3976 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  408  409  410  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1253611
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 04-12-2010 à 16:36:05  profilanswer
Squeeze étant en freeze, tu ne risques pas de rencontrer des soucis de changements *importants* dans squeeze elle même d'ici le passage en version finale.
Les soucis que tu rencontreras seront liés simplement aux nouvelles versions de squeeze vis a vis de lenny.
Intermittent du GNU
n°1253616
e_esprit
Posté le 04-12-2010 à 17:06:26  profilanswer
coincoincanard a écrit :
Je reformule :
Si vous aviez une bonne raison, vous feriez l'upgrade avant la release ?
Je reformule ma réponse alors :D : OUI
Ce que je sous-entendait par "faire du cas par cas" c'est de ne pas forcément le faire pour tes 6 serveurs, seulement ceux pour lesquels ça t'apporte vraiment un plus.
Enfin c'est mon point de vue, je trouve pas surréaliste de mettre du testing (gelé qui plus est) en prod. Mais je ne le généraliserais pas à tous mes serveurs.
n°1253619
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 04-12-2010 à 17:19:02  profilanswer
j'ai migré pas mal de lenny en squeeze récemment, pas de soucis particuliers.
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1253621
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 04-12-2010 à 17:40:59  profilanswer
perso tt mes trucs en prod sont sous squeeze now, pas de pb non plus
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1253629
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 04-12-2010 à 19:07:49  profilanswer
Bon je vais passer pour un boulet mais je viens de migrer sous Squeeze, presque tout fonctionne au poil sauf certaines parties des sites Web qui ne sont pas accessibles j'obtiens une 403, j'ai vérifié les permissions et pas de souci. Seulement doit y avoir un changement dans les fichiers de conf (j'ai conservé les miens ptetre qu'il manque de nouvelles options :??: )
Du coup ça m'emmerde pas mal même s'il n'y a rien de grave, je peux plus accéder à phpmyadmin, à phpinfo par exemple, en fait ça n'a pas l'air si dépendant de la "profondeur" du dossier car j'accède à d'autres trucs sans trop de pb, je comprend pas bien :( Par exemple j'accède à monsite.mondomaine/Templates et pas à monsite.mondomaine/test1  WTF? le second contient des fichiers .php j'imagine donc que ça vient de là ...
:jap: pour votre aide
EDIT: test avec un fichier index.html dans le dossier inaccessible et ça marche, ça vient donc bien de php
Message édité par g-ridaz le 04-12-2010 à 19:12:42
n°1253630
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 04-12-2010 à 19:13:52  profilanswer
a2enmod php ?
n°1253635
e_esprit
Posté le 04-12-2010 à 20:16:49  profilanswer
Réglage de mod_dir ?
n°1253654
g-ridaz
Posté le 05-12-2010 à 01:45:46  profilanswer
Je précise que j'utilise lighttpd j'ai regardé les modules mais comme j'ai conservé le même fichier de conf je vois pas pourquoi ça ne marcherais plus
Ya tellement de fichier de conf et je n'y connais rien dc tendu de trouver un indice, je vais éplucher tous les fichiers il semble que certains aient changé de fonctionnement. (fonctionnement avec wrapper, truc à la mode que j'ai du mal à comprendre encore)
EDIT
Problème résolu en ajoutant le fichier '15-fastcgi-php.conf' dans '/etc/lighttpd/conf-enabled'  (un lien depuis '/etc/lighttpd/conf-available')
Il reste mon blog WP qui ne fonctionne plus en donnant l'erreur suivante:
Code :
  1. Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 311296 bytes) in /var/public_html/blog/wp-includes/script-loader.php on line 311
EDIT2
Résolu en modifiant l'entrée 'memory limit' initialement à 8M dans php.ini et en lui donnant 20M.
:jap: pour votre aide.
Message édité par g-ridaz le 05-12-2010 à 02:07:37
n°1253662
coincoinca​nard
Posté le 05-12-2010 à 10:44:42  profilanswer
Ok.  [:klemton]
Ca devrait être au moins 4 / 6 à l'install dans ce cas.
A méditer pour mes serveurs mail.
Sinon, question FS :
Quelqu'un ici utilise ext4 sur de la prod ? Si non, pourquoi ?
Message édité par coincoincanard le 05-12-2010 à 10:44:56
n°1253709
Plam
Bear Metal
Posté le 05-12-2010 à 20:00:38  profilanswer
xfs smieux :o
Spécialiste du bear metal
n°1253805
gizmo15
Posté le 06-12-2010 à 11:50:16  profilanswer
y a une netinstall de squeeze? car je trouve que les CD sur le site de debian :/
n°1253815
sligor
Posté le 06-12-2010 à 12:24:27  profilanswer
n°1253855
gizmo15
Posté le 06-12-2010 à 13:57:47  profilanswer
je l'ai trouvé y a 2mins ^^
merci :jap:
n°1253993
g-ridaz
Posté le 07-12-2010 à 01:13:39  profilanswer
http://blog.linuxmint.com/?p=1527
Intéressant, suite au billets passés sur ce topic, à voir s'ils arrivent à tout gérer correctement en tout cas :jap: à eux de tenter le coup si ça peut amener les autres à y venir (fan arch et debian qui parle :o)
n°1254188
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 08-12-2010 à 07:58:47  profilanswer
Bonjour messieurs,
Je cherche une alternative à webmin pour gérer mes users et partage Samba/FTP/NFS sur debian Squeeze.
Existe-til une solution "administrator-friendly" dispo  ?
ssh/Vim/Emacs n'est pas une réponse acceptée :)
n°1254197
thana54
made in concept
Posté le 08-12-2010 à 09:14:28  profilanswer
ssh -X suivi d'un gedit  [:theorie des lavabos]
n°1254198
sorg
Posté le 08-12-2010 à 09:15:09  profilanswer
n°1254208
blazkowicz
Posté le 08-12-2010 à 09:58:00  profilanswer
nano est facile à utiliser. pas autant que gedit, notepad ou EDIT de microsoft, mais tu peux :
- utiliser les touches début, fin, page up page down pour te déplacer
- couper/coller des lignes de textes entières avec control-k et control-u
- sauvegarder, quitter, quitter sans sauvegarder
donc c'est bancal mais ça marche (pour des opérations plus lourdes ya toujours cp, scp, cat, copier-coller dans le terminal..)
n°1254210
sorg
Posté le 08-12-2010 à 10:04:31  profilanswer
je connais bien nano, et c'est le seul éditeur que j'utilise en console.
Je recherche plutot une interface web. un vrai équivalent de webmin.
n°1254346
picturaw
Posté le 08-12-2010 à 15:54:45  profilanswer
Et VNC ?
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°1254357
sorg
Posté le 08-12-2010 à 16:09:45  profilanswer
C'est un système sans X.
n°1254364
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 08-12-2010 à 16:19:36  profilanswer
s,y,s,t,e,m,e...
ouais c'est bien ca, y'a pas de x.
pardon aux familles, toussa  :whistle:
n°1254374
sorg
Posté le 08-12-2010 à 16:36:37  profilanswer
edouard saucisse a écrit :
s,y,s,t,e,m,e...
n°1254402
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-12-2010 à 20:13:19  profilanswer
n°1254406
e_esprit
Posté le 08-12-2010 à 20:15:47  profilanswer
Il a pas dit eclipse, c'est déjà bien [:cosmoschtroumpf]
n°1254408
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-12-2010 à 20:16:35  profilanswer
n°1254411
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-12-2010 à 20:40:22  profilanswer
Nan mais vim, épicétou.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°1254803
sorg
Posté le 10-12-2010 à 11:08:32  profilanswer
euh... Je viens de faire une boulette là...
J'avais un dossier "partage" qui contenait pas mal de sous dossier que j'ai voulu déplacer vers un dosser "bidule", j'ai donc fait:
mv partage/* bidule/*
Et la dans bidule, je me retrouve maintenant avec un seul dossier nommé "*", qui est vide!
"partage" est désormais vide également. Ou sont passé mes fichiers ?
(Je n'ai pas eu de message d'erreur lors de la commande mv)
EDIT: Je ne sais pas exactement ce qui c'était passé, mais j'ai tout sauvé avec "extundelete".
RE-EDIT: Ah ben non, ce que j'ai récupéré avec extundelete c'est d'autres fichiers effacés auparavant, mais pas ceux que j'ai perdu lors de mon déplacement de fichiers....
Message édité par sorg le 10-12-2010 à 12:04:44
n°1254880
e_esprit
Posté le 10-12-2010 à 13:40:09  profilanswer
cd /bidule/\* ? :D
n°1254913
sorg
Posté le 10-12-2010 à 14:25:46  profilanswer
e_esprit a écrit :
cd /bidule/\* ? :D
Comme je l'ai dit, c'est vide...
n°1254930
e_esprit
Posté le 10-12-2010 à 15:08:10  profilanswer
du -sh /bidule ?
ls -al /bidule ?
n°1254980
sorg
Posté le 10-12-2010 à 16:06:25  profilanswer
e_esprit a écrit :
du -sh /bidule ?
ls -al /bidule ?
Bon a priori j'ai un problème de disque dur... Mon système vient de crasher en beauté avec des messges d'erreur ext3 dans tous les sens...
Et là il n'arrive pas à le remonter au reboot...
Fais chier, le disque dur est tout neuf...
n°1254991
thana54
made in concept
Posté le 10-12-2010 à 16:16:07  profilanswer
the tomate effect ®© :o
n°1254993
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 10-12-2010 à 16:33:06  profilanswer
J'ai renvoyé un disque neuf défectueux (taux retour normalement 0,7% pourtant) récemment. Mieux vaut qu'il soit sous garantie dans ces cas là[:marc]
Relax. Take a deep breath !
n°1254995
sorg
Posté le 10-12-2010 à 16:44:07  profilanswer
huhu !
Code :
  1. root@Jupiter-Dom0:/home/sorg# smartctl -l selftest /dev/sda
  2. smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
  3. Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
  4. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  5. SMART Self-test log structure revision number 1
  6. Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
  7. # 1  Extended offline    Completed: read failure       90%        62         2002663248
  8. # 2  Extended offline    Completed: read failure       90%        62         2002663248
n°1255023
thana54
made in concept
Posté le 10-12-2010 à 18:59:59  profilanswer
Le thême spacefun pour plymouth
kro choupinette la fusée qui passe [:haha want]
n°1255026
Riot
Buy me a riot
Posté le 10-12-2010 à 19:10:53  profilanswer
Ah ouais tiens, plymouth. Le jour où je l'aurai qui marche correctement celui-là... [:tim_coucou]
Be the one with the flames.
n°1255028
thana54
made in concept
Posté le 10-12-2010 à 19:15:13  profilanswer
Avec de l'intel pas de soucis, par contre ca passe pas actuellement avec nouveau (pas d'accélération 3D).
n°1255031
mikala
Posté le 10-12-2010 à 19:35:04  profilanswer
plymouth n'a aucun besoin de l'accélération 3D et fonctionne parfaitement sans KMS ,contrairement au FUD de Ubuntu que tu utilise(ais)).
A noter toutefois que nouveau fonctionne désormais par défaut avec kms (enfin cela dépend aussi de la version du kernel fourni dans debian ceci dit).
Intermittent du GNU
n°1255032
thana54
made in concept
Posté le 10-12-2010 à 19:57:26  profilanswer
Ah bah y a pas moyen d'avoir un thême autre que text avec nouveau :/
n°1255035
e_esprit
Posté le 10-12-2010 à 20:33:25  profilanswer
trop dur :(
Message édité par e_esprit le 10-12-2010 à 20:33:39
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
