9088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°737643
bartouf
Posté le 11-06-2013 à 12:11:55  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition de deux DCS2121 d'occasions.
J'ai paramétré les 2 cams de la même façon pour qu'elles envoient les alertes par mail et FTP et arrive à avoir les vidéos en live depuis le net.
En revanche, il arrive que les caméras plantent (de façon aléatoire et pas en même temps) et que je n'y ai plus accès en vidéo depuis mon smartphone mais aussi en connexion depuis un browser internet. J'ai remarqué que ce plantage était beaucoup plus fréquent en wifi que câblé alors que le signal wifi est à 100%. La cam continue quand même à envoyer les alertes malgré que je n'y ai plus accès.
Je précise que j'ai mis à jour le firm au dernier niveau.
Est ce la le problème ?
Si quelqu'un a le même problème et un solution, je suis preneur.
Message édité par bartouf le 11-06-2013 à 12:14:45
n°737675
pchelatrui​te
Posté le 11-06-2013 à 19:09:33  profilanswer
Bonsoir,
Peut tu dire quel est la version firmware que tu as installer ?
Suite a la mise a jour as tu bien procéder a un reste de la caméra (conseiller par D-Link) ?
http://www.syserveur.fr
n°740470
krystyan
Posté le 18-07-2013 à 09:42:16  profilanswer
Bonjour
Je possède une box free révolution avec six caméras IP Dlink (DCS 2121 et 932L)wifi
la box semble ne pas être assez puissante pour gérer ces flux vidéo wifi
Je souhaite donc ajouter un point d'accès wifi pour obtenir des images plus fluides.
Voici quelques précisions:
Les six caméras sont en permanence affichées sur un ordinateur avec le logiciel Dview de Dlink
A partir de trois caméras le débit image chute fortement jusqu'à parfois la déconnexion d'une caméra.
J'ai remplacé la connexion wifi box par un DAP 1522 de DLINK et j'ai eu le même résultat.
je pense que ces appareils (box et DAP) ne savent pas gérer simultanément le multiplexage de six flux vidéo.
Voilà pourquoi je recherche un point wifi qui saurait gérer ces flux vidéo mais je crains de devoir utiliser du matériel beaucoup plus coûteux.
Qu 'en pensez vous ?
n°740511
pchelatrui​te
Posté le 18-07-2013 à 16:32:17  profilanswer
Je ne pense pas que c'est la Freebox révolution en cause.
Ton ordinateur est relier en wifi ou en ethernet ?
Je conseille l'ethernet avec port ethernet gigabit (si ton ordi n'a pas de port gigabit il faudra l'ajouter)
Le gigabit : 1000 Mb/s
En ethernet classique : 100 Mb/s
La Freebox révolution c'est gérer le gigabit et le wifi de cette Freebox est dans les meilleurs qui existent au niveau des normes wifi.
Le soucis c'est que même acheter un routeur même plus performant (qui commence a arriver sur le marcher) cela ne changera rien car les caméra DCS-2121 n'est pas Wifi N et ne supporte donc pas de débit wifi élevés.
Donc essaye avec de relier ton ordinateur par câble ethernet de mettre sur la Freebox le canal Wifi le moins perturbés (utilise des logiciels de contrôle de canal)
n°740520
krystyan
Posté le 18-07-2013 à 17:57:22  profilanswer
Merci pour cette réponse mais voici quelques précisions :
Les six caméras sont en wifi sur le canal 11 avec une bande de 40 Mhz
Le voisinage est assez éloigné et donc peu perturbant.
4 en extérieure 2 en intérieur
Les six caméras sont en vision permanente sur le LAN.
Avec 3 caméras connectées le débit de chacune d'elle varie entre 1 et 3 Mbps. A partir de la quatrième caméra connectée les débits chutent entre 0.4 et 1 Mbps. Enfin à partir de la cinquième caméra connectée les débits varie entre 0 et 0.4 Mbps avec des déconnexion (tests effectués avec Dview de Dlink su PC connecté en Gbit sur le freebox)
Donc je suis loin des 54 Mb/s du wifi G et encore moins du N
Auparavant j'ai fait le test de connecter les six caméras en wifi à proximité de la box sans de meilleurs résultats.
Par contre si je les connectent en ethernet les images sont beaucoup plus fluides. Malheureusement je peux difficilement tirer un câble ethernet là où je souhaite placer ces caméras.
Ces deux derniers tests me font penser qu'il s'agit bien d'un problème de multiplexage des flux vidéo au niveau du wifi. C'est pour cela que je cherche à acheter un point wifi suffisamment puissant pour gérer simultanément au moins six flux vidéo. Je relierai ce point wifi à la box free avec une connexion ethernet gigabit
n°740579
ol666
Posté le 19-07-2013 à 14:27:54  profilanswer
Cela ne changera rien à ton problème de rajouter un point wifi.
Tu vas utiliser les mêmes ondes.
6 cam, c'est trop pour du wifi pour avoir un flux video fluide sur les 6
n°740763
krystyan
Posté le 22-07-2013 à 14:18:52  profilanswer
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de débit car je plafonne à 5 Mbit/s avec les six caméras mais plutôt au traitement par la box de ces six flux vidéo
n°740773
ol666
Posté le 22-07-2013 à 15:57:47  profilanswer
sauf que sur du wifi, tu auras pleins de collisions et donc plus le nombre d'équipements sur ton réseau augmente, plus le débit global baisse
n°740784
krystyan
Posté le 22-07-2013 à 17:29:53  profilanswer
Sans doute mais entre 5 Mbit/s et 300 Mbit/s il y a de la marge !
n°740797
pchelatrui​te
Posté le 22-07-2013 à 19:09:36  profilanswer
faux tu confond débit théorique et débit pratique.
Le Wifi N (300Mbit/s théorique) = 100Mbit/s en pratique (conditions optimal).
Le Wifi G (54Mbit/s théorique) = 25Mbit/s en pratique (conditions optimal).
Il n'est pas rare d'avoir le débit pratique divisé par 2 ou 3 si par exemple la box est trop proche d'un téléphone sans fil (car il se font des interférences) ou d'autres appareils.
Je te conseil de faire ceci :
- éloigne ton téléphone sans fil de 1m ou plus de ta Freebox
- Sur ta Freebox fait ce réglages pour tester :
Va dans Freebox OS (interface web du server)
Ensuite clique sur paramètres freebox puis sur mode avancée puis sur Wifi puis configuration
Met le Wifi sur le canal 1 et mode 40Mhz (canal supérieur)
Regarde si tu voit une différences, si aucun changement il faudra obligatoirement passer par le cable ethernet ou plug [CPL] (CPL est une solution idéal si tu ne peut pas passer de cable ethernet).
n°740806
krystyan
Posté le 22-07-2013 à 21:07:33  profilanswer
Merci mais je ne confonds rien .
Je sais pertinemment que le débit de 300 Mbit/s est théorique.
Mais même entre 5 Mbit/s et 100 Mbit/s il y a là encore de la marge.
Je vous remercie de vos efforts mais Je crois que je n'ai pas posté sur le bon forum.
n°742406
scaryfan
Apple Inside
Posté le 12-08-2013 à 10:38:17  profilanswer
Oui, et de plus, le CPL c'est mieux que le wi-fi qui lui peut être brouillé... le CPL non.
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°742408
ol666
Posté le 12-08-2013 à 10:51:50  profilanswer
Le CPL peux aussi être brouillé par des alimentations toutes pourries comme des alimentations chinoises de cam ip, de téléphone, d'ordinateur, ...
Et le CPL est coupé facilement par un voleur, il suffit de couper l'électricité ;)
n°742818
kiwizz
9 femmes font pas bb en 1 mois
Posté le 18-08-2013 à 20:41:01  profilanswer
J'ai TL le firmware 1.06_patch01 sur le site Dlink pour la DSC-2121.
Par contre, celui ci ne propose pas d'interface en français... Le patch FR existe t il ?
Gagnez sur ebay à tous les coups!
n°742836
pchelatrui​te
Posté le 19-08-2013 à 00:05:48  profilanswer
Bonsoir,
Oui cette version en français est bien disponible, voir le 1er message de ce forum afin de l'obtenir.
n°742989
bernier
Posté le 20-08-2013 à 17:23:26  profilanswer
Bonjour pchelatruite... et tous les autres!
J'ai vu (je ne sais plus où!) que tu avais rencontré des pb de config wifi entre une freebox V6 et une DCS-2121
Venant de basculer chez free et n'arrivant pas à connecter ma webcam, pourrais-tu m'éclairer sur la config "qui va bien"?
Merci d'avance
Michel
n°742991
pchelatrui​te
Posté le 20-08-2013 à 17:56:01  profilanswer
Oui mais depuis début juillet la solution ne fonctionne plus suite a une mise a jour.
Il faut changer le cryptage : mettre WPA-PSK ou WEP
Pour cette modification : http://mafreebox.freebox.fr
Puis dans réglages puis avancées puis wifi
Tient nous informé :)
n°742997
bernier
Posté le 20-08-2013 à 18:53:43  profilanswer
Merci,
j'ai mis WPA-PSK... et ça marche pour le moment. A suivre... :wahoo:
n°743244
kiwizz
Posté le 23-08-2013 à 19:27:09  profilanswer
Bonjour
Existe t il un tuto pour la config sur LiveBox svp ?
j'arrive bien a rentrer sur la cam sur mon IP interne, mais impossible de rentrer depuis l'extérieur (mon_ip:port ou mon_DDNS:port)...
n°743254
pchelatrui​te
Posté le 23-08-2013 à 21:18:02  profilanswer
Non aucun tuto, mais indique quel livebox tu possède (livebox 1, 2 ou 3 et la marque)
Et aussi indique depuis quel connexion tu effectue cela (connexion 3G, autre ligne ADSL, ...)
n°743268
kiwizz
Posté le 24-08-2013 à 10:21:34  profilanswer
Merci, j'ai finalement réussi a force de bidouilles... Par contre, comment accéder à la vidéo en direct sur mobile Android ? Merci
n°743272
pchelatrui​te
Posté le 24-08-2013 à 11:15:16  profilanswer
Tu as 2 choix par mobile soit par flux RTSP (l'avantage c'est que tu as le son)
Donc rtsp://adresseIP/3gpp
Ou par l'interface web de la caméra :
http://adresseIP/m
Si n'a pas accès vérifie que ton opérateur mobile ne limite pas certains protocole, car certains opérateurs bloque les flux vidéos.
n°743350
kiwizz
Posté le 25-08-2013 à 13:08:14  profilanswer
http://adresseIP/m
Merci encore.
Le second marche très bien (il propose la config n°3 en mpeg) mais pas le premier lien en rtsp... Une limitation de mon fournisseur peut être (SFR Réunion).
C'est parfait avec le 1er lien même si j'ai pas le son.
n°743473
sab307
Posté le 26-08-2013 à 21:19:51  profilanswer
Bonjour, je me permet de vous demander conseil car je suis vraiment désespéré! J ai une dsc930l qui fonctionnait très bien sur mon précédent PC puis j en ai change et j ai donc installee a nouveau ma camera tout fonctionnait sauf le programme d-viewcam qui bugait ... j AIS fais sans puis ayant besoin de ce programme j ai chercher comment résoudre mon problème jusqu'à  désinstaller tous les programmes et comptes de mon PC pour le réinstaller et la plus possible de le réinstaller! Avec mon CD d installation au moment de mettre un mot de passe il m indique que mon mot de passe doit comporter entre 6 et 8 caractères... ce que je fais mais le message d erreur bloque la progression de l installation que je dois donc annuler! J ai appelle le SAV dlink et ils m ont envoyé un firmware mais impossible de trouver comment l installer puis lorsque j ai enfin pu trouver ( plusieurs semaine après) je ne pouvais plus accéder a la page ... bref je patauge complet et je suis a 2 doigts de revendre ma caméra vu que le problème est identique sur une autre Pc. Quelques un pourrait m aider? Merci par avance pour votre aide.
n°744104
pchelatrui​te
Posté le 02-09-2013 à 10:48:44  profilanswer
Il faudrait tenter d'utiliser la dernière version logiciel du CD, accessible depuis le site D-Link, parfois le logiciel bénéficie également de mise à jour.
n°755296
kiwizz
Posté le 26-12-2013 à 14:47:06  profilanswer
Je reviens car ma cam et bien accessible en local 192.168.x.x:port mais pas depuis l'ip : IPfixe:port
Pourtant j'ai bien appliquer la redirection du port sur l'interface de ma livebox... Je ne comprends pas.
n°755303
ol666
Posté le 26-12-2013 à 15:24:53  profilanswer
sauf que depuis l'extérieur, ce n'est pas 192.168.x.x:port qu'il faut que tu essayes de joindre mais @ip_de_ta_livebox:port_que_tu_redirigé_de_ta_livebox_vers_cam
n°755751
dcs2121_nv
pour creuser la DCS-2121
Posté le 30-12-2013 à 19:36:20  profilanswer
Effectivement, il est important de bien prendre l'adresse IP internet ; c'est à dire de la box
puis d'ouvrir les ports comme écrit plus haut dans ce post
bon courage
n°757885
bonus
Posté le 20-01-2014 à 08:16:10  profilanswer
j ai planté ma camera en faisant la mise a jour du firmware.
il y a un moyen de récupérer? genre telnet ou autre.
j ai fait un reset mais ça ne change rien: la led clignote très très lentement et elle ne répond pas au ping...
n°758327
roxialy
Posté le 23-01-2014 à 19:11:12  profilanswer
Moi aussi, après une mise à jour du firmware (faite en Wifi :(), je n'ai plus accès à ma cam dcs-2121. Le plus curieux est que le logiciel de détection Dlink me la trouve bien sur le réseau, mais quand je clique sur le bouton LINK qui m'ouvre mon navigateur, la cam est indisponible.
Y-a-t-il une solution pour repasser le dernier firmware  sans passer par l'appli Dlink du navigateur ?
Merci d'avance de vos réponses.
n°758449
bonus
Posté le 25-01-2014 à 04:25:19  profilanswer
perso rien trouvé de plus sur le web
j ai démonté, il y a un cavalier JP3 mais il n a pas l air de faire grand chose pour notre problème...
n°761378
bernier
Posté le 27-02-2014 à 11:57:59  profilanswer
Bonjour à tous,
j'utilise depuis longtemps une DCS-2121 à laquelle j'accède sous windows 8 avec le navigateur chrome.
Depuis l'évolution (déjà ancienne) des versions java je dois faire face des des cascades d'avertissement de sécurité... et de menace qu'à la prochaine MAJ de java je me ferais jeter!
Y a t il un moyen de contourner cela?
n°761445
cavokld
Posté le 28-02-2014 à 00:04:09  profilanswer
bernier a écrit :
Bonjour à tous,
Bonsoir, il faut d'abord t'assurer que tu utilises tu la dernier version 1.06_FR_patch01, 7712 du firware que l'on peut trouver en message 1 de ce sujet ?
Puis,
Dans le panneau de configuration de Java, il faudrait ajouter dans la liste des sites avec exceptions, l'adresse de ta webcam.
Explication sur le site de Java.
C'est ce que j'ai fait et depuis j'ai toujours des alertes mais en nombre réduit (2 fenêtres).
n°761462
bernier
Posté le 28-02-2014 à 11:14:56  profilanswer
Puis,
 Merci pour ta réponse.
Je suis déjà à l'état que tu décris... Je souhaitais me débarrasser des deux alertes qui restent, mais c'est peut être mission impossible!
n°765990
egonvdv
Posté le 22-04-2014 à 23:18:22  profilanswer
Bonjour Bernier & cavokld
Il faut juste rajouter l'adresse du camera dans:
-outils
-paramètres d'affichage de compatibilité
Cordialement.
(mes excuses pour mon Français écrit, je suis hollandais..)
n°766022
cavokld
Posté le 23-04-2014 à 12:11:00  profilanswer
Merci egonvdv, dans la configuration de Java, j'ai mis l'adresse de la Webcam dans l'onglet de sécurité.
Mais je ne trouve pas
-outils
-paramètres d'affichage de compatibilité.
http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/23/1404231219013493712170935.jpg
n°766023
egonvdv
Posté le 23-04-2014 à 12:13:02  profilanswer
Bonjour
j'ai oublié: c'est dans EXPLORER (a droit en haut)
Message édité par egonvdv le 23-04-2014 à 12:14:50
n°766029
cavokld
Posté le 23-04-2014 à 13:05:35  profilanswer
Internet Explorer, tant pis, j'utilise Firefox !
n°766031
egonvdv
Posté le 23-04-2014 à 13:43:29  profilanswer
Ah.... :-)
Alors:
FIREFOX
-outils
-modules complémentaires
-plugins
-java (tm) Platform SE7... = toujours activer
JAVA
-security
- niveau = moyen
Message édité par egonvdv le 23-04-2014 à 13:47:24
n°778752
kiwizz
Posté le 14-08-2014 à 17:06:58  profilanswer
Juste pour dire que j'ai changé de Livebox et tout a redémarré correctement après la configuration d'usage.
Cette Cam elle est vraiment bonne  :D
n°779824
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-08-2014 à 13:43:02  profilanswer
Est-il possible d'accéder à sa caméra DCS-2121 via son iPhone ?
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
