5160 connectés
Comment jugez-vous cette caméra IP made-in-china à 60€
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  26  27  28  29  30  31
[Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
n°745124
pigeonxxl
Posté le 12-09-2013 à 18:40:22  profilanswer
@paillassou
J'ai commencé par cela : en Fat 32 la carte n'est pas reconnue.
D'ailleurs dans la doc , il est bien précisé de la formater en NTFS.
Même punition avec carte partitionnée...
Message édité par pigeonxxl le 12-09-2013 à 22:39:58
n°745146
paillassou
Posté le 12-09-2013 à 23:08:43  profilanswer
pigeonxxl a écrit :
@paillassou
 :??:  :heink:
n°745169
paillassou
Posté le 13-09-2013 à 10:06:44  profilanswer
Pour faire quelques test, fais un essai, si tu le peux,
avec une carte de 2Go
-formatée en FAT32
-formatée en NTFS
bye
n°745170
jdel28
Posté le 13-09-2013 à 10:10:08  profilanswer
pigeonxxl a écrit :
@paillassou
J'ai eu ce problème plusieurs fois avec des cartes SD précédemment utilisées et reformatées...
J'ai acheté une carte 32G classe 10 que j'ai utilisé directement, sans formatage préalable, et tout a marché immédiatement.
n°745182
pigeonxxl
Posté le 13-09-2013 à 15:20:53  profilanswer
Apparemment, toutes les cartes SD ne sont pas compatibles avec les Cameras IP; voir :
https://fr.mydlink.com/faq/DCS942L/ans22
Exemple, pour une Dlink, la carte SD Transcend 32 Go n'est pas citée...
Quelles sont les marques et class de vos cartes SD qui fonctionnent sur les cameras objet de ce forum ?
Merci de votre contribution à la création d'une liste de cartes SD compatibles.
n°745185
pigeonxxl
Posté le 13-09-2013 à 15:54:40  profilanswer
J'ai trouvé la solution :
le format généré par Windows ne marche pas (NTFS ou FAT32).
Il faut utiliser un logiciel de Panasonic que vous vous pouvez telecharger :
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Dans les options de formatage , j'ai choisi :FULL et ON
Le formatage se termine avec un format FAT32 : ne pas utiliser la carte sous Windows : la mettre dans la camera, débrancher, rebrancher et BINGO !
Carte SD lue par la Camera
A +
n°745773
doudoufr
Posté le 21-09-2013 à 14:48:04  profilanswer
doudoufr a écrit :
bijour bijour
c'est de celle ci dont vous parlez sur ce topic ?
http://www.geekbuying.com/item/720 [...] 17448.html
Je confirme que cette cam là est compatible avec ce qui est dit en 1ere page.
la bannière du ftp indique maygion
je viens d'installer le hackmaster et tout fonctionne, ainsi que la maj du site cybernova :-)
 :jap:  :jap:
[edit] : moi ma sd avec le systeme de base n'était pas reconnu. Apres avoir installé hackmaster et maj en 6.3 (site cybernova) ma carte sd à été reconnue toute seule.....
Message édité par doudoufr le 21-09-2013 à 14:49:47
n°745861
Aahem
Posté le 22-09-2013 à 23:43:52  profilanswer
Encore un clone de clone ;-)
Par contre, faut pas réver avec le "Two-Way Audio ". C'est du one way en réception et pas question de blablater dans l'autre sens
andy.lig me promet que leur fournisseur Dericam va s'y mettre, mais je doute qu'avec leurs moyens de distributeur cela aboutisse.
On dirait bien qu'il y a un sérieux problème de hard derrière cela.
Donc sur le mur des lamentations, il nous reste :
- Les preset
- Le 2 ways audio.
Pour le reste c'est quand même super pour le prix.
Et qu'est ce qu'on s'amuse à les bidouiller sans crainte !   ;)
Message édité par Aahem le 22-09-2013 à 23:47:53
n°745933
vasycara
Posté le 23-09-2013 à 22:17:58  profilanswer
http://www.cybernova.com.cn/Download.asp
un nouveau firmware chez cybernova, firmware 6.6
n°746044
Allen912
Posté le 25-09-2013 à 10:28:06  profilanswer
Si qqu'un teste et découvre des nouveautés, qu'il les partage...
n°746048
paillassou
Posté le 25-09-2013 à 11:21:44  profilanswer
maj faite... mais j'ai rien testé :p
n°746267
Gravitys
Posté le 27-09-2013 à 18:13:33  profilanswer
Hello, me again :)
ma cam de remplacement est arrivée (ce fut longuet..)
je viens de la brancher, elle fonctionne parfaitement, je me rend compte que la qualité de la video de l'ancienne etait aussi defaillant, de plus la cam apparait directement dans ipcamtool
Happy ! :)
n°746348
paillassou
Posté le 29-09-2013 à 10:20:33  profilanswer
cool, amuse toi bien :p
n°746915
Pyross
Posté le 04-10-2013 à 15:34:54  profilanswer
Quelqu'un a trouvé un couple d'injecteur/splitter à pas trop cher qui marcherait avec cette cam ?
Je regarde un truc du genre mais pas sur que le connecteurs marchent... et j'ai pas trop envie de commencer à couper les cables pour refaire les pontages...
http://www.amazon.fr/Akord-Adaptat [...] _pr_sims_t
n°747246
Aahem
Posté le 08-10-2013 à 14:12:43  profilanswer
Selon eux c'est du CAT5, donc le connecteur doit bien être un RJ45.
A mon avis cela devrait marcher, mais pas certain que cela aille jusqu'à 30 m comme ils disent...risque de chute de tension en ligne.
Par contre une solution pourrait être:
cam-> ethernet assez court->alim->ethernet long->pc ou routeur.
Tiens nous au courant. ;)
n°747247
Pyross
Posté le 08-10-2013 à 14:17:18  profilanswer
en fait je pensais surtout au pb du connecteur d'alimentation...
il faut que le connecteur du kit corresponde à celui de la caméra...
n°747334
Aahem
Posté le 09-10-2013 à 11:55:33  profilanswer
(OT) PREMIERS ESSAIS DE LA H216
Depuis que Paillassou a découvert que la dericam H216 serait soft compatible avec la H502, et depuis qu'Andy.lig me l'a confirmé, j'ai fini par craquer et en commander une.
La bête est arrivée et la première impression est bonne : trés beau boitier étanche en alu anodisé, et gros projo IR (47 LED) avec IRcut.
OK, on n'a pas de PTZ, mais c'est une cam extérieure, sans dôme.
Je passe aux premiers essais rapides.
L'interface graphique web est la même que celle de la H502 (avec des références inutiles au PTZ et son)
Installation en souplesse, ethernet et wifi, tout comme la H502.
Belle qualité d'image comme la H502.
P2P et ONVIF sont là pour ceux qui les utilisent.
Par contre grosse déception quand je n'ai pas obtenu de connexionTelnet.
Pas le temps d'aller plus loin dans les essais cette semaine.
n°747337
Aahem
Posté le 09-10-2013 à 12:03:07  profilanswer
Ils disent "Connecteurs 5.5 x 2.1 mm"....ça à l'air d'être ok.
n°747341
paillassou
Posté le 09-10-2013 à 12:13:46  profilanswer
as tu mis à jour ta H216W ? (en gros avec le dernier fw que la H502w) :p
Message édité par paillassou le 09-10-2013 à 12:14:29
n°747642
Aahem
Posté le 11-10-2013 à 21:56:06  profilanswer
Je n ai eu que 5 minutes dessus.
Je suis en dèplacement pour une semaine et ensuite je pourrais m'y mettre.
De ton cotè, as tu fait des MAJ?
Merci du retour d'info.
n°748326
azazel673
Posté le 20-10-2013 à 12:46:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
pour les possesseurs d'une cybernova WIP604MW, avez vous reussi à mettre à jour avec le dernier firmware officiel de cybernova (celui du 16 septembre : http://www.cybernova.com.cn/DownloadShow.asp?ID=49 )
Depuis le firmware 5.39, seul le firmware de magyon 6.2 a bien voulu s'installer pour ma part (web et app). mon 5.39 etait peut etre meme un magyon, ca date un peu mon dernier flash :P
merci a tous et bon dimanche ;)
n°748357
paillassou
Posté le 20-10-2013 à 22:33:23  profilanswer
je suis en Software Version: H.264 6.6 :)
récupéré chez CyberNova
:/ ooops Cybernova semble avoir des soucis de nom de domaine
Message édité par paillassou le 20-10-2013 à 22:35:10
n°748412
wLZ
Posté le 21-10-2013 à 23:20:54  profilanswer
Salut à tous, j'ai un problème avec ma dericam, la vision de nuit ne fonctionne plus et pourtant les LED IR s'allument toujours. Avez vous déjà rencontrez ce problème?
n°748425
paillassou
Posté le 22-10-2013 à 10:20:45  profilanswer
Bonjour
je dirais plutôt que ça doit être un pb au niveau du fonctionnement du filtre IR-Cut... :/
Entends tu toujours le "clic-clac" quand, via l'interface, tu forces le mode IR sur ON ou OFF ?
n°748427
azazel673
Posté le 22-10-2013 à 10:58:55  profilanswer
je suis jaloux :'(
merci pour le retour paillassou
je vais devoir insister alors :P
n°748442
wLZ
Posté le 22-10-2013 à 15:10:51  profilanswer
Salut, je viens de tester et j’entends bien le clic-clac mais, même en plein jour l'image doit changer non quand j'active l'IR?? là rien ne se passe...
Message édité par wLZ le 22-10-2013 à 15:11:25
n°748443
paillassou
Posté le 22-10-2013 à 15:15:12  profilanswer
CQFD...
pb d'ir cut
n°748450
wLZ
Posté le 22-10-2013 à 16:17:57  profilanswer
j'imagine que c'est un problème matériel et pas logiciel donc pas grand chose à faire??
n°748763
pigeonxxl
Posté le 25-10-2013 à 22:56:14  profilanswer
Bonsoir
j'ai acheté une 2eme Camera HS-YXY-0073A (je crois...)
Reçue en firmware 5.6 , migré sans problème vers le firmware 6.2 de Maygon, grâce à vos conseils et tutos.
Tout marche bien, SAUF la détection de mouvement qui ne déclenche aucune alerte sur mon iPhone avec gmail.
J'ai pourtant tout configuré à l'identique de la première camera.
Quand je fait un test d'envoi de mail, je le reçois bien.
La seule différence que j'ai vu lors de la config de la détection de mouvement est que sur la 1ere camera , j'ai une vue quadrillée , alors que sur la 2eme camera, je n'ai pas ce quadrillage.
Si vous pouviez m'aider...
n°748834
pigeonxxl
Posté le 26-10-2013 à 19:38:06  profilanswer
Je me réponds à moi même :
après beaucoup de temps perdu, j'ai enfin trouvé comment faire ce quadrillage qui manquait : il faut cliquer sur la zone photo et élargir soit même le quadrillage.
Après les alarmes marchent !
n°748978
doudoufr
Posté le 28-10-2013 à 12:50:56  profilanswer
coucou
bon j'vais poser la question "con" du  jour
est ce qu'il existe un logiciel qui permette d'activer / désactiver la détection de mouvement et donc des alarmes d'un simple click sur smartphone ?
parce que la par exemple, la détection de mouvement est activé tous les jours de la semaine (vu que j'boss, j'suis pas chez moi) mais si le week end, je pars a droite a gauche et que j'veux activer la détection de mouvement et donc des alarmes, y'a pas un logiciel sous android qui fasse ca ?
hmmm ??? (ipcam viewer ?)
j'aurai bien cherché, car j'suis quasi sur que qq'un a déjà posé ce genre de question, mais....quoi chercher ? (quoi mettre comme mot à chercher ?)
ps : c'est quoi le dernier firmware ? le 6.3 ? sur cybernova, vous prenez celui ou y'a marqué "english" ou ca n'a aucune importance ? (pas envie de me retrouver avec un truc tout en chinois loool)
Message édité par doudoufr le 28-10-2013 à 13:13:06
n°749472
paillassou
Posté le 01-11-2013 à 17:43:24  profilanswer
bonsoir
la dernière version CyberNova est
Software Version: H.264 / 6.6
Message édité par paillassou le 01-11-2013 à 19:13:19
n°749496
doudoufr
Posté le 01-11-2013 à 20:42:30  profilanswer
ok merci
C'était marqué langue "chinoise". Donc j'étais pas sur
pour ma question : alors ipcamviewer le fait mais que si on a rentré dans la page web de la cam les jours ou ont veut que ca détecte.
Bref, si le motion detection n'est pas déjà réglé dans l'interface web de la cam, alors dans ipcam viewer, appuyé sur "motion detection on" ou "motion detection off" ni change rien :-)
donc va falloir que je paramètre mon motion detection pour qu'il soit tjrs allumé en fait et que je l'éteigne juste avec mon ipcamviewer quand j'en veux plus !
n°749546
paillassou
Posté le 02-11-2013 à 12:23:10  profilanswer
OUAOUUUUHHH
 :bounce:   :whistle:  :D  :hello:
http://www.maygion.com/en/index.htm
Message édité par paillassou le 02-11-2013 à 12:23:38
n°749604
pigeonxxl
Posté le 02-11-2013 à 19:27:18  profilanswer
@ doudoufr
Oui, l'appli IP Cam Viewer (lite) gratuite fonctionne bien sur iPhone 5
On peut activer ou désactiver à distance (appui sur la main)
Ma caméra est en Maygion 6.2
A +
Message édité par pigeonxxl le 02-11-2013 à 19:45:08
n°750055
doudoufr
Posté le 07-11-2013 à 08:07:27  profilanswer
Coucou
Oui j'ai vu pour cam ip viewer.
Du coup, j'ai une autre question : y'a t-il un moyen d'activer /Désactiver la détection de mouvement grâce a un logiciel genre llama (sur Android) ou par un tag nfc ?
Mais dans ce cas, il faudrait connaître l'adresse exacte (et la commande) envoyée à la cam à ce moment là pour le paramétrer.
Je sais qu'avec "llama" (je crois c'est le nom), on peut enregistrer des "scénarios" et donc, du coup, ca activerait la détection / désactiverait la détection de mouvement automatiquement.
Genre scénario 1 : maison : coupe motion détection
Scénario 2 : quitte maison : motion détection on.
Et avec tag nfc, Ben ca serait idem, sauf qu'il suffirait de coller un tag près de sa porte d'entrée pour activer/désactiver la fonction....
Alors, croyez vous que ca soit possible ? ca serait le top !!
Pour l'instant j'active ou désactive avec ipcamviewer, mais bon.... si ca pouvait être automatique.....:-) :love:
Message édité par doudoufr le 07-11-2013 à 08:08:18
n°750070
Mesfet
Posté le 07-11-2013 à 11:39:30  profilanswer
J'utilisais tasker sous android avec un scenario qui va bien. Un tag qd je rentre, un autre qd je sors. Ensuite activation de la détection de mouvement via API.
n°750087
doudoufr
Posté le 07-11-2013 à 12:57:28  profilanswer
oui ben c'est justement ce que je veux !
pourrais tu être plus....explicite ?
quel api ? ou ? quand ? comment ?
faut être développeur ?
n°750117
doudoufr
Posté le 07-11-2013 à 18:42:12  profilanswer
j'viens de voir ca sur le site de maygion
md.xml
Get motion detect config
Usage demo:
http://192.168.1.100:81/md.xml
Result:
Enable
FtpAlarm
EmailAlarm
HttpAlarm
Sensitivity
Mask0/Mask1/Mask2:Hex string data,each bit stands for 16x16 pixels,total bits:640*480/(16*16)
WeekHourCfg:Hex string data,each bit stands for 30 minutes,total bits:7days*24hours*2
setmd.xml
Set motion detect config
Usage demo:
http://192.168.1.3/Setmd.xml?params...
params:
see md.xml
donc en gros, il suffirait (sous tasker par exemple) de rentrer une tache et dedans ca :
http://192.168.1.100:81/login.xml? [...] word=admin
http://192.168.1.3/Setmd.xml?Enable
(quand je veux allumer le motion detection
http://192.168.1.3/Setmd.xml?Disable
(quand je veux éteindre le motion detection)
(ce sont les exemples donné par maygion, donc oui les ips sont bidon a chaque fois)
comment on rentre deux commandes sur une meme ligne ? genre login.xml et setmd.xml ?
j'ai testé les deux dans mon navigateur et les commandes xml me renvoie succès à chaque fois. Donc c'est bon non ?
j'veux etre sur que c'est tout ce qu'il y a a faire, car tasker, c'est 2,99euros quand meme ! donc voudrait pas l'acheter pour rien....
n°750150
Mesfet
Posté le 08-11-2013 à 00:27:51  profilanswer
Essaie la deuxième commande avec http://admin:mdp@192.168.1.100:81/Setmd.xml?disable
Ça évite de faire 2 lignes, encore que ça ne pose pas de PB sous tasker qui est une ampli super puissante.
n°750171
doudoufr
Posté le 08-11-2013 à 10:39:01  profilanswer
bon alors j'arrive bien a créer une tache avec tasker pour arreter la cam (la détection de mouvement).
(avec la fonction disable)
Mais en fait, meme la fonction enable "éteint" la détection de mouvement.
peu importe le parametre que je lui met, en fait, ca coupe ce qui est déjà paramétré dans l'interface web de la cam....
je ne comprends rien à cette phrase
dans le fichier xml (que je vois sous ie) si j'active la détection de mouvement pour tout le temps j'ai ca dans weekhourcfg
<WeekHourCfg>ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff</WeekHourCfg>
(mais tasker ne prends pas tout ces "fffffff"..)
et comme je l'ai dit plus haut, en fait, peu importe le paramètre, ca coupe la détection de mouvement, mais rien la remet en marche.
Pourtant IPCAMviewer envoie bien une commande qui active / désactive ce "motion détection". Donc y'a forcément une commande qui fonctionne et qu'on doit pouvoir utiliser !
Alors si qq'un sait comment faire avec tasker SVP (a vot'bon coeur missieur dame), j'suis preneur ^^ :love: (en détaillant un max possible hein, parce que je suis débutant) :
quel est la commande exacte à passer dans tasker pour activer le "motion detection" ? (en sachant que sur l'interface web de la cam, email alarm est coché, ftp alarm aussi, et que tout les jours/heures sont sur ON (en rouge quoi).
idem mais pour le désactiver ?
Message édité par doudoufr le 08-11-2013 à 21:57:32
Ecran HD avec connection HDMI pour jouer ?Caméra wifi TP-Link TL-SC4171G
Clef usb wifi / livebox[Topic Unique] Ecran Iiyama ProLite B2480HS-1 (24").
[Topic Unique] Cooler Master Storm Sentinel Advance II[Topic Unique] QPAD 5K Limited Edition
module wifi intégré carte mère asus z77[topîc unique] Monitor Samsung SincMaster B2440
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
