10256 connectés
Comment jugez-vous cette caméra IP made-in-china à 60€
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31
[Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
n°777556
macmpi
Posté le 06-08-2014 à 21:55:25  profilanswer
jgcam a écrit :
Are there any old-firmware that i can use without license verification?
Can't tell which version may not have the check/reboot: anyway might be very old, and many functions have been improved in parallel, including 3rd party SW compatibility...
I would definitely recommend to let Cybernova fix the issue remotely.
Les informations détaillées sur le logiciel de la cam, et le hacking c'est ICI
n°777570
jgcam
Posté le 07-08-2014 à 00:02:41  profilanswer
Sorry macmpi, Cybernova tried to "repair" my cam remotely but they say that can't do it remotely :(.
Do you know any alternative/compatible fw without license validation? I don't need special functions because i have the cam connected to ZoneMinder.
Thanks!
n°777573
jeufman28
Posté le 07-08-2014 à 00:34:06  profilanswer
Mesfet a écrit :
J'ai le même pb quand j'ai mis à jour le firmware du 30/06 du site cybernova. La version H.264 6.16.3 n'a pas changé après reboot.
J'ai contacté le support par mail qui m'a filé un nouveau firmware daté du 1er Aout mais j'ai pas encore eu le temps de le tester
n°777606
ericprog
Posté le 07-08-2014 à 11:15:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Quel logiciel peut on mettre quand on a juste la possibilité sur l'interface de la cam de mettre un seul fichier !
On mets le app.bin ou le le www.bin ???
Merci.
PS: pour infos, c'est moi qui ai ouvert ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3870_1.htm
n°777714
paillassou
Posté le 07-08-2014 à 20:02:16  profilanswer
désolé mais ta cam n'a aucun rapport avec le modèle traité dans ce topic. Essaye de contacter le vendeur EBAY pour lui  demander où tu peux trouver les mise à jour firmware.
n°777723
macmpi
Posté le 07-08-2014 à 21:48:20  profilanswer
jgcam a écrit :
Cybernova tried to "repair" my cam remotely but they say that can't do it remotely.
Maybe they don't have enough time between reboots to intervene actually...
Looking back at my notes (you may want to google translate), it seems the reboot "feature" started with firmware 5.53. So maybe you could try 5.49.
You're lucky I still have a version here. Make sure you update both app.bin and www.bin. Now, with reboots, you may encounter issues to do such update... We could move to PM for longer explanations in that case.
If it fixes the reboot issue, try to retrieve your current board.dat by pointing your browser to http://IP:PORT/board.dat and check if it is a 2048b binary file. You may send it to your contact at Cybernova and ask them to come back and try to fix remotely now the cam is stable. At least hey should still be able to generate a board.dat for you with the info they see (UID, DDNS, MAC, HID). Then it would be possible to explain you how to re-install it in proper location.
Don't give-up on this, to fix it for good rather in staying on very old firmware which may have other kinds of problems and possible instabilities.
Message édité par macmpi le 08-08-2014 à 18:21:04
n°777726
jgcam
Posté le 07-08-2014 à 21:59:48  profilanswer
Thanks macmpi for your answer.
I have tried with this firmwares: 5.28, 5.49, 5.60, 6.2, 6.16, 6.16.3 and 6.2.
But all have license validation :(
My problem is with reboots, I don't use ddns. I'm going to investigate around cs binary trying to modify it for avoid reboot ...
Thanks!
n°777866
Emc222
Posté le 08-08-2014 à 15:17:00  profilanswer
Topic déplacé avec mes excuses :jap:
Message édité par Emc222 le 10-08-2014 à 11:44:22
n°777893
paillassou
Posté le 08-08-2014 à 19:31:12  profilanswer
Bonjour, Topic non adapté...
Il faut justement demander au vendeur
où tu peux récupérer les firmwares.  (constructeur/marque)
Bon courage.
Message édité par paillassou le 08-08-2014 à 19:45:12
n°778486
mic55
Posté le 12-08-2014 à 20:47:27  profilanswer
bonjour,
sur ma camera wip-604mw, je viens d'installer hackmaster ......
j'ai accès au telnet et au ftp maintenant .
j'ai fait une sauvegarde du système.
et je cherchais dans les commandes ajax
http://ip:port/cmd.xml?cmd=moveptz [...] &pwd=.....
pour pouvoir tourner à gauche, mais je n'arrive pas à l'arreter au milieu .
A quoi correspondent les valeurs PtzTimes et gPtzTimes ? ainsi que tick ?
cordialement,
n°779671
ericprog
Posté le 20-08-2014 à 16:02:35  profilanswer
suite à mes déboires avec ma Cam en panne, je me suis décidé à faire l'acquisition d'une autre Cam.
J'ai besoin des caractéristiques suivantes:
720P, H264, Wifi, PTZ, IR-Cut, ONVIF, lentille 3.6mm
J'hésite entre 2 modèles de chez Dericam, H502W ou H504W ou autres ?
Pourriez vous m'orienter sur mes choix ?
Merci :)
Message édité par ericprog le 20-08-2014 à 16:03:02
n°779893
lisa lacro​ix
Posté le 21-08-2014 à 18:55:28  profilanswer
Merci Paillassou je viens de lire le formum, super boulot
petite question, ou peut on trouver des caméras IP MAYGION ?
n°780928
stan33
Posté le 27-08-2014 à 13:50:21  profilanswer
Quelle bonne appli android utiliser avec cette cam ? J'aimerai pouvoir:
- activer/désactiver la détection de mouvement
- Recevoir le flux en H.264
- idéalement aussi piloter le Pan/Tilt
J'ai essayé TinyCam et Ip cam Viewer mais tout deux supportent seulement la réception du flux en mjpeg et pas moyen de régler quoi que ce soit.
J'ai aussi essayé l'appli cybernova (P2P master) qui est bonne coté vidéo mais pas possible d'activer/désactiver la détection de mouvement.
Merci pour votre aide.
Stan
n°781004
jeufman28
Posté le 27-08-2014 à 21:03:08  profilanswer
Ip cam Viewer
Tu arrives a desactiver la detection mouvement ?
n°781073
stan33
Posté le 28-08-2014 à 10:16:32  profilanswer
Oui c'est bon pour la détection avec IP cam viewer. Par contre je peux seulement la mettre en 640x480/mjpeg., ce qui est dommage! En plus ce 640x480 est en fait une partie tronquée de l'image en pleine résolution, donc on y voit qu'une partie de l'image.
En gros la seule appli android qui fonctionne (image entière) avec cette caméra est l'appli propriétaire cybernovaP2Pmaster ? Malheureusement cette appli ne permet pas d'activer/désactiver la détection de mouvement.
n°781179
jeufman28
Posté le 28-08-2014 à 20:45:20  profilanswer
Je l'ai plus sous la main le je peux pas vérifier mais moi j'avais l'impression que l'image n'était pas tronquée mais juste écrasée en X. Ou est ce indiqué que le flux est en mjpeg ?
n°781346
stan33
Posté le 29-08-2014 à 16:48:45  profilanswer
J'ai également demandé à Robert Chou si il était possible d'ajouter le support du rtsp sur le modèle cybernova afin d'avoir la bonne image.
J'ai aussi demandé au support chez "TinyCam monitor" et "MyLiveCam Pro" de Eggman.
Je vous tiendrai au courant des réponses.
Stan
n°781633
Barles
Posté le 31-08-2014 à 01:53:34  profilanswer
Après être tombé sur ce topic, je me suis décidé à acheter le modèle WIP604SW sur AliExpress (équivalent de la Dericam H503W si j'ai bien suivi).
Malheureusement je crois que je l'ai déjà brickée en voulant installer le HackMaster (peut-être n'était-ce pas compatible).
J'ai essayé seul de retrouver un accès à la cam... en vain. Je me tourne donc vers les spécialistes, en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Concrètement, quand je branche la webcam sur le secteur, la seule réaction que j'observe est le clignotement des led (avant elle effectuait une rotation lors du boot).
Même branchée en ethernet sur ma freebox (que j'ai mis en 192.168.1.* pour l'occasion) ou branchée directement sur mon PC, je n'arrive pas à accéder à l'interface web ou au ftp via 192.168.1.111.
IPCamTool ne voit rien non plus.
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance !
n°781635
db77
Posté le 31-08-2014 à 07:29:43  profilanswer
@Barles : tu peux essayer de faire jouer la garantie car à mon avis, et comme tu le penses, elle doit être brickée si elle ne tourne même pas à l'allumage et si elle n'est plus reconnue du tout... Mais attendons d'autres avis...
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°782371
macmpi
Posté le 02-09-2014 à 23:55:42  profilanswer
Pour le moment on a très peu d'info sur ces nouvelles cam (2 antennes wifi): pas sûr du tout qu'elles utilisent les mêmes composants, architecture soft et firmware...
D'ailleur ta mésaventure semblerait indiquer le contraire (même s'il est trop tôt pour conclure).
Le topic ici est sur la WIP604MW, Dericam 802W et quelques autres...
Je n'ai pas vu de firmware de WIP604SW, pour se faire une idée de similitudes et/ou différences. Ou si quelqu'un a une de ces cam et peut explorer 2-3 trucs en telnet, ca permettrait de se faire une idée.
Quant à l'installation de Hackmaster sur cette cam, c'est déconseillé tant qu'on n'en sait pas davantage. Je ne pense pas que Hackmaster ait briqué la cam. L'installation de Hackmaster installe aussi (et surtout) un firmware de WIP604MW / Dericam 802W: si la cam n'est pas prévue pour ça, ca peut lui faire tout drôle...
Si vous contactez le support de Cybernova, pas la peine de partir dans des explications de Hackmaster... Indiquer juste avoir installé , par erreur, un firmware de WIP604MW.
Bonne chance!
PS: Cybernova semble avoir posté récemment "nouveau" firmware pour WIP604MW: il semble que ce soit un bon vieux 6.16 (et non 6.16.3)
Message édité par macmpi le 02-09-2014 à 23:57:45
n°783271
Barles
Posté le 06-09-2014 à 13:13:39  profilanswer
Effectivement je suis allez un peu trop vite en besogne. J'aurais dû me poser la question de la compatibilité avant.
J'ai contacté l'assistance Cybernova, une première réponse me proposait une manip pour tenter d'accéder à la cam. J'ai répondu que ça n'avait pas fonctionné et depuis pas de réponse.
Je devrais peut-être demander un retour.
n°783417
macmpi
Posté le 07-09-2014 à 10:23:58  profilanswer
Si vous vous y connaissez une peu en reseau, il est possible de voir si elle cause un peu sur ethernet avec Wireshark, et voir les types de paquets qui passent...ou pas :(
Tenter un hard reset: Power off ipcam,keep reset button down,power it on,after 30 seconds,release reset button
Sinon relancez Cybernova: ils ont fini par dépanner jgcam, même si le pb était plus classique.
Bonne chance.
Message édité par macmpi le 07-09-2014 à 12:00:26
n°783422
macmpi
Posté le 07-09-2014 à 10:54:15  profilanswer
Nouveau firmware 6.40 posté chez Maygion: semble bien stable.
Pas de release notes pour le moment.
Sans soucis avec Hackmaster
n°783658
paillassou
Posté le 08-09-2014 à 16:34:39  profilanswer
MERCI pour cette info importante macmpi ;)
moi, j'ai toujours ma WIP604MW noire hs :/ (reboot en continu)
j'avais dû laisser tomber pendant les vacances... :(
ça me gonfle...
n°783960
eric_g
Posté le 10-09-2014 à 14:54:11  profilanswer
Une petite question aux pro de la caméra ;-): j'ai installé cette camera chez mon père, mais j'ai un problème avec les IR: juste après leur allumage, le faisceau est bon, bien puissant, mais au bout d'un certain temps, ça n'eclaire plus très loin: 1 ou 2 metres... Je penche pour un probleme Hardware, mais peut être certains d'entre vous ont d'autres pistes?
n°783969
paillassou
Posté le 10-09-2014 à 15:17:42  profilanswer
Bonjour, pour voir si pb IR au niveau des LEDs IR, tu la mets dans le noir et tu regardes si TOUTES les LEDs emettent la même petite lueur rouge ;) reviens nous dire :) Il ne faudrait pas qu'une ou plusieurs LEDs IR emettent moins que les autres...
Il y a aussi un ajustement auto du contraste et de la luminosité très spécifique en mode NUIT (IR)
n°783978
eric_g
Posté le 10-09-2014 à 15:39:47  profilanswer
merci, je vais faire verifier ce point.
n°784280
macmpi
Posté le 12-09-2014 à 00:12:10  profilanswer
Ca peut venir d'un pb du filtre IR-Cut.
J'ai eu ce pb de très faible portée en IR alors que les LED semblaient éclairées normalement. Dericam m'a renvoye un kit de LED et IR-filter dans le doute. J'ai commencé par changer l'anneau de LED: idem. Le changement du IR-Cut a réglé le PB.
n°784337
eric_g
Posté le 12-09-2014 à 16:06:52  profilanswer
Ok, merci, j'ai programmé un enregistrement automatique pour voir le problème et si il survient soudainement ou progressivement.
Ca m'a permis de detecter un autre souci: les images capturées sur la carte SD sont plus petites que la taille du capteur (VGA à priori) et du coup les cotés sont rognés. pas top.
Et les snapshot à capturer sur le PC ne fonctionne pas "failed to create...".
C'est une cam cybernova, flashée avec le dernier FW dispo sur leur site. Il y a mieux?
n°784824
zeop
Posté le 16-09-2014 à 16:22:00  profilanswer
Bonjour
Petite question :
Ma cam (WIP604MW) est en "Version Logicielle: 00.00.05.56"
Je peux directement installé la dernière version soit la 6.40 ou faut passer obligatoirement par les firmwares intermédiaires ? :??:
n°784825
paillassou
Posté le 16-09-2014 à 16:24:59  profilanswer
si c'est bien une Cybernova WIP604MW
tu peux y aller direct :)
ATTENTION:
upgrade UNIQUEMENT par cable ETHERNET
pas wifi :non:
Bye
n°787962
macmpi
Posté le 04-10-2014 à 11:48:13  profilanswer
ATTENTION, c'est confirmé, les Cybernova WIP604SW et Dericam 803W (2 antennes) n'ont pas le même firmware que les caméras de ce fil de discussion.
Ne PAS y installer ni Hackmaster ni aucune des mises à jour mentionnées dans ce fil de discussion.
Même si elles ont une certaine parenté, elles ont des différences notoires: les app.bin et www.bin ont de nombreux fichiers différents (binaires et éléments d'interfaces)
Il vaudrait mieux ouvrir un autre fil de discussion sur ces cam là.
Paillassou, tu veux peut-être le mentionner sur ton message de tête de gondole sur ce fil.
Message édité par macmpi le 05-10-2014 à 10:21:38
n°788483
Barles
Posté le 07-10-2014 à 16:35:19  profilanswer
Désolé pour le délai de réponse, j'étais parti en vacances entre temps  :)
J'ai fait 2 captures avec Wireshark.
- la 1ère en laissant "Obtenir une adresse IP automatiquement" pour ma carte réseau : WIP604SW-1.pcapng
- la 2ème en attribuant l'IP 192.168.1.199 comme me l'avait demandé le gars de Cybernova (il m'a dit que la cam avait par défaut 192.168.1.111) : WIP604SW-2.pcapng
Par contre je ne suis pas un expert et je ne sais pas s'il y a quelque chose d'exploitable dans ces captures.
Si une âme charitable veut bien y jeter un œil, je ne suis pas contre.
n°788504
macmpi
Posté le 07-10-2014 à 19:17:35  profilanswer
Voir tes MP, merci (ta cam est vivante!...).
On est hors sujet, ici, il faudrait demarrer un autre fil sur ta camera (même si la procédure de récup est surement la même en gros).
Message édité par macmpi le 07-10-2014 à 19:40:29
n°788716
Barles
Posté le 08-10-2014 à 21:24:36  profilanswer
Grâce au MP de macmpi j'ai pu sauver ma cam. Je n'ai même pas perdu ma config.
Merci beaucoup !
n°796547
paillassou
Posté le 24-11-2014 à 10:00:00  profilanswer
Merci pour eux macmpi :hello:
n°797336
doudoufr
Posté le 28-11-2014 à 14:11:42  profilanswer
Génial ! ! pfff !
J'ai voulu changer mon mot de passe et en mettre un plus compliqué, avec des caractères spéciaux, et résultats des courses : je peux plus me logguer. Je reviens en boucle sur la page de login.....
J'espère que je vais pouvoir la réinitialiser ce soir :-( (car la suis au bureau !, moralité, ne jamais rien faire a distance lol !)
n°801870
carlitob
Posté le 22-12-2014 à 11:03:19  profilanswer
@macmpi
"Dericam m'a renvoye un kit de LED et IR-filter dans le doute. J'ai commencé par changer l'anneau de LED: idem. Le changement du IR-Cut a réglé le PB"
  Je pense avoir le meme pB ,vision de nuit nulle , il semble que tres proche cela fonctionne , j ai trouvé ca : http://cart.payments.ebay.fr/sc/view , est ce dont tu parles , car il semble que tu as remplacé une chose à la fois .
Message édité par carlitob le 22-12-2014 à 11:04:08
n°802117
macmpi
Posté le 23-12-2014 à 15:56:38  profilanswer
C'est le lien du "panier", donc je ne peux pas voir gd chose...
n°802147
carlitob
Posté le 23-12-2014 à 19:34:51  profilanswer
:whistle: désolé :  http://www.ebay.fr/itm/231133473882    cela devrait être mieux.
 Je souhaiterai savoir ce qu il faut commander
Message édité par carlitob le 23-12-2014 à 19:49:45
n°802199
macmpi
Posté le 24-12-2014 à 00:55:17  profilanswer
Ca c'est les led: dans mon cas je n'ai pas eu à les changer.
Je n'ai changé que le filtre IR-cut: ce qui fait un "clic" qd la camera passe en mode jour/nuit. C'est un petit bloc de plastique qui est entre le capteur ccd et la lentille d'objectif (la lentilles est vissée dedans). Ce bloc est fixé à le petite carte électronique au moyen de 2 vis.
Si tu as une Dericam, elle est garantie 2 ans, donc tu dois peut-être pouvoir demander une pièce de rechange, en expliquant précisément le problème.
Je ne sais pas si Andy.Lig en a.
Bonne chance.
Ecran HD avec connection HDMI pour jouer ?Caméra wifi TP-Link TL-SC4171G
Clef usb wifi / livebox[Topic Unique] Ecran Iiyama ProLite B2480HS-1 (24").
[Topic Unique] Cooler Master Storm Sentinel Advance II[Topic Unique] QPAD 5K Limited Edition
module wifi intégré carte mère asus z77[topîc unique] Monitor Samsung SincMaster B2440
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
