3582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  337  338  339  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1145051
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 26-06-2009 à 15:56:56  profilanswer
Salut tout le monde,
quand je met à jour ma lenny ou que j'installe un nouveau soft, j'ai toujours cette erreur :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de smartmontools (5.38-2+lenny1) ...
Starting S.M.A.R.T. daemon: smartd failed!
invoke-rc.d: initscript smartmontools, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de smartmontools (--configure) :
 le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 smartmontools
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Twitter
n°1145070
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 26-06-2009 à 16:38:16  profilanswer
igarimasho a écrit :
J'ai résolu le problème, en jouant sur /etc/hosts, ../hostname et ../resolv.conf.
J'ai fait tellement de trucs que je ne sais même pas ce qui a exactement résolu cette embrouille, vive debian...
Ne jamais se contenter d'un "ca tombe en marche"  :na:
n°1145075
M300A
Posté le 26-06-2009 à 17:02:44  profilanswer
Pourquoi faire des partitions sur du raid ?
J'ai toujours fais l'inverse. Je fais des partitions sur chaque disque puis je les attache ensemble dans un array RAID. C'est comme ça qu'on fait normalement :o
n°1145087
hppp
Serveur@home
Posté le 26-06-2009 à 19:37:35  profilanswer
Hrolf a écrit :
Quand tu fais ça tu lance un nouveau bash avec comme paramètres  la sortie de ssh-agent.
Si tu tape ssh-agent ça fait :
Code :
  1. :/> ssh-agent
  2. SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-Gxbf9494/agent.9494; export SSH_AUTH_SOCK;
  3. SSH_AGENT_PID=9495; export SSH_AGENT_PID;
  4. echo ID de processus de l\'agent 9495 ;
Tu as donc en variable d'environnement "SSH_AUTH_SOCK" et "SSH_AUTH_SOCK" qui sont indispensables pour ajouter des clefs ou faire focntionner ton agent, si ces variables ne sont pas positionnés l'agent n'est pas accessible (d'où ton problème de ssh-add ).
Pareil quand tu quitte sont shell tu perds ces variables d'environnement et donc l'accés à ton agent.
Il n'y a donc pas de "problème" juste que tu n'as pas vraiment compris ce que tu faisais vraiment en lançant cette commande.
Tu peux par exemple contourner en envoyant la sortie de la commande donc un fichier .ssh-agent qui est rechargé par le .profile (tout en pensant à le virer quand tu kill ton agent).
C'est vrai que je ne comprends pas très bien le principe.
Pour quoi créer un fichier .ssh-agent et .profile?
J'ai bien les variables :
Code :
  1. :~# ssh-agent
  2. SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-KeOdd19998/agent.19998; export SSH_AUTH_SOCK;
  3. SSH_AGENT_PID=19999; export SSH_AGENT_PID;
  4. echo Agent pid 19999;
donc comment faire pour lui faire apprendre la passphrase?
n°1145090
thana54
made in concept
Posté le 26-06-2009 à 20:00:30  profilanswer
La dernière netinstall multi-arch propose ext4 \o/
Mais pourquoi la version business card propose la version de debian (stable, testing, unstable), alors que la multi-arch non ?  [:albator7k]
Message édité par thana54 le 26-06-2009 à 21:19:33
n°1145110
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-06-2009 à 00:22:26  profilanswer
 smartmontools
RPS OVH ?
SI oui, ces cons la par défaut foutent smartmontools dans leur distrib :/
Sauf que sur un rps, le HDD est en fait une allocation d'espace sur un filer en réseau, pas un HDD physique
Donc smartmontools ne trouve pas de HDD physique pour y lire l'état s.m.a.r.t, et donc plante
C'est pas grave, voire totalement bénin (suffit de remove smartmontools qui sert a rien de tte manière) mais ça fait grave classe [:dawa]
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1145138
hppp
Serveur@home
Posté le 27-06-2009 à 10:32:17  profilanswer
bon moi je ne m'en sort pas avec mes clés ssh, j'ai fais plusieurs tutos mais je n'arrive pas a enregistré ma passphrass.
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci
n°1145139
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 27-06-2009 à 10:39:52  profilanswer
+1, ou sinon du LVM sur une partoche RAID unique, ça marche super bien aussi  :jap:
(et c'est incomparablement plus souple)
(old) Feed HA/V
n°1145143
e_esprit
Posté le 27-06-2009 à 10:51:10  profilanswer
Le truc, dans ton premier exemple, c'est : MAIS POURQUOI EST-CE QUE TU FAIS "EXIT" ? :D
n°1145147
hppp
Serveur@home
Posté le 27-06-2009 à 11:12:09  profilanswer
bien pour quitter la console, le bute final c'est de faire des sauvegardes par ssh avec un script.
n°1145156
koskoz
Posté le 27-06-2009 à 12:05:34  profilanswer
the_k586 a écrit :
RPS OVH ?
T'as tout compris.
Je me disais aussi que c'était lié au fait que le RPS n'ait pas vraiment de DD, mais je trouvais ça un poil débile :o
Twitter
n°1145163
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 27-06-2009 à 14:21:03  profilanswer
the_k586 a écrit :
RPS OVH ?
Très jolie déduction [:implosion du tibia]
n°1145165
Remigio
Radio Flip, 72.8
Posté le 27-06-2009 à 15:16:37  profilanswer
Bonjour à tous
J'essaye de configurer zsh via mon fichier de config zshrc
Seulement, la touche backward-delete-char ne fonctionne pas.
j'ai configuré comme ça:
bindkey '^?' backward-delete-char #backward delete
sachant que ^? c'est ce que j'obtiens avec la combinaison Ctrl V puis retour arrière.
Lorsque je remplace ça par le caractère "a" par exemple, la touche a fonctionne bien comme retour arrière...
J'ai alors fait un
# bindkey | grep backward
"^H" backward-delete-char
il semblerait donc que je doive mettre ^H pour que cela fonctionne mais impossible de trouver cette combinaison de touche ....
Je me connecte en distant en ssh via la console d'un mac.
Vous auriez une idée?
Everybody can succeed, all you need is to believe
n°1145169
Remigio
Radio Flip, 72.8
Posté le 27-06-2009 à 16:01:10  profilanswer
Bon ben j'ai trouvé.
En fait il fallait faire un Ctrl V puis Ctrl H
C'est bien ce que je faisais mais ça ne fonctionnait pas. En fait j'avais une réallocaiton de la touche juste après ...
key[Delete]=${terminfo[kdch1]}
[[ -n "${key[Insert]}"  ]]  && bindkey  "${key[Insert]}"  overwrite-mode
Message édité par Remigio le 27-06-2009 à 16:01:20
n°1145213
thana54
made in concept
Posté le 28-06-2009 à 08:59:28  profilanswer
Bon, j'ai tout cassé ce matin... j'ai pas chômé :sweat:
La cause (mis à part moi): ia32-libs et ia32-apt-get nécessaires pour wine (1.1.24).
Je n'ai plus moyen d'installer, supprimer ou configurer ia32-apt-get. apt-get me sort qu'il n'est pas installé et ne peut donc le supprimer. dpkg boude aussi:
Code :
  1. sudo dpkg-reconfigure ia32-apt-get
  2. /usr/sbin/dpkg-reconfigure: ia32-apt-get est cassé ou partiellement installé
De plus je ne peux même plus installé un seul soft, j'ai l'impression que la base de paquets souffre un peu [:transparency]
Concernant la dépendance de wine à ia32-libs pour amd64, la retrouve-t-on sur un kernel 32bits ?
n°1145236
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-06-2009 à 13:58:32  profilanswer
Même avec un --force pour le supprimer ?
Be the one with the flames.
n°1145243
thana54
made in concept
Posté le 28-06-2009 à 14:29:11  profilanswer
J'abandonne le 64bits pour le moment, je crois que ca vient de wine.
Par contre c'est une prise de tête avec la netinstall qui ne me propose qu'un kernel 2.6.26 avec ext4 [:pingouino] normal que ca ne boot pas après [:prozac]
Et cdimage indisponible :cry:
Quelqu'un à un lien vers une image récente businesscard (pour avoir le  2.6.30 + ext4) ?
Message édité par thana54 le 28-06-2009 à 14:32:14
n°1145263
StK-
Posté le 28-06-2009 à 16:50:07  profilanswer
Ca m'interesse aussi mais pour le moment je n'ai pas trouvé. J'essai d'installer debian sur un eeepc 1008HA mais malheureusement ni la carte ethernet ni la carte wifi ne sont detectées sur les businesscard ou netinst de lenny ou squeeze...
J'peux meme pas installer sans le net puisque le boot.img.gz debian qui permet de booter sur une clé usb et de detecter automatiquement l'iso present sur la clé partitionne a 256Mio, ce qui limite à une businesscard ou une netinst :/
J'ai trouvé l'un des drivers (à compiler) mais pour le moment le site est aussi down... faudrait que j'essai de l'installer sur une businesscard apres avoir booté dessus (en esperant que make soit présent).
Si quelqu'un a une autre piste je suis preneur !
Merci,
Kévin
Edit : j'ai aussi essayé debian-eeepc.img mais il n'integre pas encore les drivers non plus... seul eeepc-live-1.0~b2.img permet de booter et d'avoir une carte fonctionelle... mais pas d'installer debian  :pt1cable:
Message édité par StK- le 28-06-2009 à 16:55:53
n°1145269
thana54
made in concept
Posté le 28-06-2009 à 17:22:31  profilanswer
Le serveur est de nouveau up. Il va falloir attendre que le 2.6.30 soit dans testing avant de pouvoir utiliser "facilement" ext4 :/
n°1145302
StK-
Posté le 28-06-2009 à 20:29:58  profilanswer
Bon j'ai choppé les sources du driver, mais j'arrive pas a compiler le pilote, j'ai qu'un shell busybox donc pas de make :(
Si quelqu'un a une idée pour ajouter le pilote a une netinst ou une businesscard, n'hésitez pas  :D
@thana54 : Il me semble que c'est un 2.6.29 la derniere businesscard que j'ai testée, donc ext4 natif en théorie...
Message édité par StK- le 28-06-2009 à 20:31:48
n°1145303
thana54
made in concept
Posté le 28-06-2009 à 20:35:38  profilanswer
\o/ sur business 2.6.30-1 i686-bigmem et ext4. Enfin :sweat:
Par contre, me suis pris la tête sur le driver nvidia (d'un PPA ubuntu, oui je sais :o , mais la version dans unstable n'est pas complète), mais le .run marche tout seul et très bien :heink:
n°1145321
StK-
Posté le 28-06-2009 à 21:43:05  profilanswer
J'ai résolu mon probleme... avec l'iso netinst... on peut installer une lenny, sans net  :D
n°1145364
THRAK
- THR4K -
Posté le 29-06-2009 à 07:26:59  profilanswer
Bonjour  :)
Petite mise à jour au niveau de Debian stable / Lenny, qui passe de ce fait en version 5.0.2 ; la première page du topic est en phase, les liens vers les ISO sont pour l'instant cassés (le temps que l'upload des nouvelles versions se fasse).
Voilou, rien d'autre de bien neuf à part cela.  :hello:
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1145367
thana54
made in concept
Posté le 29-06-2009 à 08:09:22  profilanswer
Ah c'était donc ca la probable cause de coupure de cdimage [:transparency]
Sinon, quelqu'un à une idée du pourquoi je dois redémarrer obligatoirement samba pour qu'il prenne bien en compte mon fichier de config ? testparm est correct.
n°1145369
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 29-06-2009 à 08:24:33  profilanswer
thana54 a écrit :
J'abandonne le 64bits pour le moment, je crois que ca vient de moi.
fixed [:aloy]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1145372
thana54
made in concept
Posté le 29-06-2009 à 08:34:46  profilanswer
Peut être aussi, mais ca refroidi un peu de péter sa base de paquets :o
n°1145381
deK
Posté le 29-06-2009 à 09:31:55  profilanswer
Les paquets Ubuntu doivent bien aider  :o
(old) Feed HA/V
n°1145404
black_lord
Posté le 29-06-2009 à 11:14:38  profilanswer
t'y comprends rien :o mixer les sources c'est de l'art packaging :o
n°1145405
e_esprit
Posté le 29-06-2009 à 11:23:59  profilanswer
Avec des rpms => alien => deb :love:
n°1145435
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 13:18:33  profilanswer
Quelqu'un sait comment on signale un bug chez debian?
C'est avec l'appli "Report Bug" dans le menu système?
n°1145438
e_esprit
Posté le 29-06-2009 à 13:20:22  profilanswer
Oui, ou en console avec la commande "reportbug"
n°1145442
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 29-06-2009 à 13:30:03  profilanswer
http://wiki.debian.org/reportbug
http://www.fr.debian.org/Bugs/Reporting
Message édité par o'gure le 29-06-2009 à 13:30:36
Relax. Take a deep breath !
n°1145443
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 13:31:15  profilanswer
merci. :)
maintenant il faut que je retrouve mon anglais. :/
(pis que je refasse des tests aussi pour être sûr)
n°1145444
o'gure
Posté le 29-06-2009 à 13:33:14  profilanswer
This page is also available in the following languages:
Български (Bəlgarski) dansk Deutsch español français hrvatski Italiano Nederlands 日本語 (Nihongo) polski Português Русский (Russkij) suomi svenska
How to set the default document language
http://www.fr.debian.org/Bugs/Reporting.fr.html
Message édité par o'gure le 29-06-2009 à 13:35:25
n°1145453
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 13:51:03  profilanswer
euh... vi mais ça c'est la page html...
Mais bon il y a aussi dans l'exemple, une version anglaise et française alors ça doit être possible aussi en français. Mais bon je peux faire un effort en anglais quand même. :o
Et pis c'est pas un bug parce que "ça ne marche pas" mais plutôt un bug "ça pourrait tourner plus vite si on faisait comme ça". Donc il n'y a pas urgence dans le rapport de bug.
n°1145454
e_esprit
Posté le 29-06-2009 à 13:54:51  profilanswer
C'est quoi ton optimisation ? :D
n°1145457
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 14:02:09  profilanswer
j'étais sûr que quelqu'un allait me poser la question. :d
Je ne donne pas trop de détails car ça touche une bibli sensible... très sensible: libc6
En gros pour chaque architecture, libc6 est recompilé spécialement pour cette architecture: ça augmente les perfs. Par exemple sous sparc (tout le monde a certainement un sparc à la maison), libc6-sparc est installée "par-dessus" libc6. Et pour une architecture, le remplacement n'est pas fait à 100%. Peut-être que c'est un oubli ou alors c'est volontaire (stabilité toussa).
Message édité par ogaby le 29-06-2009 à 14:02:36
n°1145464
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 29-06-2009 à 14:51:10  profilanswer
dans ce cas il faut faire le rapport de bug.
C'est pour quelle architecture ?
Intermittent du GNU
n°1145488
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 15:26:47  profilanswer
C'est pour ceux qui ont des processeurs 32 bits.
Pour le bug, je verrais ça ce soir ou demain matin. Il faut que je vérifie 2 ou 3 trucs avant d'envoyer.
n°1145489
mikala
Posté le 29-06-2009 à 15:32:29  profilanswer
en x86 ?
tu ne vas pas faire le coup de recompiler en i686 car c'est en i386 hein ? :o
Intermittent du GNU
n°1145492
ogaby
Posté le 29-06-2009 à 15:43:19  profilanswer
mikala a écrit :
en x86 ?
non. :lol:
Tous les paquets de debian sont compilés en i386 sauf un: libc6-<arch>. Tout le monde a libc6 en i386 et libc6-<arch>. Ce dernier paquet se met "par-dessus" libc6 (sans l'écraser) avec une combinaison de déclaration de PATH et de liens symboliques. Mais apparemment le paquet libc6-i686 ne "remplace" pas entièrement libc6.
Peut-être que c'est volontaire ou pas... enfin ce sont paqueteurs qui verront ça.
Message édité par ogaby le 29-06-2009 à 15:43:53
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
