2499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  760  761  762  763  764  765
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°903077
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-04-2007 à 13:50:44  profilanswer
Du coup il suffit de changer mes devices dans mon fstab ?
Et donc ça ne sera pas possible de passer d'un 2.6.18 à un 2.6.20 ?
Be the one with the flames.
n°903079
fabetal
Posté le 13-04-2007 à 13:59:21  profilanswer
bah si Etch est passée en stable: http://www.us.debian.org/releases/stable/
Message édité par fabetal le 13-04-2007 à 13:59:32
n°903093
Posté le 13-04-2007 à 14:16:48  answer
Bah en effet, c'est Lenny qui est en testing maintenant,le site sur lequel j'étais n'a pas du avoir de maj récente :/
n°903100
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 13-04-2007 à 14:25:25  profilanswer
yes, et dans /boot/grub/menu.lst aussi. Par contre faut faire gaffe car update-grub reprendra les anciennes valeurs, il faut modifier le device.map de grub pour éviter tout souci si grub est mis a jour.
n°903105
limax
Posté le 13-04-2007 à 14:33:38  profilanswer
Tom_ a écrit :
Ouai c'est normal ... c'est à cause des nouveaux pilotes ATA.
effectivement je suis sur le 2.6.20  mais j'ai du pour cela:
installer linux-source-2.6.20
et surtout cp /boot/config-2.6.18-4-amd64  /usr/src/linux
pas de problème après  mais je vais quand regarder de plus prêt ces pilotes ATA
au make menuconfig ca crie bien un peu
.config:1157:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA
.config:1158:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_AHCI
.config:1159:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SVW
.config:1160:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_ATA_PIIX
.config:1161:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_MV
.config:1162:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_NV
.config:1163:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_PDC_ADMA
.config:1165:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_QSTOR
.config:1166:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_PROMISE
.config:1167:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SX4
.config:1168:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIL
.config:1169:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIL24
.config:1170:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_SIS
.config:1171:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_ULI
.config:1172:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_VIA
.config:1173:warning: trying to assign nonexistent symbol SCSI_SATA_VITESSE
Message édité par limax le 13-04-2007 à 14:37:36
n°903122
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-04-2007 à 15:30:33  profilanswer
Merci pour votre aide :jap:
Ok, j'ai modifier mon fstab (en mettant les noms udev /dev/disk/by-id...) au plus propre pour pouvoir revenir au 2.6.18 au cas où.
Idem pour grub avec kopt=root=/dev/sda... et kopt_2_6_18=root=/dev/hda...
Par contre un truc m'étonne : je n'ai pas touché à groot=(hdx, y), et hdx pointe toujours sur /dev/hdx.
Et ça marche quand-même :/
Message édité par Riot le 13-04-2007 à 15:31:23
n°903206
carot0
Posté le 13-04-2007 à 20:17:36  profilanswer
e_esprit a écrit :
Moi pour 40€ fdpin, je me suis offert une sorte de "freebox HD" version allemande (t-online S100 aussi appelé zenega S100) :
- celeron Mobile 733Mhz
- 128 Mo de RAM
- port IDE
- carte réseau Ethernet 100M + mini-PCI WiFi 54M
- port VGA après bidouille (idem pour port PS2)
- sortie video et audio mutiple mais pour du réseau tu t'en cogne
- 2 ports USB
- 1 port PCI (mais ce n'est pas standard, certains ne l'ont pas de base)
- conso entre 20 et 30 W pour sauver la planète :sol:
- 0 ventilateur, silence total :D
Bien sur Linux tourne dessus :D (par defaut c'est un WinMCE sur un chip on disk, mais ca ce vire très facilement)
Y en a régulièrement à vendre sur ebay.de ;)
Et à ce prix la, t'as meme pas une alim pour mini-ITX [:ddr555]
j'y pense tu veux pas faire un topic spécial pour parler de ton expérience car je pense que ca interessera plus d'un !
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°903226
limax
Posté le 13-04-2007 à 23:00:31  profilanswer
:jap: merci de m'avoir toi même éclairé en me donnant la méthode pour pouvoir booter les deux.
finalement j'ai remis le .config d'origine de linux-image.2.6.20  et j'ai à peu pret 30 sc d'arret au début puis après ca devient normal.
Je ne trouve plus mon lecteur dvd.  Il faudra vraiement que je lise plus attentivement le post sur le kernel.
n°903263
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 14-04-2007 à 02:27:40  profilanswer
Bon fait chier, mais la 2.6.18-4-686 gere pas bien mon chipset VIA, mon deuxieme disque dur SATA n'est plus reconnu, peux pas le monter, mon Raid se casse, et je suis tout rouge :O
par contre en 2.6.8 ca passe sans probleme... :heink:
donc chuis pas pret de changer encore :(
Message édité par LeKeiser le 14-04-2007 à 02:28:18
n°903312
Posté le 14-04-2007 à 12:24:41  answer
Juste pour info si ca en intéresse quelque uns, le live cd de debian ne permet pas d'installer Debian -_-
Posté le 14-04-2007 à 12:24:41  profilanswer
n°903313
tfh
Posté le 14-04-2007 à 12:37:29  profilanswer
Master of the obvious ?
For he who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
n°903323
Riot
Buy me a riot
Posté le 14-04-2007 à 13:14:35  profilanswer
Bon pour le 2.6.20 c'est pas encore ça avec uswsusp ... Il me réclame /dev/hda1 qui n'existe pas bien sûr. [:mlc]
n°903325
M300A
Posté le 14-04-2007 à 13:22:48  profilanswer
Déjà dit dans se topic.
y'a une conf pour le suspend dans les hooks initramfs, il faut adapter le device dedans.
n°903326
e_esprit
Posté le 14-04-2007 à 13:23:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 2879_1.htm
Suffit de demander :D
n°903331
Riot
Buy me a riot
Posté le 14-04-2007 à 13:37:24  profilanswer
Ah yes, merci beaucoup ! :jap:
Je ne savais pas.
n°903382
Posté le 14-04-2007 à 18:28:47  answer
La plupart des live cd des autres distrib le font  :o
n°903849
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 16-04-2007 à 19:22:00  profilanswer
Plop , je viens d'installer etch sur un serveur , aucun soucis , sauf avec les accents , j'obtient ce genre de text :
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
icecast2 est déjà  la plus récente version disponible.
0 mis à  jour, 0 nouvellement installés, 0 à  enlever et 0 non mis à  jour.
J'ai jamais compris ces pb. d'accent , UTF-machin , uen petite aide svp?
n°903852
gee
Bon ben hon
Posté le 16-04-2007 à 19:36:44  profilanswer
reconfigure bien tes locales.
Sinon quelqu'un arrive à:
1- utiliser swfdec, avec firefox et youtube le panneau s'affiche mais impossible de jouer quoi que ce soit
2- de le faire détecter par konqueror.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°903863
Posté le 16-04-2007 à 20:30:49  answer
Arf j'ai eu un prob de wifi avec debian 4.0.0, lorsque j'ai fais un ndiswrapper -m  il m'a fais ok, puis lors d'un modprobe ndiswrapper il me dit qu'il ne trouve rien, total pas possible d'avoir le wifi :/
n°903866
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 16-04-2007 à 20:36:40  profilanswer
SID est de retour \o/
on peut tout péter \o/
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°903869
l0ky
Posté le 16-04-2007 à 20:42:58  profilanswer
pourquoi elle était partie ? [:autobot]
n°903877
Neo_t3
Posté le 16-04-2007 à 21:20:30  profilanswer
Tu as fais apt-get install ndiswrapper ou bien compilé toi meme ?
J'avais compilé moi meme pour resoudre ce probleme moi ;)
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°903882
multani
Dépressionnisé
Posté le 16-04-2007 à 21:41:17  profilanswer
Welcome GTK 2.10 qui pète tout \o_
n°903883
black_lord
Modérateur
Posté le 16-04-2007 à 21:45:11  profilanswer
http://gravityboy.livejournal.com/34738.html
n°903885
Posté le 16-04-2007 à 22:04:38  answer
J'avais fait apt-get install ndsiwrapper :D
Pas trop compliqué a compiler ca ?
Je retenterais ce week end :jap:
n°903886
e_esprit
Posté le 16-04-2007 à 22:13:48  profilanswer
Free Software !
Anonyme
2007-04-16 06:12 pm UTC (lien)
"it represents the problems with depending heavily on non-free software in a free software context."
then get rid of the dependency and purge non-free :)
Seriously, please think of people who wait for 7.2 to get the latest driver and improvement for the free-software-compatible hardware they bought. They are stuck because of NVidia users ...
n°903892
dam1330
Posté le 16-04-2007 à 22:30:20  profilanswer
gtk-qt-engines est revenu dans la sid !!
par contre j'ai pas resisté j'ai pris xorg-7.2 dans experimental  :D
n°903917
HJ
Posté le 17-04-2007 à 00:34:37  profilanswer
Je suppose que tu te connectes à ce serveur via putty ?
Etch étant en UTF8 par défaut, il faut le configurer dans putty également qui est par défaut en iso.
n°903956
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-04-2007 à 09:20:10  profilanswer
salut les djeunz, j'ai un petit problème en SID, je pense lié à l'utf8
j'essaye d'utiliser aspell en ligne de commande. Il me reconnait bien les mots avec accent. Le problème est que si je veux remplacer un mot en y ajoutant un accent (é, è, etc), il me met un espace à la place de la lettre
mes locales sont correctes et j'utilises urxvt
une idée?
n°903976
ipnoz
Posté le 17-04-2007 à 10:31:35  profilanswer
C'etait ca , merci bien :)
n°904123
dams78
développateur
Posté le 17-04-2007 à 18:34:22  profilanswer
bonjour,
je voudrai réduire mon swap sur mon portable et donc augmenter mon home,
c'est fesable sans avoir à reformater?
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°904124
gee
Bon ben hon
Posté le 17-04-2007 à 18:38:38  profilanswer
tout dépend du FS de ton /home.
n°904125
dams78
développateur
Posté le 17-04-2007 à 18:41:32  profilanswer
ext3, c'est envisageable?
sinon est-ce qu'il existe un équivalent à partition magique sous linux?
n°904126
Posté le 17-04-2007 à 18:42:32  answer
qparted ?
n°904127
gee
Bon ben hon
Posté le 17-04-2007 à 18:45:32  profilanswer
ext3 c'est bon oui, sinon parted/qparted/gparted seront tes amis.
n°904129
dams78
développateur
Posté le 17-04-2007 à 18:49:06  profilanswer
j'ai trouvé qtparted, je vais tester
(une petite sauvegarde de mon home avant quand même ;) )
n°904155
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 17-04-2007 à 20:37:05  profilanswer
Bouh !!! XFCE 4.4 est tout cassé !!
Ils remplacent la version 4.3.99 par la 4.4 \o/
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°904224
multani
Dépressionnisé
Posté le 18-04-2007 à 00:09:05  profilanswer
Tiens, je boot mon pc tout à l'heure, petite surprise [:pingouino]
Depuis que j'ai mis un kernel 2.6.20, mon disque PATA s'est transformé en /dev/sdb (au lieu de /dev/hda), ok, normal. J'ai un disque SATA avec mon système en /dev/sda depuis belle lurette, et le disque PATA contient mon /home.
Brefle, je démarrer, et paf, si on changeait l'ordre des détections des disques [:pingouino]
Je me suis retrouvé un peu con avec mon PATA en /dev/sda et mon SATA en /dev/sdb [:petrus75]
Un coup de reboot plus tard, et ça remarche comme avant [:petrus75]
Great [:pingouino]
n°904235
dam1330
Posté le 18-04-2007 à 01:24:48  profilanswer
c'est la fete !! les headers du noyau sont dispo, plus de problemes avec linux-kbuild-2.6.20
n°904290
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-04-2007 à 08:37:40  profilanswer
bon et personne n'a d'idée avec mon problème de aspell?
n°904350
Chat-Gris
Posté le 18-04-2007 à 12:21:01  profilanswer
B'jour. :D
C'est possible d'inverser le point et le point-virgule. Car, ne nous mentons, c'est juste pas pratique. :sweat:
Je sais, il y a un . sur le clavier numérique, mais c'est loin le clavier numérique. :sweat:
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
