3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  407  408  409  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1251551
Posté le 22-11-2010 à 21:45:45  answer
Et tout fonctionne en ayant déplacé le firmware?
Posté le 22-11-2010 à 21:45:45  profilanswer
n°1251554
thana54
made in concept
Posté le 22-11-2010 à 21:54:14  profilanswer
Même pas :/
Toujours la même ligne ar9271.fw introuvable, même après reboots, débranchages de la clef. Reste la prière vaudou.
Alors que la clef marche bien sous un livecd ubuntu.
n°1251556
Posté le 22-11-2010 à 22:20:48  answer
La clé est directement branchée au PC ou tu utilises un câble USB entre les 2 ?
C'est quoi ta clé Wifi ?
Edit :
Tu dis que ca fonctionne sur Ubuntu en LiveCD, c'est la 10.10 avec le kernel 2.6.35 ?
Et sur ta Debian, tu as quel kernel ? 2.6.32-5 ?
Essaie d'installer le noyau *.36 du dépôts Experimental pour essayer. Le noyau est stable, je n'ai aucun soucis avec.
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2010 à 22:23:16
n°1251567
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-11-2010 à 06:01:12  profilanswer
thana54 a écrit :
C'est moi ou modinfo/kernouille qui déconne ?
Je branche ma clef wifi en ath9k_htc, et il me sort tout le temps et quelque soit le kernel que le firmware ar9271.fw est introuvable :/
Et copier/coller le ath9k_htc de {uname -r}/kernel/drivers-truc[...]/ath/ath9k/ath9k_htc.ko dans /lib/firmware n'arrange rien :/
[:quoted]
encore du grand thana :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1251569
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2010 à 07:09:36  profilanswer
La clef TP-Link TL-WN722N.
Testée depuis un bon mois sous les différents noyaux, donc le plus récent 2.6.36-exp.
Livecd testé 10.10, réseaux détectés par le chip intel du portable et de la clef, clef branchée sans rallonge usb.
Sur le fixe avec petite rallonge:
Code :
  1. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.784052] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
  2. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.932983] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
  3. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.932988] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
  4. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.932991] usb 1-3: Product: USB2.0 WLAN
  5. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.932993] usb 1-3: Manufacturer: ATHEROS
  6. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.932995] usb 1-3: SerialNumber: 12345
  7. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.953798] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
  8. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.990966] firmware 1-3: firmware_loading_store: vmap() failed
  9. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.991025] usb 1-3: ath9k_htc: Firmware - ar9271.fw not found
  10. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.991040] ath9k_hif_usb: probe of 1-3:1.0 failed with error -22
  11. Nov 23 07:07:49 thanux kernel: [  576.991063] usbcore: registered new interface driver ath9k_hif_usb
ifconfig ne me montre que lo et eth0.
j'ai aussi une autre clef qui ne marche pas des masses:
Bewan 315N
Code :
  1. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.664039] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
  2. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.813703] usb 1-1: New USB device found, idVendor=07fa, idProduct=7712
  3. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.813721] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
  4. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.813724] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
  5. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.813727] usb 1-1: Manufacturer: Ralink
  6. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.813728] usb 1-1: SerialNumber: 1.0
  7. Nov 23 07:10:34 thanux kernel: [  741.858806] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
bien disponible par ifconfig, mais qui ne veut rien faire:
Code :
  1. Nov 23 07:12:04 thanux kernel: [  832.043108] phy0 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Current firmware does not support detected chipset.
  2. Nov 23 07:12:06 thanux kernel: [  833.658205] phy0 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Current firmware does not support detected chipset.
firmware-ralink et firmware-atheros sont bien installés (0.27).
Message édité par thana54 le 23-11-2010 à 07:13:38
n°1251680
Posté le 23-11-2010 à 13:21:38  answer
Hum, c'est bizarre cette histoire.
Comme je l'ai expliqué dans la page précédente, j'utilise une clé Wifi (TP-Link WN321G) pour accéder au wifi sur ma Sid64. Par contre, j'ai absolument besoin de la ralonge USB sinon, je ne trouve pas mon réseau.
EDIT : J'ai trouvé sur le Launchpad d'Ubuntu une personne qui avait une autre clé Wifi mais qui a réussi à le résoudre avec cette méthode :
cd /tmp
wget -O compat-wireless.tar.bz2 http://wireless.kernel.org/downloa [...] .6.tar.bz2
tar xjvf compat-wireless.tar.bz2
cd compat-wireless-*
./scripts/driver-select ath9k_htc
make && sudo make install
then reboot - and after reboot download the firmware ar9271.fw
EDIT2 :
Regarde ce topic également http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1564278
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2010 à 13:32:17
n°1251701
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2010 à 13:57:06  profilanswer
J'ai déjà vu ca oui :jap:
Je préférerai rester sur un paquet bien de chez nous dans un dépôt, car la méthode du ath9k_htc installer me freine un peu:
Code :
  1. Every time where upgrade kernel, must be run the program.
La clef ne devra pas rester sur mes pc perso, mais le pc de ma mère, donc je préfère minimiser les manips à la main (j'ai déjà fait une réinstall de kernel hier soir "ca coince, y a plus rien §§§", c'est bien ssh quand même :o)
Je pensais qu'Atheros c'était au poil outofthebox, mais pas trop en fait :/ j'ai pas de bol.
Message édité par thana54 le 23-11-2010 à 13:57:18
n°1251743
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2010 à 18:07:58  profilanswer
Sinon yaurait eu comme solution
Monter ton /dev/sdxy dans /mnt/hubert
et linker ( ln -s ) ton truc (Hubert de bonisseur machin) a /mnt/hubert
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1251744
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2010 à 18:14:32  profilanswer
Tu peux pas virer la carte et mettre une bête minipci atheros qui claque ? :o
n°1251757
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2010 à 20:24:43  profilanswer
Je ne dois pas avoir toutes les cases d'allumées, mais je sens qu'il se paye ma tête là:
Code :
  1. ┌─(thana@thanux mar., 23 nov. 10)─————————————————————————————————————————————————————————————————─(/tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22)─┐
  2. └─(20:20 $)─> sudo make
  3. /tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22/config.mk:196: "WARNING: CONFIG_CFG80211_WEXT will be deactivated or not working because kernel was compiled with CONFIG_WIRELESS_EXT=n. Tools using wext interface like iwconfig will not work. To activate it build your kernel e.g. with CONFIG_LIBIPW=m."
  4. ./scripts/gen-compat-autoconf.sh config.mk > include/linux/compat_autoconf.h
  5. make -C /lib/modules/2.6.36-trunk-amd64/build M=/tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22 modules
  6. make: *** /lib/modules/2.6.36-trunk-amd64/build: Aucun fichier ou dossier de ce type. Arrêt.
  7. make: *** [modules] Erreur 2
  8. ┌─(thana@thanux mar., 23 nov. 10)─————————————————————————————————————————————————————————————————─(/tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22)─┐
  9. └─(20:20 $)─> ls /boot/config-2.6.3*
  10. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64  /boot/config-2.6.36-trunk-amd64
  11. ┌─(thana@thanux mar., 23 nov. 10)─————————————————————————————————————————————————————————————————─(/tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22)─┐
  12. └─(20:22 $)─> grep WIRELESS /boot/config-2.6.3*
  13. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:CONFIG_WIRELESS=y
  14. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:CONFIG_WIRELESS_EXT=y
  15. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:# CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS is not set
  16. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:CONFIG_IPWIRELESS=m
  17. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS=m
  18. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:CONFIG_WIRELESS=y
  19. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:CONFIG_WIRELESS_EXT=y
  20. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:# CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS is not set
  21. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:CONFIG_IPWIRELESS=m
  22. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS=m
  23. ┌─(thana@thanux mar., 23 nov. 10)─————————————————————————————————————————————————————————————————─(/tmp/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2010-11-22)─┐
  24. └─(20:22 $)─> grep LIBIPW /boot/config-2.6.3*
  25. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:CONFIG_LIBIPW=m
  26. /boot/config-2.6.35-trunk-amd64:# CONFIG_LIBIPW_DEBUG is not set
  27. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:CONFIG_LIBIPW=m
  28. /boot/config-2.6.36-trunk-amd64:# CONFIG_LIBIPW_DEBUG is not set
Message édité par thana54 le 23-11-2010 à 20:24:58
n°1251758
e_esprit
Posté le 23-11-2010 à 20:26:55  profilanswer
Ce prompt de kéké :lol:
n°1251759
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 23-11-2010 à 20:36:36  profilanswer
Et encore tu le vois en noir et blanc là :o
Je l'imagine en couleurs  [:moustik42]
Relax. Take a deep breath !
n°1251762
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2010 à 20:49:03  profilanswer
voila, vous n'avez pas toute la saveur de la chose :o
vais créer un topic sur mon petit soucis.
n°1251763
o'gure
Posté le 23-11-2010 à 20:52:32  profilanswer
Je vais peut être dire une connerie mais tes grep tu les fais dans /boot.
La compilation de ton kernel n'a pas lieu là j'imagine ?
Tu as un lien symbolique entre le ./.config du répertoire de compilation et le config-2.6.36 du /boot ? ou tu as fait quelques chose pour le prendre en compte ?
n°1251766
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2010 à 21:52:33  profilanswer
Je n'ai pas compilé le kernel, j'ai juste installé le paquet .deb.
Je pensais que le /boot/config contenait les paramètres de configurations utilisés lors de la compil du kernel contenu dans le .deb, ai-je tort ?
topic créé :o
n°1251769
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2010 à 22:12:39  profilanswer
ZSH for the win  :sol:
n°1252361
thana54
made in concept
Posté le 26-11-2010 à 11:53:21  profilanswer
Sortez les mouffles et les écharpes: http://carlchenet.wordpress.com/20 [...] -gel-fort/
Message édité par thana54 le 26-11-2010 à 11:53:29
n°1252388
o'gure
Posté le 26-11-2010 à 13:56:29  profilanswer
Un freeze de Debian \o/
ça explique la neige [:klemton]
n°1252464
Posté le 26-11-2010 à 19:07:41  profilanswer
Combien de temps du coup avant que ça passe en stable ?
Histoire de savoir si je réinstalle mon serveur maintenant ou si j’attends.
XaT
[:dawa]
n°1252465
thana54
made in concept
Posté le 26-11-2010 à 19:13:07  profilanswer
Je verrai bien un 14 février (date un peu plate, pas de sortie de distrib, plutôt pas mal pour se faire voir sans se faire noyer par d'autres)
Mais ce n'est que mon avis :o (le freeze à commencé début août)
n°1252474
HJ
Posté le 26-11-2010 à 19:50:45  profilanswer
XaTriX> Quand c'est prêt.
n°1252514
tranlu
Posté le 27-11-2010 à 09:13:53  profilanswer
Oui, et ça tomberait pile sur 2 ans depuis Lenny.
n°1252559
Posté le 27-11-2010 à 18:25:45  profilanswer
Quoi déjà?! Non...
XaT
[:dawa]
n°1252560
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 27-11-2010 à 18:29:27  profilanswer
Si si
n°1252658
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 29-11-2010 à 05:52:19  profilanswer
n°1252682
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 29-11-2010 à 10:54:36  profilanswer
XaT
Un type de debian france m'a dit ce week-end qu'ils visent Noël/début janvier.
I was there Gandalf, I was there 3000 years ago... when the war between vi and emacs was raging.
n°1252686
e_esprit
Posté le 29-11-2010 à 11:09:49  profilanswer
Mars donc :D
n°1252710
thana54
made in concept
Posté le 29-11-2010 à 13:48:56  profilanswer
Je reste sur mon 14/02  [:elegy_wilde]
n°1252968
thana54
made in concept
Posté le 01-12-2010 à 11:09:08  profilanswer
Support de ZFS pour l'installer de squeeze: http://www.osnews.com/story/24081/ [...] upport_ZFS
n°1253331
thana54
made in concept
Posté le 03-12-2010 à 09:13:28  profilanswer
Notable inclusions in the now-frozen Squeeze are the Ubuntu Software Center as an alternative way of managing applications. Yep, you read right: Debian is using the Ubuntu Software Center. It looks like Debian's developers are in a more cooperative mood than they get credit for. I for one am glad to see such cross-pollination between Ubuntu and Debian.
http://insidesocal.com/click/2010/ [...] -de-1.html
 [:smilees:4]
Aptitude forever  [:nozdormu]
n°1253341
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 03-12-2010 à 09:42:07  profilanswer
rien vu de tel sur la squeeze que j'ai recemment installé :o
j'ai deja mis 6 ans a passer d'apt-get a aptitude, c'est pas demain qu'il me feront basculer sur autre chose :fou:
n°1253458
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 03-12-2010 à 14:16:18  profilanswer
n°1253526
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 03-12-2010 à 19:16:02  profilanswer
hérétiques, AU BUCHER [:heretique]  [:heretique]
n°1253591
coincoinca​nard
Posté le 04-12-2010 à 11:05:33  profilanswer
Salut les barbus.
Je suis face à une question existentielle.
Je vais avoir fin décembre 6 serveurs à remplacer (changement de materiel et d'hébergement). Les serveurs font tourner, en vrac :
 - Serveur Apache + PHP
 - Cluster MySQL
 - Serveur mail (postfix / dovecot / spamassassin)
 - Reverse Proxy NginX
 - Serveur ProFTPd
 - D'autres trucs...
Mes serveurs actuels sont tous en Lenny et fonctionnent plutot bien, à quelques bugs prêt.
Par contre, vu ma date de ré-install (qui ne peut pas être repoussée), je ne sais pas si je mets une Lenny plus upgrade quelques semaines plus tard (sachant que mes services nécessitent idéallement une dispo 24h/24 7j/7) ou si je les balance directement en Squeeze...
Je pense que, la release approchant, on doit être à point de maturité assez avancé nan ?
Vous feriez quoi vous ?
n°1253592
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 04-12-2010 à 11:13:14  profilanswer
perso j'resterais en lenny
chui frileux sur ces choses la [:cosmoschtroumpf]
sinon tu restes en lenny sur 5 serveurs et t'en passes un en squeeze... et si pas de probleme, un mois plus tard, rebelotte, etc etc...
n°1253593
e_esprit
Posté le 04-12-2010 à 11:22:49  profilanswer
coincoincanard a écrit :
Salut les barbus.
 - Cluster MySQL
 - Serveur ProFTPd
 - D'autres trucs...
Tu sais que t'es pas obligé de passer à une nouvelle release en 2 jours parce qu'elle a été annoncé stable, hein :o
n°1253597
coincoinca​nard
Posté le 04-12-2010 à 11:43:18  profilanswer
Sérieux ?  :o
J'aimerais bien avoir rapidement PHP 5.3...
n°1253598
e_esprit
Posté le 04-12-2010 à 11:46:13  profilanswer
Ben si t'as un besoin ou un problème pour lequel squeeze apporte une solution, passe en squeeze.
Faut faire du cas par cas :o
n°1253605
vanfannel_​94
Posté le 04-12-2010 à 13:49:54  profilanswer
Sérieux ?  :o
Use the power of dotdeb  :o => http://www.dotdeb.org/
Message édité par vanfannel_94 le 04-12-2010 à 13:50:36
n°1253610
coincoinca​nard
Posté le 04-12-2010 à 16:32:02  profilanswer
Je reformule :
Si vous aviez une bonne raison, vous feriez l'upgrade avant la release ?
n°1253611
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 04-12-2010 à 16:36:05  profilanswer
Squeeze étant en freeze, tu ne risques pas de rencontrer des soucis de changements *importants* dans squeeze elle même d'ici le passage en version finale.
Les soucis que tu rencontreras seront liés simplement aux nouvelles versions de squeeze vis a vis de lenny.
Intermittent du GNU
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
