8688 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  aide pour caméra ip D-Link DCS-900
n°555884
la debroui​lle
Posté le 26-05-2009 à 12:22:22  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il m'est possible de configurer ma caméra ip pour le web avec un modem USB , en faisant un partage de connexion et une redirection de ports dans le pare-feu de windows xp? Et si oui, comment? (quels ports, quelle adresse ip...)
Je me creuse la tête depuis 2 semaines déjà !
Merci d'avance.
n°556134
la debroui​lle
Posté le 28-05-2009 à 14:12:39  profilanswer
Personne?...
S'il-vous-plaît....
n°556172
paillassou
Posté le 28-05-2009 à 19:04:17  profilanswer
une idée comme une autre:
=> DCS-900 connectée à un PC en RJ45
=> PC (allumé tout le temps) lui même connecté au WLAN via modem USB...
Il faut considérer que cette utilisation sollicite beaucoup le CPU (surtout pour l'USB) pour le débit...
sincèrement, achète un modem-routeur ADSL Ethernet (sur EBAY)... ou opte pour une BOX d'un provider ADSL...
Bon courage
n°556229
la debroui​lle
Posté le 29-05-2009 à 00:19:21  profilanswer
Merci paillassou pour ta réponse, je me sens moins seule !
En fait, cette caméra est déjà installée comme ça (elle fonctionne déjà  en réseau et je veux à présent la consulter depuis chez moi)
Il me faudrait donc une petite aide pour le choix des ports à rediriger (le pare-feu xp fait ça, j'ai trouvé un tuto) car le manuel de la cam indique le port 80, mais il me semble qu'il doit y avoir aussi un autre port pour la vidéo, non? Là, je suis un peu perdue...
Et puis, question subsidiaire, mon adresse ip est dynamique. J'ai un compte dyndns. Cela peut-il marcher sans routeur? (sachant que la dcs-900 prend en charge dyndns.)
Bien sur, je sais que le pc devra rester allumé en permanence, que le débit du modem sera un peu juste (mais ce ne serait que pour une surveillance à distance quand les locaux sont fermés, donc personne sur la connexion), et qu'une box ou un routeur serait mieux...
Mais je voulais tester quand même, voir si c'était suffisant, avant de me lancer dans l'achat et l'installation d'un routeur car je ne suis pas experte !
n°556286
paillassou
Posté le 29-05-2009 à 13:32:44  profilanswer
Il faudrait, par exemple, utiliser WebCamXP
http://www.webcamxp.com/home.aspx
l'installer sur le PC hôte, récupérer l'image du sous-réseau local de la DCS-900
pour la diffuser via le serveur web de webcamXP...
Le modem ADSL + le PC + WebcamXP + DCSD-900 deviendraient à eux 4, une simple caméra IP.
ensuite il faut joindre, à distance, le PC avec l'adresse IP (dynamique)
Il faut donc installer aussi un client DynDNS ou No-IP sur le PC hôte pour faciliter cet accès...
car le DynDNS de la DCS-900 ne servirait à rien puisqu'elle est située derrière (sous-réseau local)
bien compliqué...
une box ou routeur seraient bien plus simple
n°556297
la debroui​lle
Posté le 29-05-2009 à 14:39:23  profilanswer
ok, je ne pensais pas avoir besoin de webcamXP en plus. C'est effectivement bien compliqué...
Je vais donc opter pour un routeur et essayer d'installer tout ça correctement.
Merci encore pour tes explications.
n°556353
Nicolas 2
Posté le 29-05-2009 à 19:55:05  profilanswer
Bonjour à vous 2  :hello: ,
Le modem ADSL en USB ne permet pas d'affecter plusieurs adresses sur les machines connectées sur sa prise RJ45. Je suppose que ton PC est actuellement connecté en USB sur le modem.
Ton PC a alors une IP du domaine internet.
Su tu veux connecter une caméra IP, il va falloir lui donner une adresse IP. Il y a plusieurs solutions:
1) Si ton modem a aussi une prise RJ45, alors tu branches ta caméra sur cette prise mais il faudra enlever le PC de la prise USB.
2) Tu connectes ta caméra sur la prise RJ45 de ton PC (avec un câble croisé) et tu actives le partage de connexion IP sur la connexion USB. Ton PC activera alors son service DHCP pour permettre à la caméra d'accéder à internet. Il faudra ensuite router quelques ports(avec Port Mapper v1.03 par exemple) sur le PC pour atteindre la caméra depuis internet. Une usine à gaz ...
3) Si ton modem est équipé d'une prise RJ45, tu ajoutes un routeur derrière ce modem, et là tu pourras faire un peu tout ce que tu veux.
4) Si ton modem n'a pas de prise RJ45, comme l'indique paillassou, tu vas devoir le remplacer par un modem routeur.
Bon week-end  :)
Message édité par Nicolas 2 le 29-05-2009 à 19:55:29
n°556441
la debroui​lle
Posté le 30-05-2009 à 16:41:29  profilanswer
Merci Nicolas 2 de ta réponse.
Je suis malheureusement dans le cas n°4 (snif ! ) Donc, je vais virer ce vieux modem usb et mettre un routeur
Moi qui pensait simplement envoyer la cam sur l'adresse du PC, rediriger les ports dans le pare-feu XP et activer le dyndns sur la cam...je me faisais beaucoup trop d'illusions...
Heureusement qu'il y a des pros pour m'éviter de faire une usine à gaz avec mon réseau ! Je m'endormirai moins bête ce soir !
Alors, dernière question, pouvez-vous me dire la différence entre un Netgear et une LiveBox?
Merci encore à vous 2, c'est super sympa de m'aider.
Bon week-end ;-)
n°556465
Nicolas 2
Posté le 30-05-2009 à 19:59:45  profilanswer
La LiveBox est liée au FAI Orange. C'est un modem/routeur, et c'est ce FAI qui la fourni.
Netgear est une marque, ils fabriquent entre-autres, des routeurs.
Un Netgear n'est pas nécessaire si tu remplaces ton modem par une LiveBox (si tu es chez Orange).
n°556487
la debroui​lle
Posté le 31-05-2009 à 00:37:22  profilanswer
Oui, je sais bien. Mais je voulais savoir, techniquement parlant, ce qui était le mieux, car je suis chez Orange, et la livebox, je connais, mais un informaticien (venu pour un autre problème) nous proposait un devis pour un Netgear...Quel avantage par rapport à la livebox?
n°556497
Nicolas 2
Posté le 31-05-2009 à 02:49:13  profilanswer
Tu es chez Orange, tu as eu une LiveBox et tu l'as plus ? Tu as un modem à la place ?
Là, je comprend pas tout  :??:
Un NetGear (ou autre, comme un Linksys WRT54GL) aura les mêmes fonctions de base que la LiveBox mais te donnera des fonctions en plus qui ne te serviront peut-être pas.
Par exemple, moi j'ai un WRT54GL (noyau Linux) sur lequel j'ai mis le firmware DD-WRT, ça permet de régler la puissance du wifi, de voir les stations connectées, de prendre la main à distance sur le routeur, de le rebooter facilement, etc, etc...
Certains routeurs permettent aussi de brancher un disque dur afin d'y accéder depuis les PC connectés sur le réseau.
n°556691
la debroui​lle
Posté le 01-06-2009 à 21:31:24  profilanswer
Alors, comme indiqué au début, cette caméra est déjà installée et fonctionne en réseau (là où il y a un modem) et je voudrais maintenant la consulter depuis chez moi (c'est là que j'ai une livebox, voilà pourquoi je connais plutot bien cette box, mais peu importe). Il s'agit de surveiller un local professionnel, à distance, lorsque l'alarme télétransmet à la maison.
Et le local pro étant aussi chez Orange, je pensais opter pour une livebox, mais un informaticien qui y était intervenu pour une autre raison, il y a quelques temps, et voyant qu'il n'y avait qu'un modem, avait proposé un devis pour un Netgear. Je cherche donc à savoir l'intérêt d'un Netgear plutôt que d'une livebox, puisqu'il s'avère nécessaire de mettre un routeur. Alors merci donc pour tes précisions sur le Netgear. Je crois que la livebox est bien suffisante dans mon cas.
  Webcam / Caméra IP
D'autres moniteurs 3D que le zalman ?Camera box ou camera dome, que choisir ?
Camera de surveillanceVIVOTEK PZ6124
camera ip edimaxAdaptateur Firewire = > USB aide débit
script pour inserer caméra IP sur page WebBesoin d'aide sur choix d'un lcd 24"
Attention aux caméras Linksys ... et à leur mot de passe
Plus de sujets relatifs à : aide pour caméra ip D-Link DCS-900
