10267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°647325
pchelatrui​te
Posté le 01-05-2011 à 00:29:02  profilanswer
Tu accède comment à ta camera ?
Car il suffit de mettre la même URL suivi de /m
le M signifie version mobile.
n°647328
DITESMOITO​UT
Tous utiles !
Posté le 01-05-2011 à 01:01:52  profilanswer
en fait depuis un PC externe j'arrive à y accéder comme ça : http://monadresseippublique:8080/
mais si je fais :
monadresseippublique:8080/m
ou
monadresseippublique/m
j'ai un message d'erreur...: 404 not found dans le premier cas et sinon j'arrive sur "la page  n'existe pas" dans le deuxième cas
n°647329
pchelatrui​te
Posté le 01-05-2011 à 01:06:49  profilanswer
Alors la c'est bizarre que sa fonctionne pas à distance.
Il doit avoir une erreur, essaye en local (si possible) pour voir si sa fonctionne dans un premier temps.
n°648212
saevio1
Posté le 08-05-2011 à 22:06:24  profilanswer
J'ai un problème avec "Instantané"
Il n'accepte pas les enregistrements sur FTP, a chaque fois j'ai comme message : " Échec de l’application des modifications."
cependant ça marche sur "Adresse électronique".
Quelqu'un a t'il ce problème ? et si oui y a t'il une solution ?
n°648213
pchelatrui​te
Posté le 08-05-2011 à 22:09:40  profilanswer
Tu utilise quel serveur FTP ?
Il y a surement un problème de configuration, indique quel est ton firmware et aussi si possible une copie d'écran de la config que tu as mit.
n°648288
saevio1
Posté le 09-05-2011 à 22:07:35  profilanswer
je suis en version 1.05_FR
ce qui est vraiment bizzare c'est que lorsque j'utilise le bouton TESTER, j'ai bien la capture sur mon FTP ( une freebox ) une idée ?
n°648289
saevio1
Posté le 09-05-2011 à 22:07:54  profilanswer
La version exacte :1.05_FR, 4927
n°648291
pchelatrui​te
Posté le 09-05-2011 à 22:11:56  profilanswer
Ok et tu enregistre sur quel serveur FTP ?
Est ce le serveur perso de Free ou autre ?
Car il faut savoir que les serveurs perso de Free interdit les enregistrements par FTP et donc il peuvent bloquer l'accès.
n°648292
saevio1
Posté le 09-05-2011 à 22:41:34  profilanswer
Non il s'agit du ftp de la nouvelle freebox, ce qui est bizarre c'est que ce fonctionnement d'enregistrement ne pose pas problème sur le ftp avec "Clip vidéo" Peut être qu'on ne peut pas faire fonctionner les deux à la fois ?!
n°648294
pchelatrui​te
Posté le 09-05-2011 à 22:44:23  profilanswer
En effet je suis pas certain que l'on peut faire fonctionner les captures photos + vidéos en simultané (le mieux c'est de tester).
n°648417
Xavier05
Posté le 10-05-2011 à 23:10:52  profilanswer
Bonsoir à tous,
pour compléter mon système d'alarme je m'intéresse à une caméra IP et ce modèle me convient bien du fait de ses I/O numériques.
Je me pose cependant deux questions auxquelles je n'ai pas trouvé réponse dans les pages instructives de ce forum (que je ne manquerai pas de relire avec attention pour le paramétrage!!):
- j'ai une sortie 12V sur ma centrale d'alarme normalement utilisée pour déclencher une sirène; je compte l'utiliser pour déclencher l'enregistrement que je définirai avec une prétempo de 10 secondes. je pense que la tension ne pose pas de problème de ce que j'ai pu lire dans la notice mais pouvez-vous cependant me confirmer qu'en cas de déclenchement de l'alarme, la caméra sera activée?
- je souhaiterai mettre un petit projecteur led pour aider en vision nocturne + dissuasion et toujours en cas de déclenchement de l'alarme.J'ai lu dans les pages que l'un d'entre vous a fait cela et j'ai trouvé l'idée très judicieuse; cependant je ne sais pas quelle caractéristiques électriques admissibles pour le relais photo (12V,220V...quelle puissance??)...la notice n'est pas très claire à ce sujet. Par ailleurs comment connecter? J'imagine que le relais joue le rôle d'un interrupteur et que par conséquent il suffit de câbler la sortie numérique en série sur l'alim du projo...quelqu'un peut me confirmer si je ne fais pas mauvaise route?
Par avance merci pour votre réponse. Si cela pouvait marcher, je pense que cela rajouterai à cette caméra la seule fonction lui faisant défaut: vision nocturne.
n°648420
pchelatrui​te
Posté le 10-05-2011 à 23:24:52  profilanswer
Tout d'abord merci beaucoup pour t'avoir intéresser aux camera IP cela est vraiment un moyen de sécurisation et qui se développe de plus en plus grâce à Internet.
En ce moment je ne sait pas pourquoi mais le forum est de plus en plus fréquenter et SyServeur (je suis le gérant) commence à rencontrer un grand succès commercial.
Concernant la première question avec le déclenchement par alarme je n'ai jamais vu aucun membre sur le forum qui à effectuer ce type d'installation, donc je ne pourrait pas te répondre à ce sujet.
Le mieux est de contacter D-link qui pourra répondre à cette question d'installation.
Concernant la 2ème question c'est moi même qui à effectuer un projecteur LED, j'ai acheter ce projecteur à Bricoman avec un détecteur de mouvement (intégré sur le projecteur).
Ce projecteur fonctionne sous 230V, cela nécessite d'avoir une prise électrique à proximité, ce projecteur est étanche et peut fonctionner aussi à l’extérieur. Ce projecteur avec détecteur on peut régler le temps d'allumage ainsi que la sensibilité du détecteur.
Si tu est intéresser par le projecteur et que dans ta région tu as un Bricoman je peut te faire voir sur leur site le modèle que j'ai choisit.
Si bien sur tu as d'autres questions n'hésiter pas à les poser.
Sache que concernant l'installation si tu rencontre un problème tu peut passer via mon site SySeveur je propose une assistance à l'installation et paramétrage surtout en ce qui concerne la DCS-2121.
n°648422
Xavier05
Posté le 10-05-2011 à 23:40:11  profilanswer
Bonsoir et merci pour cette réponse ultra rapide!!
Pour ce qui est de connecter à l'alarme je n'ai pas trop d'inquiétude; mon alarme a une sortie de 12V faite pour déclencher une sirène qui elle aussi est probablement actionnée par un photo relais.
Par contre pour ce qui est du projecteur, je souhaiterai en fait, vu que c'est pour installer dans mon salon, que celui-ci ne s'allume qu'en cas de nécessité, c'est à dire en cas d'alarme. C'est dans la théorie possible car on peut paramétrer le port de sortie de la 2121 pour qu'il se déclenche en cas de détection ou bien en cas de signal sur le port d'entrée numérique.
Ainsi, en cas d'activation d'un des detecteurs de mon alarme, la centrale va déclencher sa sirène et activer la sortie 12V. la caméra va commencer l'enregistrement et dans le même temps elle va allumer le projecteur en activant le relais du port de sortie...
Dans la théorie c'est séduisant, mais faut-il encore être certain que l'on puisse connecter un projecteur sur le port de sortie, et quelle tension et puissance max...je vais essayer de voir si le support de Dlink peut me répondre.
Pour ce qui est de ton projecteur, montre le moi toujours peut-être que cela me donnera une autre idée!
Message édité par Xavier05 le 10-05-2011 à 23:41:33
n°648427
pchelatrui​te
Posté le 11-05-2011 à 00:07:51  profilanswer
Bonsoir,
Donc oui bon projet mais cette camera n'est pas une professionnel mais à savoir elle à beaucoup de bugs (sur les fonctions peu utiliser), donc je serait pas étonner que certaines fonctions déconnent surtout concernant les signal sur le port d'entrée numérique.
Enfin pour le prix et fonctions de cette camera il y aura toujours une solution envisageable au pire il y a la solution de détection de mouvement par la camera.
Tient moi au courant concernant la réponse de D-link, et j'espère que tu arrivera à les contacter car ils sont très difficilement joignable quand on est pas client chez eux.
Voici le lien concernant le Projecteur :
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bri [...] -LEDS.aspx
Ce projecteur existe en couleur noir ou blanc.
n°648511
koubiak59
Posté le 11-05-2011 à 17:25:37  profilanswer
Pour info !
Spécifications d'entrée/sortie numérique
SN :
Sortie numérique :
- Normal : circuit ouvert
- Déclencheur : circuit court
Lorsque la caméra DCS-2121 est sous tension ou qu'elle vient d'être redémarrée, elle est en mode Normal (Normal) par défaut.
EN : Entrée numérique :
- Normal : pas de tension
- Déclencheur : tension 12V
Étant donné que le signal d'entrée numérique est contrôlé par un périphérique externe, nous vous conseillons de paramétrer votre périphérique de manière à ce qu'il soit hors tension en temps normal, et qu'il offre une tension de 12V lorsqu'il doit déclencher un événement d'entrée numérique sur la caméra DCS-2121.
Exemple d'utilisation d'entrée/sortie numérique :
Vous pouvez brancher un capteur de mouvement au port d'entrée numérique, et signaler à la caméra de prendre un instantané et de déclencher une alarme reliée au port de sortie numérique.
http://img219.imageshack.us/img219/1020/sansrexf.jpg
EN : reçoit des signaux d'un capteur extérieur. Laissez le détecteur de mouvement ou tout autre périphérique de sécurité externe connecté au port d'entrée numérique.
SN : reliée à un avertisseur ou une alarme.
Remarque : les ports du périphérique externe reliés au port d'entrée ou de sortie numérique doivent fournir une tension de 12V.
Message édité par koubiak59 le 11-05-2011 à 17:34:26
n°648524
pchelatrui​te
Posté le 11-05-2011 à 19:06:53  profilanswer
Ah super pour ces informations Koubiak59.
Tu as obtenu ou ces infos qui sont vraiment intéressante ?
n°648526
danielruei​l
Posté le 11-05-2011 à 19:23:33  profilanswer
bonjour,
pour compléter l'info de koubiak59 :
- l'entrée est polarisée, il faut un courant continu (le + du signal entrant sur DI+). La tension minimale d'activation de l'état "actif" que j'ai mesurée est de 9 volts.
- la sortie n'est pas polarisée, il est donc possible de commander un dispositif en courant alternatif (50 hertz par exemple) y compris du 220 volts sous faible courant. La commande d'un relai mécanique me semble très risquée du fait des surtensions provoquées par la bobine. Pas de soucis pour commander un relai électronique qui le plus souvent est commandé par une tension continue.
"Dans la théorie c'est séduisant, mais faut-il encore être certain que l'on puisse connecter un projecteur sur le port de sortie, et quelle tension et puissance max...je vais essayer de voir si le support de Dlink peut me répondre."
La notice spécifie bien (en fin de document) le courant max à ne pas dépasser (je ne l'ai plus en tête, il se compte en dizaines de mA de mémoire). courant max * tension du projecteur = puissance max commandable. Attention aux appels de courant à la mise sous tension du projecteur !
je souligne que la version 4927 est très boguée et n'apporte rien à ma connaissance. Il est préférable (juste mon avis) de s'en tenir à la 4430.
n°648542
koubiak59
Posté le 11-05-2011 à 21:42:10  profilanswer
bonsoir,
pour compléter l'info de danielrueil  :jap:
Connecteur d’E/S
1 entrée (relais photo, actif au haut niveau 12V +/- 3V, perte de signal : 0 VCC)
1 sortie (relais photo, tension en circuit fermé : CA 70 mA ou CC 100 mA ; 40 Ohm ; tension en circuit ouvert : 240 VCA ou 350 VCC)
Et la notice : ftp://ftp.dlink.fr/Manuels_Franca [...] 8FR%29.pdf
Bonne soirée.
Message édité par koubiak59 le 11-05-2011 à 21:44:45
n°648598
Xavier05
Posté le 12-05-2011 à 13:24:04  profilanswer
Bonjour et merci à tous pour vos commentaires.
J'avais bien lu la notice mais ce n'était pas franchement clair pour moi.
Si je comprends bien:
- je peux connecter en série jusqu'à une tension de 220V
- si projo 12V -> 12*0,1=Pmax=1,2watt
- si projo 220V -> 220*0,1 = 22watt.
Ca me gêne un peu de connecter du 220v sur ces borniers quand même...peut être plutôt du 24 ou du 48 qui sont moins dangereux, non?
Merci pour vos lumières
n°648643
danielruei​l
Posté le 12-05-2011 à 23:34:37  profilanswer
bonsoir,
c'est 70 mA max en courant alternatif.
perso, je ne prendrai pas le risque de mettre du 220 sur la petite bête. Il est préférable de s'interfacer avec un relai électronique commander en 5 ou 12 volts logique, lui est fait pour contrôler de forte puissance sous 220 volts avec détection du passage à zéro pour éviter tout parasite et isolation galvanique entre la commande et le circuit 220..
cordialement
n°648651
Xavier05
Posté le 13-05-2011 à 07:43:05  profilanswer
Un relais du genre de celui-ci ferait l'affaire?
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=28917
En tout cas merci pour votre aide. Cam commandée;je vous tiendrai au courant pour le montage.
n°648711
danielruei​l
Posté le 13-05-2011 à 19:22:34  profilanswer
bonjour,
oui, il est tout à fait adapté pour commander des systèmes de puissance moyenne sous 220. La petite difficulté qui reste à résoudre est d'avoir une tension à appliquer au relai statique au travers de la sortie de la 2121. Si on est bricoleur et qu'on a un fer à souder, on peut utiliser l'alimentation de la 2121 (du 5 volts), cela évite de recourir à une autre alimentation.
Daniel
n°648717
Xavier05
Posté le 13-05-2011 à 20:41:43  profilanswer
Ou bien des piles...c'est ce que je suis entrain de regarder...8 LR03 devraient faire l'affaire.
Je mettrai également un fusible en série sur l'alim si j'utilise du 220 ou bien je partirai sur du 12 ou du 24, ça me tente mieux.
Je vous tiens au jus!
PS:la cam arrive demain...avec bébé qui arrive tout juste à la maison ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu!!!
n°648817
koubiak59
Posté le 15-05-2011 à 10:50:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Juste pour signaler à ceux que ça intéresserait la présence d'un lien sur la sécurité du firmware de la DCS-2121 face à une injection SQL. :bounce:
http://newsoft-tech.blogspot.com/2 [...] edded.html
Bon dimanche. :sol:
Message édité par koubiak59 le 15-05-2011 à 11:07:25
n°648828
Xavier05
Posté le 15-05-2011 à 12:37:46  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un peu de mal à accéder à la cam avec mon iphone...
http://monip/m fonctionne uniquement pour les captures
sinon j'ai l'app d-link cam mais le rafraichissement des images ne se fait que toutes les 9 sec environ....est-il possible d'avoir un fps à 1sec???
n°648832
koubiak59
Posté le 15-05-2011 à 13:33:10  profilanswer
installes Ip cam Viewer voir le sujet : http://www.clubic.com/forum/reseau [...] rchein=vlc
Bon dimanche
n°649103
Xavier05
Posté le 18-05-2011 à 22:10:41  profilanswer
Bonjour
Juste pour faire un point sur mon install:
J'ai donc rallongé le câble de l'alim de la camera en rajoutant un interrupteur pour faciliter le redémarrage.
Tout fonctionne ok pou la cam
J'ai testé en connectant à la sortie 12V de mon alarme et nickel, l'enregistrement se déclenche dès que l'alarme se déclenche.
J'ai également testé la sortie de la cam avec une simple pile et un voltmètre et ça fonctionne nickel, le relais de la cam marche parfaitement.Il ne me reste maintenant plus qu'à trouver le projecteur qui va bien et le relais
12V/220V pour terminer l'install.
n°649257
julien2001
Posté le 20-05-2011 à 15:01:16  profilanswer
Aidez moi Je tourne en rond je ne vois pas le problème ?
Le problème étant que je n'arrive pas à envoyer de mails.
http://images3.photomania.com/1034178/1/~rad579DD.jpg
http://images3.photomania.com/1034184/1/_rad53788.jpg
Par avance merci
n°649301
koubiak59
Posté le 20-05-2011 à 21:30:04  profilanswer
Bonsoir,
Je vous conseil de jeter un oeil par là > http://www.freenews.fr/spip.php?article8582 :bounce:
Bon week end. :sol:
Message édité par koubiak59 le 20-05-2011 à 21:31:09
n°649305
pchelatrui​te
Posté le 20-05-2011 à 22:10:33  profilanswer
Salut Julien2001,
Quel version de firmware as tu ?
Dans la configuration de port tu as aussi une erreur avec ta Freebox tu as mit le port 554 n'est pas rediriger vers le 554 (tu as mit 80).
n°649317
julien2001
Posté le 21-05-2011 à 00:00:16  profilanswer
pchelatruite a écrit :
Salut Julien2001,
J'ai corrigé mais marche poa
Firmware : 1.05_FR, 4927 (le dernier je pense)
n°649318
pchelatrui​te
Posté le 21-05-2011 à 00:10:01  profilanswer
Ok,
Ah tu essayer d'activer le SMTP authentifier comme indique koubiak59 ?
Si oui, n'oublie pas de changer le port au niveau de la camera pour l'envoi.
n°649339
julien2001
Posté le 21-05-2011 à 12:17:36  profilanswer
Désolé mais ca ne fonctionne toujours pas
n°649341
koubiak59
Posté le 21-05-2011 à 12:29:36  profilanswer
Pouvez vous essayer avec votre compte mail Yahoo ?
Bon Week end :sol:
Message édité par koubiak59 le 21-05-2011 à 12:31:36
n°649666
M@c Fly
Posté le 25-05-2011 à 08:55:31  profilanswer
Hello !  [:simchevelu] J'ai acheté une DCS-2121 et j'ai quelques petites questions.
Bon déjà j'ai réussi à la mettre en route, et configurer l'enregistrement de vidéos avec zones de détection, le tout sur un PC dans un dossier partagé.
J'ai juste un petit soucis c'est que quand une voiture passe, même si elle passe pas très vite, elle est floue tout le long (ça le fait même à certains piétons). Bon j'ai mis 1024x768 à 10fps, je pense que ça vient des 10fps un peu légers non ?
Alors j'ai pas eu assez de temps pour essayer le 640x480 à 30fps, est-ce que cela règlerait ce problème ?
Sinon autre point, est-ce qu'il est possible de faire enregistrer des images plutôt que des .avi ? Ce que j'aurais aimé tester c'est le 1024x768 à 10fps par exemple, qui me prend plutôt plein d'images qu'une vidéo, mais j'ai pas trouvé (la fonction snapshot par mail n'envoie qu'une seule image apparemment, j'ai pas eu le temps de trop creuser ça non plus...)
Et dernière question, au sujet de la "sensibilité" dans le réglage des zones de détection, à quoi correspond-t-elle ? Est-ce qie c'est à la taille d'un objet qui passe ou à son "amplitude" de déplacement par exemple ?
A+  [:gaga jap]
n°649670
pchelatrui​te
Posté le 25-05-2011 à 09:07:55  profilanswer
Bienvenue sur le forum !
Donc que ta camera est flou cela est un peu normal, sa dépend si tu regarde à distance ou en local.
A distance la qualité à tendance à être dégrader (cela dépend tu débit internet).
Oui il est tout à fait possible d'enregistrer par images plutôt que par vidéos mais cela nécessite d'avoir soit un ordinateur tout le temps allumer (ce qui n'est pas conseiller vu le risque de virus, coupure de courant et consommation électrique).
La meilleur solution est d'opter pour enregistrer en image sur un serveur FTP comme ce site le permet : http://syserveur.dyndns.org
C'est la solution la plus sécurisé (car si la camera est casser/vandalisé) les preuves sont stocker à distance sur ce serveur FTP.
La sensibilité permet qu'elle commence son enregistrement photo/vidéo si il y a beaucoup de mouvement ou pas de trop (cela dépend de ce que l'on souhaite filmer).
n°649677
M@c Fly
Posté le 25-05-2011 à 09:30:16  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse plus que rapide  [:m@c fly:2] !
En fait quand je parlais de flou, c'était sur les vidéos stockés sur mon PC, au format avi.
Mais ce n'est pas l'image qui est flou, c'est simplement les objets avec une vitesse de déplacement supérieure à 10 km/h je dirais.
La solution que tu conseilles est l'enregistrement sur ftp ça je suis d'accord, mais tu parles d'images ou de vidéos ? Car j'ai trouvé la rubrique "video clip" où l'on peut envoyer ça sur un ftp (je testerai ça), mais je n'ai pas trouvé la version "images", à part dans "snapshot" mais ça n'enregistre qu'une image au début du déclenchement on dirait, ou alors j'ai loupé un truc ?
n°649679
pchelatrui​te
Posté le 25-05-2011 à 09:39:55  profilanswer
Merci également à toi pour la réponse rapide.
Oui normal à plus de 10km/h la camera la vitesse peut causer une cause de flou (car ce n'est pas une camera professionnel).
La solution que je conseille cela permet d'avoir 1 image par seconde sur le serveur FTP.
Et la fonction est bien dans "snapshot" en effet par mail c'est juste une alerte au début alors que par FTP cela est 1 image par seconde mais on peut même modifier pour faire 1 image tous les 2 secondes, ...
Par contre la fonction vidéo clip par FTP rencontre beaucoup de problème avec la DCS-2121, effet il y aurait un problème dans le firmware de la camera (et pour le moment pas de correction de prévu).
n°649690
M@c Fly
Posté le 25-05-2011 à 11:19:24  profilanswer
Ok effectivement je viens de tester l'upload sur ftp d'une image par seconde à chaque détection, ça marche pas mal ! Dommage que la résolution disponible pour les snapshots ne soit que 512 et quelques (ce que j'ai réglé dans le profil 3), alors que pour les vidéos j'ai mis 1024x768.
Faudra que j'essaye le 640x480 pour la vidéo ET les snapshots pour voir.
Merci pour tes réponses en tout cas je reviendrai probablement pour d'autres questions  [:gaga jap]
n°649697
pchelatrui​te
Posté le 25-05-2011 à 12:23:00  profilanswer
Oui il est dommage que la résolution par photo n'est que de 512 mais je croit que cela est fait exprès car sinon la camera n'arriverait pas à envoyer 1 photo par seconde.
Super si l'upload sur FTP fonctionne pour toi
n°649917
M@c Fly
Posté le 27-05-2011 à 17:53:32  profilanswer
C'est normal que certaines vidéos plantent ou s'arrêtent alors qu'il y a encore du mouvement dans la zone de détection ? ( J'utilise le partage dans un dossier sur un PC Seven )
Ça m'embête un peu si la caméra est pas fiable, j'ai plusieurs enregistrements où je perd pas mal de contenu  :sweat:
J'ai mis à jour le firmware en 1.05 5021 (patch2)(US), et ça ne change rien, toujours certaines vidéos corrompues qu'il faut réparer avec VLC, et d'autres qui s'arrêtent sans raison...
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
