+1.37s] DEBUG:DisplayServer x-0: Connecting to XServer :0
  32. [+1.43s] DEBUG: Seatseat0: Display server ready, starting session authentication
  33. [+1.43s] DEBUG:Session pid=555: Started with service 'lightdm-greeter', username'lightdm'
  34. [+1.49s] DEBUG:Session pid=555: Authentication complete with return value 0: Success
  35. [+1.49s] DEBUG: Seatseat0: Session authenticated, running command
  36. [+1.49s] DEBUG:Session pid=555: Running command /usr/sbin/lightdm-gtk-greeter
  37. [+1.49s] DEBUG:Creating shared data directory /var/lib/lightdm/data/lightdm
  38. [+1.49s] DEBUG:Session pid=555: Logging to /var/log/lightdm/seat0-greeter.log
  39. [+1.59s] DEBUG:Activating VT 7
  40. [+1.59s] DEBUG:Activating login1 session c1
  41. [+1.59s] DEBUG: Seatseat0 changes active session to c1
  42. [+1.59s] DEBUG:Session c1 is already active
  43. [+1.93s] DEBUG:Greeter connected version=1.18.3 resettable=false
  44. [+3.15s] DEBUG:Greeter start authentication
  45. [+3.15s] DEBUG:Session pid=600: Started with service 'lightdm', username '(null)'
  46. [+3.16s] DEBUG:Session pid=600: Got 1 message(s) from PAM
  47. [+3.16s] DEBUG:Prompt greeter with 1 message(s)
  48. [+7.07s] DEBUG:Greeter start authentication for priareos
  49. [+7.07s] DEBUG:Session pid=600: Sending SIGTERM
  50. [+7.07s] DEBUG:Session pid=614: Started with service 'lightdm', username 'priareos'
  51. [+7.07s] DEBUG:Session pid=600: Terminated with signal 15
  52. [+7.07s] DEBUG:Session: Failed during authentication
  53. [+7.07s] DEBUG: Seatseat0: Session stopped
  54. [+7.09s] DEBUG:Session pid=614: Got 1 message(s) from PAM
  55. [+7.09s] DEBUG:Prompt greeter with 1 message(s)
  56. [+10.24s] DEBUG:Continue authentication
  57. [+10.31s] DEBUG:Session pid=614: Authentication complete with return value 0: Success
  58. [+10.31s] DEBUG:Authenticate result for user priareos: Success
  59. [+10.31s] DEBUG:User priareos authorized
  60. [+10.31s] DEBUG:Greeter sets language en_US.utf8
  61. [+10.34s] DEBUG:Greeter requests session lightdm-xsession
  62. [+10.34s] DEBUG:Seat seat0: Stopping greeter; display server will be re-used for usersession
  63. [+10.34s] DEBUG:Session pid=555: Sending SIGTERM
  64. [+10.36s] DEBUG:Greeter closed communication channel
  65. [+10.36s] DEBUG:Session pid=555: Exited with return value 0
  66. [+10.36s] DEBUG:Seat seat0: Session stopped
  67. [+10.36s] DEBUG:Seat seat0: Greeter stopped, running session
  68. [+10.36s] DEBUG:Registering session with bus path/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
  69. [+10.36s] DEBUG:Session pid=614: Running command /etc/X11/Xsession default[+10.36s] DEBUG:Creating shared data directory /var/lib/lightdm/data/priareos
  70. [+10.37s] DEBUG:Session pid=614: Logging to .xsession-errors
  71. [+14.79s] DEBUG:Activating VT 7
  72. [+14.79s] DEBUG:Activating login1 session 2
  73. [+14.79s] DEBUG:Seat seat0 changes active session to 2
  74. [+14.79s] DEBUG:Session 2 is already active
Il lancerait 2 sessions?
Message édité par Priareos le 04-05-2018 à 08:49:48
n°1418186
true-wiwi
Posté le 04-05-2018 à 09:01:46  profilanswer
De ce que je pige c'est que dans un premier temps il plante car il n'arrive pas à ouvrir ta session avec l'utilisateur priareos.
On voit d'ailleurs que sur l'auth réussie, il charge la langue US. C'est la langue de ton installation ?
n°1418194
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 04-05-2018 à 12:46:32  profilanswer
En ligne de commandes tout marche parfaitement. Je vais créer un second compte pour voir si ça marche mieux. Pour la langue US, oui c'est correct.
n°1418195
Posté le 04-05-2018 à 12:55:47  answer
rm -rvf /home/<user>/.cache/session
sans conviction.
Il arrive parfois que virer ce dossier règle des problèmes.
n°1418196
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 04-05-2018 à 13:30:27  profilanswer
Merci mais ça ne marche malheureusement pas, pas plus que de créer un nouveau profil. :sweat:
n°1418202
Posté le 04-05-2018 à 15:41:52  answer
Lightdm j'ai toujour eu des emmerdes perso. que cela soit en le configurant au petit oignons en epluchant la doc et les tutos ou en le laissant avec une config plus ou moins par défaut, ca a jamais tenu plus de deux semaines sans avoir des problèmes de login ensuite. J'ai eu beau épluché les solutions du net, les logs, vider le cache, verifier les droits, les fichiers etc... j'ai jamais trouver la source du/des prb et depuis je met systématiquement sddm qui me fait pas ça..
Le seul truc qui marchait quelque temps c'etait de tout virer, lightdm, greeter et conf et de tout reinstaller :o
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2018 à 15:49:34
n°1418252
meluor
Posté le 06-05-2018 à 14:24:49  profilanswer
Bonjour, y a-t-il des gens ici qui utilisent debian (sid tant qu'à faire) sous btrfs ? Ça fonctionne bien ?
n°1418405
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 10-05-2018 à 22:04:52  profilanswer
J'ai testé avec ssdm mais ça ne venait pas de là non plus. Aujourd'hui la mise à jour a remis les choses dans l'ordre. Comme quoi il faut se méfier des mises à jour sous Debian également.
n°1418463
ttyb0
Posté le 12-05-2018 à 16:11:00  profilanswer
C'est quand même assez rare.
Généralement un simple dpkg-reconfigure permet de régler le problème.
n°1418472
webmail-bx​l
Posté le 12-05-2018 à 18:47:20  profilanswer
et sur un autre port usb?
n°1418478
webmail-bx​l
Posté le 12-05-2018 à 19:46:35  profilanswer
et une autre souris?
n°1418497
ttyb0
Posté le 13-05-2018 à 12:00:55  profilanswer
Concernant les problèmes de bureau et gestionnaire de bureau, j'ai remarqué que la cohabitation n'était pas terrible entre mate/gnome/gdm3/lightdm.
n°1418499
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 13-05-2018 à 13:07:27  profilanswer
Un truc à tester pour les utilisateurs de Mate et gdm3:
Dans /etc/gdm3/daemon.conf, il y a une ligne #WaylandEnable=false pour désactiver la session Wayland de gdm3 ... [:bouliyaanisqatsi]
Je pense que Gnome 3 est ce qui est arrivé de pire au projet GNU de toute son histoire :(
n°1418501
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 13-05-2018 à 14:15:15  profilanswer
 Encore faut-il trouvé le bon package. J'en ai réinstallé une bonne quantité mais pas suffisamment peut-être.
n°1418505
ttyb0
Posté le 13-05-2018 à 16:11:22  profilanswer
Pas sur, avec systemd et pulse il y a de la concurrence, et de quoi relancer quelques beaux débats houleux :o
ha... effectivement ça devient compliqué ton histoire [:transparency]
n°1418508
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 13-05-2018 à 17:38:32  profilanswer
J'ai eu la chance que la mise à jour suivante résolve le problème. J'ai bien l'impression que j'aurais pu chercher longtemps si ça n'avait pas été le cas.
n°1418511
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 13-05-2018 à 19:58:36  profilanswer
Pour systemd, je serais moins catégorique, dans le sens où les dépendances sont un vrai plus. Le côté usine à gaz qui fait le café est un vrai problème.
Pour pulse, il aurait peut-être été mieux de bosser sur jackd ...
n°1418512
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-05-2018 à 20:45:48  profilanswer
pulseaudio et systemd ne font pas partie de GNU :spamafote:
jack est pas vraiment fait pour de l'usage « courant » (et on peut objecter qu'il aurait fallut bosser sur esd ou aRts à la place de créer un nouveau truc à l'époque).
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1418516
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 13-05-2018 à 22:22:47  profilanswer
Même s'ils ne font pas partie du projet GNU, ils sont installés par défaut sur la plupart des distributions GNU/Linux, et en sont des composants essentiels ... :/
Je pense que jack aurait fait une meilleure base pour un serveur de sons généraliste [:spamafoote]
n°1418577
ttyb0
Posté le 14-05-2018 à 20:18:15  profilanswer
Oui j'ai pris un mega raccourci là  [:ddr555]
n°1418740
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-05-2018 à 22:29:58  profilanswer
Des gens qui utilisent knockd pour sécuriser un poil mieux le SSH ?
Siwi en terme de taille de log ça donne quoi ? C'est pour un Raspi qui me sert de SSH (et de pihole :o), du coup carte SD donc pas top en cas d'écriture intensive.
Message édité par Kyjja le 17-05-2018 à 22:30:25
n°1418741
Posté le 18-05-2018 à 02:53:08  profilanswer
Boarf, tu changes le port et auth avec une clé only et rulz
XaT
[:dawa]
n°1418746
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-05-2018 à 08:38:07  profilanswer
XaT
Tout dépend de la sécurité que tu souhaites. Ça rend les attaques par brute force totalement inefficaces.
n°1418748
true-wiwi
Posté le 18-05-2018 à 09:00:36  profilanswer
XaT
Bouarf. Changer de port c'est comme changer le numéro de rue sur son adresse postale. Si tu connais le facteur il sait où t'habites.
n°1418749
Posté le 18-05-2018 à 09:00:59  answer
Je l'ai eu fait sur des dedi mais c'etait un peu too much :D
Comme dit en dessus change de port, c'est pas une reel protection en soit mais ca eliminera deja 90% les bots et scan de base.
met un clé ssh/password fort, autorise seulement les users nécessaires a ce logger et basta
Tu peu aussi autoriser seulement certaines ip via la conf si ta pas besoin d'accéder a ssh avec 50 ip différentes ou dynamique.
Rien qu'avec une config correct de ton ssh ya personne qui va aller s'amuser a bruteforce ca, encore moins pour un rpi
n°1418750
SnowBear
Posté le 18-05-2018 à 09:01:11  profilanswer
Changer le port je suis désolé mais ça reste le trucs plus oldies et inutile que je connaisse :D .
N'importe quel pseudo hacker sera capable de faire un scran de port.
Par contre l'auth par clé uniquement est un bon truc !
Et le port knocking me parait une très bon complément à l'auth par clé
n°1418753
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 18-05-2018 à 10:25:17  profilanswer
faut voir la criticité de la machine mais bon dans 99% des cas, auth par clé + système tenu à jour c'est déjà suffisant, avec fail2ban en plus éventuellement.
Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.
n°1418755
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 18-05-2018 à 10:42:11  profilanswer
Pour le changement de port je suis du même avis que Robin-k. Enfin ce n'est même pas un avis mais un fait. Comme lui j'ai diminué les scans à presque rien depuis que j'ai changé de port.
OK, si on veut m'attaquer moi personnellement on finira par trouver mon port ssh mais contre les attaques à la cantonade c'est radical.
J'ai lu que fail2ban pesait beaucoup sur les ressources. Il faudra que je teste.
n°1418771
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 18-05-2018 à 12:29:06  profilanswer
C'est léger f2b, je l'ai sur un pov' RPi1 et ça tire peanuts.
n°1418795
Ivy gu
Posté le 18-05-2018 à 17:15:48  profilanswer
de mémoire il me semble que fail2ban ça se contente de lire les logs toutes les X minutes et d'ajouter une règle iptable si besoin (et de l'enlever au bout d'un certain temps), donc pas de raison que ça consomme tellement de ressources.
n°1418829
Posté le 18-05-2018 à 23:59:40  answer
Ca réduit une grosse partie des bots qui scan le net a la truelle sur les ranges de ports les plus "vulnérables" utilisés par défaut pour essayer d'y lancer la fail 0day a la mode et/ou de finir indexé sur shodan & co
Un hacker il va pas aller s'amuser a faire 3 mois de bruteforce sur le ssh d'un rpi.
Un script kiddies, il va par exemple scanner uniquement les bannière du port 22 a la recherche des rpi et essayer d'ouvrir le compte root par defaut pi///raspberry.
vu que c'est une recherche assez ciblé, ça va très vite, tu peu scanner plusieurs milliers d'ip à la secondes rien qu'avec 100ko d'upload plutôt que t'emmerder a scanner 65K ports.
C'est comme ça que tu te retrouve avec des articles de gars qui on constituer leur botnet de plusieurs millier d'iot en quelques jours juste en exploitant une bête faille / un identifiant par défaut / hardcodé dans du vieux matériel abandonné ou fraîchement commercialisé :o
Donc sur le fond changer certains port par défaut, c'est sur, c'est très con, mais ça reste efficace et d'actualité contre les scans à la truelle et au pire ça t’allégera quelques centaines de lignes dans les logs de connexions échouées.
Dans le même genre a la con, les partages smb, tu serait surpris de voir le nombre de To (encore) accessibles en openbar sur le net (pourtant c'est oldies, faut ressortir les tuto de l'an 2000 :o)
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2018 à 00:19:36
n°1418835
ttyb0
Posté le 19-05-2018 à 08:20:07  profilanswer
ici : clé ssh uniquement pour être sur et un fail2ban assez agressif pour être parano  :o
Sinon, pour moi la confidentialité n'est pas de la sécurité  :D
n°1418868
Posté le 20-05-2018 à 10:41:26  answer
Qu'est- ce que je déteste leur foutu système de "Multiarch" mis en place depuis Wheezy.
Maintenant c'est le bordel pour compiler une application 32bits sur un système 64bits car certaines librairies de développement ne peuvent pas coexister sur un système. Exemple, les librairies de développement de LLVM ne peuvent pas être installés ensemble en 64bits et 32bits sur un système 64bits...
Je regrette le temps de la Squeeze avec ses librairies en lib32-XXX comme sur Arch ...
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
