2866 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  268  269  270  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1075201
THRAK
- THR4K -
Posté le 18-09-2008 à 18:20:06  profilanswer
M300A a écrit :
Faudrait plutot utiliser debconf-set-selection pour mettre les réponses aux questions dans la base debconf avant d'installer le paquet.
C'est la bonne solution, l'idée de THRAK n'est qu'un horrible hack :)
Fonctionne très bien, ce hack  :o
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1075278
Shyamalan
Posté le 19-09-2008 à 09:49:47  profilanswer
Dans mon cas non, ou alors j'ai mal compris.
Mon but etait d'installé 1 paquet sur 100 systèmes différents sans aucune interactivité.
Je persiste, il manque une option simple à apt-get pour ça.
n°1075279
Riot
Buy me a riot
Posté le 19-09-2008 à 10:06:29  profilanswer
Genre -q ?
Be the one with the flames.
n°1075280
sligor
Posté le 19-09-2008 à 10:07:12  profilanswer
Si j'ai bien compris en lisant "man debconf-set-selections":
en gros tu fait l'installation interactive sur 1 machine
puis avec un script bash:
for i in 99_machine_liste; do
debconf-get-selections | grep postfix | ssh $i debconf-set-selections
ssh $i "aptitude install postfix"
done;
pour les 99 autres machines
c'est ça THRAK ?
n°1075283
M300A
Posté le 19-09-2008 à 10:10:56  profilanswer
ça se pourrait bien que ça le fasse oé :)
n°1075285
Shyamalan
Posté le 19-09-2008 à 10:13:21  profilanswer
Riot a écrit :
Genre -q ?
Marche pas dans le cas de la preconfiguration de Postfix, -y, -qq non plus.
n°1075286
sligor
Posté le 19-09-2008 à 10:14:25  profilanswer
et au passage en regardant la forme de la sortie de debconf-get-selections on peut adapter les paramètres en fonction de chaque machines via un script bash :)
Message édité par sligor le 19-09-2008 à 10:14:45
n°1075337
THRAK
- THR4K -
Posté le 19-09-2008 à 14:40:15  profilanswer
> @sligor
Pour un parc de machines < 100, ce n'est pas trop compliqué de se faire, par exemple, un shell script maison qui va se connecter par ssh sur une liste de machines passées en argument pour y exécuter les commandes de son choix.  :jap:
Autrement, pour un déploiement sur un parc plus important, il y a la solution FAI, très performante (la contrepartie étant une mise en oeuvre un peu plus complexe).
n°1075350
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-09-2008 à 15:36:32  profilanswer
Sinon y a pas moyen de faire un dépôt perso qui contiendrait les majs qu'on veut et tout le parc serait synchronisé dessus??? Comme ça suffit juste de tester sur une machine de test si tout est ok, on fait la maj dans le dépot et op c'est déployé sur tout le parc. :??:
n°1075402
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 19-09-2008 à 19:08:13  profilanswer
Pour ce genre de choses il y a des outils comme puppet :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1075403
thana54
made in concept
Posté le 19-09-2008 à 19:11:04  profilanswer
Les daily builds i386 ont disparus de http://cdimage.debian.org/cdimage/ :??:
[edit] j'ai toujours un problème de montage des périphériques usb, obligation de passer par la console et de naviguer en root dessus :/
Je vais voir si le net install sid fait mieux.
[edit] après installation de ntgs-3g et montage à la main ca passe mieux, j'ai enfin de la lecture-écriture sur des périph usb. Mais thunar s'obstine à monter avec le "ntfs" tout court qui ne laisse qu'en lecture et surtout seulement pour le root :/ Comment faire pour changer ce comportement et monter pour tous users en rw ?
Message édité par thana54 le 20-09-2008 à 10:12:58
n°1075532
gee
Bon ben hon
Posté le 21-09-2008 à 00:12:32  profilanswer
je suis le seul chez qui aptitude segfault maintenant en cas d'install ou d'upgrade? (SID AMD64) ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1075541
vanfannel_​94
Posté le 21-09-2008 à 01:52:12  profilanswer
Salut à tous, petite question, quelle commande faut il utiliser pour avoir de nouveau l'utilitaire qui permet de choisir ses sources.
Sous sarge il me semble qu'un dpkg-reconfigure base-system suffisait mais là ca n'a plus l'air d'être le cas.
Merci d'avance pour les réponses
Message édité par vanfannel_94 le 21-09-2008 à 12:04:00
n°1075545
ttys
Posté le 21-09-2008 à 03:14:48  profilanswer
darxmurf a écrit :
j'ai lancé un dpkg-recomfigure xserver-xorg qui me rend un fichier tout pourri sans rien détecter a part mon clavier...
C'est normal, ça fait un bon moment (un an environ) qu'il n'est plus nécessaire d'écrire plus que ça dans le xorg.conf sauf si on constate que ça ne marche pas ou si on veut configurer tous les détails.
n°1075554
thana54
made in concept
Posté le 21-09-2008 à 10:25:16  profilanswer
hmm j'ai un soucis sur ma debian sid (je ne pense pas que ca vienne de là).
Après une installation minimale et ajout de SLiM + bee desktop environment et après avoir farfouillé dans les docs d'alsa et pulseaudio je n'ai toujours pas de son :/ (alsautils et pulseaudio sont lancés au démarrage pourtant)
Quelqu'un à une idée ?
n°1075557
sligor
Posté le 21-09-2008 à 11:06:48  profilanswer
pourquoi pulse audio ? alsa ça ne suffit pas tout seul ?
sinon (#=root,$=user)
#alsaconf  (reinstaller la carte son)
$alsamixer  (vérifier qu'il n'y a rien de muté)
$groups  (vérifier que le groupe "audio" s'affiche bien)
n°1075599
arghbis
salops de dauphins
Posté le 21-09-2008 à 14:37:43  profilanswer
salut tout le monde,
quelqu'un saurait si c'est possible de faire du bonding avec 2 cartes wifi?
j'ai essayé la méthode "classique", mais ça marche pas. J'ai enlevé les options mii* vu que les cartes wifi sont pas compatibles, mais ça veut pas quand même
j'ai stfw un peu, mais rien trouvé de probant.
merci pour vos conseils
n°1075600
sligor
Posté le 21-09-2008 à 14:38:53  profilanswer
qu'est ce que tu entends par "méthode classique" ?
Message édité par sligor le 21-09-2008 à 14:38:59
n°1075601
arghbis
salops de dauphins
Posté le 21-09-2008 à 14:42:12  profilanswer
ben avec ifenslave et l'option mode=0 pour le module bonding en round-robin
n°1075605
thana54
made in concept
Posté le 21-09-2008 à 15:47:22  profilanswer
J'ai rajouté pulseaudio en croyant qu'il était nécessaire, mais ca n'a rien changé.
résultat de $groups:
Code :
  1. [ thana ] thana-portable [~] > groups
  2. thana dialout cdrom floppy audio video plugdev netdev
Et toujours pas de son :sweat:
n°1075665
gee
Bon ben hon
Posté le 21-09-2008 à 22:07:08  profilanswer
qu'appeles tu pas de son? tu as un message ou quelque chose ou juste tu n'entends rien?
n°1075668
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 21-09-2008 à 22:37:18  profilanswer
Petite question au passage, je ne retrouve plus : quel est le caractère pour ne pas attendre la fin de la commande précédente afin de lancer la suivante dans un script bash (noob bash inside). Il me semblait que c'était && mais ça ne fonctionne pas.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1075669
Riot
Buy me a riot
Posté le 21-09-2008 à 22:38:17  profilanswer
n°1075673
Kortex@HFR
Posté le 21-09-2008 à 22:51:48  profilanswer
n°1075721
thana54
made in concept
Posté le 22-09-2008 à 09:28:13  profilanswer
Pas de son qui sortent des hauts parleurs, rien dans le casque pourtant alsaconf me trouve bien la carte intégrée, alsamixer tout à fond et rien :/
n°1075822
*syl*
--&gt; []
Posté le 22-09-2008 à 12:58:07  profilanswer
Tu t'es pas trompé de sortie au niveau de la carte son par hasard ? :D
n°1075827
thana54
made in concept
Posté le 22-09-2008 à 13:15:24  profilanswer
Non, j'ai testé aussi l'autre fournie pstruc, rien ne sortais.
n°1075828
sligor
Posté le 22-09-2008 à 13:16:53  profilanswer
j'avais un pote avec un portable Acer ([:sadnoir]) qui avait le même problème
n°1075912
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 22-09-2008 à 17:51:56  profilanswer
drapal
Sleep is overrated...
n°1075918
THRAK
- THR4K -
Posté le 22-09-2008 à 19:57:13  profilanswer
<my debian life>
J'ai en partie cassé ma Sid ce week-end  [:petrus jar]
J'ai utilisé sysvconfig pour éditer un service que je voulais pas exécuter à chaque démarrage, résultat un bug s'est produit et l'utilitaire m'a f*cké tous mes liens dans /etc/rc*.d ; l'utilitaire est censé pouvoir restaurer la configuration précédente mais plus rien ne fonctionne, il n'est même plus possible de reparamétrer soi-même les services par ce biais (bref, reste plus qu'à passer par update-rc.d, c'est quand même ballot  :fou: ).
Voilà, soyez prudent si vous l'utilisez, encore que je n'ai pas eu de problème avec sous Lenny sachant que c'est la même version et qu'aucun bug de ce type n'est ouvert sur le BTS ; bizarre...  :o
</my debian life>
Message édité par THRAK le 22-09-2008 à 19:59:19
n°1075938
gee
Bon ben hon
Posté le 22-09-2008 à 21:10:29  profilanswer
rien en mute?
quid d'oss?
n°1075940
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 22-09-2008 à 21:18:53  profilanswer
si le module chargé est snd-hda-intel, il faut parfois passer la bonne option au module pour que le son sorte.
n°1075941
thana54
made in concept
Posté le 22-09-2008 à 21:21:45  profilanswer
Je ne sais pas trop où chercher les logs (dans var/log ok, mais après ?) pour voir si il n'y a pas quelque chose qui coince :sweat: (c'est bien un système épuré, mais par moment faut mettre le nez dans la bête).
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/9ff0555afea5524b0388fe0c364e63d3.png
n°1075948
THRAK
- THR4K -
Posté le 22-09-2008 à 21:49:54  profilanswer
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 4e63d3.png
Ce qui coince, au vu de tes screenshots, c'est que tous tes canaux sont bien à fond, mais ils sont en 'mute' (muets) par conséquent tu ne risques pas d'entendre le moindre son comme ça.
Seuls les canaux 'Master' et 'PCM' sont vraiment importants ('CD' est optionnel, 'Line' et 'Mic' étant inutiles pour jouer du son), commence par baisser le volume (à 55% par ex.) histoire de ne pas exploser tes haut-parleurs, ensuite sur chacun de ces canaux, appuie sur la touche 'm' de ton clavier pour activer le son (le symbole 'MM' sera remplacé par 'OO', indiquant que le canal n'est plus en 'mute') ; enfin ajuste le volume à ta convenance.  ;)
n°1075953
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 22-09-2008 à 22:12:53  profilanswer
Bonjour : pas encore sous debian que j'ai déjà des pb (pur n00b linux hein)
J'ai téléchargé depuis le site le DVD, gravé et ej le mets comme il faut au démarrage de mon shuttle P4 pour lancer l'install
Mais voila : l'écran "Debian F& for info and Enter for install" s'affiche bien mais mon clavier USB n'est pas actif et je ne peux lancer l'install....
Ce qui est bizarre c'est que je peux bien lancer le bios avant si je le veux mais jamais interragir avec les menus comme ca (genre ceux des live CD) mais le plus souvent il y a un décompte qui règle le pb et pas là...
Je sais c'est très noob mais que faire ? je n'ai plsu de clavier PS2 depuis.... ^^
n°1075956
M300A
Posté le 22-09-2008 à 22:24:59  profilanswer
Y'a vraiment personne qui à un petit 1U à me refiler à prix correcte (voir mon topic dans la section) ?
:cry:
Je n'en peux plus de free qui coupe les connexion entrantes tous les soirs, il me faut à tout prix un truc en datacenter!
n°1075964
THRAK
- THR4K -
Posté le 22-09-2008 à 22:44:27  profilanswer
Si ça peut t'aider, dans le manuel d'installation de Debian, quelques conseils sont donnés à ce sujet-là :
3.6.4. Problèmes matériels à surveiller
BIOS et Claviers USB.  Si vous n'avez pas de clavier de type AT, mais seulement un modèle USB, vous devrez peut-être activer l'émulation AT dans la configuration du BIOS. Ne l'activez que si l'installateur n'a pu utiliser le clavier en mode USB. Mais, à l'inverse, pour certains systèmes, en particulier les portables, vous devrez désactiver la gestion de l'USB si votre clavier ne répond pas. Consultez le manuel de votre carte mère et regardez dans le BIOS pour une option « Legacy keyboard emulation » ou « USB keyboard support ».
n°1075968
thana54
made in concept
Posté le 22-09-2008 à 23:04:04  profilanswer
Un grand merci pour la solution :jap: (je dois quand même régler le canal Headphone sur Headphone pour avoir du son, donc le canal Speaker ne sert à rien). Problème très bête après courte réfléxion, mais fallais bien voir et connaitre la signification des "MM". Et un petit mot pour dire "push 'h' for help" aurait pu éviter ces questions débiles que j'avais.
Message édité par thana54 le 22-09-2008 à 23:04:52
n°1075974
gee
Bon ben hon
Posté le 22-09-2008 à 23:35:07  profilanswer
hey j'y avais pense aussi moi avant que tu fasses ta copie d'ecran :o
n°1075978
sligor
Posté le 22-09-2008 à 23:43:54  profilanswer
Tu peux aussi utiliser le mixer gnome que tu peux ajouter dans la barre gnome (bouton droit sur un endroit libre de la barre puis ajouter), c'est plus simple et intuitif que alsamixer
(il faut que le paquet "gnome-applet" soit installé pour qu'il soit disponible)
Message édité par sligor le 22-09-2008 à 23:44:59
n°1076009
thana54
made in concept
Posté le 23-09-2008 à 08:17:37  profilanswer
Merci à toi aussi   :)
@sligor: j'utilise le moins possible gnome, mais c'est vrai ca me manque un peu une applet pour contrôler le son rapidement (avant que je ne trouve le code des touches pour affecter une baisse/hausse du volume).
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
