3331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  406  407  408  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1250729
Posté le 17-11-2010 à 22:04:21  answer
Nop, ça me met mount point does not exist, suivi la ligne vfat rw, ....
Faut ptète que je décommente l'UUID ?
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2010 à 22:04:39
Posté le 17-11-2010 à 22:04:21  profilanswer
n°1250730
thana54
made in concept
Posté le 17-11-2010 à 22:09:28  profilanswer
Ca serait même mieux de remplacer /dev/sda1 par l'uuid.
Ca passe comme ca:
Code :
  1. UUID=C2542C6B542C647F "/media/Hubert Bonisseur de la Bath/" vfat rw,dev,exec,auto,user,async,umask=022,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8 0 0
n°1250738
mr_pouit
Posté le 17-11-2010 à 23:13:01  profilanswer
Essaie /media/Hubert\040Bonisseur\040de\040la\040Bath peut-être ?
n°1250746
Posté le 18-11-2010 à 07:24:56  answer
edit : Bon le nom a rallonge  j'oublie, avec Hubert ça marche :D, mount ne reconnaissait pas les espaces :/
nicolas@laptop ~ $ mount
/                /dev/sda3        /media/floppy0   /proc
/dev/fd0         /dev/sda5        /media/Hubert\\
/dev/scd0        /media/cdrom0    /media/sda3
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2010 à 08:10:33
n°1250751
thana54
made in concept
Posté le 18-11-2010 à 08:10:26  profilanswer
Je ne vois pas bien le rapport entre monter ta partoche avec uuid dans /media/sda3, et monter /dev/sda3 dans un autre dossier.
/dev != /media
Aucun des deux ne marchent ?
Message édité par thana54 le 18-11-2010 à 08:11:53
n°1250752
Posté le 18-11-2010 à 08:11:03  answer
/dev != /media
Ouaip, nan j'ai déliré là :o
Ca marche là, merci de votre patience :D
edit : Il me reste des probs, avis aux volontaires :D
Le son sortant de mon naviguateur web est lu par ma carte son interne alors que ma CS externe (usb) est mise par defaut dans pulseaudio et dans préférences du son.
Keuman faire pour que la cs externe soit bien réellement par défaut ?
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2010 à 08:14:37
n°1250768
e_esprit
Posté le 18-11-2010 à 09:35:59  profilanswer
Dans /etc/iceweasel/iceweaselrc ?
n°1250769
Posté le 18-11-2010 à 09:49:33  answer
J'utilise Chromium, et les 2 fichiers de config sont presque vides et rien n'est relatif au son dedans :/
Je vire pulseaudio ptète ? et dans alsaconf je règle tout ça ?
n°1250874
Posté le 18-11-2010 à 16:35:04  answer
Y a que moi qui me bat avec cette merde de pulseaudio ? :sweat:
Y a rien qui marche :cry:
n°1250876
thana54
made in concept
Posté le 18-11-2010 à 16:36:26  profilanswer
faut déjà avoir pulseaudio :whistle:
n°1250885
Posté le 18-11-2010 à 16:54:54  answer
Ben moi c'est par défaut, et je n'ai aucun flux qui appraissent pour tout ce qui est vidéos flash :/
n°1250895
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 18-11-2010 à 17:26:42  profilanswer
tenaka> merci d'ouvrir un topic dédié au lieu de multiplier les posts dans deux sujets différents.
Accessoirement si tu utilises ubuntu  (vu que tu poses dans le topic idoine ) il faut garder en mémoire que c'est ubuntu qui dispose de la plus mauvaise implémentation possible et imaginable  (dixit le mainteneur de pulseaudio lui même) donc il ne faudrait pas t'étonner.
Enfin pour finir pulseaudio fonctionne sans aucun souci partout ailleurs donc il ne faudrait pas négliger l'interface chaise clavier (surtout si tu te comportes comme thana54 dans l'ajout de sources divers et variés...)
Intermittent du GNU
n°1250896
Posté le 18-11-2010 à 17:42:15  answer
J'utilise Linux Mint Debian edition et je n'ai rajouté qu'une seule source (pour Deadbeef), j'ai posté dans le topic ubuntu également car beaucoup de monde à des probs de pulseaudio sous cette distrib (cf ce que tu as dis) et du coup j'avais peut etre plus de chance que quelqu'un ai rencontré mon problème.
Ben mon problème c'est que tout ce qui concerne flash au niveau audio sort sur ma carte son interne, malgré que ma carte son externe soit mise par défaut.
Avec pulseaudio j'aurais pu rediriger le flux au pire, mais là le flux audio n'y apparait même pas, donc je ne sais pas quoi faire :/
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2010 à 17:42:41
n°1250898
kisscoolz
Posté le 18-11-2010 à 19:39:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis après install d'une debian.
Pour un besoin de test rapide, j'ai installé sur un portable une Lenny 5.04 à partin d'un cd que j'avais sous la main.
Pendant le process d'installation, la carte réseau à bien été détéctée comme une realtek rtl8111/8168B mais plus rien au reboot après install. Aucune trace non plus dans les messages de boot. Y'a un moyen rapide de la mettre en route ?
Après install de pptp-linux, je lance un pptpsetup et j'ai droit à un beau message comme quoi le kernel n'a pas de support mppe. Il me semblais que depuis 2.6.15, le support de mppe était intégré au noyau. J'ai loupé quelque chose ?
Et derniere chose, après install uname -sr me sort un Linux 2.6.33.4-smp. c'est pas un 2.6.26-2-686 qu'il devrait m'afficher vu que c'est ce qu'il y'a dans /lib/modules ?
Est ce que le fait que ca soit en dual boot avec une slackware (avec ce noyau la) y est pour quelque chose ?
n°1250899
e_esprit
Posté le 18-11-2010 à 19:52:36  profilanswer
Je pense que tous tes problèmes sont liés au dernier point que tu évoques :D
Choisis le noyau 2.6.26 au boot et ca devrait aller mieux :D
n°1250901
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 18-11-2010 à 20:00:48  profilanswer
mélanger les noyaux, on dirait du thana [:pingouino]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1250902
kisscoolz
Posté le 18-11-2010 à 20:10:11  profilanswer
Je veux bien mais comment se fait ce que l'un va piquer chez l'autre ?
Les deux sont installé sur une partition / distincte, juste le swap en commun. Et au démarrage, je lui dis bien (à lilo (de la slack) que j'ai préféré gardé par rapport a grub) de booter sur la debian. Et la conf de lilo ca donne ca :
# slack
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda1
label = Slack
read-only
#Deb
image = /vmlinuz
root = /dev/sda3
label = Debian
read-only
C'est peut etre la dedans que ca pose probleme.
Je relance l'install et vais mettre le grub de la deb pour voir si c'est mieu.
Message édité par kisscoolz le 18-11-2010 à 20:12:03
n°1250905
e_esprit
Posté le 18-11-2010 à 20:33:38  profilanswer
Vérifies le lien symbolique /vmlinuz sur ta partoche Debian :o
Sinon, lilo [:pingouino]
n°1250907
kisscoolz
Posté le 18-11-2010 à 20:51:19  profilanswer
Effectivement, pas mal de problèmes réglé après la réinstalle et grub au démarrage.
Mais c'est le lilo.conf que j'ai fait à la va vite qui devait merder (il devait manquer un initrd ou quelque chose comme ca quelque part). Je ferais le test quand j'aurais 5 minutes, mais bon s'pa urgent.
Merci en tous cas :)
n°1250910
Posté le 18-11-2010 à 21:29:08  answer
Pour ma part, Debian 64 Bits en Sid + Noyau 2.6.36 + drivers pour mon chipset Realtek 8192e envoyés par Realtek + Routeur TP-Link WR740N = Succès.
J'arrive enfin à me connecter à mon réseau via ce routeur, preuve que l'ancien déconnait pas mal. Par contre, qu'est-ce que c'est lent le débit. 30 secondes pour afficher une page alors que je n'ai pas ce problème en 32bits.
Bref, à moitié content pour le moment.  :bounce:
n°1250912
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 18-11-2010 à 21:49:21  profilanswer
Juste pour être sûr, tu avais bien exécuté lilo après avoir modifié la ocnf ?
Relax. Take a deep breath !
n°1250917
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-11-2010 à 22:00:16  profilanswer
HJ a écrit :
En la téléchargeant et en installant cette version ? ( http://php.net/releases/index.php )
Heu je pensais avec apt-get, mais remarque oui...
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°1250952
LogIQal
Posté le 19-11-2010 à 09:56:56  profilanswer
Cette histoire de bip me rappelle mon problème avec Ksnapshot: son créateur, dans un éclair de génie, a programmé un bip pour célébrer chaque capture réussie...même quand j'écoute du Mozart sur mon ordinateur.
La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant: utiliser Shutter à la place de Ksnapshot quand j'écoute de la musique.
n°1250991
kisscoolz
Posté le 19-11-2010 à 11:21:39  profilanswer
Yep
n°1251001
mikala
Posté le 19-11-2010 à 11:41:33  profilanswer
je n'ai jamais eu un seul bip en faisant mes captures d'écran avec ksnapshot...
(et il n'y a pas de patch en place pour désactiver quoique ce soit).
Intermittent du GNU
n°1251012
e_esprit
Posté le 19-11-2010 à 12:00:42  profilanswer
Moi si, il joue un son (mais pas à la première capture quand on utilise 'Impr Ecran')
EDIT: c'est que quand on définit un délai avant capture apparemment :jap:
Message édité par e_esprit le 19-11-2010 à 12:02:06
n°1251115
LogIQal
Posté le 19-11-2010 à 18:59:19  profilanswer
Bien vu!
En fait j'ai pris l'habitude de mettre 1 seconde de délai, car trop souvent Ksnapshot reste en avant-plan quand on fait une capture sans délai.
C'est sympa finalement, je vais pouvoir choisir le bogue que je préfère. [:agla]
n°1251121
mikala
Posté le 19-11-2010 à 19:15:54  profilanswer
cela tombe bien cela se configure également.
Il suffit de désactiver le son pour la « cloche » au niveau des notifications de l'espace kde
kcmshell4  kcmnotify
--> espace de travail Kde
--> décocher la notification sonore pour la cloche.
De rien :o
Intermittent du GNU
n°1251145
LogIQal
Posté le 19-11-2010 à 23:32:16  profilanswer
kcmshell4  kcmnotify
De rien :o
Dans Configuration du Système / Notifications / Cloche du Système, j'ai décoché "Utiliser la cloche au lieu des notifications du système, mais Ksnapshot persiste à se signaler à mes oreilles délicates quand le délai pour la capture est réglé à 1 seconde.
[:violon2]
C'est à ce moment que j'ai découvert que dans Système / Notifications / Notifications du Système / Applications / Source de l'Événement,  même s'il n'y a pas Ksnapshot dans la liste déroulante, en choisissant Notifications du Système KDE, et en décochant Lire un Son pour chaque ligne,  Mozart ne subira plus aucune Kagression. Kalléluia!
[:el awrence:5]
Message édité par LogIQal le 19-11-2010 à 23:47:07
n°1251152
mikala
Posté le 20-11-2010 à 01:32:52  profilanswer
[:violon2]
[:el awrence:5]
comme dit plus haut il suffit de désactiver pour la *cloche*.
Intermittent du GNU
n°1251159
thana54
made in concept
Posté le 20-11-2010 à 07:57:51  profilanswer
Ah bah plymouth ca marche... mais pas avec bootchart (init=/sbin/bootchart)  [:cerveau dawak]
n°1251193
LogIQal
Posté le 20-11-2010 à 14:10:11  profilanswer
Oui, mais tu avais oublié un léger détail pour bien communiquer ton conseil, pour qu'il soit compris et appliqué avec succès...le chemin précis:
K / Configuration du Système / Notifications / Notifications du Système / Applications / Source de l'Événement / dans la liste déroulante / Notifications du Système KDE
C'est le défaut de beaucoup de linuxiens qui veulent aimablement aider leurs cousins linuxiens: leurs conseils sont incompéhensibles. :)
n°1251196
mikala
Posté le 20-11-2010 à 15:19:06  profilanswer
relis mon texte attentivement :)
et appliques le en partant comme indiqué de
kcmshell4  kcmnotify
Intermittent du GNU
n°1251309
Posté le 21-11-2010 à 19:17:28  answer
Bonsoir,
Je suis un peu embêté avec une décision que je dois prendre. Mon chipset actuel avec les drivers les plus récent ne fonctionne pas très bien sous Linux x86_64, j'arrive à me connecter à mon réseau mais mon débit n'est pas du tout bon. Du coup, j'utilise une clé wifi qui elle fonctionne très bien.
D'ou mon choix à faire :
- Rester avec mon chipset Wifi mais n'utiliser qu'une architecture 32 bits ?
- Ou bien utiliser une architecture 64 bits et d'avoir un clé wifi + cable USB qui pendouille en permance...
Ca peut paraître bête mais je me déplace souvent et me trimballer avec la clé m'horripile un peu. Même si je ne fais que compiler les sources de Wine à chaque nouvelle sortie, est-ce que cela vaut vraiment le coup d'être en 64 bits?
n°1251313
thana54
made in concept
Posté le 21-11-2010 à 19:30:40  profilanswer
C'est quoi ta machine/chipset ?
Si tu n'as pas plus de 3Go de ram, y a pas de gros intérêt au 64bits.
n°1251318
Posté le 21-11-2010 à 19:45:24  answer
Ma machine, c'est une laptop Samsung R580 avec comme chipset Wifi une Realtek R8192E.
Sinon, j'ai 4Go de ram.
n°1251542
thana54
made in concept
Posté le 22-11-2010 à 20:17:24  profilanswer
C'est moi ou modinfo/kernouille qui déconne ?
Je branche ma clef wifi en ath9k_htc, et il me sort tout le temps et quelque soit le kernel que le firmware ar9271.fw est introuvable :/
Et copier/coller le ath9k_htc de {uname -r}/kernel/drivers-truc[...]/ath/ath9k/ath9k_htc.ko dans /lib/firmware n'arrange rien :/
n°1251547
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-11-2010 à 20:54:40  profilanswer
la dernière ligne est bien ce que je crois ? Tu essayes de faire passer le module pour un firmware ? o_O
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1251549
Posté le 22-11-2010 à 21:36:32  answer
[:babouchka:3] L'horreur, c'est bien ce que je crois...
Fatigué(e) Thana ?
n°1251550
thana54
made in concept
Posté le 22-11-2010 à 21:44:51  profilanswer
Non mais j'ai pas les lignes sous le nez. Mais c'est vrai qu'il y a de la fatigue dans la dernière ligne, ce n'est pas le .ko mais le .fw qui a été copié dans /lib/firmware :o
D'un autre coté, la phrase du kernel est un peu plus logique [:transparency], mais elle reste toujours la même.
n°1251551
Posté le 22-11-2010 à 21:45:45  answer
Et tout fonctionne en ayant déplacé le firmware?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
