3342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1140673
174flo
Posté le 06-06-2009 à 18:02:42  profilanswer
j'ai flinguer 2 lecteur mp3 en essayant de transférer de la musique dedans avec ma sid. En fait, je prenais tout le répertoire, et je le copiais d'un coup, et a un moment, j'avais une erreur (que j'ai pas noter  :sweat: ) Et ensuite, le lecteur mp3 ne demarait plus.
La je teste mon 3eme  appareille sous windows, et la surprise, quand je prend tout mon répertoire, il me jette, mais accepte que  je copie petit a petit (quelque Go à chaque fois)
C'est normale? Ou c'est un bug de debian qui a causer la mort de mes baladeurs? (que le sav a accepter sans sourciller de me remplacer a chaque fois  :whistle: )
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1140675
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 06-06-2009 à 18:12:16  profilanswer
je pense plutot a un bug au niveau de l'encodage, genre des é è qui se seraient retrouvés encodés dans un format que le baladeur comprend pas, et quand il tombe sur le fichier en question, il plante ?
T'as essayé de le format ?
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1140676
174flo
Posté le 06-06-2009 à 18:20:26  profilanswer
Impossible de les redémarrer, non reconnus que se soit par linux ou par windows, donc pas possible de les formater...  :heink:
C'est peut être effectivement un problème d'encodage, mais la je viens de copier plusieurs fichier avec des caractère accentuer (windows affiche des carrée  :sarcastic: ) et ca passe.
Sinon il y a un répertoire illisible, j'en ai même plusieurs  :sweat: , ptet que c'est au moment de copier celui là que ça merdais :sweat: C'est une partoche ext2 (elle doit être lisible sous windows), au bout d'un moment, ca peut foirer? je devrai la formater? ya un outils qui permet de réparer les volume?
EDIT : en fait, ya pas une limite au nombre de caractère au nom des fichier et répertoire sous windows? Parce que les répertoire illisible ont des noms vachement long  [:bledi51]
ainsi que des caractere interdit sous windows, style :
Message édité par 174flo le 06-06-2009 à 18:26:41
n°1140677
e_esprit
Posté le 06-06-2009 à 18:45:24  profilanswer
C'est quoi ces lecteurs MP3 en carton ? [:ddr555]
n°1140678
174flo
Posté le 06-06-2009 à 18:48:20  profilanswer
Samsung p3,autant mon sony s'en fou, autant celui là se suicide au moindre pépin :D
 :fou:
n°1140779
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 07-06-2009 à 10:35:48  profilanswer
Oula !, je pensai que mon lecteur m'avais laché mais j'ai exactement le meme soucis avec mon meizu ! :/
n°1140786
Posté le 07-06-2009 à 13:11:01  answer
Le coup de l'encodage foireux ou d'affichage buggé, j'ai déjà eu sur mes cowon, seulement sur debian bizarement.
Mais ça m'a jamais torpillé le baladeur :d
n°1140794
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 07-06-2009 à 15:19:38  profilanswer
Là j'ai vraiment un coup au moral.
Je m'amène avec mon eeePC 1000HE sous Debian Sid 2.6.29 chez de la famille, laquelle accède à Internet avec une livebox :sarcastic:
Donc classique : bouton association, copie de la clé Wep de 26 caractères, détection correcte du wifi, signal à 100%, inscription de la clé wep (dans network-manager elle est détecté comme clé wep 40-128 bits, infrastructure et authentification ouverte), clic sur "connexion" et plus rien... l'icône du network-manager tourne en rond pour revenir insensiblement sur la demande de la clé wep (qui au passage n'est plus la même que celle renseignée :ouch: ).
Je teste avec Seven RC qui traine sur un coin du disque dur, là il ne me demande même pas automatiquement la clé wep, il passe directement aux messages d'erreur et les prétendues résolutions de problèmes... Je retente avec une connexion manuelle, même résultat.
Pourtant, cet eee se connecte parfaitement à ma freebox V5 en WPA, à mon modem routeur en WPA2 etc.
Des idées?
n°1140795
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 07-06-2009 à 15:29:13  profilanswer
Livebox  [:manust]
Reset la pour avoir tourt les settings propres, et fous la en WPA ?
Message édité par the_k586 le 07-06-2009 à 15:29:21
n°1140797
MsieurDams
Posté le 07-06-2009 à 15:38:27  profilanswer
the_k586 a écrit :
Livebox  [:manust]
Là je vampe (  [:eldahas]  ) un de leurs pc, parce que bon, mettre le chaos, remettre la main sur leurs identifiants de connexion et tout, tout ça pour repartir deux heures plus tard, c'est moyen kôa [:antipolis]
n°1140819
bapt_ch
Posté le 07-06-2009 à 18:27:15  profilanswer
 l'icône du network-manager tourne en rond pour revenir insensiblement sur la demande de la clé wep[·...]
C' est peut être l' association de la livebox qui flanche.
C' est le modèle livebox mini ou l ancien modèle ( qui est plus stable)?
Message édité par bapt_ch le 07-06-2009 à 18:52:02
n°1140877
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-06-2009 à 19:43:56  profilanswer
Des idées?
Déjà pourquoi du wep? Change ça en wpa.
Ensuite quel intéret d'appuyer sur le bouton association??? Ton eeepc n'en est pas muni, donc pourquoi faire ça! Le bouton association c'est juste pour échanger automatiquement la clef et toute l'authentification qui va bien automatiquement quand t'appuis sur le bouton adéquate des deux périphériques. A ma connaissance l'eeepc n'en est pas muni... (tu n'aurais même pas à rentrer la clef sinon)
Evite les copier coller ça marche mal en général en fonction d'ou le texte a été entré... Entre la directement à la main.
n°1140880
thana54
made in concept
Posté le 07-06-2009 à 19:49:21  profilanswer
Pourquoi à l'installation faut-il toujours de taper le message "Désolé, mais votre /home contient déjà un dossier toto" ? [:cerveau manust]
n°1140913
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 07-06-2009 à 21:39:13  profilanswer
N'importe quoi  [:manust]
Le bouton association sert a débrayer temporairement le filtre @mac, pour laisser se connecter le matériel, t'as quand même la clé a rentrer hein, et ya aucun matériel "client" a avoir de tel bouton [:manust]
Une fois connecté en mode "association" la mac de l'appareil connecté est enregistrée dans la liste des @mac autorisées et le filtre est réenclanché et interdit les nouvelles connexions aux nouvelles @mac
Message édité par the_k586 le 07-06-2009 à 21:40:38
n°1140941
MsieurDams
Posté le 07-06-2009 à 22:42:28  profilanswer
C'était justement une des anciennes, inventel ou sagem, j'en sais rien. D'ailleurs à ce propos, je pensais que les nouvelles étaient meilleures que les anciennes point de vue stabilité. Maintenant, j'ai pas pu accéder à l'interface d'admin, ayant tenté le classique 192.168.1.1 admin admin (bon point, ils ont au moins changé le mot de passe de la box :D ), mais pour deux pc connectés, un en ethernet et un en wifi, j'ai trouvé les ip attribuées particulièrement hautes (j'en avais un en 1.12). En DHCP, il ne doit pas normalement attribuer les ip les plus basses en premier? Enfin brefle, je retenterai la prochaine fois que j'irai là bas... avec backtrack [:666]
n°1140960
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 08-06-2009 à 03:09:56  profilanswer
Merci pour ce post de qualitay humoristique.  [:cerveau prodigy]
Si vis pacem, para bellum.
n°1140975
burn2
Posté le 08-06-2009 à 09:12:26  profilanswer
Hum ah bah autant pour moi... Perso je pensais que c'était comme sur le linksys ou ce bouton (si le périphérique client en est aussi muni) permet de faire toute la phase d'authentification et échange de clef. Raté pour la livebox visiblement. M'enfin de toute façon vaut mieux rentrer l'adresse mac à la main dans l'interface pour l'autoriser c'est bien plus sûr et efficace. Perso je ne m'en suis jamais servi de ce fameux bouton quand j'ai dépanné des livebox.
Message édité par burn2 le 08-06-2009 à 09:20:13
n°1141103
e_esprit
Posté le 08-06-2009 à 15:44:45  profilanswer
J'arrive pas à voir la différence entre les paquets libapache2-mod-php5 et libapache2-mod-php5filter, à priori ca devrait la disponibilité de l'extension filter, mais les deux descriptions de paquets indiquent l'extension en question comme disponible...
quelqu'un sait ? :o
n°1141120
e_esprit
Posté le 08-06-2009 à 16:11:54  profilanswer
Bon en fait ca ne fait pas référence au module PHP, mais à une extension apache (qui utilise PHP) : http://lionpath.com/apache-php-filter.html
n°1141139
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 08-06-2009 à 18:07:50  profilanswer
Sur la mienne le dhcp commence en 1.10 par défaut (aucune idée du pourquoi par contre :o)
n°1141554
le fou
Forza Massallia
Posté le 10-06-2009 à 14:32:47  profilanswer
Je viens juste d'installer debian Lenny sur un portable (dell inspiron) et tout se passe plutot bien.
Cependant il me reste un probleme :
Comment faire pour que le portable se mette en veille lorsque je ferme l'ecran? (désolé pour la comparaison mais comme cela se produit sous Windows).
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
n°1141559
MsieurDams
Posté le 10-06-2009 à 15:06:17  profilanswer
Dans gnome, c'est normalement dans les préférences du gestionnaire d'énergie ;)
n°1141565
le fou
Forza Massallia
Posté le 10-06-2009 à 15:12:54  profilanswer
Effectivement, c'etait bien la. Enfin, presque, j'ai du oublier un paquet parce que ca change rien du tout. J'ai pourtant définit l'option de mise en veille.
n°1141567
thana54
made in concept
Posté le 10-06-2009 à 15:20:35  profilanswer
DPMS me reprend la tête depuis quelques jours :fou:
Obligation de saisir à la main le xset -dpms alors que j'ai une commande qui doit le faire au démarrage de la session.
n°1141672
thana54
made in concept
Posté le 10-06-2009 à 22:34:56  profilanswer
Bon.. re-gravée 3 fois à différentes vitesses, md5sum, pas moyen de faire une installation correcte avec l'image weekly multi arch dvd :cry:
http://cdimage.debian.org/cdimage/ [...] h/iso-dvd/
C'est moi ou l'image dvd est moisie ?
n°1141678
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 10-06-2009 à 23:10:39  profilanswer
wat ?
moi j'utilise ça, c'est 100x plus petit,  et aussi tjrs a jour :o
http://cdimage.debian.org/cdimage/ [...] sscard.iso
n°1141700
thana54
made in concept
Posté le 11-06-2009 à 07:09:55  profilanswer
J'utilise d'habitude la netintall multi arch (<500Mo) qui marche bien, mais je ne comprend pas pourquoi la version dvd m'envoie dans les roses à chaque fois.
n°1141733
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 11-06-2009 à 09:27:43  profilanswer
J'ai eu ce genre de problème, après m'être cassé la tête c'était simplement mon graveur DVD qui était à l'agonie...Remplacé & hop fini les probs d'install via DVD comme par magie :D
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°1141818
gizmo15
Posté le 11-06-2009 à 13:22:12  profilanswer
j'ai installé nagios sur ma debian 4.0 et y a un truc que je pige pas: aucun menu ne fonctionne :/
Whoops!
Error: Could not read host and service status information!
The most common cause of this error message (especially for new users), is the fact that Nagios is not actually running. If Nagios is indeed not running, this is a normal error message. It simply indicates that the CGIs could not obtain the current status of hosts and services that are being monitored. If you've just installed things, make sure you read the documentation on starting Nagios.
Some other things you should check in order to resolve this error include:
   1. Check the Nagios log file for messages relating to startup or status data errors.
   2. Always verify configuration options using the -v command-line option before starting or restarting Nagios!
Make sure you read the documentation on installing, configuring and running Nagios thoroughly before continuing. If all else fails, try sending a message to one of the mailing lists. More information can be found at http://www.nagios.org.
j'ai ce message, ca veut dire que le plugin est pas installé nan?
n°1141819
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 11-06-2009 à 13:26:53  profilanswer
que le programme nagios ne tourne pas :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1141822
gizmo15
Posté le 11-06-2009 à 13:31:26  profilanswer
pas j'ai lancé le deamon oO
n°1141845
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 11-06-2009 à 15:59:18  profilanswer
n°1141856
black_lord
Posté le 11-06-2009 à 16:47:59  profilanswer
Lire les messages d'erreur, par là tu commenceras
n°1141866
gizmo15
Posté le 11-06-2009 à 18:08:52  profilanswer
nan mais merci.....
les logs je les lis et ca m'aide pas donc je pose la question stou, après si ca vous emm**** de répondre je me barre m'en fou.
n°1141888
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-06-2009 à 19:47:34  profilanswer
Ok.
Be the one with the flames.
n°1141891
black_lord
Posté le 11-06-2009 à 19:58:07  profilanswer
gizmo15 a écrit :
nan mais merci.....
2 points.
Message édité par black_lord le 11-06-2009 à 19:58:16
n°1141899
thana54
made in concept
Posté le 11-06-2009 à 20:24:40  profilanswer
J'ai pris un dvd neuf et je n'ai plus d'erreur sur le dvd \o/
Mais maintenant ca coince à l'installation du kernel (image générique ou ciblée) :(
Apparemment il y a des dépendances non satisfaites blabla. Pas normal ca.
[edit] idem avec la netinstall multi arch [:pingouino]
Message édité par thana54 le 11-06-2009 à 20:27:59
n°1141911
toutsec
Posté le 11-06-2009 à 21:39:33  profilanswer
Salut!
J'ai un problème avec un disk ntfs. Bon je pense que c'est une question de noob mais bon :o
Je l'ai monté avec :
/dev/hda1 /media/Stockage ntfs-3g rw,user,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002 0 0
dans mon fstab, mais il n'est monté qu'en lecture ... :(
Comment puis-je faire pour le rendre accessible aussi en écriture?
Merci :jap:
n°1142195
igarimasho
Posté le 12-06-2009 à 20:58:57  profilanswer
Je viens d'installer une Debian Lenny, et en sudo je me prends parfois des 'unable to resolve host', ça vient de quoi?
n°1142226
odin-78
Posté le 13-06-2009 à 00:51:34  profilanswer
Il ne parvient pas a résoudre le nom de la machine.  tu fais quoi en sudo? (j'y connais rien en sudo, je ne sais même pas comment il se configure lol)
Sinon, je suis parvenu a installé galaxium sur ma Squeeze. Il fallait installer le paquet mono-devel et hop sa roule. Par contre il plante a la deconnexion de session  et prend énormément de ressource, c'est à cause de mono a la con.
J'essaierai d'en faire un paquet debian, sa a l'air compliqué mais intéressant de faire ça.
"Life is game, remember we play together"
n°1142235
igarimasho
Posté le 13-06-2009 à 09:56:32  profilanswer
J'ai résolu le problème, en jouant sur /etc/hosts, ../hostname et ../resolv.conf.
J'ai fait tellement de trucs que je ne sais même pas ce qui a exactement résolu cette embrouille, vive debian...
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
