2853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1073669
cocorico_b​reizh
Posté le 11-09-2008 à 21:44:41  profilanswer
pour le script de connection ça dépend ce que tu as installé, c'est soit gdm, kdm, xdm (les plus courants)
regarde dans /etc/init.d/
et quand tu l'as faut faire un "/etc/init.d/gdm restart"
Si il se lance plus au démarrage (quand on bidouille trop à l'aveugle par exemple) tu peux tenter un "dpkg-reconfigure gdm (ou xdm,etc)"
n°1073672
thana54
made in concept
Posté le 11-09-2008 à 22:06:39  profilanswer
Et si justement je part d'une installation sans environnement de bureau ? Comment faire pour "pointer" le script de démarrage ?
Autre question dans le même genre, comment lancer un prog avant le lancement de la session X ? (genre un serveur vnc)
n°1073678
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 11-09-2008 à 23:20:44  profilanswer
Comme toi, pour mon install de Debian amd64, je souhaite faire le plus possible à la main (tout en restant raisonnable quoi). Pour avoir X et tout ce qui va avec (pas envie non plus de passer trois plombes pour avoir la base de chez base), je n'ai pas installé le bureau graphique durant l'install, j'ai ajouté le dépôts backports KDE4 puis installé le paquet kde4-minimal. Depuis, c'est le bonheur, et j'installe les briques une par une à la demande :)
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1073718
thana54
made in concept
Posté le 12-09-2008 à 08:44:31  profilanswer
Donc le paquet minimal fait son boulot pour lancer une session X automatiquement ?
J'ai une autre piste ici, la personne tente une installation avec le minimum puis un environnement graphique ( http://debian-facile.org/forum/viewtopic.php?pid=2394 ):
Une fois ton installation de base faite tu tape : apt-get search xfce
Tu vas avoir une liste qui va ce faire et tu choisis dedans .
Par contre tu n'a pas de desktop manager pour xfce donc soit tu met » kdm gdm ou xfm ou alors tu auras une console à chaque boot ou tu devras taper : startx
Et juste en dessous:
Il faut installer :
Code :
  1. apt-get install xserver-xorg xfonts-base xfonts-100dpi xfonts-75dpi
Puis
Code :
  1. apt-get XFCE4
Voilà l'installation minimum pour XFCE sur Debian
Encore une piste par là: http://wiki.xfce.org/faq#starting_xfce mais ca fait référence à une connexion préalable sur tty1, faut-il vraiment ouvrir une session sur tty1 avant de voir le serveur X démarrer :??:
Même si j'ai une distrib qui me plait assez sous le coude, je préfère savoir comment monter un système à la main, un problème peut surgir n'importe quand :) (et pour mon serveur ca sera pas mal utile si je peux éviter un environnement graphique)
n°1073724
initiators
Posté le 12-09-2008 à 09:06:26  profilanswer
# tasksel install xfce-desktop
Message édité par initiators le 12-09-2008 à 09:07:27
n°1074074
darxmurf
meow
Posté le 14-09-2008 à 17:17:19  profilanswer
e_esprit a écrit :
Surtout pour le date +s% :D
ho merde [:tinostar]
Des trucs - flickr - Instagram
n°1074417
thana54
made in concept
Posté le 16-09-2008 à 08:34:14  profilanswer
Testé sur une installation propre avec mes progs rajoutés via aptitude, mais ca me télécharge 400 paquets en plus et "m'encombre" de pas mal de chose que je n'utilise pas (à l'écran de login j'ai le choix entre un bureau gnome, xfce et openbox :/ donc toutes les appli associées avec)
n°1074422
Kortex@HFR
Posté le 16-09-2008 à 08:50:18  profilanswer
J'ai un problème complètement incompréhensible, et j'avoue même ne pas savoir par où chercher...
Je suis sur une Debian mélange de Sid et Experimental, avec KDE 3.5.9, network-manager et knetworkmanager. Partout où je vais, aucun problème de connexion que ce soit en filaire ou WiFi, sauf chez mon père. Il a un routeur (Peabird), le DHCP est activé dessus. Je me connecte en RJ45, je reçois bien une IP, network-manager est content, si je fais un ping sur n'importe quelle adresse IP, j'ai bien de la réponse, mais dès que j'essaie d'accéder à Internet par une application (IceWeasel, Kontact, etc...), serveur introuvable et compagnie.
C'est le seul endroit où j'ai des problèmes d'accès au net, et pourtant la machine de mon père est configurée de la même manière (au niveau IP je veux dire, full DHCP, sinon il est sous XP) et fonctionne très bien. Je ne vois pas de quoi ça peut venir, et pourquoi je ne rencontre le problème que là-bas.
n°1074423
thana54
made in concept
Posté le 16-09-2008 à 08:53:38  profilanswer
Problème de DNS ?
n°1074462
Kortex@HFR
Posté le 16-09-2008 à 10:41:09  profilanswer
thana54 a écrit :
Problème de DNS ?
C'est la première chose que j'ai vérifié : un ping sur une url fonctionne en console, donc la résolution est bonne.
n°1074464
sligor
Posté le 16-09-2008 à 10:42:21  profilanswer
un proxy laissé configuré ?
Message édité par sligor le 16-09-2008 à 10:42:29
n°1074516
Kortex@HFR
Posté le 16-09-2008 à 13:25:48  profilanswer
Non, ma machine est toute propre, je n'ai pas configuré de proxy.
n°1074518
sligor
Posté le 16-09-2008 à 13:26:53  profilanswer
tu as essayé un wget en console ?
wget http://www.google.fr par exemple
n°1074588
Kortex@HFR
Posté le 16-09-2008 à 15:13:11  profilanswer
Non, faudra que j'essaie ça demain à midi, je dois manger chez mon père :)
n°1074646
thana54
made in concept
Posté le 16-09-2008 à 18:38:11  profilanswer
Lenny n'est pas encore au point :/
Soit usplash me plante le portable, soit ca plante au boot (sans splash) après une ligne concernant l'horloge.
n°1074669
arghbis
salops de dauphins
Posté le 16-09-2008 à 20:40:35  profilanswer
ta carte réseau est en 100-FD ou pas? je demande ça car j'ai eu les mêmes symptomes avec ma carte wifi qui était en mode 1mb au lieu de 54mb
n°1074722
Kortex@HFR
Posté le 17-09-2008 à 08:34:18  profilanswer
J'ai aussi le problème de manière très aléatoire. Lorsque je tape sur Entrée, le chargement reprend. Tu as quoi comme config ?
n°1074725
thana54
made in concept
Posté le 17-09-2008 à 08:50:36  profilanswer
Un portable qui fêtera bientôt ses 3 ans (acer aspire 1640). Sans usplash ca passe mieux, il ne m'a pas replanté hier après une installation. Je n'avance pas bien vite à tester le splash/boot/login auto en graphique. SLiM est pas mal, mais s'obstine à me lancer xfce en session par défaut alors que j'ai fait le ménage dans son fichier de conf (/etc/slim.conf). Et lors d'une session openbox, ~/.config/openbox/autostart.sh n'est pas exécuté, et mon fichier menu.rc n'est pas plus lu lui aussi :heink:
[edit] j'ai essayé de taper quelque chose au clavier, mais je n'ai pas remarqué d'activité des leds du portable, néant total :/
Message édité par thana54 le 17-09-2008 à 08:51:46
n°1074768
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 17-09-2008 à 10:41:34  profilanswer
thana54 a écrit :
(acer aspire 1640)
respect, le mien était une vraie merde, dans l'ordre le processeur puis le disque dur ont laché.
n°1074895
Shyamalan
Posté le 17-09-2008 à 15:25:30  profilanswer
Salut les debianeux,
Vous savez comment desactiver la preconfiguration d'un paquet ? (l'interface en curses qui pose des questions sur la conf)
J'ai une centaine de Postfix à installer, pas envie de me taper ça à la main :/
n°1074936
darxmurf
meow
Posté le 17-09-2008 à 17:35:40  profilanswer
petite question, j'avais installé une machine sans serveurX, j'ai lancé une install de xserver-xorg et des drivers intel utilisés par ma machine.
j'ai lancé un dpkg-recomfigure xserver-xorg qui me rend un fichier tout pourri sans rien détecter a part mon clavier... j'ai dont lancé un X -configure (ou -reconfigure) je ne sais plus mais lui m'a donné un fichier avec tout ce qui faut et X démarre quand je tape simplement X
Mais ça reste en fond tramé avec mon curseur noir moche en croix.
y a quoi de particulier à faire pour installer connement un serveur X depuis zéro ?!?!
n°1074937
thana54
made in concept
Posté le 17-09-2008 à 17:37:11  profilanswer
Un WM/DE ?
n°1074938
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 17-09-2008 à 17:38:08  profilanswer
Ben c'est X, quoi  :D
Si tu veux un environnement de bureau, il te faut installer également Gnome, XFCE, KDE, ou autre.  ;)
(old) Feed HA/V
n°1074939
sligor
Posté le 17-09-2008 à 17:43:00  profilanswer
X c'est juste une librairie qui permet d'afficher un environnement graphique,
mais maintenant il faut que tu installes l'environnement graphique (bureau,etc...)
 et là tu as le choix entre gnome/kde/xfce/plein d'autres.
Il te faut aussi installer un gestionnaire qui se lancera automatiquement au démarage pour te logger et selectionner un des environnement si tu en a installé plusieurs.
en général c'est gdm pour gnome ou xfce, kdm pour kde
donc:
aptitude install gnome gdm
t'installeras gnome par exemple
Message édité par sligor le 17-09-2008 à 17:43:09
n°1074940
thana54
made in concept
Posté le 17-09-2008 à 17:45:05  profilanswer
donc:
Pour les autres, il y a SLiM qui n'a pas de dépendances vis à vis de gnome et compagnie. J'ai pas encore bien saisi comment le configurer mais c'est un bon début.
n°1074967
HJ
Posté le 17-09-2008 à 21:41:16  profilanswer
xdm aussi, c'est pas mal pour rester dans le rustique  :whistle:
n°1074989
coincoinca​nard
Posté le 18-09-2008 à 07:13:40  profilanswer
/etc/slim.conf [:spamafote]
n°1074990
thana54
made in concept
Posté le 18-09-2008 à 07:24:27  profilanswer
Oui je l'ai bien repéré ce fichier, mais j'ai beau modifier le type de sessions disponibles (donc en ne laissant que openbox) je suis obligé de faire F1 au login pour avoir la session openbox (sinon xfce).
n°1074991
Posté le 18-09-2008 à 07:55:52  answer
cat /etc/inittab
n°1075002
Kortex@HFR
Posté le 18-09-2008 à 08:44:45  profilanswer
Existe-t-il un dépôt pour gfxboot sous Debian ? La dernière fois que j'ai essayé de mettre ça en place, je me suis servi des paquets Ubuntu, et ça m'a tout pété mon Grub (alors qu'avec mon ancienne Ubuntu, ça fonctionnait très bien). Je pense que les paquets Ubuntu sont donc trop particuliers...
n°1075042
darxmurf
meow
Posté le 18-09-2008 à 10:00:14  profilanswer
donc:
:jap: install en cours... par contre si on décortique la commande
on demande d'installer les lib et "noyau" de gnome ET l'interface graphique gdm ?
Message édité par darxmurf le 18-09-2008 à 10:00:40
n°1075045
Kortex@HFR
Posté le 18-09-2008 à 10:13:52  profilanswer
C'est ça. En fait, voila ce que ça donne :
aptitude : appel au programme de gestion de paquets
install : appel de la fonction d'installation de paquets du programme aptitude (il existe ce qu'il faut pour mettre à jour ou retirer des paquets, remove, safe-upgrade, full-upgrade, dist-upgrade, ou rechercher dans la base de paquets avec search)
gnome gdm : liste des paquets que tu souhaites installer, chaque paquete étant séparé par un espace
Après, tu peux ajouter des options. Par exemple, en admettant que tu aies plusieurs branches de paquets configurées dans ta liste de dépôts (admettons Lenny, Sid et Experimental), tu peux forcer la branche avec l'option -t suivi de la branche. Par exemple :
aptitude -t experimental install gnome
Cette ligne installera Gnome en prenant les paquets d'abord dans la branche experimental, puis dans les autres si les paquets ne sont pas dispo dans experimental ou pas plus à jour.
Pour plus de précisions, aptitude -h ou man apitude :)
Message édité par Kortex@HFR le 18-09-2008 à 10:18:03
n°1075105
darxmurf
meow
Posté le 18-09-2008 à 11:47:56  profilanswer
merci !
bon étant arrivé à 100% d'utilisation de ma partition ça a planté [:tinostar] j'ai tenté de trouver comment réduire ma partition /home pour agrandir / mais ça a pas l'air très simple... essayé avec Acronis mais ma version ne veut pas changer de l'EXT3 ... du coup je réinstall :o
n°1075132
Kortex@HFR
Posté le 18-09-2008 à 13:32:33  profilanswer
darxmurf a écrit :
merci !
Tu aurais pu faire un aptitude autoclean pour libérer la place prise par les paquets téléchargés, ou passer par parted pour redimensionner tes partitions :)
n°1075143
darxmurf
meow
Posté le 18-09-2008 à 13:55:36  profilanswer
ouaip mais parted pas installé :D
Et comme pas de place sur le / il ne pouvait pas... je pense que j'aurais pu installer ailleurs mais j'ai pas cherché plus loin j'ai préféré tout refaire :)
Pour ce qui est de autoclean j'ai pas pensé ! mais merci je retiens ! :)
n°1075162
THRAK
- THR4K -
Posté le 18-09-2008 à 14:27:44  profilanswer
tu peux utiliser la commande suivante:
dpkg-reconfigure --frontend=non-interactive --priority=critical postfix
Elle désactivera l'affichage d'une interface et ne posera que des questions de priorité critique (en général le paquet sera reconfiguré silencieusement).
Pour étendre le comportement à tous les paquets (pratique lors d'une installation automatisée) :
dpkg-reconfigure debconf
Il suffira de spécifier les mêmes options que précédemment pour qu'aucune question ne soit posée (ou alors le strict minimum).
Voilà.  :)
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1075188
M300A
Posté le 18-09-2008 à 16:42:22  profilanswer
Faudrait plutot utiliser debconf-set-selection pour mettre les réponses aux questions dans la base debconf avant d'installer le paquet.
C'est la bonne solution, l'idée de THRAK n'est qu'un horrible hack :)
n°1075190
Shyamalan
Posté le 18-09-2008 à 16:53:31  profilanswer
Finalement j'ai appuyé sur enter une 100aine de fois :o
Une option d'apt-get pour ça serait quand même pratique :o
n°1075191
M300A
Posté le 18-09-2008 à 17:05:32  profilanswer
Cf mon post.
n°1075193
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 18-09-2008 à 17:18:08  profilanswer
 [:pingouino]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1075201
THRAK
- THR4K -
Posté le 18-09-2008 à 18:20:06  profilanswer
Fonctionne très bien, ce hack  :o
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
